Сообщение #321 SpirtRoyal » 26.01.2010, 20:10
а реплей-гейн вам на что?
SpirtRoyal M
Сообщение #322 mans » 26.01.2010, 21:12
Не хватает таггера который бы автоматически искал в интернете отсутствующие теги.
mans
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #323 KotVaskin » 26.01.2010, 21:55
Replay Gain усиливает громкость на разницу самого громкого места в треке и пиковой громкости.
А если весь трек играет тихо, но только в 2-3 местах резкие скачки до пика, то ничего он не усилит.
Можно конечно для каждого трека вручную подгонать через Форж громкость, сделать в нём такое авто-усиление (и вообще все что хочешь там можно проделать, конкурентов у него просто нет в этом плане).
Но нужна обработка множества файлов.
Скачайте прогу SuperMp3Normalizer104, весит около 2 метров, и сразу станет понятно как именно работает её авто-нормализация (именно авто, а не просто нормализация). Т.е. усиление громкости происходит не линейно.
Очень полезная штука при кодировке музыки на мобильный телефон!
И еще не хватает плагина, который удаляет тишину только в начале и в конце трека, а середину трека, даже если там тишина, не трогает.
Последний раз редактировалось KotVaskin 26.01.2010, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
KotVaskin
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #324 SpirtRoyal » 26.01.2010, 22:40
mans:Не хватает таггера который бы автоматически искал в интернете отсутствующие теги.
да их валом:
foo_discogs.dll
foo_freedb2.dll
foo_masstag.dll
foo_musicbrainz.dll
SpirtRoyal M
Сообщение #325 skipyrich » 27.01.2010, 06:57
2KotVaskin: ты в корне неправ. RG работает со средней громкостью трека, с учётом восприятия громкости человеком, а не с пиками. информация о пиках используется как дополнительное средство для предотвращения клиппинга, их обработку можно отключить.
а для мабилы нужен foo_dsp_vlevel.
skipyrich M
Сообщение #326 Yora » 27.01.2010, 07:33
Нужен плагин который определял степень соответствия формата записанному сигналу. То есть можно ли сжать более компактно без потерь этим же кодоком. или например FLAC
Последний раз редактировалось Yora 27.01.2010, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Yora
Сообщение #327 Mr.Merak » 27.01.2010, 08:24
ммдаа... после постов некоторых товарищей на этой странице темку захотелось удалить
Последний раз редактировалось Sp1ke 27.01.2010, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Merak M
Сообщение #328 meDveD » 27.01.2010, 09:06
Yora
а посмотреть версию кодека в preference слабо? если она младше последней версии, пережимай.
узнать какой level (0-8) использовался при сжатии во FLAC не предстовляется возможным, у других кодеков и это тоже можно посмотреть.
Последний раз редактировалось Sp1ke 27.01.2010, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #329 Nikolaich » 27.01.2010, 09:09
Mr.Merak:ммдаа... послу постов некоторых товарищей на этой странице темку захотелось удалить
:)  Оно-пошто-поди-конешно-да:  А кто тут, в темке, ПОСОЛ постов некоторых товарищей  :) ?
Nikolaich M
Сообщение #330 KotVaskin » 28.01.2010, 11:07
2skipyrich, Спасибо Большое за совет!
Этот плагин (foo_dsp_vlevel) именно то, что нужно!
Появился еще один вопрос: существует ли плагин, сканирующий весь трек и выводящий общую спектрограмму, как Spectrum Analysis в Sound Forge?
Последний раз редактировалось KotVaskin 29.01.2010, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
KotVaskin
Сообщение #331 Yora » 08.02.2010, 22:27
Вот что надо доработать. Visualisation: Spectrum.
1. Нужно сделать что бы  шкала частот начиналась не с 50 а с 32 герц.
2. Нужно что бы была возмжоность визуализировать 2 канала.
Yora
Сообщение #332 natrixx » 09.02.2010, 09:35
Либо я не нашёл, либо всё-таки не хватает панельного варианта визуализации Spectrogram для CUI. Именно в качестве панели, как это возможно в DUI. Shpeck — не вариант :)
natrixx M
Сообщение #333 Snz00 » 09.02.2010, 18:09
согласен сам долго искал и видимо нет такового  :(
Snz00 M
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #334 Skёsh » 10.02.2010, 05:31
foo_shutdown или уже есть альтернативы?
Skёsh M
Сообщение #335 freedom1917g » 26.02.2010, 19:51
Для 0.8.3 плагин для воспроизвидения FLAC 24-96
freedom1917g
Сообщение #336 ahankovsergei » 27.02.2010, 13:10
плеер не воспроизводит скачаные плейлисты asx онлайн радиостанций в формате WAV надо исправить и поставить плагин что бы он их играл  Сергей
ahankovsergei M
Плагин для выбора аналогичной песни из медиа БД
Сообщение #337 pbm806 » 27.02.2010, 14:14
Плагин с условным названием выбрать аналог
Суть такая. Есть одна песня, но в разных вариантах - студийная, концертная, ремикс. Иногда хочу слушать концертную запись, иногда студийную но с разной частотой. Поэтому опираться на количество проигрываний не могу. А вот ремикс или, допустим, черновую запись хочу слушать ну ОЧЕНЬ редко, раз в 10-15 реже, чем студийный вариант.
Как может быть реализовано.
То, что песня одна и та же вычисляется по определенному ручками задаваемуму тегу, например, ID. То есть у трех предыдущих треков должен быть одинкаовый ID=12345, заносится руками. Далее по некоторым тегам с помощью TAGZ-функций вычисляется некоторое число "приоритета" для каждого найденного в локальной медиа базе данных трека с таким ID. Потом полученные значения сравниваются и выбирается самое большое. Если возвращается ноль (трек отсутствует в БД, или у трека нет ID, или еще какая ошибка), тогда выбора из БД не происходит и проигрывается именно тот трек, который стоит в плейлисте.
Скорее всего, вычисляться должо обязательно на основе рейтинга и даты последнего проигрывания. НО! Очень хочется иметь возможность задать свое выражение для вычисления "приоритета". Кроме варианта исполнения студия / концерт, может иметь значение, например, что этот трек битый или что песня в исполнении другого артиста, или дуэтом и т.д.
Где-то был плагин рандомного трека, для версии foobar 0.9.4.5 (последняя под Windows 2000), но там не было поддержки TAGZ, а только поиск по строке. И самое главное, что там нельзя было обновлять теги у случайно воспроизводимого файла, то есть с помощью того плагина нельзя даже посчитать число исполнений случайного трека. Трек-то играется, а вместо информации в тегах стоит запрос к БД.
Перемешивать список воспроизведения совершенно нельзя. shuffle тоже не решает задачи - основной порядок воспроизведения треков должен сохраняться, просто для некоторых треков будут проиграны их аналоги, но при этом не замещая их в списке воспроизведения.
Не знаю, можно ли проигрывать трек, который вообще отсутствует в списке воспроизведения. Судя по тому, что исполняемый в данный момент трек легко удаляется из списка - можно. Возможно ли НАЧАТЬ проигрывать файл, которого вообще нету в списке затрудняюсь гадать. Если нельзя, тогда выбранную из БД песню можно временно воткнуть в плейлись по месту расположения курсора, но после исполнения трек нужно автоматом удалять.
pbm806
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #338 pbm806 » 27.02.2010, 14:29
Нужен нормальный плагин случайного воспроизведения.
Где-то был плагин рандомного трека, для версии foobar 0.9.4.5 (последняя под Windows 2000), но там в поиске не было поддержки TAGZ, а только поиск по строке. И самое главное, что там нельзя было обновлять теги у случайно воспроизводимого файла, то есть с помощью того плагина нельзя даже посчитать число исполнений случайного трека. Трек-то играется, а вместо информации в тегах стоит запрос к БД.
Хочется чтобы во-первых, видны были и РЕДАКТИРУЕМЫ реальные теги выбранного трека, а во-вторых, можно было бы писать свой TAGZ-запрос к БД.
Ни рэндомное исполнение, ни shuffle не решают такой задачи, а вставка случайного трека - запросто:
Три песни из попсы (три отдельных запроса с отбором по genre)
Потом что-нибудь из зарубежного
Что-то в исполнении Высоцкого с оркестром
Макаревич, но не тяжёлое
Выбор из БД одним запросом и вставка в список воспроизведения не пройдет - вставятся десятки песен, а не одна. К тому же список будет статичным. Автоплейлист, как я понимаю, хоть и решает проблему статичности, но все равно вместо одного трека вставит десятки.
Данный плагин достаточно сильно напоминает предыдущий для поиска аналогов трека в БД. Только для запроса к БД вместо фиксированного тега ID выбираем результат TAGZ-функции. А в качестве функции приоритета можно взять $random().
Последний раз редактировалось pbm806 27.02.2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
pbm806
Сообщение #339 KotVaskin » 03.03.2010, 23:17
Скажите пожалста, где скачать DSP-плагин, который превращает стерео в моно методом взятия только левого или правого канала, но не их смешиванием.
KotVaskin
Сообщение #340 Yora » 04.03.2010, 03:30
Нужен плагин который бы спрашивал подтверждение при удалении информации в плейлистах и плей менеджерах
Yora
