Работа с Cue sheet <- все вопросы сюда
Сообщение #61 SimplyMax » 31.05.2010, 11:38
meDveD - стоит не исключение на CUE, а ограничение - только CUE (Restrict to: *.CUE).
Mr. Merak - нет, не обнаружил описания для своей проблемы. Видел этот FAQ и ранее, но благодарю за ссылку: Привожу скриншот (кликабельно).
[img width=400 height=212]http://i.piccy.info/i5/62/05/160562/cuelist_800.jpg[/img]
Как видите, справа в отображении файлов библиотеки вместо действительного списка композиций - только *.cue-файлы, при этом если щелкнуть по ним - слева отображается список композиций.
SimplyMax
Сообщение #62 meDveD » 31.05.2010, 12:30
SimplyMax
ставим чистый фубар v1.0.3, убираем из исключений куе в media library и shell integration
добавляем папки в библиотеку.
выглядеть должно так
Изображение Изображение
или аналогично для DUI
если нет, то кривые куи.
Последний раз редактировалось Sp1ke 31.05.2010, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #63 Nikolaich » 31.05.2010, 12:51
SimplyMax:Да, по нему можно щелкнуть, и в плейлисте отобразится список композиций для каждого альбома, но это значительно затрудняет создание кастомизированного плейлиста и вообще работу с отдельными песнями.
кастомизированного плейлиста - Это ещё Хто? можно раз'яснить?
И как может затруднять *.CUE работу с треками в плей листе? Имхо, наоборот! {Ну,ежели, только если нужно получить длину трека в Мб в текст файл}, либо ты не можешь задать вопрос, так, чтоб тебЮ поняли! Ибо, правильный вопрос позволяет выдать 100% ответ!
Работай с поиском по датабазе {создавать оную ОСОБОЙ необходимости нет!} :
Загрузил нужные ДИРки в плейлист, сохрани ОНОГО с заданным тобой именем в формате *.fpl и воюй с ним в своё удовольствие...даж сохранить можно навеки вечные! У мя живут плейлисты, созданные ещё foobar 0.8.3 - вместо freeDb {при падении/восстановлении ХР тож восстанавливаются/сохраняются}
ЗЫ. Прошу прощения у Олла за многоСловоблудие!
Nikolaich M
Сообщение #64 SimplyMax » 31.05.2010, 13:11
Спасибо all, и в частности, meDveD
Идея с переустановкой фубара натолкнула меня на мысль о том, что если переустановка поможет, то значит сейчас что-то просто выставлено не правильно.
В итоге я обнаружил, что не уделил внимания сортированию песен в Media Library. На винте они у меня хранятся по вполне стандартному шаблону /Genre/Artist/Album , и в фубаре сортировка по жанру и по папкам теоретически ничем не отличается (та же структура). Однако стояла именно сортировка по папкам, и именно из-за нее отображались Cue-файлы. Стоило переключиться на сортировку по жанру, как все стало Ок. Прошу прощения за беспокойство.
Кастомизированный плейлист - плейлист, созданный своими руками (иными словами, ручной подбор композиций).
*.CUE затруднял работу с треками именно в случае, приведенном на скриншоте. В обычном случае я драг-н-дропом перекидывал желаемые композиции прямо из Media Library, во время указанной выше проблемы приходилось щелкать по CUE-файлу, выбирать в Default -плейлисте желаемые композиции и переносить их в нужный плейлист.
SimplyMax
