foobar2000 v1.4.1
Сообщение #1 VEG » 09.10.2018, 11:50
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.1! Предыдущая версия: foobar2000 v1.4.0.
  • Более понятное сообщение об ошибке при попытке открыть файл M4A, который переименован в *.aac.
  • Добавлена информация %video_codec% для файлов Matroska и MP4.
  • Добавлена поддержка аудио в формате PCM в контейнере MP4.
  • Колесо прокрутки на мышке работает во время операций drag&drop в плейлисте.
  • Улучшена обработка метаданных классической музыки в файлах iTunes M4A.
  • Добавлена информация %bitspersample_extra% для различия между файлами int32 PCM и float32 PCM.
  • Добавлена поддержка поля группировки iTunes в ID3v2.
  • В расширенных настройках конвертера появилась опция для конвертации во временную директорию с последующим перемещением полученного файла в целевую директорию.
  • Операции обновления тегов больше не будут фейлиться в случае если файл открыт для чтения другой программой.
  • Исправлено отображение некорректного битрейта для FLAC в контейнере Matroska.
  • Исправлены надписи для комбинаций клавиш с F13-F24.
  • Исправлены ошибки в сканере ReplayGain при обработке звука с очень высокой частотой дискретизации.
  • Повышена максимально разрешённая частота дискретизации для работы с DSD1024.
  • Медиа-библиотека учитывает настройку «include hidden files & folders».
  • Конвертация с включённым «don't reset DSP between tracks» учитывает сообщаемую DSP-фильтрами задержку для корректной обработки gapless-альбомов (это когда один трек плавно перетекает во второй).
  • Исплавлены ошибки в ресэмплере PPHS (сообщалась неправильная задержка, падение на слишком высоких частотах дискретизации).
  • Исправлена проблема, когда ReplayGain отображал нулевые пики на очень тихих 24-битных файлах.
  • Новая и улучшенная схема буферизации для прослушивания сетевых потоков (портировано из foobar2000 mobile).
  • Исправлены регрессии обработки интернет-радио из 1.4.0; добавлена расширенная настройка для установки кодировки для метаданных ShoutCast.
  • Исправлена проблема с автообновлением компонентов на Windows XP (регрессия версии 1.4.0).
  • Добавлена расширенная настройка для возврата алгоритма поиска из v1.3 («asymmetric search»).
  • Добавлена возможность отображения информации о пиках трека или альбома в децибелах.
  • Улучшен показ результата массового добавления обложек в файлы.
  • Нажатие на «next», когда курсор находится в конце плейлиста, переходит к первой композиции даже если режим «repeat» не включен.
  • Опция «copy other files» конвертера учитывает отсылки к родительским директориям (..\pattern).
  • Добавлена запись информации EXTM3U (включается в расширенных настройках).
  • Добавлены DSP для повышения числа каналов до 5.1 и 7.1.
  • Удаление проигрываемого на данный момент файла не вызывает ошибку (регрессия версии 1.4.0).
  • Исправлены глюки в отрисовке поля ввода запроса в медиа-библиотеке.
  • Декодер Opus обновлён до последнего libopus v1.3.
  • Решена проблема, вызывающая низкую производительность плейлиста в Default UI при десятках тысяч треков в нём.
  • Исправлена несовместимость с некоторыми HTTP-серверами, что вызывало невозможность проиграть музыку с этих серверов.
  • Исправлены регрессии в проигрывании интернет-радио.
  • Пресеты DSP в тулбаре теперь отсортированы по алфавиту.
  • Показывается корректная техническая информация о потоковом аудио, основанном на Ogg (Vorbis, Opus, FLAC).
  • Исправлена регрессия версии 1.4.0, вызывающая некорректное определение настроек прокси сервера (из настроек Internet Explorer).
  • Исправлена регрессия версии 1.4.0, вызывающая ошибку 'access denied' при обновлении тегов, когда другое приложение читает этот же файл.
  • Исправлены проблемы при отрисовке интерфейса с масштабом 175%.
  • Исправлено странное поведение foobar2000, когда он установлен одновременно с версией из магазина Microsoft.
  • Исправлены глюки на странице настроек сканера ReplayGain.
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #21 VEG » 16.10.2018, 18:17
MC Web:И зная отрицательное отношение автора к данному компоненту, вряд ли он будет добиваться совместимости. :smile:
Ну он и не должен добиваться такой совместимости. Собственно потому что UI Hacks использует ненадёжные подходы к изменению поведения плеера (различные хаки вместо предоставленного API), он и сломался, и именно по этой причине автор fb2k против таких компонентов. Но через предоставленный API не всё можно сделать, иногда без таких хаков не обойтись. Но они в любой момент могут сломаться. Если пользуешься такими хаками — должен понимать, что неуместно обвинять автора плеера, если хаки вдруг сломались. Но мало кто это понимает, и обвиняют всё равно автора плеера (даже вы почему-то подразумевали что автор fb2k должен подстраиваться под ui hacks). И видимо поэтому автор fb2k так негативно относится к таким компонентам.
Сообщение #22 MC Web » 16.10.2018, 18:53
VEG:Собственно потому что UI Hacks использует ненадёжные подходы к изменению поведения плеера (различные хаки вместо предоставленного API), он и сломался, и именно по этой причине автор fb2k против таких компонентов. Но через предоставленный API не всё можно сделать, иногда без таких хаков не обойтись.
Чувствую вас раздирают противоречия, по видимому придется отказаться от одного или другого.
VEG:Если пользуешься такими хаками — должен понимать, что неуместно обвинять автора плеера, если хаки вдруг сломались. Но мало кто это понимает, и обвиняют всё равно автора плеера (даже вы почему-то подразумевали что автор fb2k должен подстраиваться под ui hacks).
Я вроде как, никого и не обвинял, просто констатация фактов. А дальше каждый сам решает, что ему нужнее.
Сообщение #23 seriousstas » 16.10.2018, 19:37
VEG:
seriousstas:Староверы будут против
UI Hacks плохо совместим с 1.4 (по крайней мере так было пока я тестил бетки), это основная причина почему я пока что на 1.3.
Да , поначалу что-то не работало - сечас норм :
.\fonts
.\assemblies
работают .
Ошибки отключает, менюшку по ПКМ из трея - расширяет, виртуалку создаёт, а что еще , могу потесить ?
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #24 Azaza » 18.10.2018, 19:10
Проблему с невозможностью воспроизвести некоторые файлы по HTTP (она, кстати, проявляется, только если включена опция Allow seeking over HTTP), про которую выше писал MC Web, Питер обещал исправить в следующей бете.
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #25 t830x » 19.10.2018, 17:29
foobar2000 1.4.1 Beta 3
t830x M
Сообщение #26 Azaza » 20.10.2018, 15:00
Azaza:Проблему с невозможностью воспроизвести некоторые файлы по HTTP (она, кстати, проявляется, только если включена опция Allow seeking over HTTP), про которую выше писал MC Web, Питер обещал исправить в следующей бете.
И таки исправил.
Сообщение #27 t830x » 20.10.2018, 16:32
foobar2000 1.4.1 Beta 4
t830x M
Сообщение #28 MrGrey » 24.10.2018, 22:05
Сообщение #29 MrGrey » 05.11.2018, 20:56
Сообщение #30 MrGrey » 14.11.2018, 15:46
foobar2000 v1.4.1 final has been released
Сообщение #31 LUR » 06.01.2019, 16:26
foobar2000 v1.4.2 beta 1
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #32 postED » 09.01.2019, 15:16
Внезапно словил рандомный баг на 1.4.1, image+cue на одном из треков, не дословно: Decoding Failure at 0:00:00, unsupported or corrupted file. Файл не битый, проверялся foo_verifier, остальные треки образа спокойно включались. После перезапуска плеера баг бесследно пропал.
Захотелось надеть на системник шапочку из фольги :smoke:
upd. Отбой - можно удалить этот пост. Виновником оказался активно обновляемый сейчас DTS Decoder.
Сообщение #33 Sadovnik Muller » 09.01.2019, 19:16
postED:Отбой - можно удалить этот пост. Виновником оказался активно обновляемый сейчас DTS Decoder.
Тоже ловил такой баг, правда на сборке. DTS Decoderа в ней нет. Что это, пока не вычислил.
Sadovnik Muller M
С нами: 10 лет 5 месяцев
