Сообщение #841 duzzy » 03.03.2016, 23:54
kgena_ua
Поздравляю с прошедшим Днем Рождения. Счастья Здоровья Успехов и Удачи Вам и Вашим Близким !!! :beer:
по скрипту, картинки AC/DC начинает грузить только после добавления замены с "/" на " - " ... artist = Eval("%artist%").replace("/"," - ");
возможно если ты посчитаешь нужным можно добавить функцию замены в стороке разных непотребных символов :wink:
еще в gr.GdiDrawText(......, DT_LEFT|0x00000800); нужно это добавить DT_NOPREFIX = 0x00000800; для отображения символа "&" иначе вместо него нижнее тире "_".
Привет !
Для этих целей, я про сравнение текста в файлах лучше Araxis Merge пользовать, на мой взгляд удобнее...
duzzy
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #842 seriousstas » 04.03.2016, 15:37
Привет !
Спасибо , Araxis Merge - уже пользуюсь :beer:
Финал "Марковский картинок" с управлением кнопками :
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=353594&postcount=1194
Бонусом Аспект "Centr+" - в центре с увеличением, который Марк припрятал)))
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #843 kgena_ua » 06.03.2016, 00:05
Всем спасибо
duzzy:Eval("%artist%").replace("/"," - ");
Наверное как частный случай, может быть. Только я не люблю частные случаи :smile:
duzzy:DT_NOPREFIX
Да, конечно, :beer:
Сообщение #844 kgena_ua » 06.03.2016, 11:07
duzzy, привет.
По ACDC.
Вот как хранятся картинки на сайте. Пример - Metallica.
Тут все понятно. Мы выбираем изображения по условиям
  if (data[i].className == "image-list-image"){
и
if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0)
Так для всех исполнителей.
А по ACDC - я их вообще не могу найти на сайте, вернее они есть :smile:, а вот в HTML коде я их не вижу. Как они хранятся ???
Добавлено спустя 3 часа 56 минут:
duzzy,
https://forums.plex.tv/discussion/182237/artist-with-in-name-not-interpreted-by-pms-correctly
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Или на все случаи:
artist = Eval("%artist%").replace(/\//g,"-");
Сообщение #845 seriousstas » 06.03.2016, 15:26
kgena_ua
Коды для URL-ов можно посмотреть :
http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
соответственно правильным будет:
http://www.last.fm/ru/music/AC%2FDC
Сообщение #846 duzzy » 06.03.2016, 17:58
kgena_ua, привет ! :smile:
Спасибо за подсказку с /\//g, я пока не совсем понимаю как сними работать, не так сказал, вернее будет... понимать более менее понимаю а вот написать то что нужно мне пока трудно.
Как они там хранятся я не совсем в курсе, это я просто эксперимент ставил по замене, и он удачно прошел.
Попробовать решил по тому что сам знаешь у кого))) картинки грузятся в папку AC-DC и тут до меня дошло что это замена символов)))
Почему решил попробовать, по тому что отвязывал скрипт от сборки который давно хотел отвязать, скрипт CoverFlow из сборки вьетнамца...
Изменил в скрипте сортировку на отображение папками, и при отображении папками получил вместо альбома артиста отображение названия пути к папке в таком виде например: D:\Music\Daft Punk - Random Access Memories... поэтому решил попробовать замену и у меня удачно получилось убрать путь до папки т.е. теперь вид такой... Daft Punk - Random Access Memories...
В скрипте он создает объект в котором и производит операции по листингу того что есть в плейлисте, и в этот момент мы просто делаем замену полученной строки... делал так
добавил в пропертис пути до папок...
var library_path_ = window.GetProperty("_SYS: Remove Library Path from Cell", "D:\\Music\\").split(";");
затем в полученных названиях меняю пути на пустышку...
for (var j = 0; j < library_path_.length; j++)
string = string.replace(library_path_[j], "");
возможно не совсем правильно))), но этот вариант работает :wink:
Выглядит он так...
Короткий видосик как он работает...
https://youtu.be/EshjYWnv_jM
Его сборка...
сборка откуда тащил скрипт
у него есть в ней интересные идеи по управлению скриптами через функцию on_notify_data(name, info)...
Забыл сказать, некоторые скрипты в его сборке закрыты от пользователя, в скрипт можно попасть через комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Alt + кнопка Win + правый клик.
duzzy
Сообщение #847 kgena_ua » 07.03.2016, 10:53
duzzy:я пока не совсем понимаю как сними работать
тут мы заменяем все "/", а не первый найденный, на "-", ну так, на всякий случай для других исполнителей, если такое повторится.
duzzy, если я правильно понял, то вот чем я пользуюсь:
https://javascript.ru/RegExp
duzzy:Ctrl + Shift + Alt + кнопка Win + правый клик.
Да....
По ACDC да, Вы правы, это не частный случай, как я писал, просто:
Artist with "/" in name not interpreted by PMS correctly
Сообщение #848 seriousstas » 07.03.2016, 11:24
kgena_ua
duzzy
Мне стало интересно ,чего Вы тут делаете ? :smile: это всё из-за AC/DC ?
Я так понимаю нам нужно получить правильную ссылку , если используется слеш или другие знаки в названиях ..
Тогда вы пишите хоть так
http://www.last.fm/ru/music/AC_DC
хоть так
http://www.last.fm/ru/music/AC-DC
хоть просто
http://www.last.fm/ru/music/ACDC
Сайт всё равно поправит на :
Тогда какой смыл в этом :think: Почему сразу не заменить на правильный код ? :
artist = Eval("%artist%").replace("/","%2F");
Откуда берутся коды - ссылку давал ))
Только заметил, что те фото, что на сайте берут файл из папки /770x0/ . Это максимально увеличенное фото . Может-кому и пригодится для
больших экранов ...
Сообщение #849 zeremy » 07.03.2016, 22:32
kgena_ua
duzzy
Problem is with illegal characters in the filename.
// @author "kgena_ua - mod zeremy for multilanguage "
// @version "07032016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
function RGB(r, g, b) {
function RGBA(r, g, b, a) {
function getRed(color) {
function getGreen(color) {
   return ((color >> 8) & 0xff);
function getBlue(color) {
   return (color & 0xff);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000;
var ww, wh;
var font_name_a = window.GetProperty("font name: artist", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty("font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty("font size: artist (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty("font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty("font style: artist", 1);
var b_font_style = window.GetProperty("font style: biography", 0);
var min_font_size = 10;
var max_font_size = 16;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font() {
   a_font = gdi.Font(font_name_a, font_size_b + font_size_a_d, a_font_style);
   b_font = gdi.Font(font_name_b, font_size_b, b_font_style);
ColorTypeCUI = {
   text : 0,
   selection_text : 1,
   inactive_selection_text : 2,
   background : 3,
   selection_background : 4,
   inactive_selection_background : 5,
   active_item_frame : 6
function get_color(){
get_color();
var bgcolor = RGB(31, 41, 48);
var a_color = RGB(220, 220, 220);
var b_color = RGB(255, 255, 230);
var transparent = 200;
var script_path = fb.ProfilePath + "\\tmp_Biography\\download\\";
if (!fso.FolderExists(tmp_b_path)) {
   fso.CreateFolder(tmp_b_path)
if (!fso.FolderExists(tmp_b_path + "\\download\\")) {
   fso.CreateFolder(tmp_b_path + "\\download\\")
if (!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs")) {
   create_download_file()
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path", ".\\nocover\\nocover.png");
var last_fm_logo;
load_last_fm_logo();
var artist, old_artis, filename;
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty("margin: picture", 10);
var files = [], selected = 0;
var limit = window.GetProperty("download limit", 5);
var pic_scroll = false;
var scrollbar = window.GetProperty("scrollbar", false);
var sb_down = false;
var sb_scroll = false;
var scrollbar_k;
var posy = 0;
var t_margin = window.GetProperty("margin: text", 10);
var delta_x, delta_y;
var artist_x, artist_y;
var b_x = 0, b_y = 0;
var text = "";
var s_text = 0;
var string_width;
var strings_array = [];
var b_text_rows = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var k_down = false;
var text_scroll = false;
var abc_lang = new Array("", "ru/", "es/", "fr/", "it/", "ja/", "pl/", "pt/", "de/", "sv/", "tr/", "zh/");
var abc = window.GetProperty("abc", 0);
var if_not_found = new Array("Nothing found", "Ничего не найдено", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found"); // var if_not_found = new Array(_("Nothing found"), _("Nothing found"));
var select_p_a_old;
var metadb;
function _(s) {
   switch (abc) {
   case 1:
      if (typeof(ru) != 'undefined' && ru[s]) {
         return ru[s];
      return s;
   case 2:
      if (typeof(es) != 'undefined' && es[s]) {
         return es[s];
      return s;
   case 3:
      if (typeof(fr) != 'undefined' && fr[s]) {
         return fr[s];
      return s;
   case 4:
      if (typeof(it) != 'undefined' && it[s]) {
         return it[s];
      return s;
   case 5:
      if (typeof(ja) != 'undefined' && ja[s]) {
         return ja[s];
      return s;
   case 6:
      if (typeof(pl) != 'undefined' && pl[s]) {
         return pl[s];
      return s;
   case 7:
      if (typeof(pt) != 'undefined' && pt[s]) {
         return pt[s];
      return s;
   case 8:
      if (typeof(de) != 'undefined' && de[s]) {
         return de[s];
      return s;
   case 9:
      if (typeof(sv) != 'undefined' && sv[s]) {
         return sv[s];
      return s;
   case 10:
      if (typeof(tr) != 'undefined' && tr[s]) {
         return tr[s];
      return s;
   case 11:
      if (typeof(zh) != 'undefined' && zh[s]) {
         return zh[s];
      return s;
   default:
      return s;
var ru = {
   "Nothing found" : "Ничего не найдено",
   "off" : "Отключено",
   "sec" : "сек",
   "auto cycle" : "Зацикливание изображений",
   "Prefer now playing" : "Предпочитать воспроизводимый",
   "Follow selected track" : "Следовать за выбранным треком",
   "Artist pictures" : "Фото исполнителя",
   "Albums pictures" : "Обложка альбома",
   "last.fm Artist" : "Страничка исполнителя на Last.fm",
   "Reload" : "Перезагрузить",
   "Properties" : "Свойства WSH",
   "Configure..." : "Настройки WSH..."
var es = {
   "Nothing found" : "",
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Prefer now playing" : "",
   "Follow selected track" : "",
   "Artist pictures" : "",
   "Albums pictures" : "",
   "last.fm Artist" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var fr = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var it = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var ja = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var pl = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var pt = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var de = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var sv = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var tr = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var zh = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
on_item_focus_change();
//Remove false string from file names
function clean_filename(filename) {
   return filename.replace(/[\/\\|:]/g, '-').replace(/\*/g, 'x').replace(/"/g, "''").replace(/[?<>]/g, '_');
   paint(gr);
   if (set_cycle) {
      gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGBA(getRed(bgcolor), getGreen(bgcolor), getBlue(bgcolor), transparent));
      var txt_cycle = cycle == 0 ? _("off") : cycle + " " + _("sec");
      set_cycle && gr.GdiDrawText(_("auto cycle") + " \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS);
      gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor), getGreen(bgcolor), getBlue(bgcolor), transparent));
   gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0, 0, 0), artist_x + 1, artist_y + 2, ww - artist_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
   gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, artist_x, artist_y, ww - artist_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX);
   for (var i = 0; i < b_text_visable_rows; i++) {
      gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, RGB(0, 0, 0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i + 2, ww, wh, DT_LEFT);
      gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i, ww, wh, DT_LEFT);
   scrollbar && draw_scrollbar(gr);
   gr.GdiDrawText("", b_font, b_color, 15, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS);
function paint(gr) {
   g_img = gdi.Image(files[selected]);
   if (!g_img && nocover) {
      try {
      } catch (e) {};
   if (g_img) {
      var scale_w = (ww - p_margin * 2) / g_img.Width;
      var scale_h = (wh - p_margin * 2) / g_img.Height;
      if (files.length > 0) {
         g_img = g_img.CreateRawBitmap();
         gr.GdiDrawBitmap(g_img, p_margin, p_margin, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
         gr.DrawImage(g_img, p_margin, p_margin, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, 100);
   logo_img = gdi.Image(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg");
   if (logo_img && files.length == 0 && !nocover) {
      gr.DrawImage(logo_img, p_margin, p_margin, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);
function draw_scrollbar(gr) {
   scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) : 0;
   gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, a_color);
function on_playback_stop() {
   switch (selection_mode) {
   case 0:
   case 1:
      metadb = fb.GetFocusItem();
   if (metadb)
      on_metadb_changed();
function Eval(field) {
   if (!metadb)
      return;
   //return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
   return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
   if (!metadb)
      return;
   artist = Eval("%artist%");
   filename = clean_filename(artist);
   if (artist != old_artis || select_p_a != select_p_a_old) {
      CollectGarbage();
      g_img = null;
      files = [];
      del_files_from_dir();
      selected = 0;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text_array()
      get_pic();
      old_artis = artist;
      select_p_a_old = select_p_a;
function get_pic() {
   xmlhttp1 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   var url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
   xmlhttp1.open("GET", url1, true);
   xmlhttp1.send();
         if (xmlhttp1.status == 200) {
            doc.open();
            var urls = [];
               if (data[i].className == "image-list-image") {
                     urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", ""));
               if (data[i].className == "album-grid-album-art") {
                  if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0)
                     urls.push(data[i].src.replace("300", ""));
               file = "\"" + tmp_b_path + filename + "_" + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
            doc.close();
         get_b_text();
function get_files_from_dir() {
   files = [];
   var e = new Enumerator(fso.GetFolder(tmp_b_path).Files);
   while (!e.atEnd()) {
      var name = e.item().Name;
      if (name.indexOf(filename) == 0) {
         files.push(tmp_b_path + name);
      e.moveNext();
/*function get_files_from_dir() {
files = [];
files = utils.Glob(tmp_b_path + artist + "*.*").toArray();
function get_b_text() {
   var url2 = ("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
   xmlhttp2.send();
         if (xmlhttp2.status == 200) {
            doc.open();
            doc.close();
         if (text == "")
            text = if_not_found[abc]; // text = if_not_found[abc];
         get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
   doc.open();
   var text = div.innerText;
   doc.close();
   return text;
function get_b_text_array() {
   artist_x = txt_x + t_margin;
   artist_y = txt_y + t_margin;
   strings_array = [];
   b_text_array = [];
   b_x = txt_x + t_margin;
   b_y = txt_y + temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font) + t_margin * 2;
   b_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", b_font)
      string_width = Math.max(ww - b_x - 10, 0);
   if (text)
      strings_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
   for (var i = 0; i < strings_array.length; i += 2) {
      b_text_array.push(strings_array[i].replace(/^\s+|\s+$/g, ""));
   b_text_rows = b_text_array.length;
   b_text_visable_rows = Math.round((wh - b_y - 10) / b_text_row_height);
   b_text_visable_height = Math.round(wh - b_y - 10);
   temp_bmp.Dispose();
   temp_gr = null;
   temp_bmp = null;
      s_text = b_text_rows - b_text_visable_rows;
   var i = 1;
   MF_ENABLED = 0x00000000;
   MF_GRAYED = 0x00000001;
   MF_SEPARATOR = 0x00000800;
   _firstgroup.AppendTo(_menu, MF_ENABLED, "Language / Язык");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 101, "EN - English");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 102, "RU - Русский");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 103, "ES - Español");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 104, "FR - Français");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 105, "IT - Italiano");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 106, "JA - 日本語");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 107, "PL - Polski");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 108, "PT - Português");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 109, "DE - Deutsch");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "SV - Svenska");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 111, "TR - Türkçe");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 112, "ZH - 中国人");
   _menu.CheckMenuRadioItem(101, 112, abc + 101);
   _menu.EnableMenuItem(abc + 101, 1);
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 3, _("Prefer now playing"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 4, _("Follow selected track"));
   _menu.CheckMenuRadioItem(3, 4, selection_mode + 3);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 3, 1);
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 5, _("Artist pictures"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 6, _("Albums pictures"));
   _menu.CheckMenuRadioItem(5, 6, select_p_a + 5);
   _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 5, 1);
   var is_artist = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
   _menu.AppendMenuItem(is_artist, 7, _("last.fm Artist"));
   //    if (ShiftDown) {
   if (("Reload" in window)) {
      _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, _("Reload"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, _("Properties"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, _("Configure..."));
   switch (ret) {
   case 101:
      abc = 0;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 102:
      abc = 1;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 103:
      abc = 2;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 104:
      abc = 3;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 105:
      abc = 4;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 106:
      abc = 5;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 107:
      abc = 6;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 108:
      abc = 7;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 109:
      abc = 8;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 110:
      abc = 9;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 111:
      abc = 10;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 112:
      abc = 11;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 3:
      selection_mode = 0;
   case 4:
      selection_mode = 1;
   case 5:
      select_p_a = 0;
   case 6:
      select_p_a = 1;
   case 7:
      WshShell.run("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
   case 10:
      window.Reload();
   case 20:
      window.ShowProperties();
   case 30:
      window.ShowConfigure();
   _menu.Dispose();
   return true;
var timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
var step = 0;
var set_cycle = false;
var dis_timer, dis = 0;
function on_timer(id) {
   step = set_cycle || cycle == 0 ? 0 : step + 1;
   if (files.length == 0) {
      get_files_from_dir();
   if (cycle > 0 && step >= cycle) {
      selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1;
      step = 0;
function on_key_down(vkey) {
   if (vkey == 16) {
      set_cycle = true;
      dis_set();
function dis_set() {
   dis = 0;
   dis_timer = window.SetInterval(function () {
         if (set_cycle) {
            dis++;
            if (dis == 1) {
               set_cycle = false;
               window.ClearInterval(dis_timer);
      }, 1000);
var delay = false;
function fdelay() {
   var delay_timer = window.SetTimeout(function () {
         delay = false;
      }, 200);
function del_files_from_dir() {
   var del_files = [];
      try {
         fso.deleteFile(tmp_b_path + name);
      } catch (e) {};
      e.moveNext();
del_files = [];
del_files = utils.Glob(tmp_b_path + "*.*").toArray();
for (i in del_files) {
try {
fso.deleteFile(del_files[i]);
} catch(e) {};
function load_last_fm_logo() {
   if (!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg")) {
      var url = "http://www.last.fm/static/images/logo_beta.png?eb6d3ca20e73"
         var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg" + "\"";
         var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_ico.ico" + "\"";
   try {
      file = fso.CreateTextFile(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs")
         var text =
         "   WScript.Quit" + "\n\r" +
         "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
         "file = WScript.Arguments(1)" + "\n\r" + "\n\r" +
         "Set objXMLHTTP = Nothing";
      file.WriteLine(text);
      file.Close();
   } catch (e) {};
   window.SetCursor(32649);
   text_scroll = x >= txt_x && x < ww - 20 && y >= txt_y ? true : false;
   sb_scroll = x > ww - 20 && y >= txt_y ? true : false;
   pic_scroll = !text_scroll && !sb_scroll ? true : false;
   if (k_down) {
      txt_x = x - delta_x;
      txt_y = y - delta_y;
      txt_x = txt_x <= 0 ? 0 : txt_x >= ww - 50 ? ww - 50 : txt_x;
      txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - 50 ? wh - 50 : txt_y;
      get_b_text_array();
   if (sb_down && scrollbar) {
      posy = y + delta_y;
      s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
   if (!delay && pic_scroll && !ShiftDown) {
      delay = true;
      fdelay();
      if (delta < 0) {
         selected = selected <= 0 ? files.length - 1 : selected = selected - 1
      if (delta > 0) {
   if (text_scroll && !ShiftDown) {
      if (b_text_rows > b_text_visable_rows) {
         if (delta < 0) {
            s_text = b_text_rows - s_text <= b_text_visable_rows ? b_text_rows - b_text_visable_rows : s_text += 1
         if (delta > 0) {
            s_text = s_text <= 0 ? 0 : s_text -= 1
   if (!delay && text_scroll && ShiftDown) {
      delay = true;
      fdelay();
      if (delta < 0) {
         font_size_b = font_size_b <= min_font_size ? min_font_size : font_size_b - 2;
      if (delta > 0) {
         font_size_b = font_size_b >= max_font_size ? max_font_size : font_size_b + 2;
      window.SetProperty("font size: biography", font_size_b);
      get_font();
      get_b_text_array();
   if (set_cycle && pic_scroll) {
      if (delta < 0) {
         cycle = cycle <= 0 ? 0 : cycle - 5;
      if (delta > 0) {
         cycle = cycle >= 60 ? 60 : cycle + 5;
   if (text_scroll) {
      k_down = true;
      delta_x = x - txt_x;
      delta_y = y - txt_y;
   if (sb_scroll) {
      sb_down = true;
      posy = s_text * scrollbar_k;
      delta_y = posy - y;
   k_down = false;
   sb_down = false;
function on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) {
   if (text_scroll) {
      abc = abc == 1 ? 0 : 1;
      s_text = 0;
      b_text_array = [];
      text = "";
      get_b_text();
   if (files[selected] && pic_scroll)
      WshShell.run('"' + files[selected] + '"');
   window.SetCursor(32512);
function on_size() {
   txt_y = txt_y >= wh - 50 && txt_y >= 0 ? wh - 50 : txt_y;
   get_b_text_array();
zeremy
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #850 duzzy » 08.03.2016, 04:52
kgena_ua
Спасибо большое за помощь и учебник :wink:
Да....
сборка вьетнамца работает конечно через одно место, но интересные моменты есть... насколько я понял из всего что увидел в сборке он пытался сделать выбор режимов таймеров для снижения нагрузки на проц при отображении разных панелей.
я так и подумал :wink: , просто без замены получается что все вхождения с / будут неправильно обрабатываться, поэтому Марк и заменяет у себя названия со слешем на - тире.
Это я тут эксперименты с заменой ставил на вьетнамском CoverFlow :smile: делал сортировку папками и убирал буквы диска и путь, и вспомнил про AC/DC в скрипте Марка... папка создается AC-DC и видимо запрос идет в том же виде, и решил попробовать на скрипте kgena_ua провести замену строки... теперь все нормально качает без проблем.
zeremy
Thank you very much for the help and tips. :beer:
Now script works fine without problems when fast switching tracks.
May I ask you, you work as a programmer? Or do you just write scripts for foobar just for fun and experience?
Sorry for my bad English.
duzzy
Сообщение #851 kgena_ua » 08.03.2016, 09:48
macarych, ты где......
Сообщение #852 zeremy » 08.03.2016, 10:35
duzzy
I'm not a programmer, just learning for the fun of it...
Glad to help as much as I can.
zeremy
Сообщение #853 seriousstas » 08.03.2016, 14:55
duzzy
Ну Марк и картинки тянет из не существующей папки ... Движок у сайта умный - всё поправит :)
Теория проверяется в браузере за пару сек и не требует долгих дебатов .
Универсальным - будет последний вариант Жареми .
Сообщение #854 kgena_ua » 09.03.2016, 07:17
:smile: Блин, до меня только дошло. Имя файла, вернее недопустимые символы в имени файла.
Файл просто не сохранялся на диске. :oops:
Сайт все воспринимает нормально, и я же видел это:
seriousstas:http://www.last.fm/ru/music/AC%2FDC
Добавлено спустя 4 часа 49 минут:
zeremy,
такой вариант функции:
    return filename.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|\s]/g,'_');
Добавлено спустя 4 часа 5 минут:
duzzy, привет. Я тут немного переделал скрипт, а именно:
если раньше загрузка текста - get_b_text() вызывалась из get_pic(), то теперерь из on_metadb_changed(), что мне кажется более правильным. Теперь при выборе артист/обложка не перегружается текст биографии.
Нужно протестировать на момент проблем с быстрым переключением.
Скрипт без изменений, связанных с выбором языков, от zeremy.
// @author "kgena_ua"
// @version "09032016"
// @feature "v1.4"
var ww,wh;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(220,220,220);
//var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path)) {fso.CreateFolder(tmp_b_path)};
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path + "\\download\\")) {fso.CreateFolder(tmp_b_path + "\\download\\")};
if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs")) {create_download_file()};
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\nocover\\nocover.png");
var logo_img = gdi.Image(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg");
var g_img = null;
var limit = window.GetProperty("download limit",5);
var on_pic = false;
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var a_x, a_y;
var b_x, b_y;
var text = "";
var s_text = 0;
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var abc_lang = new Array("", "ru/");
var if_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var select_p_a_old;
var metadb;
function on_paint(gr){
    paint(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i + 2, ww, wh, DT_LEFT );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i, ww, wh, DT_LEFT );
    gr.GdiDrawText("", b_font, b_color, 15, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function paint(gr){
    if (!g_img && nocover){
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
        if (files.length > 0){
    if (logo_img && files.length == 0 && !nocover){
function draw_scrollbar(gr){
    case 0:
    case 1:
    if (!metadb) return;
    if (artist != old_artis || select_p_a != select_p_a_old){
        CollectGarbage();
        g_img = null;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_b_text();
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
function get_pic(){
    xmlhttp1.send();
                doc.open();
              var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0) urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", ""));
                    if (data[i].className == "album-grid-album-art"){
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) urls.push(data[i].src.replace("300", ""));
                    file = "\"" + tmp_b_path + clean_filename(artist) + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
              doc.close();
            //get_b_text();
    files = [];
    var e = new Enumerator( fso.GetFolder(tmp_b_path).Files );
    while ( !e.atEnd() ) {
        if (name.indexOf(clean_filename(artist)) == 0){
        e.moveNext();
    files = [];
function get_b_text(){
    xmlhttp2.send();
                doc.open();
                doc.close();
            if (text == "") text = if_not_found[abc];
            get_b_text_array();
    doc.open();
    doc.close();
    return text;
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    b_text_array = [];
    var string_width = Math.max(ww - b_x - 10, 0);
    if (text) strings_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "EN text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "RU text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, i, abc + 1);
    _menu.EnableMenuItem(abc + 1, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 3);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , select_p_a + 5);
    _menu.AppendMenuItem(is_artist, i++, "last.fm Artist");
//    if (ShiftDown) {
    switch (ret) {
    case 1:
        abc = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 2:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 3:
        selection_mode = 0;
    case 4:
        selection_mode = 1;
    case 5:
        select_p_a = 0;
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
        //on_metadb_changed();
    case 6:
        select_p_a = 1;
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
    case 7:
    case 10:
        window.Reload();
    case 20:
    case 30:
    _menu.Dispose();
    return true;
var step = 0;
        step = 0;
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
    var del_files = [];
        try {
            fso.deleteFile(tmp_b_path + name );
        } catch(e) {};
        e.moveNext();
    del_files = [];
        try {
        } catch(e) {};
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg")) {
    try {
        file = fso.CreateTextFile(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs" )
        var text =
        file.Close();
    } catch(e) {};
    on_text = x >= txt_x && x < ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x > ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false;
    if (on_text_down){
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - 50 ? wh - 50: txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {selected = selected <= 0 ? files.length - 1 : selected = selected - 1};
        if (delta > 0) {selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1};
    if (on_text && !ShiftDown){
    if (on_text && ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {font_size_b = font_size_b <= min_font_size ? min_font_size : font_size_b - 2;};
        if (delta > 0) {font_size_b = font_size_b >= max_font_size ? max_font_size : font_size_b + 2;};
        get_font();
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
    if (on_text){
        on_text_down = true;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
        get_b_text();
    if (on_pic && files[selected]) WshShell.run( '"' + files[selected] + '"' );
function on_size(){
    get_b_text_array();
Сообщение #855 seriousstas » 09.03.2016, 17:03
У меня работает хорошо .
Сообщение #856 kgena_ua » 09.03.2016, 20:29
seriousstas, хорошо, спасибо, если будет возможность погоняйте т.к. эти изменения касаются того, что мне не нравилось в пред. скрипте.
Сообщение #857 seriousstas » 09.03.2016, 23:24
Договорились !
kgena_ua
Что-бы упростило жизнь :) :
Автосмена био .
То-есть - если нет на русском (что не редкость) - тянем Eng ..
Свой "ноу кавер" для радиостанций (радейко выводить), как в плейлистах , для стримов .
По фантазирую :
С картинками - если нет на сервере - проверить(загрузить из) папку ..
Часто бывает если исполнителей несколько - картинок не находит .
Сообщение #858 AHAPXICT » 10.03.2016, 10:02
Чуть усовершенствовал для себя полосу прокрутки. Старая превращалась в точку в один пиксель если окно для текста слишком маленькое, да и непонятно было куда крутить. Так по моему живее смотрится, а самое главное удобнее.
scroll
С автоматизацией выбора цвета пока не знаю, пока установил вручную.
    scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) + 10: 0;
//    gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, b_color);
    gr.FillSolidRect(ww - 6, b_y, 6, wh*scrollbar_h, RGBA(63, 100, 127, 32));
    gr.FillSolidRect(ww - 6, b_y + scrollbar_y, 6, scrollbar_h, RGBA(63, 100, 127, 150));
Сообщение #859 duzzy » 10.03.2016, 16:52
kgena_ua
Привет ! :smile:
Гонял почти сутки, в разных режимах, все работает как должно :wink:
Полностью с тобой согласен, это еще и снизит нагрузку в момент переключений...
Пока тестировал скрипт осознал такую штуку, когда долго играешь один плейлист постоянно грузишь картинки(особенно при шафле) одного и того же исполнителя, и как мне кажется может добавить опцию по сохранению картинок на диске... чтоб была возможность выбора.
Поясню почему, 1.это возможность собрать коллекцию картинок и обложек для просмотра в оффлайн, 2.это исключить лишнюю перезапись на диск хоть новые SSD-хи живут долго, но и умирают они тоже очень внезапно :smile:
Но это только мои мысли в слух, решать тебе.
(Самый весомый аргумент конечно, это полный отказ от скриптов Марка... его абракадаброй пользоваться не очень хочется. Твой скрипт с понятным синтаксисом, выполняет свои функции на 10 баллов, при желании пользователю легко его подстроить под себя, так как собственно и должна работать приложение/программа.)
Хочу попросить тебя о небольшой помощи(если тебе не сложно и у тебя будет на это время), помоги пожалуйста разобраться в ограничении координат Х У по тасканию например текста по экрану с зажатой левой кнопкой мыши.
Как это работает я понимаю))), но вот как это описать в скрипте не совсем понятно.
Зачем нужно, хочу в твой скрипт прикрутить раздельную прокрутку под палец, т.е. прокручивать пальцем картинки, таскать текст пальцем, и прокручивать биографию так же пальцем.
Крутить и таскать по экрану пальцем у меня получилось сделать это не проблема, но возникает проблема при прокрутке текста... текст начинает одновременно и прокручиваться и таскаться по экрану...
Примерно так хочу это сделать...
duzzy
Сообщение #860 seriousstas » 10.03.2016, 17:12
duzzy привет! посмотрел скрин - хорошая задумка ! Скрипт действительно получился "лёгким" в сравнении с марковским .
AHAPXICT
Нужное дело , шрифт для названия тоже классно подобран !
