Windows 7 и foobar2000
Сообщение #41 natrixx » 03.03.2010, 15:50
А в трее он случаем не висит у вас? Рядом с часами? :)
natrixx M
Сообщение #42 MrKuzya » 05.03.2010, 10:35
natrixx,
natrixx:А в трее он случаем не висит у вас? Рядом с часами? :)
к сожалению нет
MrKuzya
Сообщение #43 CR » 07.03.2010, 03:10
Дома стоит Win 7 + foobar = не работает foobar (просто запускается в процессах и все, а самого проигрывателя нет)
Может кто подскажет решение данной проблемки?
хых. сейчас столкнулся с аналогичной проблемой на вин7
версия 0.9.6.9 работает замечательно, а вот 1.0.0.0 - нет и даже незнаю в какую сторону копать
CR M
Сообщение #44 CR » 07.03.2010, 03:27
как всегда глючные плугины виноваты. в моё случае это
foo_uie_explorer.dll / 2.04.8
CR M
Сообщение #45 scatter » 30.03.2010, 22:30
Поставил Win7 pro x64 + foobar2000 v 1.0.1 - почему-то перестал считывать .cue-файлы, пишет
scatter
Сообщение #46 MrGrey » 31.03.2010, 01:36
scatter:Unable to open item for playback (Object not found):
есть мнение, что дело в неправильном куе, а Windows 7 тут вообще никоим боком
для образа нужно строку FILE привести к виду
FILE "имя_файла.расширение_файла" WAVE
для потрекового использовать CUE Tools и курить мануалы, а лучше просто забить ;)
Последний раз редактировалось MrGrey 31.03.2010, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #47 daysleeper » 01.04.2010, 19:45
можно ли настроить фубар или семерку так, чтобы при переключении наушники/динамики на ноуте аутпут определялся автоматически (как в предыдущих версиях винды)?
daysleeper
Сообщение #48 Axess » 01.04.2010, 21:02
2daysleeper
это зависит не от версии Windows или Foobar2000, а от драйверов на звуковую карту. При установленных драйверах Realtek HD для этой функции должен быть запущен RTHDCPL.EXE в процессах.
Последний раз редактировалось Axess 01.04.2010, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #49 daysleeper » 01.04.2010, 22:40
2Axess
спасибо
daysleeper
Сообщение #50 HVETAL » 05.04.2010, 17:33
Всем привет !
У меня проблема - порой возникают "заикания". Причем, трудноотлавливаемые.
И как точно заметил Спайк на 1й странице - подпрыгивает нагрузка на проц в этот момент.
Карточка  - Realtek HD Audio. 5.1
Драйверы - 6.0.1.6050
Windows 7 Ultimate x64 (Build 7600)
Foobar - сборка all-in one от Alex Realist(foobar v 1.0.0.0)
Output DS: первичный звуковой драйвер.
Буфер ~ 1500 мс.
DSP один всего - Gapless Crossfader.
Стандартный формат в драйверах стоит 24 bit 48kHz.
Не подскажите, что делать ?
P.S: скачал свежую сборку - попробую ее поставить.
HVETAL
Сообщение #51 Старик » 05.04.2010, 20:49
2HVETAL в Bios попробуй уменьшить PCI Latency до 32 некоторым помогло
Старик
Сообщение #52 HVETAL » 05.04.2010, 22:55
Старик
Спасибо, но...
Acer 8920G.
БИОС как для блондинки - ничего толком нету. Два винта, а RAID, похоже, только в зеркалирование сделать можно.
А ещё пароли и BootPriority. Больше никаких опций.
HVETAL
Сообщение #53 angry_dog » 12.04.2010, 18:56
Windows 7 при наведении на значок foobar в панели задач, показывает миниатюру
Если в папке с проигрываемым файлом находится графическая миниатюра с названием front.jpg, то видна и обложка (этот самый front.jpg)
Вопрос. Можно ли заставить W7 видеть не front.jpg, а например folder.jpg? Как?
angry_dog M
Сообщение #54 pirog007 » 20.04.2010, 10:04
У меня тоже не одна сборка не отображается на Windows 7 x64 ("просто запускается в процессах и все, а самого проигрывателя нет")!!!!!! Хотя чистый Foobar v.1.0.2.1 запускается без проблем! ЗНАЧИТ ДЕЛО В FOOBARE!! Может кто нашел уже решение данной проблемы? Я вот смотрю, что не только у меня она....
pirog007
Сообщение #55 MYXA_B_COYCE » 20.04.2010, 12:37
2pirog007
отключить UAC Windows 7 или ставить не в Programm Files.
MYXA_B_COYCE
Сообщение #56 grounder » 20.04.2010, 12:40
Попробуй удалить foo_uie_explorer.
Последний раз редактировалось grounder 20.04.2010, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
grounder M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #57 meDveD » 20.04.2010, 12:50
Да нормально работает foo_uie_explorer и под x64 и x86, тем более есть версия для v1.0+
Сообщение #58 grounder » 20.04.2010, 14:24
meDveD:Да нормально работает foo_uie_explorer и под x64 и x86, тем более есть версия для v1.0+
Не совсем...
Если остановлена служба "сервер" то фубар при запуске будет висеть в диспетчере задач.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=34207&view=findpost&p=678795
Автор плагина даже знает об этом только пока не исправил.
grounder M
Сообщение #59 pirog007 » 22.04.2010, 12:34
Проблема с запуском фубара на Windows 7 x64 разрешилась после удаления foo_uie_explorer! Огромное спасибо))
pirog007
Сообщение #60 pirog007 » 22.04.2010, 12:36
MYXA_B_COYCE:2pirog007
ЭТО НЕ ПОМОГЛО!!
grounder:Попробуй удалить foo_uie_explorer.
А вот это дельный совет)) Проблема с запуском фубара на Windows 7 x64 разрешилась после удаления foo_uie_explorer! Огромное спасибо))
pirog007
