Онлайн плейлисты / Официальные видео и клипы
Сообщение #41 ciceronn » 06.11.2018, 00:00
Aliado_71, вот опять начал падать непонятно с чего,прилагаю лог
по логу вижу что это из-за модуля ютуб,помогает ручное удаление из папки с модулями,потом фубар нормально запускается и нужно заново установить модуль.Какое-то время все ок,потом опять 25.Скачивал с оф сайта,версия(из названия) foo_youtube_2.3.3
failure_00000015.txt
ciceronn
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #42 Aliado_71 » 06.11.2018, 18:12
ciceronn, Попробуйте фубар последней версии с обновленным компонентом foo_youtube. Для этого установите последнюю версию фубара портэйбл и перенесите в него со сборки .\configuration, .\user-components, .\themes, .\encoders,.\fonts затем обновите foo_youtube до последней версии.
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #43 ciceronn » 07.11.2018, 10:55
Aliado_71, фубар и так самый новый,не бэтка,скачан с этого же сайта Dark Mod v4,фубар тоже последней версиина оф сайте качал.
ciceronn
Сообщение #44 Aliado_71 » 07.11.2018, 12:20
ciceronn, в логе у вас версия 1.3.20 попробуйте 1.4
Сообщение #45 ciceronn » 08.11.2018, 14:11
Aliado_71, ну я же и написал,не бэта.
ciceronn
Сообщение #46 MC Web » 08.11.2018, 14:46
ciceronn:по логу вижу что это из-за модуля ютуб
А я по логу вижу, что хоть и указывается на ошибку:
Illegal operation:
Code: AA67913Ch, flags: 00000001h, address: 762C17D2h
Bug check
Last win32 error: 183
Call path:
input_entry::g_open_for_decoding=>foo_youtube::query()
но сбой происходит в модуле KERNELBASE (относится к Windows).
Возможно причина связана с работами на сайте YouTube...
Сообщение #47 ciceronn » 08.11.2018, 15:27
Aliado_71,Короче выловил глюк,если закрыть плеер в то время когда играет с ютуба он крашится потом и помогает переустановка модуля ютуб. Помогите разобраться,установил бэтку,не портативку,перенес все настройки с прошлой версии,но не могу разобраться что стало с панелькой нижней,где название,в старом плеере все ок,в новом не полные слова и шрифт кривой какой-то(папку фонтс скопировал со старого),куда копать?
Добавлено спустя 43 секунды:
MC Web, ничего не понял,это не вина плеера,так?
ПыСы.Переносил настройки так-Сначала установил чистый фубар,скачал оригинальный Dark Mod v4,установил,экспортировал настройки с портабл версии,скопировал папки что указаны были,потом импортировал в новой версии
ciceronn
Сообщение #48 MC Web » 08.11.2018, 19:10
ciceronn:MC Web, ничего не понял,это не вина плеера,так?
Вполне возможно. Хоть по долгу не слушаю с YouTube, но у себя таких сбоев не наблюдал.
Сообщение #49 ciceronn » 09.11.2018, 11:29
MC Web, а вы не знаете что делать с подписью?
ciceronn
Сообщение #50 VEG » 09.11.2018, 11:31
Если этот код ошибки прилетел от Windows, то это «ERROR_ALREADY_EXISTS 183 (0xB7) Cannot create a file when that file already exists», странно что оно крашится с такой ошибкой, не критичная же. Хотя этот код ошибки может быть и не связан с крашем (просто берут и выводят GetLastError() при краше).
Скорее всего какой-то баг в плагине foo_youtube. В таком случае лучше всего сразу проверить самую последнюю версию плагина и плеера без каких-либо других нестандартных плагинов (то есть на полностью стандартном fb2k), и если проблема воспроизведётся — к автору обращаться с вашими логами.
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #51 MC Web » 09.11.2018, 13:10
ciceronn:MC Web, а вы не знаете что делать с подписью?
Судя по скринам - это сборка от AHAPXICTа, в соответствующей теме и задайте вопрос.
Если нет, к автору сборки, ему легче на него ответить - в каждой сборке могут быть свои нюансы.
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты:
ciceronn:Короче выловил глюк,если закрыть плеер в то время когда играет с ютуба он крашится
VEG:Если этот код ошибки прилетел от Windows, то это «ERROR_ALREADY_EXISTS 183 (0xB7) Cannot create a file when that file already exists», странно что оно крашится с такой ошибкой, не критичная же. Хотя этот код ошибки может быть и не связан с крашем (просто берут и выводят GetLastError() при краше).
Думаю, что это вовсе может быть не связано с компонентом foo_youtube. Т.к. в основном слушаю онлайн-плейлисты, не с YouTube, была тоже несколько раз похожая ситуация, но с жалобой на KERNEL32.
У меня включен в настройках пункт:
возможно с этим связано, треки то находятся на сервере.
Из-за единичности ошибки (крайне очень редкая), просто не обращаю на это внимание.
Сообщение #52 ciceronn » 09.11.2018, 20:11
MC Web, нет,это не анархиста сборка,я же написал это чистая установка фубара с изначальным модом от тедго,все установлено начисто,настройки перенесены из сборки анархиста.
А где такой пункт находится?У меня не русифицированная версия,нелегко найти в обилии настоек такой пункт
ciceronn
Сообщение #53 MC Web » 09.11.2018, 21:02
ciceronn, если настройки перенесены из сборки Анархиста, значит это уже его конфигурация (дополнительные кнопки, панели и т.д.) и тут не важно, был перед этим установлен изначальный мод от tedgo или нет.
ciceronn:А где такой пункт находится?
В настройках Воспроизведение.
Сообщение #54 ciceronn » 10.11.2018, 10:47
MC Web, ага,вот теперь понял,спасибо
ciceronn
Сообщение #55 MC Web » 28.09.2019, 17:48
АУДИО ПЛЕЙЛИСТЫ
Необходимо наличие компонента foo_youtube с установленными дополнениями.
При соответствующих настройках компонента будут подкачиваться и отображаться обложки треков.
Сообщение #56 SergPuh.68 » 29.09.2019, 19:47
MC Web, плейлисты не открываются пишет:
Не удается открыть элемент для воспроизведения (Источник Youtube: фатальная ошибка Python: Py_Initialize: не удается загрузить кодек файловой системы / ImportError: нет модуля с именем 'encodings' / Current thread 0x00000d4c (последний вызов первый): | Анализ, По ссылке ? видео не найдено):
"music.yandex.ru/album/3206213/track/26878216"
Что это может быть?
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #57 MC Web » 29.09.2019, 19:53
SergPuh.68, пробовал на твоей сборке, Вишенке кажется, там выдает ошибки. Тестировал на чистом foobar2000 + foo_youtube в полном комплекте - работает. И как у вас с Яндекс, может и в этом причина...
Сообщение #58 SergPuh.68 » 29.09.2019, 20:05
Скорей всего из за блокировки :nervious:
Сообщение #59 MC Web » 29.09.2019, 20:10
Проверь
MC Web:на чистом foobar2000 + foo_youtube в полном комплекте
в твоей сборке не запустятся точно, что то там не то...
У меня все дополнения находятся в папке с компонентом foobar2000\user-components\foo_youtube\...
Сообщение #60 SergPuh.68 » 29.09.2019, 20:39
Перепробовал все сборки с этого сайта включая чистый foobar2000 + foo_youtube в полном комплекте результат один и тот же:
Unable to open item for playback (Youtube Source: Анализ, URL не пренадлежит поддерживаемому сайту):
"music.yandex.ru/album/21940/track/178529"
Проблема не в сборках а в блокировке :sad: Жаль.
