UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
Сообщение #201 Zin-Uru » 15.01.2010, 17:31
2_DRON_, неплохо, но есть пару неприятных моментов в таком варианте.
1. Придется на этот layout переносить большинство элементов, т.е. они будут повторяться. Это увеличивает громоздкость сборки.
2. При добавлении новых фич придется редактировать два layout вместо одного, опять же, копируя туда-сюда одно и то же.
3. Бывает, существует потребность совмещать несколько разных сборкок (как я сделал к примеру у себя, или как сделано в известном Complex Ideas). И для каждой неплохо бы иметь полноэкранный режим. А дополнительный fullscreen layout только один.
Так что, по-моему, вариант с созданием пустого файлика maximized в папке Фубара дает более гибкие возможности.
P.S. Можно сделать оба варианта, например так:
Fullscreen mode hack:
  • Create "maximized" file
  • Create fullscreen layout
Последний раз редактировалось Zin-Uru 15.01.2010, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #202 Zin-Uru » 16.01.2010, 03:12
2_DRON_, еще, на ХР обнаружился баг (проверено на виртуалке и на обычном с другого компьютера, плюс на двух разных сборках).
Если убрать рамку, а потом вернуть ее на место, получается вот так:
Во-первых, внутренность окна уезжает куда-то под нижнюю границу рамки.
Во-вторых, в указанных стрелками местах не реагируют или неправильно реагируют кнопки.
Помогает от всего этого только перезапуск плеера, причем закрыть окно можно лишь по Alt+F4, т.к. крестик в том числе не работает.
P.S. На 7-ке этого бага нет.
Zin-Uru M
Сообщение #203 DRON » 17.01.2010, 16:42
Zin-Uru:Во-первых, внутренность окна уезжает куда-то под нижнюю границу рамки.
Этого воспроизвести не удалось.
Zin-Uru:Во-вторых, в указанных стрелками местах не реагируют или неправильно реагируют кнопки.
Если внимательно посмотреть, то станет понятно, что кнопки всё таки реагируют, но "тыкать" надо на толщину заголовка выше. UI Hacks тут не причём, просто ваш PSS (или что это там такое) не пересчитывает координаты объектов после изменения рамки. Я конечно могу добавить некие телодвижения, чтобы он думал, что размер окна изменился, но честно говоря это забота самого компонента.
Последний раз редактировалось DRON 03.04.2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #204 Zin-Uru » 17.01.2010, 21:43
Этот вариант работает теперь как надо! Спасибо большое. :)
Последний раз редактировалось Zin-Uru 17.01.2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #205 Старик » 17.01.2010, 22:09
При запуске, окно фубара сворачивается без возможности развернуть. помогает только комбинация Ctr-P и отмена галки Disable windows sizing. Случалось уже не один раз.
Последний раз редактировалось Старик 17.01.2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Старик
Сообщение #206 DRON » 18.01.2010, 00:15
Старик:При запуске, окно фубара сворачивается без возможности развернуть.
Действительно, баг имеет место быть и проявляется если фубар был закрыт в свёрнутом (в развёрнутом на весь экран ситуация аналогична) состоянии, потому как у меня запоминался текущий размер окна, а не rcNormalPosition как должно быть.
Исправленная версия:
DRON M
Сообщение #207 Старик » 18.01.2010, 01:56
Отлично!!!
Старик
Сообщение #208 Nullll » 22.01.2010, 19:31
А есть возможность реализовать закрытие плейлиста (таба) по нажатию колеса (средней кнопки)?
Nullll
Сообщение #209 meDveD » 22.01.2010, 20:02
Nullll
это не надо реализовывать, это и так в настройках делается (не UI Hacks)
в DUI по умолчанию, в CUI поставить галочку в Playlist switcher
Последний раз редактировалось Sp1ke 22.01.2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #210 Nullll » 22.01.2010, 20:22
meDveD,
meDveD:Nullll
Спасибо. У меня не срабатывало, потому что галка была поставлена на скрытии 'border & ..." по щелчку на колесо.
Nullll
Сообщение #211 Nikolaich » 23.01.2010, 04:19
2_DRON_
А куда "перекочевала" галка  _Hide taskbar icon_ ? :-(
Я сие действо ну очень уважаю...
Nikolaich M
Сообщение #212 DRON » 23.01.2010, 13:59
Nikolaich:А куда "перекочевала" галка  _Hide taskbar icon_ ?
В никуда. И вы об этом знаете, так как уже оставляли комментарий на тему:
Nikolaich:2_DRON_
... С прискорбием сообщаю, что "Hide taskbar icon" в новой версии уже не будет.
  Имхо!, зря - для мя АРХИполезная функция, ибо панель задач бывает "забита" и хотя на
одну иконку меньше - полезно...
DRON M
Сообщение #213 Mr.Merak » 23.01.2010, 14:23
У Nikolaich-а провалы в памяти
Mr.Merak M
Сообщение #214 DRON » 23.01.2010, 16:33
Mr.Merak:У Nikolaich-а провалы в памяти
Ну видимо празднование нового года слегка затянулось *пыво*.
2All
Кто нибудь объяснит мне, что это и зачем надо?
MaФ:Сделать для режима No Border невидимую рамку в 5 пикселей по внутренней части окна, с функцией изменения размера.
Если рамка невидимая, то нафига она нужна?
DRON M
Сообщение #215 Mr.Merak » 23.01.2010, 16:35
2_DRON_
сделай плз космический корабль
Mr.Merak M
Сообщение #216 Axess » 23.01.2010, 17:13
2_DRON_
имеется ввиду возможность изменять размер фубара в режиме No Border за эту "невидимую" рамку :)
Axess M
Сообщение #217 DRON » 23.01.2010, 17:31
Axess:2_DRON_
Ну с DUI это и так работает, а с CUI я видимо что-то "перемудрил". В следующей версии будет, но разумеется без возможности изменения так как эту рамку рисует (и за изменение размеров отвечает) сама винда.
DRON M
Сообщение #218 postED » 28.01.2010, 11:12
2_DRON_
А нет ли возможности сделать функцию отключения статус бара в DUI? Fullscreen mode немного не то. Идея убрать статус-бар появилась из-за того, что в нынешний дуй можно впихнуть WSH Panel Mod, которым можно заменить статус-бар и еще много чего B)
Сообщение #219 Zin-Uru » 28.01.2010, 16:10
2postED, если существует такая потребность в модификации интерфейса, не лучше ли делать это на CUI, который более приспособлен?
Zin-Uru M
Сообщение #220 postED » 28.01.2010, 16:30
2Zin-Uru
ну, просто спросил)) я ведь не требую. К DUI привык уже, а в ui_hacks'е весьма много функций для изменения интерфейса. CUI как-то не прижился, да и не требуется мне столько его возможностей.
