Сообщение #1541 AHAPXICT » 24.12.2016, 02:25
Cerberus:размытое изображение обложки
Таки да, есть такое при запуске, зато потом Get Covers (Artwork) картинки рендерит лучше чем Cover Panel! Пока не понял в чём такая зависимость, но мне по большому счёту без разницы. Самое главное показывает всё.
Картинка с лева Cover Panel, с права Get Covers (Artwork). Это как в газетах - найдите 10 отличий :biggrin:
Сообщение #1542 kgena_ua » 24.12.2016, 11:42
Cerberus:когда только запускаешь фубар или когда нажимаешь кнопку Reload размытое изображение
Cerberus, у меня компактный вид фубара, поэтому и не замечал такое. При запуске или при включении окна первоначально размеры для отображения берутся отсюда (стр.19)
var ww = 200, wh = 200;
нужно увеличить значения. 500 - 600 думаю будет достаточно.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #1543 AHAPXICT » 24.12.2016, 23:04
kgena_ua, приветствую. Выловил ошибку в Get Covers (Artwork) 20112016. Если панель перекрывается другой панелью, то при переключении треков возникает ошибка. Если панель видима, а так же в моём случае отключена и активна Cover Panel нет ошибки, но стоит включить полноэкранный режим для плейлиста и переключить трек, то сразу панель слетает.
WSH Panel Mod (Get Covers (Artwork) v20112016 by kgena_ua): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'null' -  есть null или не является объектом
File: <main>
Line: 337, Col: 5
Line: 337, Col: 5 var temp_gr = temp_bmp.GetGraphics();.
Рано я радовался :sad: . Причём тестировал, проверял во всех режимах, но на радио, а на радио нет ошибки.
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
Я так понимаю что функция ресайзинга картинок работает и ей не нравится нули. Вот такой кривой фикс, для эксперимента, вставил:
    if (nww > 0 && nwh > 0){
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
Потом стартует с "no image" и требуется вручную колесом мыши прокрутить
Тут без вас никак.
Сообщение #1544 Cerberus » 25.12.2016, 18:25
AHAPXICT, kgena_ua, спасибо за ответы)
теперь все работает как надо)
Cerberus
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #1545 AHAPXICT » 25.12.2016, 23:27
И где все?
seriousstas, в общем сделал по твоему совету раздельную настройку авто цикла изображений(Ctrl + колесо мыши) и увеличение текста(SHIFT + колесо мыши) для "Biography Text && Picture. www.last.fm" by kgena_ua. Теперь работает как часы!!! Не знаю исправил ты ошибку в своём моде или нет, у меня версия от 04.12.2016. В этой версии по прежнему текст скачет за колесом мыши при увеличении/уменьшении, а при регулировки авто цикла в месте с таймером крутятся картинки. И это не есть гут. Понятно что тебе это не заметно, так как всё с кнопок тач панели делаешь.
kgena_ua, может и вы рассмотрите этот вариант? Об этом и я писал раньше и seriousstas и другие. Я то смирился с этим (думал у меня ХР и т.п), но вчера мне друг по скайпу показывал что очень сложно увеличить текст. Постоянно приходится клацать шифтом, плюс к этому затемняется окно картинки и отображается надпись смены автоцикла. В общем я не выдержал и засел ночью разбираться с этой проблемой, благо seriousstas уже всё придумал. Но пришлось искать, нашёл: Javascript Char Codes (Key Codes). Оказывается у Ctrl - 17 (SHIFT - 16). Заменил:
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 17){
        set_cycle = true;
        dis_set();
Ну и соответственно для функции function on_mouse_wheel(delta) { добавил строку: CtrlDown = utils.IsKeyPressed(0x11) ? true : false; что взял у seriousstas ну и дальше понятно для if (on_pic && !CtrlDown && !delay){ ...
Теперь текст и таймер не конфликтуют.
Себе так же реализовал функцию скрытия заголовка "Артист" - очень удобно! Поставил отрицательную зависимость artist (delta) (использую версию от "14112016"), так что бы значение не являлось не было меньше размера самого текста. Долго подбирал что выбрать для пиктограммы, подобрал. И это всё по клику из контекст меню. Так так же очень удобно прятать в правый нижний угол. Думаю такая возможность многим понравится.
Сообщение #1546 seriousstas » 26.12.2016, 04:42
Скачет как ?
У меня он опускается вниз (если был закрыт) , что-б видно было высоту заголовка ,
если расктрыт - никуда не прыгает .
Цикл - из тулбара кнопкой :
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #1547 AHAPXICT » 26.12.2016, 04:57
seriousstas, приветствую. Не спится?))) Сижу, тоже, колдую над скриптом.
seriousstas:У меня он опускается вниз (если был закрыт) , что-б видно было высоту заголовка
Я не это имел ввиду. Если увеличиваешь текст (Ctrl + колесо мыши), то он при увеличении прокручивается, то есть так как если его просто крутить колесом мыши. Функция прокрутки для текста остаётся активна.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И на видео это видно, причём очень хорошо))
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Скажем так, если открыть текст на весь экран(не важно), поставить с первого предложения и начать уменьшать текст, то он вместе с уменьшением прокручивается вниз, пока не станет маленьким, потом опять появляется с первого предложения
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И при смене авто цикла картинки под затемнением так же прокручиваются
Сообщение #1548 MC Web » 26.12.2016, 15:21
AHAPXICT, приветствую.
AHAPXICT:у меня версия от 04.12.2016. В этой версии по прежнему текст скачет за колесом мыши при увеличении/уменьшении, а при регулировки авто цикла в месте с таймером крутятся картинки
AHAPXICT:Если увеличиваешь текст (Ctrl + колесо мыши), то он при увеличении прокручивается, то есть так как если его просто крутить колесом мыши. Функция прокрутки для текста остаётся активна.
У меня в 18.11.2016 ничего, что ты описал не наблюдается. До этого стояла и 04.12.2016 - не припомню такого.
С изменением размера шрифта наблюдается естественное смещение текста в поле, но так и должно быть при масштабировании.
Может у тебя другой, модифицированный скрипт Biography Text & Album Info & Picture. last.fm ?
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #1549 seriousstas » 26.12.2016, 17:22
А - ну вроде-бы не смертельно - не часто размер шрифта и циклы меняю - "раз в год" :)
Выглядит больше ,как фича, чем недочет ..
Сообщение #1550 AHAPXICT » 26.12.2016, 20:20
MC Web, не понял о чём речь?
seriousstas:А - ну вроде-бы не смертельно - не часто размер шрифта и циклы меняю - "раз в год" :)
seriousstas, ну что это за ответ такой? Я что нашару ошибку нашёл и писал всё это? Мешает,не мешает - какая разница? Если одна функция включается, а вторая не отключается и налазит на первую - это ошибка, она и в африке ошибка.
Писатели хреновы....
Сообщение #1551 seriousstas » 26.12.2016, 20:40
:hi:
Ошибки в консоли а это - задумка автора.. :wink:
Сообщение #1552 AHAPXICT » 27.12.2016, 10:49
seriousstas, не оценил твоего юмора.
kgena_ua, пока отпадает. Проснулся, а мысль уже в голове, так и сделал. Конечно при возврате в панель придётся крутануть колесом мыши, но зато без ошибок. Добавил для возврата: if (!img || !ww || !wh) return;
Сообщение #1553 kgena_ua » 29.12.2016, 18:39
Если кому-то не ответил в этой теме, прошу прощения. Ответы будут после наведения резкости.
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
тему закрыли, да ладно.....
....., нельзя так. Почему.... да потому, что нельзя вести себя так в сети, зная что будешь безнаказанным. Как можно писать человеку, который старше тебя такое, где уважение. Я лично не знаю vladj, но уважаю его за мудрость, у которого знаний по теме больше чем у меня.
Сообщение #1554 kgena_ua » 04.01.2017, 12:34
в режиме картинок medium загруженная обложка была размером 500 на 500
Cerberus,
стр.примерно 163:
var quality = [
    [ "low", "avatar170s" , "avatar170s"],
    [ "medium", "500x500" , "500x500"],
    [ "high", "770x0" , ""]
только если для изображений это подходит, то для обложек не очень - могут быть искажения т.к. обложки на сайте в основном 300х300. Пробуйте тут
обложки грузились в папку откуда воспроизводится трек
Cerberus, это панель биографии, а не "загружатель" картинок :wink:
AHAPXICT, куда скачет и за чем.
не наблюдаю этого :wink:
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay){
        if (files.length > 1){
            delay = true;
            fdelay();
            next_image(delta);
            if (cycle > 0) step = 0;
тут on_pic && !ShiftDown && !delay видно, что картинки перебираются только если не нажат Shift.
это для function resize_image(img) ? - логично.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вроде на все отреагировал, если что пропустил....
Добавлено спустя 3 минуты:
просто думал затемняется (при изменении размера шрифта) ну и пусть. Наверное нужно отключить.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на верное так:
function on_paint(gr){
    draw_image(gr);
    if(set_cycle && on_pic){
т.е. if(set_cycle && on_pic)
Сообщение #1555 AHAPXICT » 04.01.2017, 14:32
kgena_ua:не наблюдаю этого
Это не относится к вашей БИО, а к моду seriousstas.
В вашей версии, то что уже обсуждалось раньше в теме(давно), а это то что писал недавно:
AHAPXICT:друг по скайпу показывал что очень сложно увеличить текст. Постоянно приходится клацать шифтом, плюс к этому затемняется окно картинки и отображается надпись смены автоцикла.
Сообщение #1556 kgena_ua » 04.01.2017, 23:34
AHAPXICT, добрый вечер и с новым годом.
тут решаемо, писал выше.
Тут не могу понять. Чего проще, удерживая Shift, или другую клавишу, как а Вас, вращать колесо. При этом размер шрифта нормально изменяется.
Что подразумевается под
Сообщение #1557 seriousstas » 04.01.2017, 23:52
AHAPXICT :hi:
Давай ещё-раз - имеешь ввиду , если оттащить закрытое окно с текстом вверх - при изменении размера,он(текст) закрывается ?
Это делал для визуального контроля высоты заголовка . ТК мод в первую очередь делал под тач(палец) ,а если просто открыть текст кликом ,
то никто не "скачат" - не вижу тут проблем .. текст один раз настроили ведь под себя и усё ..
или что-то другое ?
Снял-бы видео Ты..
Сообщение #1558 kgena_ua » 04.01.2017, 23:58
seriousstas, с Новым Годом, дружище.
Давай ещё-раз
это для кого, для меня или для AHAPXICT :wink:
Сообщение #1559 seriousstas » 05.01.2017, 02:54
kgena_ua
С Новым Годом и новых разных Благ!!!
это для AHAPXICT я просто сходу так-же не понял, что к чему ))
Сообщение #1560 AHAPXICT » 05.01.2017, 07:32
kgena_ua, seriousstas, с новым годом и с наступающим Рождеством Христовым!
Буду отвечать без цитат. Эту тему пора уже закрывать)))
kgena_ua, это мы ещё обсуждали с самых первых версий БИО. Вспомните ,я тогда писал про включение Grab Focus и т.д. и т.п.(это обсуждение есть в теме, не буду искать сейчас). И никто не спорит что текст увеличивался при зажатой кнопке Shift, но не совсем правильно как по мне, о чём написал в предыдущих сообщениях. Что такое "Клацать шифтом" ? Тут всё просто: Вы пробовали сразу за один присест увеличить шрифт от 16 до 96(мой вариант)? Уверен что нет! Так у вас этот зазор (по умолчанию) 16 - 12 = 4. И при такой регулировке подобные артефакты конечно не заметны! Поэтому высказал свою идею о разделении функций, а сам уже давно эту проблему решил. Об этом ниже.
seriousstas, ну опять))) Я же тебя не заставляю что-то там исправлять! Сам это заметил когда специально твой мод включил(нужны были подсказки) Раньше тоже не замечал (когда тестировал), так как кнопками всё делал как и ты (так удобнее)!
Вынудили меня в четыре утра скриншоты делать и сообщения писать))) Сейчас устаю сильно, помогаю дочке с проектом в Unity, приходится вспоминать то что уже не только забыл, но и не знал совсем. Вчера в Skype конференции больше восьми часов - это для меня очень тяжело.
Выкладываю вашу Biography Text && Picture. www.last.fm by kgena_ua от "14112016" в моей редакции для всех(DUI & CUI & всё остальное)
Что добавил:
1. Авто компенсация жирного шрифта при увеличении.
2. Авто отключение теней на тексте в зависимости от фона. По умолчанию цвет тени равен цвету фона.
3. Для WSH Panel Mod v1.5.6 отключение из меню свойства пункта контекстного меню "Reload"
4. Увеличение шрифта с шагом 1: минимальный 11, максимальный 48. Если настроить то можно получить замену шрифта "BIO" на "Artist" при увеличении.
5. Всякие мелочи (уже не помню) для удобства.
Установка: 1. В настройках WSH Panel Mod: Menu\File\Preferences\Tools\WSH Panel Mod --> Safe Mode Снять галочку!
2. В окне Configure...: Grab Focus включён(стоит галочка)
Управление: Левая кнопка мыши - зажата на тексте: Перетаскивание текста по экрану.
Левая кнопка мыши - двойной щелчок на тексте: Смена языка вывода текста RU / EN
Левая кнопка мыши - двойной щелчок на картинке: Смена изображений Артист/ Альбом
Зажатая клавиша Ctrl + колесо мыши на картинке: Установка/Отключение интервала показа картинок в секундах
Зажатая клавиша Shift + колесо мыши на тексте: Изменение размера отображаемого текста
Колесо мыши на картинке, если нет изображения, меняет логотип last.fm (появятся после первой перезагрузки плеера)
Правая кнопка мыши выбор из контекстного меню:
Заголовок "Артист" Включение / Отключение: "Artist header"
Смена языка вывода текста RU / EN: "en text" ; "ru text"
Показ картинок проигрываемый трек / выбранный трек: "Prefer now playing" ; "Follow selected track"
Отображение обложек Артист / Альбом: "Artist pictures" ; "Albums pictures"
Переход на страницу артиста LAST.FM: "last.fm Artist"
Включение эффекта затухания при смене картинок: "Fade effect"
Пропорции картинок: Align : "adjust", "adjust top - center", "adjust top - left", "centre", "centre - top", "stretch"
Количество загружаемых картинок: Download limit: 0 - без картинок; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 - лимит загрузки;
Качество загружаемых картинок: Download quality: Low - 170x170; Medium - 300x300; High - 500x500; Original - 770x0;
Копировать в папку с файлом: "Copy to folder containing track..."
Открытие программы показа картинок по умолчанию: "Open image"
Сохранять текст и картинки: "Save images and text"
Перезагрузить скрипт: "Reload"
Меню Properties: download limit: настройка лимита загружаемых изображений. По умолчанию 5
scrollbar: false/ true Включение/ Отключение полосы прокрутки
scrollbar width: Ширина полосы прокрутки. По умолчанию 6
// @author "kgena_ua ""modified AHAPXICT for all"""
// @version "14112016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
var a_header = window.GetProperty(" artist header: on/off", true);
var menu_reload = window.GetProperty("reload (context menu): on/off", true);
var font_name_a = window.GetProperty(" font name: artist", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty(" font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty(" font size: artist (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty(" font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty(" font style: artist", 1);
var b_font_style = window.GetProperty(" font style: biography", 0);
var min_font_size = 11;
var max_font_size = 48;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
var font_name_c = font_name_b;
    font_name_c = font_size_b > 48 ? font_name_a : font_name_b;       // Auto Change: Font Name VS Font Size
var c_font_style = b_font_style;
    if (b_font_style == 1){c_font_style = font_size_b > 17 ? 0 : 1;}  // Auto Change: Font Style VS Font Size
    if (a_header){
    a_font = gdi.Font(font_name_a, font_size_b + font_size_a_d, a_font_style);
   } else{
    a_font = gdi.Font(font_name_a, font_size_b - font_size_b / 2 - 1, a_font_style);
    b_font = gdi.Font(font_name_c, font_size_b, c_font_style);
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
ColorTypeDUI = {
   text: 0,
   background: 1,
   highlight: 2,
   selection: 3
function get_color(){
        a_color = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.inactive_selection_text);
        b_color = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        a_color = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
        b_color = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var default_img_path = window.GetProperty(" default img path",".\\tmp_Biography\\_download\\last_fm_logo.png");
var default_img = window.GetProperty(" default img", false);
var default_img_transparent = window.GetProperty(" default img transparent (0-255)", 255);
var default_logo = window.GetProperty(" default last.fm logo (0-5) 6-off", 1);
load_last_fm_logo();
var l_arr = [];
l_arr[0] = gdi.Image(script_path + "Lastfm_logo.png");
l_arr[1] = gdi.Image(script_path + "Lastfm_logo.png");
l_arr[2] = gdi.Image(script_path + "last_fm_logo.png");
l_arr[3] = gdi.Image(script_path + "last_fm_logo.png");
l_arr[4] = gdi.Image(script_path + "logo_static.png");
l_arr[5] = gdi.Image(script_path + "footer_logo.png");
var logo_img = l_arr[default_logo];
var artist, old_artist;
var path, directory_path;
function clean_name(n) {
    if (!n) return;
    return n.replace(/[\/\\|:]/g, "-").replace(/\*/g, "x").replace(/"/g, "''").replace(/[<>]/g, "_").replace(/\?/g, "").replace(/^\./, "_").replace(/\.+$/, "").substr(0,50);
    return tmp_b_path + n;
function check_folder(n) {
    if (!n) return;
    try {
    } catch(e) {}
window.SetProperty(" ------------ User Settings ------------ ", "");
if (window.GetProperty(" ------------ User Settings ------------ ") != "" ) window.SetProperty(" ------------ User Settings ------------ ", "");
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty(" margin: picture", 0);
var align_mode_a = new Array("adjust", "adjust top - center", "adjust top - left", "centre", "centre - top", "stretch");
var align_mode = window.GetProperty("align mode", 1);
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var save_images = window.GetProperty("save images", false);
var limit = window.GetProperty(" download limit",5);
var fader = 255;
var on_pic = false;
var download_quality = window.GetProperty("download quality", 1);
var quality = [
    [ "low", "avatar170s" , "avatar300s"],
    [ "medium", "300x300" , "300x300"],
    [ "high", "500x500" , "600x600"],
    [ "original", "770x0" , ""]
var scrollbar = window.GetProperty(" scrollbar", true);
var scrollbar_w = window.GetProperty(" scrollbar width ", 6);
var scrollbar_k;
var sb_x = 0;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var sb_color;
var b_file;
var bg_transparent = window.GetProperty(" bg transparent (0-255)", 220);
var t_margin = window.GetProperty(" margin: text", 5);
var txt_x = window.GetProperty("txt_x", 0); //window.Width / 2
var old_txt_x = 0;
var txt_y = window.GetProperty("txt_y", window.Width); //window.Height / 2
var delta_x, delta_y;
var a_x, a_y, b_x, b_y;
var text = "";
var text_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var s_text = 0;
var a_text_row_height = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_rows = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var on_artist = false;
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var refresh_txt = true;
var lang_text = new Array("en", "ru");
var lang = window.GetProperty("lang", 1);
var panel_on = true;
var metadb;
on_item_focus_change();
    draw_image(gr);
    if(set_cycle){
        gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),bg_transparent));
        set_cycle && gr.GdiDrawText("AUTO CYCLE:   " + txt_cycle, b_font, a_color, 0, 20, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),bg_transparent));
    draw_scrollbar(gr);
    if(a_header){
    gr.GdiDrawText( tf_artist, a_font, bgcolor, a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( tf_artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    } else{
    gr.GdiDrawText( "||||", a_font, bgcolor, a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_CENTER );
    gr.GdiDrawText( "||||", a_font, b_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_CENTER );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows * 2; i += 2) {
        try {
        if (b_color > bgcolor) {
            gr.GdiDrawText( b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, bgcolor, b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i / 2 - 11, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
            gr.GdiDrawText( b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i / 2 - 12 , ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
        } catch(e) {}
function draw_image(gr){
    if (g_img && images.length > 0){
        gr.DrawRect(size.x, size.y, size.width, size.height, 1, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),fader));
        gr.DrawImage(g_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, fader);
    if (logo_img && images.length == 0 && !default_img){
        var w, h, x, y;
        var logo_angle = 0;
        var l_margin = ww / 8;
        if (default_logo == 0){logo_angle = 320};
        if (ww <= wh && logo_angle > 0 || default_logo == 2){l_margin = 0
        }else if (default_logo == 3){l_margin = ww / 2};
        if (logo_img.Width || logo_img.Height) {
        var logo_scale = Math.min((ww - p_margin * 2 - l_margin) / logo_img.Width, (wh - p_margin * 2) / logo_img.Height);
         w = logo_img.Width * logo_scale;
         h = logo_img.Height * logo_scale;
         x = (ww - w) / 2;
      if(ww < wh){
        if(default_logo < 2){
            y = h + p_margin;
        } else if(default_logo == 2){
            y = 0 + p_margin;
        } else if(default_logo == 3){
            y = wh / 3 * logo_scale  + p_margin;
            if(default_logo == 0 || default_logo == 3){
            w = logo_img.Width * logo_scale / (ww/wh);
         h = logo_img.Height * logo_scale / (ww/wh);
            x = (ww - w) / 2;
            y = (wh - h) / 3.5;
          if (default_logo < 2){
            gr.DrawImage(logo_img, x, y, w, h, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, logo_angle, 85); // 709px-Lastfm_logo.svg.png
        } else if (default_logo < 4){
            gr.DrawImage(logo_img, x, y, w, h, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 150); // Last_fm_logo.png 512x512
        } else if (default_logo == 4){
            gr.DrawImage(logo_img, p_margin + 1, p_margin + 1, logo_img.Width * 0.9, logo_img.Height * 0.9, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);  // logo_static.png
        } else if (default_logo == 5){
            gr.DrawImage(logo_img, p_margin + 10, p_margin + 12, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 120); // footer_logo.png
    if (images.length == 0 && default_img){
        try {
            nc_img = gdi.Image(default_img_path);
            gr.DrawImage(nc_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, default_img_transparent);
        } catch(e) {};
function draw_scrollbar(gr){
    scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) + b_text_row_height : 0;
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(20, scrollbar_h)}
    b_scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? 1 : 0;
//    sb_x = ww - t_margin - scrollbar_w;
    sb_x = ww - scrollbar_w;
    sb_t = on_sb || on_sb_down ? 150 : 50;
    sb_color = RGBA(getRed(a_color), getGreen(a_color), getBlue(a_color), sb_t);
    bg_color = RGBA(getRed(b_color), getGreen(b_color), getBlue(b_color), sb_t/2);
    scrollbar && gr.FillSolidRect(sb_x, b_y, scrollbar_w, (wh - b_y - 1) * b_scrollbar_h, bg_color);
    scrollbar && gr.FillSolidRect(sb_x, b_y + scrollbar_y, scrollbar_w, scrollbar_h, sb_color);
    sb_t = on_sb || on_sb_down ? 220 : 120;
    scrollbar && gr.FillSolidRect(sb_x, b_y, scrollbar_w, (wh - b_y - 1)*b_scrollbar_h, RGBA(63, 100, 127, sb_t/4));
    scrollbar && gr.FillSolidRect(sb_x, b_y + scrollbar_y, scrollbar_w, scrollbar_h, RGBA(63, 100, 127, sb_t));
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
        metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    directory_path = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
    if (!panel_on) return;
    artist = Eval("%artist%");
    if (artist) {artist = clean_name(artist); tf_artist = Eval("%artist%")} else {artist = ""; tf_artist = ""};
    if (artist != old_artist){
        if (!save_images) del_folders(artist);
        get_pic();
        old_artist = artist;
function get_pic() {
    images = [];
    files = [];
    selected = 0;
    g_img = null;
    if (fso.FolderExists(artist_folder_path(artist))){
            next_image(0);
            get_text();
function get_lastFM_pic(p){
    xmlhttp1 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0 || data[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/avatar170s") == 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", quality[download_quality][1]));
                        if ((data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 || data[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/300") == 0) && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("300x300", quality[download_quality][2]))
                var found = urls.length;
                    var file = "\"" + p + "\\" + artist + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
                    WshShell.Run(vbs + " " + urls[i] + " " + file, 0, false);
                doc.close();
                if (found > 0) get_files_if_loaded(p);
        get_text();
    if (!artist) return;
    files = utils.Glob(p + "\\" + artist + "*" + p_a[select_p_a] + ".jpg").toArray();
    if (files.length > images.length){
        images = [];
        for (var i = 0; i < files.length; i += 1) {
            try {
            } catch(e) {}
function next_image(d){
    g_img = images[selected];
function resize_image(img){
    if (!img) return;
    var scale_w = (window.Width - p_margin * 2) / img.Width;
    var scale_h = (window.Height - p_margin * 2) / img.Height;
    var nww = img.Width * scale;
    var nwh = img.Height * scale
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function clear_text_var() {
    s_text = 0;
    text = "";
    b_text_array = [];
function get_text() {
    clear_text_var();
    b_text_file = artist_folder_path(artist) + "\\" + artist + "_biography_" + lang_text[lang] + ".txt";
    refresh_txt = true;
    if (artist && fso.FileExists(b_text_file)){
        text = utils.ReadTextFile(b_text_file);
        get_b_text_array();
    } else{
        get_lastFM_b_text(b_text_file);
function get_lastFM_b_text(p){
    url2 = ("http://www.last.fm/" + lang_query[lang] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp2.send(null);
            if (xmlhttp2.status == 200) {
                doc.open();
                        text = strip_tags(data[i].innerHTML).replace(/^\s+|\s+$/g,"");
                doc.close();
            if (text != "") save_biography_file(text, p);
            if (text == "") text = text_not_found[lang];
            get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    a_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font);
    b_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", b_font);
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = a_y + a_text_row_height + b_text_row_height;
    string_width = scrollbar ? Math.max(ww - b_x - t_margin - scrollbar_w - 2, 0) : Math.max(ww - b_x - t_margin, 0);
    if (Math.abs(txt_x - old_txt_x) > 5 || refresh_txt){
        b_text_array = [];
        if (text) b_text_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text.replace(/^\s+|\s+$/g,""), b_font, string_width).toArray();
        old_txt_x = txt_x;
        refresh_txt = false;
    b_text_rows = b_text_array.length / 2;
    b_text_visable_area = Math.floor(Math.max(0, window.Height - t_margin - b_y));
    b_text_visable_rows = Math.floor(b_text_visable_area / b_text_row_height);
    b_text_visable_height = b_text_visable_rows * b_text_row_height;
        s_text = (b_text_rows - b_text_visable_rows);
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function save_biography_file(t, p){
    try {
        file = fso.OpenTextFile( p, 2, true, -1)
        file.WriteLine(t);
        file.Close();
    } catch(e) {
        return;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 1, "Artist header");
    _menu.CheckMenuItem(1, a_header);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, lang_text[0] + " text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, lang_text[1] + " text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(10, 11, lang + 10);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Prefer now playing");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Follow selected track");
    _menu.CheckMenuRadioItem(12, 13 , selection_mode + 12);
    _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 12, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(14, 15 , select_p_a + 14);
    _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 14, 1);
    IS_ARTIST = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(IS_ARTIST, 16, "last.fm Artist");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 17, "Fade effect");
    _menu.CheckMenuItem(17, fade_effect);
    _firstgroup = window.CreatePopupMenu();
    _firstgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Align : " + align_mode_a[align_mode]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, align_mode_a[0]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, align_mode_a[1]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 22, align_mode_a[2]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 23, align_mode_a[3]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 24, align_mode_a[4]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 25, align_mode_a[5]);
    _firstgroup.CheckMenuRadioItem(20, 25, align_mode + 20);
    _firstgroup.EnableMenuItem(align_mode + 20, 1);
    _secondgroup = window.CreatePopupMenu();
    _secondgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Download limit : " + limit);
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "0");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 31, "1");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 32, "2");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 33, "3");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 34, "4");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 35, "5");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "10");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 45, "15");
    _secondgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 50, "20");
    _secondgroup.CheckMenuRadioItem(30, 50, limit + 30);
    _secondgroup.EnableMenuItem(limit + 30, 1);
    _thirdgroup = window.CreatePopupMenu();
    _thirdgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Download quality : " + quality[download_quality][0]);
    _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Low");
    _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 61, "Medium");
    _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 62, "High");
    _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 63, "Original");
    _thirdgroup.CheckMenuRadioItem(60, 63, download_quality + 60);
    _thirdgroup.EnableMenuItem(download_quality + 60, 1);
    MF_STRING = images.length > 0 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 70, "Copy to folder containing track...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 80, "Open image");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 90, "Save images and text");
    _menu.CheckMenuItem(90, save_images);
    if (menu_reload){
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Reload");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "Properties");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 120, "Configure ...");
    switch (ret) {
    case 1:
        window.SetProperty(" artist header: on/off", !a_header);
        a_header = window.GetProperty(" artist header: on/off");
        get_font();
        get_text();
    case 10:
        lang = 0;
        get_text();
    case 11:
        lang = 1;
        get_text();
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        get_pic();
    case 16:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + lang_query[lang] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 17:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
    case 24:
    case 25:
        align_mode = ret - 20;
    case 30:
    case 31:
    case 32:
    case 33:
    case 34:
    case 35:
    case 40:
    case 45:
    case 50:
        limit = ret - 30;
        window.SetProperty(" download limit", limit);
        del_folders();
        delay_timer = window.SetTimeout(function () {
        get_pic();
        step = 0;
        }, 3000);
    case 60:
    case 61:
    case 62:
    case 63:
        download_quality = ret - 60;
        window.SetProperty("download quality", download_quality);
        del_folders();
        get_pic();
        step = 0;
        }, 3000);
    case 70:
        copy_files();
    case 80:
        try {
            if (images[selected]) WshShell.run( '"' + artist_folder_path(artist)+ "\\" + artist + "_"  + selected + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + '"' );
        } catch(e) {}
    case 90:
    case 100:
        window.Reload();
    case 110:
        window.ShowProperties();
    case 120:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
function get_files_if_loaded(p){
        get_files_from_dir(p);
        if (images.length > 0)  {
            next_image(0);
            window.ClearInterval(timer);
    }, 500 );
var set_cycle = false;
    if (vkey == 17){
        set_cycle = true;
        dis_set();
var cycle_timer, step = 0;
function set_cycle_timer(){
            if (images.length > 1){
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );
var dis_timer, dis = 0;
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
var ftimer;
function fader_timer(){
    fader = 0;
        fader = fader + fade_step;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
            window.ClearInterval(ftimer);
    }, 42 );
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(script_path + "logo_static.png")) {
        var url = "http://static-web.last.fm/static/images/footer_logo.ddcfd65712a6.png"
        var file = "\"" + script_path + "footer_logo.png" + "\"";
        var url = "http://vignette3.wikia.nocookie.net/logopedia/images/1/1d/Last_fm_logo.png/revision/latest?cb=20130411230808"
        var file = "\"" + script_path + "Last_fm_logo.png" + "\"";
        var url = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Lastfm_logo.svg/709px-Lastfm_logo.svg.png"
        var file = "\"" + script_path + "Lastfm_logo.png" + "\"";
        var url = "http://www.last.fm/static/images/logo_static.png?5b6b42188c40"
        var file = "\"" + script_path + "logo_static.png" + "\"";
    try {
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    window.SetCursor(32649);
    on_text = x >= txt_x && x < sb_x && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x >= sb_x && x < ww && y >= txt_y && y < wh ? true : false;
    on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false;
    if (on_text_down){
        txt_x = x - delta_x;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_x = txt_x <= 0 ? 0 : txt_x >= ww - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? ww - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_x;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar && b_text_rows > b_text_visable_rows){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
        //window.Repaint();
        window.RepaintRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y);
    window.RepaintRect(sb_x, txt_y, ww, wh);
        delay = true;
        fdelay();
        next_image(delta);
    } else if (logo_img && images.length == 0 && !default_img){
        if (delta < 0) {default_logo = default_logo <= 0 ? 0 : default_logo - 1;};
        if (delta > 0) {default_logo = default_logo >= 5 ? 5 : default_logo + 1;};
        window.SetProperty(" default last.fm logo (0-5) 6-off", default_logo);
    if (on_text && !ShiftDown){
    if (on_text && ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {font_size_b = font_size_b <= min_font_size ? min_font_size : font_size_b - 1;};
        if (delta > 0) {font_size_b = font_size_b >= max_font_size ? max_font_size : font_size_b + 1;};
        window.SetProperty(" font size: biography", font_size_b);
        get_font();
        refresh_txt = true;
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
    if (on_text){
        on_text_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        lang = lang == 1 ? 0 : 1;
        get_text();
    if (on_pic){
        select_p_a = select_p_a == 1 ? 0 : 1;
        get_pic();
    window.SetCursor(32512);
    on_sb = false;
function on_size(){
    txt_x = txt_x >= ww - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_x >= 0 ? ww - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_x;
    txt_y = txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_y >= 0 ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
    refresh_txt = true;
    get_b_text_array();
function del_folders(n){
    var dir = fso.GetFolder(tmp_b_path);
    try {
            var name = e.item().Name;
                if (name.indexOf(n) < 0){
                    fso.deleteFolder(tmp_b_path + name, true);
    } catch(e) {};
function calc_img_size(img){
    if(!img) return;
    switch(align_mode) {
   case 0: // adjust
        var sw = ww / img.Width;
        var sh = wh / img.Height;
        var s = Math.min(sw, sh);
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = img.Width * s;
        var height = img.Height * s;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var cwidth = img.Width;
        var cheight = img.Height;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    case 2: // adjust top - left
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var r = img.Width / ww;
         var cheight = wh * r;
         var cx = 0;
         var r = img.Height / wh;
         var cwidth = ww * r;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 4: // centre - top
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.x = x + p_margin;
    size.y = y + p_margin;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    size.cwidth = cwidth;
    size.cheight = cheight;
    return size;
function copy_files(){
    var save_images_state = save_images;
    if (!save_images_state) save_images = true;
    var destination_path;
    var tmp_files = files;
    var tmp_artist = artist;
    var tmp_p_a = p_a[select_p_a];
    var tmp_directory_path;
    if (path.indexOf('://') > 0 || path.indexOf('youtube') == 0 || path.indexOf('cdda') == 0) {
        tmp_directory_path = fb.ProfilePath + tmp_p_a + "\\";
        tmp_directory_path = directory_path + "\\" + tmp_p_a + "\\";
    var nl = "\" + chr(10) + \"";
    var input_box_text = "Copy  " + nl + nl + tmp_artist + " " + tmp_p_a + ".jpg" + nl + "files to";
    var string = input_box(input_box_text, tmp_directory_path, "Foobar 2000");
    if (string){
        destination_path = folder_exists(string);
        if (!destination_path) {
            copy_files();
        } else{
            copy_files_to_folder(destination_path, tmp_files, tmp_p_a);
    save_images = save_images_state;
function copy_files_to_folder(p, f, pa){
    if (p.length != "\\"){p = p + "\\"}
    for (i in f) {
        if (f[i].indexOf(pa) > 0){
            try {
                fso.CopyFile (f[i], p  , 1 );
            } catch(e) {}
    vbe.Language = 'VBScript';
function clean_path_name(n) {
    if (!n) return;
    return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,'');
function folder_exists(n) {
    var driver = fso.GetDriveName(n);
    if (!fso.DriveExists(driver)) {
        return "";
        var p = "";
        var split_string = [];
        split_string = n.replace(/\\$/g, "").split("\\");
        for (var i = 1; i < split_string.length; i += 1) {
            p = p + clean_path_name(split_string[i]) + "\\";
            try {
                if(!fso.FolderExists(driver + "\\" + p)) fso.CreateFolder(driver + "\\" + p);
            } catch(e) {};
        return driver + "\\" + p;
WSH BIO by kgena_ua (14112016) FOR ALL.txt
