Сообщение #721 kgena_ua » 14.02.2016, 20:35
No_mad,
    if (Cover) WshShell.run( '"' + Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] + '"' );
А с изображениями у меня тоже не получается, в оригинальном скрипта Макса вроде работает. Видать Вы уж "слишком" его почистили. Например, в режиме стоп, он вообще не отображает обложки, а у Максима нормально.
Сообщение #722 duzzy » 14.02.2016, 21:28
kgena_ua
да есть такое :smile:, всегда стараюсь побольше настроек добавить(если не лень) через настройки проще под себя подгонять чем через скрипт.
вот как теперь выглядит твой скрипт "Панель поиска"...
Изображение Изображение
))) :smile: я еще не смотрел толком как она у Бретта организованна в последних скриптах... надо будет глянуть как время будет :wink:
duzzy
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #723 No_mad » 14.02.2016, 22:30
kgena_ua, спасибо, буду копать еще. А можно Максов скрипт с работающим "цеплянием" - буду его встраивать к себе в сборку и доводить
No_mad
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #724 seriousstas » 15.02.2016, 03:12
Да , если получится , это была-бы фантастика , хотя сам он пишет о переносе этих способов прокрутки из одного скрипта в другой коротко :
not possible
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #725 kgena_ua » 15.02.2016, 13:56
No_mad, вот
// Maxim Terpilovsky's script
// http://terpilovsky.ru
// Artwork / Updated 27-01-2014
DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000;
DT_EDITCONTROL = 0x00002000;
DT_TOP = 0x00000000;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_BOTTOM = 0x00000008;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
MF_STRING = 0x00000000;
MK_CONTROL = 0x0008;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
MF_POPUP = 0x00000010;
MK_SHIFT = 0x0004;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
function StrFmt(alignH,alignV,trim,flag){ return ((alignH<<28)|(alignV<<24)|(trim<<20)|flag); }
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var ww, wh;
var g_hover = 0;
    var g_font       = gdi.Font("Segoe UI", 13);
    var g_font2      = gdi.Font("Segoe UI", 12, 0);
    var g_font_small = gdi.Font("Segoe UI", 11, 0);
   var g_font       = gdi.Font("Tahoma", 13);
    var g_font2      = gdi.Font("Tahoma", 11, 1);
    var g_font_small = gdi.Font("Tahoma", 10, 1);
///var arrow_left, arrow_right, info_hover = 0;
///try {
///    var arrow_left  = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\arrow_left.png" );
///    var arrow_right = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\arrow_right.png" );
///    var picture = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\picture.png" );
///    var user_image     = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\user.png" );
///} catch(e) {
///    // fb.trace(e.message);
function CoverShow( metadb ) {
   this.CachedPath = 0;
    this.CachedCoversNumber = 0;
    // Current Mode
    this.CurrentMode        = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'displayed_cover', 1) );
    // Current Mode
    this.DisplayMode        = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode', 1) );
   // Priority
   this.Priority           = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'cover_priority', 2) );
   // Exclude
   this.Exclude            = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'exclude_covers', 0) );
   // Pattern
    // 1 - *keywords*.*
    // 2 - keywords.*
   this.MatchPattern       = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'match_pattern', 1) );
   // Aspect ratio
   this.Aspect             = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'covers_aspect', 1) );
   // Gesture
   this.GestureInverted    = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'gesture_inverted', 0) );
   // Covers from Root folder
   this.RootCovers         = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'root_covers', 1) );
   // Covers from subfolders
   this.SubCovers          = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'sub_covers', 1) );
   // Interval
   this.Interval           = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'interval', 1) );
    this.Intervals          = new Array(5000, 15000, 30000, 60000, 120000);
    cache_path              = utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'bio', 'cache_path');
    this.CachePath          = cache_path ? cache_path : false;
   // No Cover and Case
   //try {
      //this.NoCover = gdi.Image( fb.ProfilePath + "s7e_files\\images\\nocover.png" );
      //this.Case = gdi.Image( fb.ProfilePath + "s7e_files\\images\\case.png" );
   //catch(e) { }
   // Metadb
   this.OutputMetadb = function() {
        return ( this.CurrentMode == 3 || !fb.IsPlaying ? fb.GetFocusItem(true) : fb.GetNowPlaying() );
    this.FormatMeta = function( meta, db ) {
        if ( db )  {
          s     = fb.TitleFormat("%" + meta + "%").EvalWithMetadb( db );
          s     = s.replace(/[\/\\\:\*\?\"\<\>\|]/g,'-');
            s     = s.replace(/(^\s+)|(\s+$)/g, "");
            return s;
        } else return '';
   // Search for files
   this.Search = function( array, dir) {
      while( !e.atEnd() ) {
         var name = e.item().Name;
         if( name.match(/\.(jpg|jpeg|png|gif|bmp|tiff)$/i) ) {
            array.push( e.item().Path );
         e.moveNext();
   // Find all covers in the folder
   this.GetExternalCovers = function( path ) {
      var files = [];
      var files_this = [];
      var files_subs = [];
      var covers = [];
      try {
         var dir  = FSO.GetFolder( path );
            var root = dir.ParentFolder;
         this.Search(files_this, dir);
            this.Search(files_this, root);
            if ( this.SubCovers ) {
                this.Search(files_subs, e.item() );
      } catch(e) {
            // fb.trace( 'this.GetExternalCovers / path: ' + e.message );
      if ( files_this.length > 0 || files_subs.length > 0 ) {
            files_this.sort();
            files_subs.sort();
            files = files.concat(files_this, files_subs, files_biography);
            var k = files.length;
            files.reverse();
            while (k--){
            var name = files[k];
                if ( this.MatchPattern == 1 ) {
                    if ( name.match(/.*(cover|front|folder)([^\\]*)\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|tiff)$/i) ) {
                        covers.push( name );
                        files[k] = null;
                else {
                    if ( name.match(/\\(cover|front|folder)\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|tiff)$/i) ) {
                        files[k] = null;
         overall = covers;
         k = files.length;
            while (k--){
                var cur = files[k];
            if ( typeof( cur ) == 'string' ) overall.push( cur );
         return overall;
      else return new Array();
   this.GetCovers = function( path ) {
      switch ( this.Exclude ) {
         case 0:
               var embedded  = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath ? [] : this.GetEmbeddedCovers( this.Metadb );
               var external  = this.GetExternalCovers( path );
               var allcovers = [];
               if ( this.Priority == 1 ) allcovers = allcovers.concat(embedded, external);
               else                      allcovers = allcovers.concat(external, embedded);
               this.Covers = allcovers;
         case 1:
               this.Covers = external;
         case 2:
               this.Covers = embedded;
      if ( this.Covers.length > 0 ) {
         try {
                var temp = this.Covers[0];
                return ( typeof temp == 'object' ? temp.Clone( 0, 0, temp.Width, temp.Height ) : gdi.LoadImageAsync( window.ID, temp ) );
         catch(e) { return undefined; }
      else {
         this.Covers = false;
         return 0;
   this.GetEmbeddedCovers = function( metadb ) {
        if ( metadb ) {
            var embedded = [];
            var c = 5;
            while ( c-- ) {
                if ( c == 3 ) continue;
                var temp = utils.GetAlbumArtEmbedded( metadb.RawPath, c );
                if ( temp ) embedded.push( temp );
            return embedded;
        } else return [];
   this.CompareDirs = function() {
        metadb = this.OutputMetadb();
        try {
            artist = this.Eval( this.Metadb, 'artist'  );
            metapath = metadb.Path;
            metapath = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath && FSO.FolderExists( this.CachePath + '\\' + artist ) ? this.CachePath + '\\' + artist : metapath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
        catch (e) { metapath = 0; }
        if ( metapath ) {
                case 0:
                        var external  = this.GetExternalCovers( metapath );
                        var allcovers = [];
                        //this.Covers = allcovers;
                case 1:
                        var allcovers = this.GetExternalCovers( metapath );
                        //this.Covers = external;
                case 2:
                        var allcovers = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath ? [] : this.GetEmbeddedCovers();
                        //this.Covers = embedded;
         var allcovers = new Array();
            return this.CachedCoversNumber == allcovers.length;
   this.ChangeImage = function( val ) {
      this.CurrentCover = val;
   this.NextCover = function() {
      if ( this.Covers && this.Covers.length > 1 ) {
         this.CurrentCoverNumber = this.CurrentCoverNumber + 1 == this.Covers.length ? 0 : this.CurrentCoverNumber + 1;
         try {
                var temp = this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ];
                var img = ( typeof temp == 'object' ) ? temp.Clone(0,0,temp.Width,temp.Height) : gdi.LoadImageAsync(window.ID, temp);
         } catch (e) { var img = undefined; }
            this.ChangeImage( img );
        else if ( !this.Covers ) { this.Update();  }
    this.MultipleCovers = function() {
        return ( this.Covers && this.Covers.length > 1 );
   this.PrevCover = function() {
         this.CurrentCoverNumber = ( this.CurrentCoverNumber == 0 ) ? this.Covers.length - 1 : this.CurrentCoverNumber - 1;
         try {
   this.StopTimer = function() {
      this.CycleTimer ? window.ClearInterval(this.CycleTimer) : '';
   this.StartTimer = function() {
        if ( this.CycleTimer ) window.ClearInterval( this.CycleTimer );
      if ( this.CurrentMode == 2 ) this.CycleTimer = window.SetInterval( function() { Cover.NextCover() }, this.Intervals[ this.Interval ] );
    this.Reset  = function() {
        this.CoverX = null;
        this.CoverY = null;
        this.CurrentCoverNumber = 0;
        this.CurrentCover = 0;
        this.CachedPath = '';
        this.CachedArtist = '';
   this.Eval = function( meta, field ) {
        path = meta ? meta.Path : '';
      if ( path ) return path.indexOf('://') > 0 ?  fb.TitleFormat("[%" + field + "%]").Eval( true ) : fb.TitleFormat("[%" + field + "%]").EvalWithMetadb( meta );
      this.Metadb = metadb ? metadb : this.OutputMetadb();
      try {
            dir = this.Metadb.Path;
            dir = dir.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            this.MetaPath = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath && FSO.FolderExists( this.CachePath + '\\' + artist ) ? this.CachePath + '\\' + artist : dir;
      catch (e) { this.MetaPath = 0; }
      if ( this.MetaPath && artist ) {
            var artist_temp = this.Eval( this.Metadb, 'artist'  );
            var a = this.CachedPath ? this.CachedPath : ' ';
            var b = this.MetaPath;
            if ( a != b || ( this.CachedArtist != artist_temp ) ) {
                this.CurrentCover       = this.GetCovers( this.MetaPath );
                this.CachedPath         = this.MetaPath;
                this.CachedCoversNumber = this.Covers != undefined ? this.Covers.length : 0;
                this.CachedArtist       = artist_temp;
      else {
            this.Reset();
   //this.Update( metadb);
   this.CycleTimer = 0;
   this.TimerStarted = false;
    this.LbtnPressed = 0;
    this.X1 = 0;
    this.X2 = 0;
    this.X  = 0;
    this.MouseGesture = 0;
    this.CoverX = null;
    this.CoverY = null;
    this.Covers = undefined;
var Cover = new CoverShow();
function on_size() {
///    if ( ww && wh ) { Cover.Reset(); Cover.Update(); }
function on_paint( gr ) {
    //d = new Date();
    //t = d.getTime();
        gr.SetSmoothingMode( 4 );
        gr.SetInterpolationMode( 1 );
        gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(10,10,10));
        if ( Cover.Covers ) {
            // Bottom box
///            gr.FillSolidRect( 0, wh - 27, ww, 27, RGBA(255,255,255,150));
            // Check if it's corrupted or not loaded
            if ( !Cover.CurrentCover ) {
                Cover.CoverX = null;
                Cover.CoverY = null;
                var cov = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
                if ( typeof cov == 'object' ) {
                    Cover.CurrentCover = cov == null ? false : cov.Clone(0,0,cov.Width,cov.Height);
                    var image_name = 'Embedded image';
                else {
                    Cover.CurrentCover = gdi.Image( cov );
                    if ( Cover.CurrentCover == null ) Cover.CurrentCover = false;
                    var image_name = 'Image';
                if ( !Cover.CurrentCover ) gr.GdiDrawText( image_name + ' is probably corrupted and cannot be displayed.', g_font, RGB(0,0,0), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
                if ( !Cover.CurrentCover ) gr.GdiDrawText( image_name + ' is probably corrupted and cannot be displayed.', g_font, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
            if ( typeof Cover.CurrentCover == 'object' ) {
                var img = Cover.CurrentCover;
                // Width, height, coords
///                var resulting_height = wh - 53;
                if ( Cover.Aspect ) {
                    if ( img.Width > ww || img.Height > wh ) {
//                    if ( img.Width > ww || img.Height > resulting_height ) {
                        var iw1 = ww;
                        var iw2 = img.Width / ( img.Height / wh );
///                        var iw2 = img.Width / ( img.Height / resulting_height );
                        var ih1 = wh;
///                        var ih1 = resulting_height;
                        var ih2 = img.Height / ( img.Width / ww );
                        var iw = Math.min(iw1, iw2);
                        var ih = Math.min(ih1, ih2);
                    else {
                        var iw = img.Width;
                        var ih = img.Height;
                else {
                    var iw = ( img.Width > ww ) ? ww : img.Width;
                    var ih = ( img.Height > wh ) ? wh : img.Height;
///                    var ih = ( img.Height > resulting_height ) ? resulting_height : img.Height;
                img = img.CreateRawBitmap();
                var x = (iw < ih) ? ((iw < ww) ? ((ww - iw)/2) : 0 ) : ((iw >= ww) ? 0 : ((ww - iw)/2));
                var y = (iw > ih) ? ((ih < wh) ? ((wh - ih)/2) : 0 ) : ((ih >= wh) ? 0 : ((wh - ih)/2));
///                var y = (iw > ih) ? ((ih < resulting_height) ? ((wh - ih)/2) : 0 ) : ((ih >= resulting_height) ? 0 : ((wh - ih)/2));
                Cover.CoverX = x;
                Cover.CoverY = y;
                // Draw cover
                gr.GdiDrawBitmap( img, x, y, iw, ih, 0, 0, img.Width, img.Height );
                if((wh - ih)/2 < 15 && g_hover == 1){
                    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, 18, RGBA(0,20,30,150));
                    gr.FillSolidRect (0, wh - 18, ww, wh, RGBA(0,20,30,150));
                // Resolution
///                gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " × " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(0,0,0), 0, wh - 25, ww, 25, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                if (g_hover == 1) {
                    gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " X " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(0,0,0), 7, 1, ww, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                    gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " X " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(140,164,179), 6, 0, ww, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                // Filesize
///                try { var size = Math.round( FSO.GetFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ).size / 1024 ) + " KB"; }
///                catch(e) { var size = ''; }
///                gr.GdiDrawText( size, g_font_small, RGB(0,0,0), 6, wh - 25, ww, 25, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                // Release graphics
                var graphics = Cover.CurrentCover.GetGraphics();
                Cover.CurrentCover.ReleaseGraphics( graphics );
                Cover.CurrentCover.Dispose();
                Cover.CurrentCover = 0;
            else if ( typeof Cover.CurrentCover == 'number' ) {
                gr.GdiDrawText( 'Loading...', g_font2, RGB(0,0,0), 1, 1, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( 'Loading...', g_font2, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            // Cover Number
            if (g_hover == 1) {
                gr.GdiDrawText( (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length, g_font_small, RGB(0,0,0), -5, wh - 20, ww, 25, DT_RIGHT | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length, g_font_small, RGB(140,164,179), -6, wh - 21, ww, 25, DT_RIGHT | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
///            gr.DrawLine( 0, wh - 25, ww, wh - 25, 1, RGB(218,219,220));
            // Filename
            if ( typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) var filename = 'Embedded';
            else if ( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ) var filename = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ].replace(/(.*)\\(.*)$/i,"$2");
///            estimate = gr.EstimateLineWrap(filename, g_font_small, ww - 10);
///            estimate = estimate.toArray();
///            if ( picture && user_image ) gr.DrawImage( Cover.DisplayMode == 2 ? user_image : picture, 5, 5, picture.Width, picture.Height, 0, 0, picture.Width, picture.Height, angle = 0, alpha = 255);
            if (g_hover == 1) {
                gr.GdiDrawText( filename, g_font_small, RGB(0,0,0), 6, wh - 17, ww - 39, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( filename, g_font_small, RGB(140,164,179), 5, wh - 18, ww - 40, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
///            gr.DrawLine( 0, 25, ww, 25, 1, RGB(218,219,220));
        else {
            metadb = Cover.OutputMetadb();
            if ( metadb ) info = fb.TitleFormat(Cover.DisplayMode == 2 ? "[%artist%]" : "[%artist%][ — %album%]").EvalWithMetadb( metadb );
            else          info = false;
            gr.GdiDrawText( 'No images', g_font2, RGB(0,0,0), 1, 1, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            gr.GdiDrawText( 'No images', g_font2, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            // ARTIST BAR
///            if ( info ) {
///                gr.FillSolidRect(0, 0, ww, 25, RGB(255,255,255));
///                gr.GdiDrawText( info, g_font2, RGB(0, 0, 0), 24, 0, ww - 50, 25, DT_LEFT | DT_VCENTER | DT_EDITCONTROL | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
///                if ( picture && user_image ) gr.DrawImage( Cover.DisplayMode == 2 ? user_image : picture, 5, 4, user_image.Width, user_image.Height, 0, 0, user_image.Width, user_image.Height, angle = 0, alpha = 255);
    //d = new Date();
    //t2 = d.getTime();
    //fb.trace( 'Repaint: ' + (t2 - t) + ' ms' );
function on_load_image_done(cookie, image) {
    Cover.CurrentCover = image == null ? false : image;
    if ( !g_hover ) {
        g_hover = 1;
        if ( !Cover.CompareDirs() ) {
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
   if ( Cover.MultipleCovers() && Cover.X1 ) {
        Cover.X2 = x;
   g_hover    = 0;
    info_hover = 0;
    Cover.X1   = 0;
    Cover.X2   = 0;
    Cover.X    = 0;
    Cover.MouseGesture = 0;
function on_mouse_wheel( step ) {
    (step < 0) ? Cover.NextCover() : Cover.PrevCover();
    if ( mask == 1 ) {
        Cover.LbtnPressed = 1;
        Cover.X1 = x;
   if ( !mask && Cover.MultipleCovers() && Cover.X1 ) {
        Cover.X2 = x;
        if ( Cover.X1 < Cover.X2 && Math.abs( Cover.X1 - Cover.X2 ) > 8 ) Cover.GestureInverted == 1 ? Cover.NextCover() : Cover.PrevCover();
        else if ( Cover.X1 > Cover.X2 && Math.abs( Cover.X1 - Cover.X2 ) > 8 ) Cover.GestureInverted == 1 ? Cover.PrevCover() : Cover.NextCover();
        else if ( Cover.X1 > ww / 2 ) Cover.NextCover();
        else if ( Cover.X1 < ww / 2 ) Cover.PrevCover();
        Cover.LbtnPressed = 0;
        Cover.X1 = 0;
        Cover.X2 = 0;
        Cover.X = 0;
   else if ( mask == MK_CONTROL ) {
      if ( typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) WshShell.run( '"' + Cover.MetaPath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '') + '"' );
        else if ( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ) WshShell.run( '"' + Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] + '"' );
    else if ( mask == MK_SHIFT ) {
   var _thirdgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _fourthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _fivthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _sixthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _seventhgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _eighthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _ninthgroup = window.CreatePopupMenu();
    var _tenthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var i = 1;
   var ret;
    artist = Cover.FormatMeta('artist', Cover.OutputMetadb() );
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Playing item (no cycle)");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Playing item (cycle images)");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Current selection");
   _firstgroup.EnableMenuItem( Cover.CurrentMode, 1 );
   _firstgroup.CheckMenuRadioItem( 1, i-1, Cover.CurrentMode );
    _firstgroup.AppendMenuSeparator();
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Artwork: front, back, disc, etc.");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Artist images");
    _firstgroup.EnableMenuItem( i-1 , !Cover.CachePath ? 1 : 0 );
   _firstgroup.EnableMenuItem( Cover.DisplayMode + 3, 1 );
   _firstgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.DisplayMode + 3 );
   _secondgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Embedded covers");
   _secondgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "External covers");
   _secondgroup.EnableMenuItem( Cover.Priority + 5, 1 );
   _secondgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Priority + 5 );
   _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Embedded covers");
   _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "External covers");
   if ( Cover.Exclude ) {
//      _thirdgroup.EnableMenuItem( Cover.Exclude + 5, 1 );
      _thirdgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Exclude + 7 );
   _fourthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "*keywords*.*");
   _fourthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, " keywords.*");
    _fourthgroup.EnableMenuItem( Cover.MatchPattern + 9, 1 );
    _fourthgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.MatchPattern + 9 );
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "5 sec");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "15 sec");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "30 sec");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "1 min");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "2 mins");
   _fivthgroup.EnableMenuItem( Cover.Interval + 12, 1 );
   _fivthgroup.CheckMenuRadioItem( i-5, i-1, Cover.Interval + 12 );
   _sixthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "No aspect ratio");
   _sixthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Correct aspect ratio");
   _sixthgroup.EnableMenuItem( Cover.Aspect + 17, 1 );
   _sixthgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Aspect + 17 );
   _seventhgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Inverted left/right gesture");
   _seventhgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.GestureInverted );
   _eighthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Show covers from root folder");
   _eighthgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.RootCovers );
    _eighthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Show covers from subfolders");
   _eighthgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.SubCovers );
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "cover.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "folder.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "front.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "back.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "disc.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "%album%.*");
    _tenthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i, "Current image");
    if ( Cover.Covers && typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] != 'object' ) {
            fb.trace( Cover.Covers );
            var imagepath = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
            var dir       = imagepath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            var imagename = imagepath.replace(/\\([^\\]*)$/g, "$1");
            var ext       = imagename.replace(/(.*)\.([^\.]*)$/,'$2');
            if ( imagename == ('cover.'  + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\cover.'  + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   22, 1 );
            if ( imagename == ('folder.' + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\folder.' + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   23, 1 );
            if ( imagename == ('front.'  + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\front.'  + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   24, 1 );
            if ( imagename == ('back.'   + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\back.'   + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   25, 1 );
            if ( imagename == ('disc.'   + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\disc.'   + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   26, 1 );
            var album = fb.Titleformat("$replace(%album%,/,-,\,-,:,-,*,-,?,-,\",-,<,-,>,-,|,-)").EvalWithMetadb( Cover.OutputMetadb() );
            if ( imagename == (album + '.' + ext ) || FSO.FileExists( dir + '\\' + album + '.' + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem( 27, 1 );
    else {
            _tenthgroup.EnableMenuItem( 28, 1 );
   _firstgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Focus settings");
   _secondgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Priority settings");
   _thirdgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Exclude from search");
   _fourthgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Cover match settings");
   _fivthgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Interval settings");
   _sixthgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Aspect settings");
    _seventhgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Mouse settings");
    _eighthgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Additional settings");
    _menu.AppendMenuSeparator();
   _ninthgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Rename current image to...");
   _tenthgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Delete...");
   _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Update covers");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Open folder");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Open cover");
    // Open cover option handle
    if ( !Cover.Covers || typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) {
        _menu.EnableMenuItem( 31, 1 );
    if ( !Cover.CachePath && !FSO.FolderExists( Cover.CachePath + '\\' + artist ) ) {
        _menu.EnableMenuItem( 29, 1 );
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Settings");
   if (ret >= 1 && ret <= 3) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'displayed_cover', Cover.CurrentMode = ret );
        Cover.StopTimer();
        Cover.Update();
        Cover.StartTimer();
   else if (ret >= 4 && ret <= 5) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode',       Cover.DisplayMode = ret - 3);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 6 && ret <= 7) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'cover_priority',  Cover.Priority = ret - 5);
        Cover.Update();
   else if (ret >= 8 && ret <= 9) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'exclude_covers', ( ret - 7 == Cover.Exclude ) ? Cover.Exclude = 0 : Cover.Exclude = ret - 7 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 10 && ret <= 11) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'match_pattern', Cover.MatchPattern = ret - 9 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 12 && ret <= 16) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'interval', Cover.Interval = ret - 12);
      Cover.StopTimer();
        Cover.StartTimer();
   else if (ret >= 17 && ret <= 18) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'covers_aspect', Cover.Aspect = ret - 17 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 19) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'gesture_inverted', Cover.GestureInverted = Cover.GestureInverted == 1 ? 0 : 1);
   else if (ret == 20) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'root_covers', Cover.RootCovers = Cover.RootCovers == 1 ? 0 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 21) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'sub_covers', Cover.SubCovers = Cover.SubCovers == 1 ? 0 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 22) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\cover.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 23) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\folder.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 24) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\front.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 25) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\back.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 26) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\disc.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 27) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\' + album  + '.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 28 ) {
      try {
            FSO.DeleteFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 29 ) {
      Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 30 ) {
      WshShell.run( '"' + Cover.MetaPath + '"' );
   else if (ret == 31 ) {
    else if (ret == 32 ) {
        window.ShowConfigure();
   return true;
    Cover.Reset();
    Cover.Update();
    // some
   Cover.StopTimer();
   if ( Reason == 0 ) on_item_focus_change();
    if ( !fb.IsPlaying || Cover.CurrentMode == 3) { Cover.Update(); }
function on_playlist_items_added(playlist) { Cover.Update(); }
function on_playlist_items_removed(playlist, new_count) { Cover.Update(); }
function on_playlist_switch() { Cover.Update(); }
function on_playback_new_track( metadb ){
    Cover.Update( metadb );
    Cover.StartTimer();
    if ( (Cover.CachePath && FSO.FolderExists( Cover.CachePath + '\\' + artist )) || Cover.DisplayMode == 2 ) {
        utils.WriteINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode', Cover.DisplayMode = Cover.DisplayMode == 1 ? 2 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
function on_notify_data( name, info) {
    if ( info == 'refresh' && name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
    else if ( info == true && name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        on_mouse_mbtn_up();
    else if ( name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        Cover.CachePath = info;
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
function on_key_down(vkey) {
    if ( vkey == 0x00000021 || vkey == 0x00000026 ) {
        Cover.PrevCover();
    else if ( vkey == 0x00000022 || vkey == 0x00000028 ) {
        Cover.NextCover();
    else if ( vkey == 0x00000023  ) {
        if ( Cover.Covers != undefined ) {
            Cover.CurrentCoverNumber = Cover.Covers.length - 1;
            var tmp = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
            var img;
         try       { img = ( typeof tmp == 'object' ) ? tmp.Clone(0,0,tmp.Width,tmp.Height) : gdi.LoadImageAsync( window.ID, Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ); }
            catch (e) { img = undefined; }
            Cover.ChangeImage( img );
    else if ( vkey == 0x00000024  ) {
            Cover.CurrentCoverNumber = 0;
            var img;
function on_timer(id) {
   //if ( Cover.CurrentMode == 2 && Cover.CycleTimer.ID == id ) Cover.NextCover();
var files_biography = [];
function get_files_from_b_dir() {
    var e = new Enumerator( FSO.GetFolder(tmp_b_path).Files );
    while ( !e.atEnd() ) {
            files_biography.push(tmp_b_path + name);
        e.moveNext();
    if(name == "b_images") {
        get_files_from_b_dir();
Сообщение #726 No_mad » 15.02.2016, 15:01
kgena_ua, работает, спасибо, есть занятие на вечер - допиливать :)
допилю - выложу.
No_mad
Сообщение #727 duzzy » 16.02.2016, 11:55
kgena_ua
Вчера на Гидрогене наткнулся случайно на новый скрипт библиотеки для JScript Panel.
Тема автора скрипта.
автор WilB
Сам скрипт
duzzy
Сообщение #728 kgena_ua » 16.02.2016, 12:46
Спасибо, duzzy, любопытно посмотреть, главное чтоб там было все понятно, а не так как а Марка :smile:
Совершенно не хочется переходить на JScript Panel, тем более что на этом форуме пользователи в основном на wsh_panel_mod
Сообщение #729 duzzy » 16.02.2016, 15:57
Пожалуйста !
kgena_ua полностью с тобой согласен :wink: Марк только путает пользователей еще сильнее, без стакана во лбу не разберешься :think:
Я понимаю его задумку, он хочет сделать как бы проще, т.е. что то типо конструктора лего из своих скриптов, но для обычного пользователя больно мудрено получается. Человеку который только начал знакомится со скриптами в WSH Панели будет очень тяжело разбираться. Я его скрипты до сих пор стараюсь стороной обходить :smile:
Ну вот как обещал старый-новый скрипт плейлиста Бретта...
Добавлено:
- настройки шрифтов
- настройки цвета
- тач прокрутка(вкл/выкл)(прокрутка обычная не плавная)
- зум по Ctrl + колесо мыши(не все элементы включены в зум, мне так было нужно)
- отображение обложек/фона с блюром и без из предпоследнего скрипта плейлиста Бретта(JSPlaylist 1.3.2)
- тулбар привязан к переменным(теперь можно менять его размер, зона срабатывания зависит от размера тулбара)
- скрипт подготовлен для отображения лого инет-радио по рецепту zeremy(если нужно объясню как пользоваться)
- должен работать до WSH Panel Mod 1.6.0 дальше не переделывал :smile:
Скрипт изначально переделывал под себя для использования в КарПС сборках.
В настройках можно настроить почти все элементы(цвет, шрифт), яркость обложки/фона, уменьшить/увеличить блюр.
Для использования скрипта необходимы два шрифта для отображения глифов Segoe MDL2 Assets и Guifx v2 Transports.
(настройки не русифицированные потому как на инглише в настройках слова короче получаются :biggrin: )
duzzy
Сообщение #730 AHAPXICT » 16.02.2016, 18:40
duzzy, не поверю что не знаешь про этот сайт))) Лучшего информер а по фубару не найти))) Если кто то упустил, рекомендую добавить в закладки: foobar2000 Wiki for Japanese Users Изображение
Всегда первым делом захожу на форум, потом на него заглядываю, дальше "гидроген" и "девиантарт".
kgena_ua, работает как часы 24/7, добавил в сборку. В домашнем варианте сократил лимит картинок до трёх(древний ПК), и работа скрипта перешла в фоновый режим. Загрузка ЦП от 2 до 11% , средняя 6%, пиковая при загрузке картинок (трёх в моём случае) 70% на очень короткий промежуток времени не влияющий на работу плеера. Для пяти картинок(по умолчанию) ситуация приблизительно такая же, за исключением более высокой нагрузки на процессор(пиковой 90%) в момент загрузки и редких случаях притормаживания индикации(картинки большого размера). Нашёл причину возрастания нагрузки на процессор(ЦП 0, у меня одно ядро грузит до 20-100%). Изначально думал привязка к картинкам большого размера, а выяснилось что картинки тут не причём. Причина оказалась в тексте. При наличии текста (рус/англ значения не имеет) в БИО, при передвижении курсора по экрану панели возрастает нагрузка на процессор, возрастающая пропорционально интенсивности передвижения курсора мыши. Если начать энергично крутить курсором на панели то индикация всех дисплеев останавливается. Об этом писал MC Web, а теперь я))) Ночью скачал его сборку и протестировал для чистоты эксперимента :smile: Но как я писал выше, это не является критичным, и как правило, не заметно при нормальном использовании.
P.S. При срытии текста(по умолчанию, при раз движении панели картинка/текст: 50/50) получился необычный эффект, мне понравилось :beer:
P.S.S.duzzy, только что проверил WSH Playlist Viewer, хорошая работа :beer:
Сообщение #731 MC Web » 16.02.2016, 19:06
AHAPXICT, попробуй, как здесь писал kgena_ua, вставить вместо "" -> "300ч300" (ограничение размера картинок.) Я то же так и не понял причину загрузки процессора, иногда вообще нет, а иногда - тормоза. После переделки по совету kgena_ua, все таки стало поменьше...
Сообщение #732 duzzy » 16.02.2016, 19:52
AHAPXICT
Спасибо за проверку и оценку :beer: !
Да я знаю про этот ресурс спасибо что напомнил. У меня похожий маршрут "pccar", "DA", "фубар.ру", "гидроген". Время особо не на что не хватает, а все более менее свободное уходит на сборку и допиливание скриптов под палец.
Вот чем занимаюсь когда время есть... видос :smoke:
По вопросу движения мыши и нагрузки на проц в скрипте картинок,
возможно лучше использовать вместо window.repaint() полной перерисовки окна это window.repaintrect(x, y, w, h) перерисовывать только ту зону которая нужна при перемещении текста по экрану. Прилично снизит нагрузку на проц.
Последний раз редактировалось duzzy 16.02.2016, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
duzzy
Сообщение #733 AHAPXICT » 16.02.2016, 19:54
MC Web, мне большие нравятся)))) За ночь всю тему подробно изучил. Сам думал что от картинок, оказалось текст. Не сам текст конечно, как я думаю, а отслеживание положения курсора на экране. Это всё я написал не к тому, что чем то не доволен, а наоборот очень доволен, этот скрипт то чего мне не хватало. Давно хотел избавится от стандартного плагина биографии в "мега вис панели", и вот подарок мне именины))))
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
duzzy, забыл добавить: Проверял на ХР, WSH Panel Mod v1.5.10 . Так что думаю никаких ограничений в применении нет. Очень крутая возможность расширенной настройки! :beer:
Сообщение #734 duzzy » 16.02.2016, 20:09
AHAPXICT
Спасибо ! Моя старался :wink:
Работать не будет только на WSH Panel Mod v1.6.3 ну и на JScript Panel. Я давно уже отказался от EL и других компонентов для показа плейлистов, скрипты работают шустрее и настраивать их легче так как хочется.
duzzy
Сообщение #735 Aum » 17.02.2016, 19:09
AHAPXICT:Причина оказалась в тексте. При наличии текста (рус/англ значения не имеет) в БИО, при передвижении курсора по экрану панели возрастает нагрузка на процессор, возрастающая пропорционально интенсивности передвижения курсора мыши. Если начать энергично крутить курсором на панели то индикация всех дисплеев останавливается.
Дак вроде решена была эта проблема в последнем скрипте, разве нет? Нагрузка идет только при "перетаскивании" текста, а если и при простом движении мышки над текстом, то просто нужно get_b_text_array(); и window.Repaint(); перенести под условие, что б скрипт попусту не тратил силы :smile: :
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
    if (k_down){
        txt_x = x - delta_x ;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_x = txt_x <= 0 ? 0 : txt_x > ww - 50 ? ww - 50: txt_x;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y > wh - 50 ? wh - 50: txt_y;
        get_b_text_array();
    if (x  >= txt_x && y  >= txt_y){
        text_scroll = true;
        text_scroll = false;
Aum M
Сообщение #736 duzzy » 17.02.2016, 22:45
Aum
Нагрузка при window.repaint(); будет больше чем при использовании window.repaintrect(x, y, w, h); причем ощутимо :smile: .
Потому как при window.repaint(); перерисовывается все окно , а при window.repaintrect(x, y, w, h); перерисовывается только нужная нам зона.
duzzy
Сообщение #737 AHAPXICT » 18.02.2016, 00:26
Aum, duzzy, приветствую. У меня сейчас голова опухла, пока нечего делать не буду. Я сейчас делаю "домашнее задание", уже вторые сутки, но прототип уже работает. Приду с прогулки, покажу.
Добавлено спустя 56 минут 1 секунду:
Я думаю этот прототип не будет иметь нечего общего с финальной версией, но для начала подойдёт. Выше уже описывал, вариантов миллион. Счётчик(плейкаунт) уже добавлен, осталось к нему привязать цвет(для звезды в данном случае):бронза, серебро,золото))))
// vi:set ft=javascript ff=dos ts=4 sts=4 sw=4 et:
// @name "Glow Text Sample"
// @author "T.P Wang"
function RGB(r, g, b) {return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b));}
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_EXPANDTABS = 0x00000040;
DT_TABSTOP = 0x00000080;
DT_NOCLIP = 0x00000100;
DT_EXTERNALLEADING = 0x00000200;
DT_CALCRECT = 0x00000400;  // [1.2.1] Handles well
DT_NOPREFIX = 0x00000800;  // NOTE: Please use this flag, or a '&' character will become an underline '_'
DT_INTERNAL = 0x00001000;
DT_PATH_ELLIPSIS = 0x00004000;
DT_MODIFYSTRING = 0x00010000;  // do not use
DT_RTLREADING = 0x00020000;
DT_NOFULLWIDTHCHARBREAK = 0x00080000;
DT_HIDEPREFIX = 0x00100000;
DT_PREFIXONLY = 0x00200000;
var metadb;
var g_titlefmt = fb.TitleFormat("%play_count%");
var g_font = gdi.Font("Impact", 48, 0);
var g_font2 = gdi.Font("Impact", 18, 0);
var g_font3 = gdi.Font("Impact", 200, 0);
var g_drag = false;
var g_textrender = gdi.CreateStyleTextRender();
// Used in window.GetColorCUI()
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
// Used in window.GetFontCUI()
FontTypeCUI = {
    items: 0,
    labels: 1
// Used in window.GetColorDUI()
ColorTypeDUI = {
    text: 0,
    background: 1,
    highlight: 2,
    selection: 3
// Used in window.GetFontDUI()
FontTypeDUI = {
    defaults: 0,
    tabs: 1,
    lists: 2,
    playlists: 3,
    statusbar: 4,
    console: 5
var g_instancetype = window.InstanceType;
var ww = 0, wh = 0;
var g_textcolor = 0, g_textcolor_hl = 0;
var g_backcolor = 0;
var g_hot = false;
function get_colors() {
    if (g_instancetype == 0) { // CUI
        g_textcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        g_textcolor_hl = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.text);
        g_backcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);
    } else if (g_instancetype == 1) { // DUI
        g_textcolor = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.text);
        g_textcolor_hl = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.highlight);
        g_backcolor = window.GetColorDUI(ColorTypeDUI.background);
        // None
get_colors();
function star(gr, x, y, img_size, fill, line_thickness, color, copacity){
    var radius = img_size / 2;
    var points = [],
        x_points_1 = [], y_points_1 = [];
        x_points_2 = [], y_points_2 = [];
        if (i % 2 == 0) {
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
    if(fill > 0) {
    if(line_thickness > 0) {
    gr.DrawImage(img, x - radius, y - radius, img_size, img_size, 0, 0, img_size, img_size, 0, copacity);
    img.ReleaseGraphics(temp_gr);
    img.Dispose();
    temp_gr = null;
    img = null;
    gr.SetTextRenderingHint(5);
    gr.SetSmoothingMode(4);
    gr.SetInterpolationMode(7);
    var ww = window.Width;
    var wh = window.Height;
    var caunt;
    var caunt = g_titlefmt.Eval();
   // Draw background first
    gr.FillSolidRect(-1, -1, ww+1, wh+1, g_backcolor);
    g_textrender.GlowText(RGBA(63, 100, 127, 255), RGBA(191, 228, 255, 50), 12);
    // Clear previous shadow setting
    g_textrender.EnableShadow(true);
    g_textrender.ResetShadow();
    star(gr, ww/2, wh/1.8, ww, 0, 12, RGBA(191, 228, 255, 250), 125);
//    gr.GdiDrawText( title , g_font, RGBA(191, 228, 255, 250), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | 0x00000004 | DT_NOPREFIX | DT_WORDBREAK | DT_END_ELLIPSIS);
    gr.GdiDrawText( caunt , g_font3, RGB(63, 100, 127), 0, wh/4, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER);
//    g_textrender.RenderStringRect(gr, "RADIO", g_font, 0, wh/25, ww, wh, 0x11005000);
    g_textrender.RenderStringRect(gr, title, g_font, 20, wh/2.2, ww, wh/3, 0x00000004);
    g_textrender.RenderStringRect(gr, genre, g_font2, -4, wh/12,ww, wh, 0x00000001 | 0x00000002);
//    g_textrender.RenderStringRect(gr, caunt, g_font2, 10, 10,ww, wh, 0x00000004);
// =======  METADB  ======== //
      title = fb.Titleformat("$if(%length%,,%title%)").EvalWithMetadb(metadb);
      genre = fb.Titleformat("%genre%").EvalWithMetadb(metadb);
//      count = fb.Titleformat("%play_count%").EvalWithMetadb(metadb);
Аллея славы блин
Добавлено спустя 2 часа 35 минут:
Aum, да это именно то о чём я писал. Я помню что эту проблему решали, но всю тему перерыл, а твоего старого сообщения не нашёл. Теперь всё феншуй :beer:
Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
А вот же и подсветка)))
var metadb;
var g_font3 = gdi.Font("Impact", 100, 0);
var g_drag = false;
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    background: 3,
FontTypeCUI = {
    items: 0,
    labels: 1
ColorTypeDUI = {
    text: 0,
    background: 1,
    highlight: 2,
    selection: 3
FontTypeDUI = {
    defaults: 0,
    tabs: 1,
    lists: 2,
    playlists: 3,
    statusbar: 4,
    console: 5
var ww = 0, wh = 0;
var g_hot = false;
        // None
get_colors();
    var points = [],
        if (i % 2 == 0) {
    if(fill > 0) {
    img.Dispose();
    temp_gr = null;
    img = null;
    var caunt;
    var color;
    if(caunt <= 5){color = RGBA(205, 127, 50, 250);}
    if(caunt >5){color = RGBA(204, 204, 204, 250);}
    if(caunt >10){color = RGBA(255, 204, 0, 250);}
    star(gr, ww/2, wh/1.8, ww, 0, 12, color, 225);
    gr.GdiDrawText( caunt , g_font3, RGB(63, 100, 127), 0, wh/5, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER);
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:
kgena_ua, ну что я справился с домашним заданием? Тем более мы с maklaud уже
maklaud:Пррограммисты :beer: , почти хакерры
Спасибо ему за помощь по PSS.
Домашняя работа
Сообщение #738 MC Web » 18.02.2016, 17:06
AHAPXICT, красиво смотрится, особенно первый скриншот. Другие то же хороши... :clap:
Сообщение #739 AHAPXICT » 18.02.2016, 18:27
MC Web, это частично и твоя идея делать стильные логотипы радиостанций по одному шаблону, не всегда оригинальное "лого" станции будет выглядеть лучше. Жаль что этот прототип не подходит к моей концепции, на нём я только отрабатывал идеи.
Сообщение #740 kgena_ua » 19.02.2016, 20:51
Get Covers (Artwork)
Скрипт не является чем-то новым. Скрипт делал под себя.
В своей коллекции встречается такая структура
Предыдущие скрипты не брали файлы из папки Covers или там ...
Сделал небольшой, простой скрипт
// @name "Get Covers (Artwork)"
// @author "kgena_ua"
// @version "19022016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
function RGBA(r, g, b, a) {   return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); }
var font = gdi.Font("Arial",12, 0);
var ww,wh;
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(255,255,230);
var transparent = 180;
function on_size(){
var menu = false;
var dir_name, artist, title;
var g_img = null
var cover_name;
var cover_size;
var nocover_path = fb.ProfilePath + "nocover.png";
var covers_external = [];
var covers_dir = [];
var covers_root = [];
var covers_root_ = [];
var covers_subs = [];
var external = [];
var embedded = [];
var covers = [];
var covernumber = 0;
var delay = false;
var root_folders = new Array("cover", "covers", "scans", "artwork", "artworks");
var set_external = window.GetProperty("external", 1);
var set_embedded = window.GetProperty("embedded", 1);
var set_priority = window.GetProperty("set_priority", 0);
var info = window.GetProperty("info", 0);
var metadb;
    paint(gr);
    draw_set(gr);
    draw_info(gr);
    gr.GdiDrawText("", font, a_color, 10, 10, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
    if (metadb){
        dir_name = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
        //artist = fb.Titleformat("%artist%").EvalWithMetadb(metadb);
        //title = fb.Titleformat("%title%").EvalWithMetadb(metadb);
        get_covers();
function get_covers() {
    g_img = null;
    covernumber = 0;
    cover_name = "";
    cover_size = "";
    get_embedded_covers();
    get_external_covers(dir_name);
    embedded = set_embedded == 1 ? embedded : [];
    external = set_external == 1 ? external : [];
    covers = [];
    if (set_priority == 0) {
        covers = covers.concat(external, embedded);
        covers = covers.concat(embedded, external);
function get_embedded_covers() {    //0 front, 1 back, 2 disc, 3 icon, 4 artist
    embedded = [];
    if ( metadb ) {
            var temp = utils.GetAlbumArtEmbedded( metadb.RawPath, i);
            if (temp) embedded.push( temp );
function get_external_covers(path) {
    covers_dir = [];
    covers_root = [];
    covers_subs = [];
    external = [];
    covers_root_ = [];
    try {
        dir = fso.GetFolder(path);
        get_covers_from_dir(covers_dir, dir);
        get_covers_from_dir(covers_root, root);
            get_covers_from_dir(covers_subs, e.item() );
        for (i in root_folders) {
            get_covers_from_dir_2(covers_root_, root + "\\" + root_folders[i] + "\\");
    } catch(e) {};
    covers_external = covers_external.concat(covers_dir, covers_root, covers_subs, covers_root_);
    //name.match(album)  ?????
    if (covers_external.length > 0) {
        for (i in covers_external) {
            var name = covers_external[i];
            if ( name.match(/.*(cover|front|folder|album).*\.(jpg|jpeg|gif|png)$/i )) {
                external.push(name);
                covers_external[i] = null;
            if (typeof(covers_external[i]) == 'string' ) external.push(covers_external[i]);
function get_covers_from_dir(array, dir) {
        e.moveNext();
function get_covers_from_dir_2(array, dir) {
    var tmp = utils.Glob(dir + "*.*").toArray();
    for (i in tmp) {
        var name = tmp[i];
            array.push(name);
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    //return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
    return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
function paint(gr){
    var k = 3;
    if (typeof covers[covernumber] == 'object' ) {
        g_img = covers[covernumber];
        g_img = gdi.Image(covers[covernumber]);
    if (!g_img && nocover){
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
      var scale_w = ww / g_img.Width;
      var scale_h = wh / g_img.Height;
      var pos_x = 0, pos_y = 0;
      if (scale_w < scale_h) pos_y = (wh - g_img.height * scale) / 2;
      else if (scale_w > scale_h) pos_x = (ww - g_img.Width * scale) / 2;
        gr.DrawImage(g_img, pos_x, pos_y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
        gr.DrawRoundRect(pos_x, pos_y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 1, 1, 1,bgcolor);
function draw_set(gr){
    var text_x = ww * 0.1;
    if(set_cycle){
        gr.GdiDrawText("auto cycle:   " + txt_cycle, b_font, b_color, text_x, 20, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function draw_info(gr){
    var text_h = gr.CalcTextHeight("00", font);
    var text_y = wh -  text_h * 3 - 4;
    if(info == 1){
        !set_cycle && gr.FillSolidRect(0, text_y - 5, ww, wh - text_y + 5, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
        if (covers[covernumber]) {
            if (typeof covers[covernumber] != 'object'){
                cover_name = covers[covernumber].substring(covers[covernumber].lastIndexOf("\\") + 1);
            if (typeof covers[covernumber] == 'object'){
                cover_name = "embedded";
            gr.GdiDrawText(cover_name, font, a_color, text_x, text_y, ww, wh - text_x, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
            try {
                cover_size = Math.round( fso.GetFile( covers[covernumber]).size / 1024) + " KB";
            } catch(e) { cover_size = ""};
            gr.GdiDrawText(g_img.Width + " x " + g_img.Height + "   " + cover_size, font, a_color, text_x, text_y + text_h, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
            gr.GdiDrawText(covernumber + 1 + " (" + covers.length + ")   " + external.length + " external   " + embedded.length + " embedded", font, a_color, text_x, text_y + text_h * 2, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
           // gr.GdiDrawText(external.length + " external   " + embedded.length + " embedded", font, a_color, text_x, text_y + text_h * 3, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    if (!covers[covernumber]) {
        gr.GdiDrawText("no image", font, a_color, 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    window.SetCursor(32512);
    if (typeof covers[covernumber] != 'object' ) {
        if (covers[covernumber]) WshShell.run( '"' + covers[covernumber] + '"' );
    if (!delay && !ShiftDown){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {covernumber = covernumber <= 0 ? covers.length - 1 : covernumber = covernumber - 1};
        if (delta > 0) {covernumber = covernumber >= covers.length - 1 ? 0 : covernumber = covernumber + 1};
    if (ShiftDown) {
        window.SetProperty("auto cycle(sec)", cycle);
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 250);
var set_cycle = false;
var cycle_timer, cycle = 0; step = 0;
var dis_timer, dis = 0;
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function set_cycle_timer(){
        step =  set_cycle ? 0 : !menu ? step = step + 1 : step;
            covernumber = covernumber >= covers.length - 1 ? 0 : covernumber = covernumber + 1;
            step = 0;
    }, 1000 );
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
function delete_file(){
    var source = covers[covernumber];
    var file = fso.GetFile(source);
    var file_attributes = file.Attributes;
    var read_write = file_attributes == 32 ? true : false;
    var txt_3 = read_write ? "" : "\nfile is read-only";
    var button_type = read_write ? 0x3 : 0x5;
    var icon_types = read_write ? 0x20 : 0x10;
    var btn = WshShell.Popup("Delete file \n" + source + txt_3, 0, "Foobar 2000", button_type + icon_types);
    switch (btn) {
    case 6:
        try{
            fso.DeleteFile(source);
            covers.splice(covernumber,1);
            get_covers();
        } catch(e) {}
    case 2:
    case 7:
    case 4:
        delete_file();
    menu = true;
    var i = 1;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "External covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_external);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Embedded covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_embedded);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority external");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority embedded");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , set_priority + 3);
   _menu.EnableMenuItem(set_priority + 3, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 5);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 5, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Info");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, info);
    var MF_ = covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object' ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Delete file");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Open folder");
//    if (ShiftDown) {
    switch (ret) {
    case 1:
        set_external = set_external == 0 ? 1 : set_embedded == 0 ? 1 : 0;
        window.SetProperty("external", set_external);
        get_covers();
    case 2:
        set_embedded = set_embedded == 0 ? 1 : set_external == 0 ? 1 : 0;                ;
        window.GetProperty("embedded", set_embedded);
        get_covers();
    case 3:
        set_priority = 0;
        window.SetProperty("set_priority", set_priority);
        get_covers();
    case 4:
        set_priority = 1;
        get_covers();
    case 5:
        selection_mode = 0;
    case 6:
        selection_mode = 1;
    case 7:
        info = info == 0 ? 1 : 0;
        window.SetProperty("info", info);
    case 8:
        delete_file();
    case 9:
      if (covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object') WshShell.run( '"' + covers[covernumber].substring(0, covers[covernumber].lastIndexOf("\\")) + '"' );
    case 10:
        window.Reload();
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
    _menu.Dispose();
    menu = false;
    return true;
