кнопочки и всё что с ними связано
Сообщение #41 bulletproof2k » 09.03.2015, 15:42
Bob:Есть ли возможность добавить к кнопке надпись в Default UI?
Да кстати?
bulletproof2k M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #42 Nikich 777 » 17.03.2015, 21:11
vicing писал(а):
вопрос: сделал кнопочки shuffle - (PlayBack/Order/Shuffle(tracks)) и repeat - (PlayBack/Order/Shuffle(tracks)), и теперь при нажатии shuffle - будет постоянно играть в разнобой, а при нажатии repeat играет только выбраныйтрек, даже если остановить или закрыть программу, как назначить этим кнопкам два действия, или надо создать третью кнопку играть нормально(default) или типа кнопки Playback/Play or Pause ?
Подскажите как такое реализовать на версии 1.3.7. на PSS?
Скрипт
$select($add($getpvar(playback.order),1),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:1,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/Shuffle (tracks)',TOOLTIP:"Default"),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:2,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/Repeat (track)',TOOLTIP:"Shuffle '('Tracks')'"),
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,,,PVAR:SET:playback.order:0,)
$button(x,y,hotspot-x,hotspot-y,hotspot-w,hotspot-h,image,hover image,'Playback/Order/default',TOOLTIP:"Repeat '('Track')'"))
не работает. (Кординаты и размеры кнопок подставлял, и вместо $button пробовал $imagebutton)
Помогите пожалуйста с рабочим сриптом.
Nikich 777
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #43 kgena_ua » 18.03.2015, 10:54
Nikich 777, этот скрипт для PanelsUI.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #44 Nikich 777 » 18.03.2015, 12:28
А я то, блин.. :biggrin:
Вот, может кому пригодиться для PSS
$set_ps_global(Username.path,%ps_foobar2000_path%\Image\)
$set_ps_global(Username.playing,0)
$if(%isplaying%,$set_ps_global(username.playing,1))
$if(%ispaused%,$set_ps_global(username.playing,2))
$init_ps_global(Username.skswitch,1)
$init_ps_global(Username.plswitch,1)
// ---------- Фиктивная кнопка для устранения выделения первой кнопки -------------
$imagebutton(0,0,0,0,,,REFRESH,,)
//------------ Кнопки управления порядком воспроизведения -------------------------
$if($stricmp($left(%ps_playback_order%,17),'Repeat (playlist)'),
$imagebutton(205,14,,,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,COMMAND:'Playback/Order/Repeat (track)';REFRESH,,),
$if($stricmp($left(%ps_playback_order%,14),'Repeat (track)'),
$imagebutton(205,14,,,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,COMMAND:'Playback/Order/Default';REFRESH,,),
$imagebutton(205,14,,,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,%Username.path%Кнопка-Повтор.png,COMMAND:'Playback/Order/Repeat (playlist)';REFRESH,,)
$if($stricmp($left(%ps_playback_order%,16),'Shuffle (tracks)'),
$imagebutton(205,32,,,%Username.path%shuffle_on.png,%Username.path%shuffle_on.png,COMMAND:'Playback/Order/Default';REFRESH,,),
$imagebutton(205,32,,,%Username.path%shuffle.png,%Username.path%shuffle.png,COMMAND:'Playback/Order/Shuffle (tracks)';REFRESH,,)
В первой строке
[spoiler]$set_ps_global(Username.path,%ps_foobar2000_path%\Image\)
указать свой путь к кнопкам, ну и названия кнопок вставить свои соответственно.
Nikich 777
Сообщение #45 macarych » 17.10.2017, 22:53
Сообщение #46 LUR » 19.10.2017, 10:31
macarych, там есть поновее версия https://github.com/google/material-design-icons/releases/
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #47 macarych » 19.10.2017, 15:00
Спасибо Дима, я на эту то случайно наткнулся - искал для андройда, прикрутить кастомные иконки на сторонние программы.
