Конвертация аудио файлов
Сообщение #101 G-Man » 16.03.2010, 13:24
2mgz
блин, мне и добавить нечего Изображение
mgz:Когда же сменились колонки, звукашка - послушал... и эти диски более никогда не были прослушаны
вот это именно та причина, по которой стоит качать lossless вместо мр3, даже если пока не слышишь разницы.
Последний раз редактировалось G-Man 16.03.2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #102 virung » 16.03.2010, 14:20
Привет всем!
Вопрос такой,раньше даже не задумывался.
Вот скачал файл,много треков.Как из них образ сделать?
Вопрос наверное простой,где-то есть ответ,но не могу найти.Киньте пожалуйста ссылку.
virung
Сообщение #103 G-Man » 16.03.2010, 14:23
Встречный вопрос: зачем?
G-Man
Сообщение #104 Mr.Merak » 16.03.2010, 14:35
G-Man:Встречный вопрос: зачем?
а тупо погнать :)
Mr.Merak M
Сообщение #105 virung » 16.03.2010, 14:46
Я этот плеер вообще не знаю,а ты им с самого появления пользуешься.Я раньше музыку только в МР3 WMP слушал.
Мне форматы эти совсем не знакомы,вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось Sp1ke 16.03.2010, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
virung
Сообщение #106 zotik » 17.03.2010, 18:23
конвертирую ape в mp3. Настраиваю по мануалу в шапке
но конверт прерывается
в окне Information сообщение:
Could not load info (Object not found) from:
"C:\mp3\side042.mp3"
в окне Convertor Status Report:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "C:\ape\side042.ape"
  An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 1 (0x00000001); please re-check parameters) : "C:\mp3\side042.mp3"
Additional information:
Encoder stream format: 96000Hz / 2ch / 24bps
Command line: "C:\Program Files\foobar2000\Encoders\lame-3.98.3\lame.bat" -S --noreplaygain -V 2 - "side042.mp3"
Working folder: C:\mp3\
  Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code 1 (0x00000001); please re-check parameters
Может кто подсказать чем вызвано прерывание?
zotik
Сообщение #107 G-Man » 17.03.2010, 18:32
zotik:"C:\Program Files\foobar2000\Encoders\lame-3.98.3\lame.bat"
о_О
а может лучше exe-шник использовать?
http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/software/foobar2000_converter_setup/4-1-0-27
http://audiophilesoft.ucoz.ua/load/coders_utils/lame/7-1-0-30
G-Man
Сообщение #108 SPV » 17.03.2010, 18:47
Примерно начиная с версии 1.0 foobar перестал дружить с конвертацией при помощи lame, в частности с такими параметрами "-V0 -q 0 -p", вылетает с ошибкой:
Source: "M:\MUSIC\_NEW\Persefone - Shin-Ken (2009)\01 - The Ground Book (intro).wav"
  An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 1 (0x00000001); please re-check parameters) : "M:\MUSIC\_NEW\Persefone - Shin-Ken (2009)\01 - The Ground Book (intro).mp3"
Encoder stream format: 44100Hz / 2ch / 16bps
Command line: "C:\Program Files\foobar2000\encoders\lame.exe" -V0 -q 0 -p "01 - The Ground Book (intro).mp3"
Working folder: M:\MUSIC\_NEW\Persefone - Shin-Ken (2009)\
"please re-check parameters" - не могу понять о чьих параметрах рапортует. Если запустить lame непосредственно из командной строки с теми же параметрами указав исходный wav - то тут всё работает:
M:\MUSIC\_NEW\Persefone - Shin-Ken (2009)>"C:\Program Files\foobar2000\encoders\lame.exe" -V0 -q 0 -p "01 - The Ground Book (intro).wav"
LAME 3.98.3 32bits (http://www.mp3dev.org/)
CPU features: MMX (ASM used), SSE (ASM used), SSE2
Using polyphase lowpass filter, transition band: 19383 Hz - 19916 Hz
Encoding 01 - The Ground Book (intro).wav
      to 01 - The Ground Book (intro).wav.mp3
Encoding as 44.1 kHz j-stereo MPEG-1 Layer III VBR(q=0)
    Frame          |  CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU |    ETA
  3041/3041  (100%)|    0:03/    0:03|    0:03/    0:03|   23.221x|    0:00
 32 [   2] *
 40 [   0]
 48 [   0]
 56 [   0]
 64 [   0]
 80 [   0]
 96 [   0]
112 [   0]
128 [   0]
160 [   1] %
192 [ 375] %%%%%%%%%%%%*
224 [2094] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%****
256 [ 534] %%%%%%%%%%%%%%%%**
320 [  35] %*
   kbps        LR    MS  %     long switch short %
  226.6       92.5   7.5        99.0   0.6   0.4
Writing LAME Tag...done
ReplayGain: +1.0dB
В предыдущих 0.9 версиях фубара данная конвертация работала без нареканий... Кто-нибудь знает в чем тут дело?
SPV
Сообщение #109 G-Man » 17.03.2010, 18:58
SPV:Command line: "C:\Program Files\foobar2000\encoders\lame.exe" -V0 -q 0 -p "01 - The Ground Book (intro).mp3"
а входной файл? должно быть
-V0 -q 0 -p - %d
G-Man
Сообщение #110 zotik » 17.03.2010, 19:20
G-Man:
о_О
дык не было в архиве exe - bat только
zotik
Сообщение #111 G-Man » 17.03.2010, 20:50
2zotik
а его там и не должно быть. Архив-то с сорсфоржа наверное
G-Man
Сообщение #112 zotik » 18.03.2010, 10:15
2G-Man
ну да чегож удивляться -- в мануале тыцка на сорсфорж.
Спасибо за exe
zotik
Сообщение #113 meDveD » 01.04.2010, 20:58
но при конвертации выдаёт такую шляпу
Открываешь настройки, Converter -> MP3, перетаскиваешь ползунок на 320, конвертируешь. всё.
Версия фубара должна быть 1.0.1 или выше.
Последний раз редактировалось Sp1ke 01.04.2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #114 meDveD » 01.04.2010, 21:00
Открываешь настройки, Converter -> MP3 (LAME), перетаскиваешь ползунок на 320, конвертируешь. всё.
Сообщение #115 Keenley » 01.04.2010, 21:24
meDveD:
плеер вообще отказывается конвертить, не только в мп3))
Keenley
Сообщение #117 Keenley » 01.04.2010, 22:00
Keenley
Сообщение #118 kombayn » 08.04.2010, 23:07
здравствуйте, мучает такой вопрос:
есть альбомы образами *.wv, но в них прописаны куи (возможно еще обложки - при воспроизведении некоторые почему-то сильно подтормаживают). В итоге я хочу сжать сильнее, но вставляя образ в плейлист фубара показывается не 1 файл, а сразу весь альбом по песня и перекодировать не получается... как это сделать?!
kombayn
Сообщение #119 PsichoStorM » 08.04.2010, 23:38
kombayn:здравствуйте, мучает такой вопрос:
Всё просто, выделяем весь треклист -> ПКМ ->  Properties -> Utilities -> Edit CueSheet -> Внизу снимаем галочку -> "Enable embedded cue sheet on this file", заново открываем этот альбом и получаем image без вшитого cue.
PsichoStorM M
Сообщение #120 kombayn » 09.04.2010, 06:58
почти получается, тока у меня чуть по другому и не получается изменить:
ПКМ ->  Properties->  Properties->  Embedded Cuesheet стоит Yes и не меняется
kombayn
Вернуться в Аудиокодеки
