ASIO Output v2.2.4 [03.01.2025]
Предоставляет поддержку вывода звука через ASIO.
Стоит заметить, что этот плагин предназначен только для систем, где ASIO — единственный доступный способ вывода звука. Рекомендуется по возможности использовать стандартный способ вывода звука вместо ASIO. Не глядя на популярное мнение «аудиофилов», ASIO не даёт никаких преимуществ при воспроизведении музыки. При этом ошибки в драйвере ASIO могут плохо сказаться на производительности вашей системы.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #61 VDVolkov » 05.12.2021, 11:07
Всем добра!
Прошу помочь (объяснить) следующее:
Есть аудио файл (кусок 200 KB):
https://disk.yandex.ru/d/iBI9svN4zbvMoQ
Информация о нем:
https://disk.yandex.ru/d/itUysXd9oYOvlw
То есть файл моно.
Foobar2000 (проверял на версиях 1.2.9 и 1.6.8) и ASIO от Creative Audigy 2
https://disk.yandex.ru/i/r0s7NBWYnv79FA
В Foobar2000 этот файл играет только в правой колонке и еле слышно в левой. В любом музыкальном редакторе (output ASIO) играет в обеих. В AIMP с ASIO играет в обеих.
Для того, что бы играли обе вынужден делать так:
https://disk.yandex.ru/i/VZ6HHG94zkmF2w
Это, конечно, работает, но вопрос остается: почему так происходит? Почему в других плеерах, аудиоредакторах никуда и ничего конвертировать не надо, а foobar2000 с ASIO надо.
P.S. Любой другой вывод звука (WDM, например) этот файл выводит в обе колонки без дополнительных DSP.
VDVolkov
С нами: 4 года 8 месяцев
Сообщение #62 VEG » 05.12.2021, 12:16
Другие просто неявно конвертируют моно в стерео.
ASIO — это устаревшее легаси со времён Windows XP, когда ещё не существовало WASAPI. Сегодня рекомендуется использовать WASAPI (самим автором плеера и плагина вывода через ASIO в том числе). Начиная с foobar2000 1.6 вывод звука работает через WASAPI по умолчанию. Если зачем-то нужен эксклюзивный вывод звука, WASAPI это тоже поддерживает. ASIO нужен только в том случае, если у вас кривой драйвер с плохой поддержкой WASAPI (что могло быть 10+ лет назад, но крайне маловероятно в 2021 году).
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #63 AHAPXICT » 05.12.2021, 21:11
VEG, всё верно, но хочу добавить.
ИМХО. У нас на форуме, так сложилось, некоторым образом вводят пользователей в заблуждение обсуждая ASIO только в контексте использования с фубаром. Дело в том что, в некоторых DAW (Digital audio workstation) вывод только через ASIO, для чего он собственно и разработан. То есть тут целевое применение, и правильнее делать либо разделиение, либо отсылку.
Сообщение #64 VDVolkov » 06.12.2021, 06:20
VEG, AHAPXICT,
Спасибо за разъяснения. Век живу, а все учусь. Перехожу на WASAPI
VDVolkov
Сообщение #65 foobar2000.club » 19.09.2022, 23:10
Вышла новая версия плагина: ASIO Output v2.2 [19.09.2022]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #66 Hub35 » 28.02.2023, 22:59
Подскажите.
Пользуюсь foobar2000_by_Audiophile_1.5.5r2
Все устраивает, но...
есть DAC Fiio BTR7 поддерживаем ASIO и dsd до 256.
При попытке вывести из foobar2000 dsd через ASIO непосредственно (или DSD:asio...... ) на fiio корректно все работает только под в W10. Под W7 х32 работает только DSD:asio.fiio...... и DSD:wasapi:fiio......, а вот непосредственно через драйвер ASIO:fiio..... глючит и зависает. Под W7 х64 вообще работает только DSD:wasapi:fiio......, а все иные варианты не работают и пишут <could not query sample rate> В чем может быть проблема в W7 и в W7 64 в частности? Кривые дрова Fiio, если так то почему по W7 Х64 они кривее, чем под W7 Х32? Или возможно в W7 не хватает каких-то установленных компонентов со стороны винды, то каких? W7 64 вообще по сути не видит драйверов asio fiiobtr7 (из под foobar2000 в списке в разделе настроек asio через компонент foo_out_asio) - подтягиваются они в foobar2000 только через костыли ASIOProxy. Причем w7 32 прекрасно видит из под foobar2000 драйвера asio fiiobtr7 без установленного ASIOProxy!!! Со стороны foobar2000 все перепробовал, все версии нужных компонентов и т.д. - ничего не помогает. foobar2000 вроде не причем тут получается, если конечно он сам по себе не работает косячно именно под w7 64!? Есть не полная совместимость foobar2000 (до версии 2.0) с w7 64? Посоветуйте куда копать? Нужно чтобы все (по определенным причинам) норм заработало именно под w7 64!
Hub35
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #67 foobar2000.club » 06.11.2023, 19:00
Вышла новая версия плагина: ASIO Output v2.2.1 [06.11.2023]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #68 foobar2000.club » 28.11.2023, 16:00
Вышла новая версия плагина: ASIO Output v2.2.2 [28.11.2023]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #69 foobar2000.club » 31.05.2024, 16:00
Вышла новая версия плагина: ASIO Output v2.2.3 [31.05.2024]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #70 foobar2000.club » 03.01.2025, 19:00
Вышла новая версия плагина: ASIO Output v2.2.4 [03.01.2025]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
