Насколько я понимаю, TripleFLAC находит оффсеты точно так же, как EAC, только с другой целью. Это не правильно?gchudov:Скоро опубликую CUETools с поддержкой этой хрени, хотя там она не очень нужна - CUETools ищет оффсеты более правильно.
studio308:Насколько я понимаю, TripleFLAC находит оффсеты точно так же, как EAC, только с другой целью. Это не правильно?gchudov:Скоро опубликую CUETools с поддержкой этой хрени, хотя там она не очень нужна - CUETools ищет оффсеты более правильно.
Это понятно, но для скорости конечно стоит и этот метод иметь. Все-таки по моему опыту случаи несхождения с базой минимальны, даже на рипах сомнительного происхождения.gchudov:Они определяют оффсет по контрольной сумме одного сектора, т.е. считанных милисекунд трека. Это не даёт никакой гарантии, что после применения данного оффсета рип будет успешно верифицироваться в целом. А если CUETools пишет, что найден оффсет - значит контрольная сумма всего трека сойдётся после применения оффсета.
Дело в том, что моему алгоритму пофиг - что просто проверить рип, что найти все оффсеты. Так что для скорости второй метод не нужен. Я его добавил только для полноты картины.studio308:Это понятно, но для скорости конечно стоит и этот метод иметь. Все-таки по моему опыту случаи несхождения с базой минимальны, даже на рипах сомнительного происхождения.
Недавно сравнивал Jon Hassell - Power Spot. Так оба рипа не проходят по обоим смещениям (хотя сделаны корректно). Однако же один рип при корректировке проходит по одному оффсету (-1414 вроде), а по другому не проходит один из треков (+897). А другой рип сходится со вторым оффсетом. При том оба рипа сделаны с оригиналов. Я еще не узнал, наверное каждый из рипов имел свое смещение. То есть фактически 2 рипа с оригиналов не сходятся с базой, а в ней еще 2 пачки рипов с других оригиналов. При том реально существует только 2 издания. Тот что -1414 - confidence 2, +897 - confidence 7. *ну*
Именно. Стоило сделать, чтобы все смещения приводились к одному. В принципе я уже встречал такое, что при одном и том же смещении было 2 варианта контрольных сумм и обе были правильные. Только первый трек у обоих штамповок был одинаковым. Поэтому получалось так:gchudov:В идеале надо бы мистеру Спуну сделать чтобы его accuraterip.dll, используемая тем же EACом, не захламляла базу данных разными смещенными копиями.
Checking AccurateRip database
Track Ripping Status [Disc ID: 002e39f7-ed114111]
1 Accurately Ripped (confidence 25) [b09bf719]
2 Accurately Ripped (confidence 28) [41386b93]
3 Accurately Ripped (confidence 26) [4198ecc7]
4 Accurately Ripped (confidence 25) [663c662c]
5 Accurately Ripped (confidence 25) [4a3ed8af]
6 Accurately Ripped (confidence 26) [ec3e0e8e]
7 Accurately Ripped (confidence 27) [3371b8a0]
8 Accurately Ripped (confidence 25) [21d0b4ed]
9 Accurately Ripped (confidence 26) [fb1eb586]
10 Accurately Ripped (confidence 25) [38fd3f0b]
11 Accurately Ripped (confidence 25) [2409df23]
12 Accurately Ripped (confidence 26) [90b7d783]
13 Accurately Ripped (confidence 26) [0389cfdd]
14 Accurately Ripped (confidence 27) [801fd6ac]
15 Accurately Ripped (confidence 25) [1833a88e]
16 Accurately Ripped (confidence 26) [d310d028]
17 Accurately Ripped (confidence 23) [d734db50]
_______________________
All Tracks Accurately Ripped.studio308:2gchudov
Было бы неплохо добавить Drag&Drop для файлов. Он ведь умеет генерировать cue. Чтобы по сброшенным файлам создавался временный cue (во временной системной папке к примеру) и можно было уже начать работу. Не удобно доходить до глубокой папки хождением по дереву папок.
И еще не хватает функции добавления прегапа первого трека, она есть только в WAV Tools. Ну скажем добавлять его по нужде, если в cue нету. Может быть добавлять в новый cue по нахождению брутфорсом.
И кстати насчет прегапа первого трека. У меня есть пара примеров дисков, когда существуют в базе варианты с прегапом и без, естественно с разными оффсетами.
Ну можно хотя бы вручную вводить значение.gchudov:А откуда его еще взять?
Прегап не влияет на процесс поиска оффсетов, поэтому по фиг методом TripleFLAC или моим.studio308:Ну можно хотя бы вручную вводить значение.
А ты ведь говорил, что сделаешь такой же метод, как в TripleFLAC. C ним же можно брутфорсить прегап. Или скажем так - найти прегап брутфорсом с методом TripleFLAC, а сравнить с базой твоим методом. Я просто поражен, что он такой скоростной.
Вроде новая версия должна работать корректно.baralgin:2gchudov Есть проблемы с cue-файлом, если в нём файл и тэги русские(наверное и не только :) ). При этом съел такой cue в utf8, но выходной cue опять же с кракозябрами("?")
просто база так сделана... через известные места :) . Можно наверное со стороны сервера организовать автоматическое перенаправление на нужный url(брутфорс на сервере), но врядли кто-то будет этим заниматься.gchudov:Т.е. не зная прегапа нельзя узнать, по какому урлу к базе обратиться.
Пока пользуюсь старой версией(собрал в 8-ом экспрессе).gchudov:Вроде новая версия должна работать корректно.
Исходники теперь лежат в SVN на sourceforge, так что можно всегда иметь самую свежую версию. А если зарегистрироваться, то еще и исправить там что-нибудь самостоятельно :)baralgin:Пока пользуюсь старой версией(собрал в 8-ом экспрессе).
1) Вопрос действительно чисто эстетический. Я выбрал знак так, чтобы показываемое смещение соответствовало тому, что надо написать в CUETools в поле offset, чтобы рип "исправить". Предлагаю выбрать тот же знак :) Проверить легко на любом рипе.baralgin:На своей(fooaccrip) придумал способ эффективного перебора оффсетов - как-то уже работает. Возникло несколько вопросов:
1) вот сдвигаем треки "влево" - по мне так это отрицательный офсет. Тоесть вопрос чисто эстетический: что значит знак перед офсетом или что он должен значить?
2) в каком виде визуализировать информацию. Может в виде дерева(TreeView) с ветками оффсетов, в которых будут треки?
3) сейчас в "движке" ширину подбора офсетов нужно задавать до компиляции. К примеру для 8 фрэймов(±4704) процесс подбора будет занимать порядка 5-10 секунд для средьненького ПэКа(10 секунд уже неприятно долго..., естественно время на декодировние тоже нужно ). В смысле сколько оставить оптимально, чтобы было и быстро и достаточно?
Elixer:А можно получить какое нибудь пояснение по поводу вот такова сообщения CUETools:
"One or more input file doesn't end on a CD frame boundary. The output has been padded where necessary to fix this. If your input files are from a CD source, this may indicate a problem with you files."
При конвертировании такова образа фубаром и куетулс crc у файлов различаются, при этом куетулс в title треков встявляет путь к файлу.
Предлагаешь вручную вставлять значения от 1 до 74? А если имидж, предварительно дописывать по 1 фрейму?gchudov:Вручную и так можно - в нотепаде вставлять эту строчку в .cue
Вероятно еще берется в расчет наличие разных штамповок, порой различия могут быть очень большие, встречались и по 2000 семплов. Самый большой оффсет у одного привода ASUS CD-S520/A - +1858. А вообще кто-нибудь знает, откуда берется оффсет? Почему он вообще существует?gchudov:Подавляющее большинство приводов в эти рамки укладываются. Собственно из этих соображений такое число в базе AccurateRip видимо и было выбрано.
foobar2000 не скажет ничего на эту проблему и не будет дописывать тишиной частичные фреймы. Cue Tools это делает, потому что он вроде как следует стандарту CDDA. При том, если записать такие проблемные треки на диск, то рип с такого диска не будет сходится по длине с исходниками, потому что абсолютно любая нормальная программа приведет длину треков к стандарту. Кстати частичные фреймы никогда не обрезаются, всегда добавляется необходимое количество пустых семплов.Elixer:А чем лучше такие кривые рипы конвертировать фубаром или куетулсом?
Так в итоге ни от того ни от того ничего хорошего не получится и такой рип нужно резать в корзину :) .studio308:foobar2000 не скажет ничего на эту проблему и не будет дописывать тишиной частичные фреймы. Cue Tools это делает, потому что он вроде как следует стандарту CDDA.
Бывает и гораздо больше.. А ещё нужно ограничить время между попытками(к примеру не больше раза в секунду). В идеале конечно нужно параллелить, но это как раз то, что убъёт сервис...studio308:Ничего страшного думаю нет в брутфорсе, просто надо ограничить значения от 0 до 74 (хотя больше бывает).
Ну моя ещё выводов не делает, поэтому если "стандарт" от CueTools приживётся, то можно будет сделать также :) .studio308:Может стоит превести вывод fooAccRip и CueTools к одному стандарту?
Если честно, то рипов таких вроде не встречал. Как правило такие вещи происходят в самом деле после ручного вмешательства с помощью редактора. Любой рип, чем бы он не был сделан, будет иметь оригинальную длину. Даже не знаю, как надо рипать, чтобы добится такого результата.baralgin:Так в итоге ни от того ни от того ничего хорошего не получится и такой рип нужно резать в корзину.
Что-то долго. Думаю скорость TripleFLAC вполне приемлимая. Не думаю, что вообще когда-либо будет так много народу брутфорсить оффсеты, тем более злоупотреблять этой функцией. Как минимум надо, чтобы было поле ручного ввода прегапа. Вообще можно несколько облегчить задачу и проходится по стандартным прегапам: 1, 32, 33, 37, 50. Какие там еще?baralgin:А ещё нужно ограничить время между попытками(к примеру не больше раза в секунду).
baralgin:Ну моя ещё выводов не делает, поэтому если "стандарт" от CueTools приживётся, то можно будет сделать также.
Бывает, что тишина по краям позволяет даже худшие случаи исправить. Может какой-то пункт сделать, который мог бы увеличивать это значение? Продвинутая настройка, с предупреждением, что это увеличит время проверки, если поставить больше значение, но расширит диапазон поиска.baralgin:В худшем случае не сойдутся первый/последний трек.
[Disc ID: 00316908-0295bee6-0e120412]
Track [ CRC ] Status
01 [49707268] (47/178) Accurately ripped as in pressing(s) #1
02 [ade8d320] (46/182) Accurately ripped as in pressing(s) #2
03 [171da212] (47/183) Accurately ripped as in pressing(s) #2
04 [0840826a] (47/181) Accurately ripped as in pressing(s) #2
05 [adaafbe1] (45/173) Accurately ripped as in pressing(s) #2
06 [4f600e7e] (47/182) Accurately ripped as in pressing(s) #2
07 [70e8dc1c] (45/175) Accurately ripped as in pressing(s) #2
08 [6014fd9a] (44/179) Accurately ripped as in pressing(s) #2
09 [1a5acb3f] (44/170) Accurately ripped as in pressing(s) #2
10 [eaf50dd5] (44/177) Accurately ripped as in pressing(s) #2
11 [cef1efc3] (45/177) Accurately ripped as in pressing(s) #2
12 [8da03732] (43/174) Accurately ripped as in pressing(s) #2
13 [68dd4b1c] (42/172) Accurately ripped as in pressing(s) #2
14 [ae2c6a4d] (44/169) Accurately ripped as in pressing(s) #2
15 [d58c03b2] (40/166) Accurately ripped as in pressing(s) #2
16 [f411901e] (40/159) Accurately ripped as in pressing(s) #2
17 [4aadc6f9] (40/156) Accurately ripped as in pressing(s) #2
18 [2509d441] (41/157) Accurately ripped as in pressing(s) #1
Offsetted by -837:
01 [5d38ee57] (00/178) No matches
02 [8385a3be] (02/182) Accurately ripped as in pressing(s) #6
03 [f85c9c7d] (00/183) No matches
04 [232ebb99] (00/181) No matches
05 [4af0c3a2] (00/173) No matches
06 [5517d421] (02/182) Accurately ripped as in pressing(s) #6
07 [d2642035] (00/175) No matches
08 [3d19d9fa] (00/179) No matches
09 [d5acacf2] (00/170) No matches
10 [99ce98ef] (02/177) Accurately ripped as in pressing(s) #6
11 [ebd0a3bb] (00/177) No matches
12 [1f1bcb40] (00/174) No matches
13 [977cb5ac] (00/172) No matches
14 [8cb2c467] (00/169) No matches
15 [0557bcf5] (00/166) No matches
16 [c51f87a5] (00/159) No matches
17 [71bcfbc8] (00/156) No matches
18 [46dac3bd] (00/157) No matches
Offsetted by -99:
01 [e5ee0271] (28/178) Accurately ripped as in pressing(s) #3
02 [117f8072] (29/182) Accurately ripped as in pressing(s) #3
03 [05b6f97f] (29/183) Accurately ripped as in pressing(s) #3
04 [b61a9f33] (30/181) Accurately ripped as in pressing(s) #3
05 [8676ada8] (28/173) Accurately ripped as in pressing(s) #3
06 [c92b7873] (29/182) Accurately ripped as in pressing(s) #3
07 [13d6684b] (28/175) Accurately ripped as in pressing(s) #3
08 [2223543a] (30/179) Accurately ripped as in pressing(s) #3
09 [2840b1a4] (29/170) Accurately ripped as in pressing(s) #3
10 [8685268b] (29/177) Accurately ripped as in pressing(s) #3
11 [19edff8b] (29/177) Accurately ripped as in pressing(s) #3
12 [fc6cc494] (29/174) Accurately ripped as in pressing(s) #3
13 [190bad0c] (30/172) Accurately ripped as in pressing(s) #3
14 [99b2ac03] (29/169) Accurately ripped as in pressing(s) #3
15 [494ec707] (28/166) Accurately ripped as in pressing(s) #3
16 [4586cc2d] (26/159) Accurately ripped as in pressing(s) #3
17 [87656f84] (25/156) Accurately ripped as in pressing(s) #3
18 [0ac232a5] (28/157) Accurately ripped as in pressing(s) #3
Offsetted by 235:
01 [a4d733c7] (09/178) Accurately ripped as in pressing(s) #5
02 [e84cda9e] (09/182) Accurately ripped as in pressing(s) #4
03 [a7db03ad] (09/183) Accurately ripped as in pressing(s) #5
04 [68fcb509] (09/181) Accurately ripped as in pressing(s) #5
05 [2eee4132] (08/173) Accurately ripped as in pressing(s) #4
06 [f560c2d1] (08/182) Accurately ripped as in pressing(s) #4
07 [270ce745] (08/175) Accurately ripped as in pressing(s) #4
08 [50362ffa] (08/179) Accurately ripped as in pressing(s) #5
09 [e21774a2] (08/170) Accurately ripped as in pressing(s) #4
10 [2eb3b18f] (08/177) Accurately ripped as in pressing(s) #4
11 [74ded73b] (08/177) Accurately ripped as in pressing(s) #5
12 [71ee6120] (08/174) Accurately ripped as in pressing(s) #5
13 [35d936ac] (08/172) Accurately ripped as in pressing(s) #5
14 [b03b4d07] (08/169) Accurately ripped as in pressing(s) #5
15 [874955a5] (07/166) Accurately ripped as in pressing(s) #5
16 [9ed38aee] (04/159) Accurately ripped as in pressing(s) #5
17 [19ce2aff] (05/156) Accurately ripped as in pressing(s) #5
18 [636b757d] (07/157) Accurately ripped as in pressing(s) #5
Offsetted by 266:
01 [0c677b0a] (75/178) Accurately ripped as in pressing(s) #2
02 [35b8d2e4] (79/182) Accurately ripped as in pressing(s) #1
03 [79964fbc] (80/183) Accurately ripped as in pressing(s) #1
04 [b3d7708c] (79/181) Accurately ripped as in pressing(s) #1
05 [291b13df] (75/173) Accurately ripped as in pressing(s) #1
06 [ebaf49b8] (78/182) Accurately ripped as in pressing(s) #1
07 [d7968f6a] (76/175) Accurately ripped as in pressing(s) #1
08 [351014da] (78/179) Accurately ripped as in pressing(s) #1
09 [69604659] (73/170) Accurately ripped as in pressing(s) #1
10 [a37c3aa1] (76/177) Accurately ripped as in pressing(s) #1
11 [316e4bd3] (76/177) Accurately ripped as in pressing(s) #1
12 [59947816] (75/174) Accurately ripped as in pressing(s) #1
13 [4715adfc] (74/172) Accurately ripped as in pressing(s) #1
14 [cdea7919] (71/169) Accurately ripped as in pressing(s) #1
15 [00c687ac] (75/166) Accurately ripped as in pressing(s) #1
16 [e8fb1f04] (71/159) Accurately ripped as in pressing(s) #1
17 [49c5cac7] (70/156) Accurately ripped as in pressing(s) #1
18 [6ba61749] (65/157) Accurately ripped as in pressing(s) #2
Offsetted by 360:
01 [ca909530] (05/178) Accurately ripped as in pressing(s) #7
02 [e6ada2b0] (05/182) Accurately ripped as in pressing(s) #7
03 [b37ba9fa] (05/183) Accurately ripped as in pressing(s) #7
04 [a755eb32] (04/181) Accurately ripped as in pressing(s) #7
05 [f6692f99] (05/173) Accurately ripped as in pressing(s) #6
06 [947c5ea6] (05/182) Accurately ripped as in pressing(s) #7
07 [2071c714] (05/175) Accurately ripped as in pressing(s) #6
08 [fb83c29a] (05/179) Accurately ripped as in pressing(s) #7
09 [b94556e7] (05/170) Accurately ripped as in pressing(s) #6
10 [582ee285] (05/177) Accurately ripped as in pressing(s) #7
11 [a7004203] (05/177) Accurately ripped as in pressing(s) #7
12 [b4e6ef42] (05/174) Accurately ripped as in pressing(s) #7
13 [ff7a729c] (04/172) Accurately ripped as in pressing(s) #7
14 [9b8a06fd] (04/169) Accurately ripped as in pressing(s) #7
15 [47df0eda] (05/166) Accurately ripped as in pressing(s) #7
16 [e74318bf] (05/159) Accurately ripped as in pressing(s) #7
17 [3690db18] (05/156) Accurately ripped as in pressing(s) #6
18 [8499f161] (05/157) Accurately ripped as in pressing(s) #7
Offsetted by 414:
01 [5def00ce] (09/178) Accurately ripped as in pressing(s) #6
02 [3bfe5b6c] (08/182) Accurately ripped as in pressing(s) #5
03 [31569190] (08/183) Accurately ripped as in pressing(s) #6
04 [a5992150] (08/181) Accurately ripped as in pressing(s) #6
05 [f485b75b] (08/173) Accurately ripped as in pressing(s) #5
06 [520d6aac] (08/182) Accurately ripped as in pressing(s) #5
07 [c7931d86] (08/175) Accurately ripped as in pressing(s) #5
08 [0607935a] (08/179) Accurately ripped as in pressing(s) #6
09 [f7821f0d] (07/170) Accurately ripped as in pressing(s) #5
10 [8ef78f39] (08/177) Accurately ripped as in pressing(s) #5
11 [210267f3] (08/177) Accurately ripped as in pressing(s) #6
12 [61318ade] (08/174) Accurately ripped as in pressing(s) #6
13 [fc786bbc] (08/172) Accurately ripped as in pressing(s) #6
14 [325811b1] (07/169) Accurately ripped as in pressing(s) #6
15 [65d1ea20] (07/166) Accurately ripped as in pressing(s) #6
16 [d8718c91] (08/159) Accurately ripped as in pressing(s) #6
17 [b6395ab2] (07/156) Accurately ripped as in pressing(s) #7
18 [92ef8f59] (08/157) Accurately ripped as in pressing(s) #6
Offsetted by 2087:
01 [aee5c493] (05/178) Accurately ripped as in pressing(s) #4
02 [c813d336] (04/182) Accurately ripped as in pressing(s) #8
03 [aa2526a9] (05/183) Accurately ripped as in pressing(s) #4
04 [5cce66d5] (04/181) Accurately ripped as in pressing(s) #4
05 [db328426] (04/173) Accurately ripped as in pressing(s) #7
06 [80bc5f2d] (05/182) Accurately ripped as in pressing(s) #8
07 [cd5e5619] (05/175) Accurately ripped as in pressing(s) #7
08 [3417db7a] (06/179) Accurately ripped as in pressing(s) #4
09 [c6d3c03e] (04/170) Accurately ripped as in pressing(s) #7
10 [daeb6c57] (05/177) Accurately ripped as in pressing(s) #8
11 [a761679b] (06/177) Accurately ripped as in pressing(s) #4
12 [99da3078] (06/174) Accurately ripped as in pressing(s) #4
13 [1a8a37ec] (06/172) Accurately ripped as in pressing(s) #4
14 [00b953cf] (06/169) Accurately ripped as in pressing(s) #4
15 [2b998681] (04/166) Accurately ripped as in pressing(s) #4
16 [f23c6c17] (05/159) Accurately ripped as in pressing(s) #4
17 [252172ae] (04/156) Accurately ripped as in pressing(s) #4
18 [4f09bbad] (03/157) Accurately ripped as in pressing(s) #4
