Сообщение #61 VlaKor » 08.08.2020, 19:45
NikosColev:Научите, как оптимально прописать тэги, например отсюда, в файлы для этой раздачи, пожалуйста.
Вам в помощь https://picard.musicbrainz.org/
Официальная прогамма сообщества Musicbrainz
После установки и запуска программы на сайте появится кнопка для прямой загрузки данных в программу (в прикреплённом скриншоте)
VlaKor
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #62 NikosColev » 09.08.2020, 03:13
Aliado_71:можно найти релиз при помощи браузера на сайте Discogs и вручную вписать в тег DISCOGS_RELEASE_ID номер релиза [r4399825] - только цифры без скобок
Спасибо, но этот номер не помогает получить теги для всех дисков релиза сразу, - я правильно понимаю что на Discogs их просто нет?
Попробовал сервис на раздаче попроще, найти получается, но содержание найденного не радует. Важные поля изначально были заполнены корректнее.
Потестирую его на Putumayo)))
VlaKor:Вам в помощь https://picard.musicbrainz.org/
Официальная программа сообщества Musicbrainz
О, она видит всё что мне нужно.
Пока не понял как из неё всё добро в .tag вписать, но... истина явно где-то рядом. Спасибо!
NikosColev
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #63 Aliado_71 » 09.08.2020, 12:09
NikosColev:Попробовал сервис на раздаче попроще, найти получается, но содержание найденного не радует. Важные поля изначально были заполнены корректнее.
В раздаче теги artist были прописаны вручную, на discogs и album artist и artist - Various. Нужно отредактировать карту тегов; Preview tags > Edit tag mappings и переключить artist на disabled.
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #64 NikosColev » 09.08.2020, 16:42
Aliado_71:Нужно отредактировать карту тегов; Preview tags > Edit tag mappings и переключить artist на disabled.
Имеется ввиду Discogs > Edit tag mappings, - я верно понимаю?
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Удобно сделано в TagRename, но есть траблы с чтением/записью только в .tag.
NikosColev
Сообщение #65 Aliado_71 » 09.08.2020, 17:35
NikosColev:Имеется ввиду Discogs > Edit tag mappings, - я верно понимаю?
Да верно, там вы можете включать/отключать теги которые будут прописаны. Отредактировать tag mappings можно через контекстное меню или непосредственно перед тем как прописать теги. ( как у меня на скрине)
Сообщение #66 NikosColev » 09.08.2020, 18:14
Посоветуйте какой элемент использовать для отображения тегов выделенного файла, плз.
NikosColev
Сообщение #67 Aliado_71 » 09.08.2020, 18:35
NikosColev:Посоветуйте какой элемент использовать для отображения тегов выделенного файла, плз.
Ну в комплекте с SMP есть же скрипт properties
Сообщение #68 NikosColev » 09.08.2020, 18:52
Aliado_71:Ну в комплекте с SMP есть же скрипт properties
Уп-с, действительно...
Только не пойму, это отключаемая фича, - создание плейлиста по клику на теге или баг?
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
А не посоветуете способ вывести отдельно содержание поля TagType?
NikosColev
Сообщение #69 Aliado_71 » 09.08.2020, 19:40
NikosColev:Только не пойму, это отключаемая фича, - создание плейлиста по клику на теге или баг?
фича :smile:
NikosColev:А не посоветуете способ вывести отдельно содержание поля TagType?
$info(tagtype) - например в панели Status Bar + Volume можно вывести.
Сообщение #70 NikosColev » 09.08.2020, 19:47
Aliado_71:$info(tagtype) - например в панели Status Bar + Volume можно вывести.
Что-то не пришлась она мне... Я очень начинающий конфигуратор фубар))) - а тупо на отдельную панель, наверное тоже как-то можно?
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
А, сообразил, это поле тут уже выводится.
Это я вопрос плохо сформулировал, - имел в виду, нет ли простого способа отдельно выводить нужную информацию из различных тегов, в частности, вот TagType интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И раз уж назадавал нубских вопросов, вот ещё, как написать условие, что если значение каналов равно 2, то не выводить ничего?
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Пока в отдельную панель не научился выводить, добавил в дефолтный статус бар.
NikosColev
Сообщение #71 Aliado_71 » 09.08.2020, 20:30
NikosColev:как написать условие, что если значение каналов равно 2, то не выводить ничего?
$if($equal(%channels%,2),,%channels%) Foobar2000:Query syntax
NikosColev:Это я вопрос плохо сформулировал, - имел в виду, нет ли простого способа отдельно выводить нужную информацию из различных тегов
Есть в Columns UI панели Item details и Item properties там можно гибко настроить вывод только той информации которая нужна вам.
Сообщение #72 NikosColev » 09.08.2020, 20:36
Aliado_71:$if($equal(%channels%,2),,%channels%)
Вроде бы корректно скопипастил, - но всё равно выводит.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Aliado_71:Есть в Columns UI панели Item details и Item properties там можно гибко настроить вывод только той информации которая нужна вам.
Боясь запутаться и избыточности, я ограничил себя DUI. Если возможностей не хватит, начну терзать CUI позже.
NikosColev
Сообщение #73 Aliado_71 » 09.08.2020, 20:50
NikosColev, я не так написал %channels% возвращает строки stereo, mono Нужно подумать :think:
Пробуйте так
$if($greater($info(channels),2),$info(channels),)
у меня нет многоканальной музыки что бы проверить.
А вообще не могу понять зачем это вам.
PS Foobar2000/Описание синтаксиса форматирования заголовков
Сообщение #74 NikosColev » 09.08.2020, 21:45
Как и хотел, спасибо. Всё чётко:
Aliado_71:А вообще не могу понять зачем это вам
В целях экономии места на панели, - в основном и так понятно что запись стерео, а вот если многоканал или моно, хотелось бы видеть внятное тому подтверждение/напоминание. К примеру, dts часто стерео.
Экономии преимущественно не про этот параметр, но и в нём лишнее тоже ни к чему.
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Aliado_71:PS Foobar2000/Описание синтаксиса форматирования заголовков
Вот же-ж, RTFM, всему голова. Теперь наконец сподоблюсь жёстко определить правила вывода плейлиста, а то всё удивляюсь "чудесам". Спасибо)))
Добавлено спустя 1 час 48 минут:
А можно написать правило для плейлиста, которое выводит информацию только из .tag файла?
Нет такого файла - не выводит ничего, а ещё лучше сообщение: "External tag отсутствует!"
Добавлено спустя 6 часов 13 минут:
Тут вот раздача оцифровки есть без индексного файла, и информация о пластинке на Discogs есть, но длительность треков не совпадает. Подскажите, плз, каким способом можно создать к ней tag-файл.
NikosColev
Сообщение #75 NikosColev » 10.08.2020, 10:14
Aliado_71:у меня нет многоканальной музыки что бы проверить.
Проверил с моно - не выводит, к сожалению:
И что странно, не играет)))
Точнее, звук не выводит, т.к. визуализация работает. И PotPlayer его легко играет. В чём м.б. такая засада?
NikosColev
Сообщение #76 VlaKor » 10.08.2020, 13:26
NikosColev:Тут вот раздача оцифровки есть без индексного файла, и информация о пластинке на Discogs есть, но длительность треков не совпадает. Подскажите, плз, каким способом можно создать к ней tag-файл.
Тут то зачем tag-файл? Раздача отдельными файлами FLAC. В них можно стандартным способом всё что хочешь запихать ))
И зачем этот .tag когда можно и без него обойтись.
VlaKor
Сообщение #77 NikosColev » 10.08.2020, 13:33
VlaKor:И зачем этот .tag когда можно и без него обойтись.
Очевидно, чтобы не редактировать оригинальные файлы раздачи.
NikosColev
Сообщение #78 Azaza » 10.08.2020, 17:21
NikosColev:Точнее, звук не выводит, т.к. визуализация работает.
Добавьте Convert mono to stereo в активные DSP. Его можно смело держать там всё время, т.к. потоки с другим количеством каналов он будет просто пропускать без каких-либо изменений.
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Aliado_71:$if($greater($info(channels),2),$info(channels),)
NikosColev:Проверил с моно - не выводит, к сожалению:
$ifequal($stricmp(%channels%,stereo),1,,%channels%)
или
$ifequal($info(channels),2,,$info(channels))
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #79 NikosColev » 10.08.2020, 19:27
Azaza:$ifequal($stricmp(%channels%,stereo),1,,%channels%)
или
То, что доктор прописал: оба не выводят стерео, но с моно, квадро и многоканалом всё прекрасно. Отдельное спасибо за два варианта, - первый мне подходит идеально.
NikosColev
Сообщение #80 VlaKor » 10.08.2020, 21:39
NikosColev:Очевидно, чтобы не редактировать оригинальные файлы раздачи.
Если вы раздающим остаётесь, то тогда понятно )).
А если скачать, переделать по нормальному всё содержимое (заполнить правильно все теги и т.д.) и создать свою раздачу.
Тогда так вы больше пользы принесёте. На преступление вас толкаю ))
VlaKor
