foobar2000 has crashed
Сообщение #1 evtkuz » 13.03.2020, 19:11
Заменил звуковую карту. Был Sound Blaster ZxR. Установил Sound Blaster X7. Старые драйверы были удалены с помощью DDU. Установил новые.
В результате foobar2000 перестал запускаться. Выдает "foobar2000 has crashed". Другие плееры работают. Пробовал переустанавливать несколько раз. Устанавливал ​​текущую версию и старше. Толку нет.
Помогите найти причину. Файл отчета приложен.
failure_00000001.txt
evtkuz
С нами: 6 лет 5 месяцев
Сообщение #2 vladj » 13.03.2020, 20:59
Проверь наличие папки user components и плагинов в ней (Could not list user components directory: Object not found).
Советую не впихивать программу в систему, ставь портабелно на пользовательский раздел. Первый запуск обязательно от Админа,,, ЧТО-бы виндовую защиту ознакомить. Можно эту-же сборку скопировать на флешку и запустить оттуда.... проверив естественно папки-файлы, все-ли на месте.
Сообщение #3 evtkuz » 14.03.2020, 06:16
Испробовал всё. Не помогло.
Связался с разработчиком. Вот его ответ:
Спасибо за отчет.
Попытка исправить:
https://foobar2000.org/temp/foobar2000_v1.5.3_beta_1.exe
Пожалуйста, сообщите, если с этой версией лучше, я опубликую ее на основном сайте.
Если проблема сохраняется, отправьте автоматические отчеты о сбоях, и они будут рассмотрены.
Поставил. Крашиться перестал. При открытии файла список треков появляется в окне программы, но воспроизведение не включается. Где искать автоматические отчеты о сбоях не знаю.
evtkuz
Сообщение #4 Azaza » 14.03.2020, 16:04
evtkuz:При открытии файла список треков появляется в окне программы, но воспроизведение не включается.
Попробуйте выбрать другое устройство вывода File->Preferences->Playback->Output->Device
evtkuz:Где искать автоматические отчеты о сбоях не знаю.
Отчёты создаются только если плеер крашится. Иногда полезную информацию можно найти в консоли View->Console
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #5 VEG » 14.03.2020, 21:35
Как вариант, можете попробовать настроить вывод через WASAPI Shared:
https://foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapis
Это планируется по дефолту в грядущем foobar2000 v1.6.
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #6 vladj » 15.03.2020, 00:40
Сначала не запуская плеер проверить настройки звука в винде, включить монопольный режим, отключить эффекты. Затем настроить карту тоже отключив эффекты и ресэмплеры. Запускаем плеер, в настройках звука первичный драйвер, пробуем запустить трек. Если играет в настройках вывода с фубара выбираем карту, режим wasapi, компонент wasapi в фффубаре должен быть установлен до этого.
Сообщение #7 evtkuz » 15.03.2020, 08:16
Продолжаю общаться с разработчиком. Сначала он посоветовал:
Посмотрите, есть ли что-нибудь актуальное, написанное на консоли foobar2000 (главное меню => Вид => Консоль) при попытке воспроизведения звука.
Вероятно, вы можете решить эту проблему, используя один из дополнительных выходных плагинов:
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapis
Не успел попробовать. Он прислал следующее:
Новая версия -
https://foobar2000.org/temp/foobar2000_v1.5.3_beta_2.exe
Пожалуйста, попробуйте и сообщите о результатах (сообщения в консоли, если таковые имеются).
Эта версия заработала и с wasapi и без. Но воспроизведение включается после нажатия кнопки "Play" 5-20 раз. Продолжаю общение. Сообщения Консоли в приложенном файле.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты:
Короче!
Накатил поверх всего этого дела ASIO, настроил и все заработало как надо.
Всем спасибо! Особо разработчику!
1.log
evtkuz
