Не работает UPNP через Lan в отличие от WiFi
Сообщение #1 Monstersound » 03.06.2013, 23:25
Установил и настроил UPnP MediaRender Output 1.0 beta 4.
Ноут Через WiFi и роутер выводит звук на ресивер.
Если воткнуть сетевой кабель в ноут, звук пропадает через несколько секунд.
Если выключить WiFi, то по сетке все равно не выводит, но ресивер реагирует на переключение песен морганием дисплея.
Как добиться воспроизведения по Lan-кабелю?
Monstersound
Сообщение #2 Vlad_S » 04.06.2013, 10:46
Может в сетевом шнурке дело? При соединении через хаб и напрямую его распайка отличается :think:
Vlad_S
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #3 Monstersound » 04.06.2013, 15:22
Кабель обжат симметрично и идёт из ноутбука в роутер. Интернет по кабелю есть и сеть доступна.
Monstersound
Сообщение #4 Monstersound » 05.06.2013, 16:11
Проверил на другом ноутбуке не с ХП а ВИН7, всё работает!
Monstersound
Сообщение #5 Monstersound » 27.07.2013, 09:19
Очередной раз отвечаю сам себе.
Проблема решается отключением неиспользуемых сетевых плат в диспетчере устройств.
Monstersound
