Сообщение #381 CR » 22.07.2007, 17:26
ну значит тут без corbel :)
вроде раньше он тоже юзался
http://http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx
CR M
Сообщение #382 sergiyakov » 26.07.2007, 23:36
С проблемкой тут недавно столкнулся. Если я закрываю плеер свернутым в трее, то потом при включении не могу его развернуть. Показывает кусок окна с надписью PnelsUI и все. Может это у меня комп уже заглюкало? Вот так:
sergiyakov M
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #383 CR » 27.07.2007, 19:27
нислышал о такой трабле, да и у меня вроде норм хоть и запускается только с 4го раза :)
CR M
Сообщение #384 H1tman » 28.07.2007, 14:40
Извиняюсь что меня так долго не было. Просто без компа жил. Скорее всего в ближайшую неделю все налажу и тогда уже отвечу на все вопросы и буду делать очередной апдейт :)
H1tman M
Сообщение #385 CR » 30.07.2007, 12:59
*пыво*
ждём, ибо душа требует обновки :)
CR M
Сообщение #386 CR » 30.07.2007, 15:20
есть предложение сделать на основе VA, такое же определение - Split (если бы в тегах было прописано в Album Artist - Split)
CR M
Сообщение #387 alexy » 03.08.2007, 11:28
Я не привык использовать медиатеку и доверять в этом плане плееру. У меня вся музыка по папкам со списками воспроизведения. Так вот, как мне бы устроить навигацию по файлам списков. Использую сборку на основе ColumnsUI. Плагин AlbumList вставать не хочет (скачивал с двух мест), мол версия плеера не та. Да и заодно, как научить foobar по умолчанию сохранять плэй-листы в фрмате m3u в юникоде и с правильным содержанием, т.е. с #EXTM3U и #EXTINF.
alexy
Сообщение #388 Devilc » 02.09.2007, 11:04
Подскажите пожалуйста, как изменить размер шрифта в PLAYLIST TREE?
Devilc M
Сообщение #389 haZe » 02.09.2007, 20:58
Обновление хорошо бы. А? А можно выбор кнопки Show Library сделать как опцию: Расположение как в сборке Без WSH_panel (со старым логотипом) и выбор с WSH_panel (с новым логотипом)? И еще почему при нажатии на окно foobar в панели задач (пуск) foobar не сворачивается? Это так неудобно.
haZe M
Сообщение #390 haZe » 02.09.2007, 22:58
Да пусть простит меня H1Tman, выкладываю версию, настроенную под себя.
Сборка основана на оригинальной версии 10.06.07 (С WSH_panel) (в черном исполнении)от H1Tman.
Отличия от оригинала:
- добавлены кнопки: Properties, Equalizer, Undo Playlist, Stop, Open File(S), Mute, Volume Up, Volume Down
- В верхнем Menu кнопка Open File заменена на кнопку Add Directory.
- Изменен размер Seekbar
- Исправлены мелкие граматические ошибки: MinimiZe, добавлен комментарий Close, (если не ошибаюсь уровень dB пишется именно так)
[ftp=ftp://82.138.35.44/incoming/foobar2000.zip]ftp://82.138.35.44/incoming/foobar2000.zip[/ftp]
haZe M
Сообщение #391 ololo » 02.09.2007, 23:42
это все здорово, но ставь все на дефолт
убери плейлист, поставь вывод звука на стандарт, и эквлайзер так же
а в остальном все здорово )
ololo
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #392 KYO » 05.09.2007, 22:24
Все-таки очень хотелось бы узнать как избавиться от Runtime Error в версии с WSH_panel на русской версии Windows...Net Framework 2 и C++ Runtime Component установлены.
KYO
Сообщение #393 brSk » 15.09.2007, 11:35
все супер, только не пойму как убрать плей лист и поставить свой...
brSk
Сообщение #394 CR » 15.09.2007, 14:13
2KYO аналогично.. видимо с чем-то не дружит *ну*
2brSk правой кнопкой мышы на плей-листе --> Playlist --> свой_плей-лист (есессно должен быть загружен в папку с Фу.. или же просто открыть свой плей-лист через Фу
CR M
Сообщение #395 haZe » 16.09.2007, 15:06
Что то H1tman совсем пропал!!! АУУ!!! ВЫШЕЛ ФУБАР 0.9.4.4!!! Душа требует перемен!
haZe M
Сообщение #396 KYO » 19.09.2007, 16:49
У меня есть вопрос по сборке без WSH_panel. Он глупый, я знаю :) Как удалить папку из Playlist Tree?
UPD: всем спасибо за помощь :) Сам нашел. Все манипуляции с Playlist Tree производятся в файле playlist-tree-0.pts. Догадаться было не трудно...
Последний раз редактировалось KYO 20.09.2007, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
KYO
Сообщение #397 Devilc » 07.10.2007, 09:32
В одной теме я уже задавал этот вопрос и помогли тока на половину. Может в теме сборки, которую я юзаю мне помогут. Вопрос такой: как сделать, чтобы при открытии/закрытии происходило плавное увеличение/уменьшение громкости. На паузу поставить получилось, а на закрытие/открытие не хочет. В Advanced -> Fading всё соит на 1000 ms. В том числе Output -> Buffer Length 1000 ms.
Devilc M
Сообщение #398 Rep » 08.10.2007, 20:02
2pEar Скачал твою сборк, сделал всё как указанно в README. Добавли в плейлист песни, но при попытке проиграть их сразу же выскакивает ошибка : " Unrecoverable playback error: KS output error: unable to find filter corresponding to selected device " . В чем может быть дело?
Rep
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #399 haZe » 08.10.2007, 20:43
2Rep  - поставь в опциях Preferences > Output > Output Device > DS: название твоей аудиокарточки) Только и всего. Можешь поиграть с настроиками KS - изменить битраж, например. KS на моей машине улучшает звучание - (мое мнение) он просто обходит стандартный виндовский микшер, выводит звук напрямую с карточки, перекрывая тем самым, вывод других звуков. Т.е. при установленном выводе KS кроме foobar 2000 никакие программы не могут издавать звуки. Думаю моя сборочка повеселее выглядет, благодаря кнопкам? Да?
haZe M
Сообщение #400 Rep » 08.10.2007, 22:19
2pEarБольшое спасибо. Кнопочки - как раз то, что нужно.  *ок* Разве что Runtime Error бесит временами.
Будут еще идеи - выкладывай. С удовольствием возьму на вооружение ;)
Последний раз редактировалось Rep 08.10.2007, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Rep
