Как увеличить ширину блока с библиотекой?
Сообщение #1 SuhoffGV » 27.09.2016, 12:17
День добрый. Пользуюсь foobar2000 уже лет 5.
Foobar использую такой
Подскажите, как можно увеличить ширину блока с библиотекой (№2 на скрине):
SuhoffGV
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #2 vladj » 27.09.2016, 15:17
Попробуй...вызови настройки сплиттера, правой щелкни в нижней части чтобы вышло окно Splitter Settings,
там Script, в скрипте в переменных пользователя строка $puts(splitter_pos,$sub(%_width%,370)), 370 это положение
сплиттера (разделителя). Делаешь больше - панель шире и наоборот. Поменяв значение внизу щелкаешь Apply,
т.е. применить. Сразу видишь изменения, меняя несколько раз оставляешь понравившееся значение.
Сообщение #3 SuhoffGV » 27.09.2016, 16:44
vladj, Спасибо. То что надо.
SuhoffGV
Сообщение #4 vladj » 27.09.2016, 19:35
Время воспроизведения можно переместить правей кнопок, так-же вызываешь настройку сплиттера, там
скрипт > Per Second и поменяй все на ....
$font(DarkOne,28,)
$ifgreater(%fbmp.varpos%,108,
$drawtext(%playback_time% / %length%,670,$sub(%_height%,48),$sub(%fbmp.varpos%,40),,200-200-215,hcenter)
Тут добавлена возможность замены шрифта, если не установлен в систему DarkOne, поставь любой системный.
Строчки съезжают при изменении размера окна фубара, подстроишь под свое окно. 670 это от левого края, 48 это
центровка по вертикали, меняешь если нужно при замене размера шрифта.
После этого можно на освободившееся место расширить спектрометр вдвое....
в скрипте найдешь Видимые панели и там строчки ...
$movepanel_c(Channel spectrum panel 1,15,$sub(%_height%,55),100,)
$movepanel_c(Channel spectrum panel 2,15,$sub(%_height%,29),100,)
замени 100 на 200 и внизу Apply, применяешь.
Перед внесением изменений этих скопируй стоковые строки в блокнот и сохрани в сторонке.
При неудаче откроешь сохраненный текст и заменишь им тот, что переделывал.
