foo_vis_shpeck.dll - для подключения Visualizations от Winamp
Сообщение #21 prog333 » 02.05.2010, 11:58
Подскажите, please, как мне сделать в своём Foobar-e такую или подобную Винамповскую панельку?
Последний раз редактировалось prog333 02.05.2010, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
prog333
Сообщение #22 PsichoStorM » 02.05.2010, 14:24
meDveD:MilkDrop 2.2 complete package
После обновления до v2.2 при переходе на вкладку визуализации, сначала она появляется вместо фона рабочего стола, после нажатия Esc перемещается куда ей и положено (только во вкладку). Если кто в курсе, подскажите как это убрать.
В настройках убрать Desktop Mode  :)
PsichoStorM M
Сообщение #23 Aum » 11.05.2010, 11:44
может кто в курсе - можно ли прописать как то в настройках относительный путь к визуализатору??
(что то типа - %ps_foobar2000_path%\tools\Shpeck.., чтоб всегда искал в папке с фубаром)
Точно! получилось... поленая штука...спсб
Последний раз редактировалось Aum 11.05.2010, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Aum M
Сообщение #24 PsichoStorM » 11.05.2010, 12:32
Aum:может кто в курсе - можно ли прописать как то в настройках относительный путь к визуализатору??
А не проще ли поставить foo_ui_hacks, создать в корни папки foobar2000 пустой файл subst_drive_enabled, то
в пределах плеера станет доступен диск B:\ содержимое которого будет полностью
повторять содержимое папки плеера. Этот диск удобно использовать в портативном
режиме с компонентами не поддерживающими относительные пути, тоесть в настройках shpeck путь назначить B:\shpeck  :)
PsichoStorM M
Возможно ли для foo_vis_shpeck задать относительный путь к ди
Сообщение #25 neo_rage » 02.06.2010, 17:52
Сабж. Например, ./components/shpeck ?
neo_rage
Сообщение #26 neo_rage » 02.06.2010, 21:16
После слияния моей темы с этой прочитал вышенаписанные сообщения. Спасибо, проблема решена!
neo_rage
Сообщение #27 toriyama » 15.07.2012, 06:48
Что означает данная ошибка при попытке включить в Foobar'e визуализацию?:
MILKDROP ERROR
DirectX initialization failed (GetDeviceCaps).
This means that no valid 3D-accelerated display adapter could be found on your computer.
If you know this is not the case, it is possible that your graphics subsystem is temporarily unstable; please try rebooting your computer, and then try to run the lugin again. Otherwise, please install a 3D-accelerated display adapter.
toriyama
Сообщение #28 neo_rage » 16.07.2012, 14:50
Выберите корректную видеокарту в настройках. Проверьте, чтобы стоял DirectX. Возможно, очень слабая видеокарта.
neo_rage
Сообщение #29 toriyama » 18.07.2012, 08:18
Корректная видеокарта автоматически показывается в списке (выбирать не приходится), слабой она не можент быть, т.к. до появления проблемы работала без проблем. DirectX стоял и стоит последний. Раньше помогала переустановка плагина и пресетов, сейчас не помогает.
toriyama
Сообщение #30 MC Web » 19.12.2019, 21:47
