Стрелочный пикметр (foo_vis_vumeter.dll)
Сообщение #1 DRON » 08.05.2010, 15:47
Компонент представляет собой имитацию аналогового стерео волюметра.
Визуализация  доступна  как в виде отдельного окна так и в виде CUI-панели или DUI-элемента.
Настройки  находятся на странице "Advanced" окна конфигурации плеера, в группе параметров "Display/VU Meter".
Компонент написан по просьбам трудящихся. За основу взята модель 702 производства Ernest Turner.
Версия 2013-02-16
Так же имеется некий комплект (с примерами) для создания собственных индикаторов:
РЕДАКТОР ИНДИКАТОРОВ
VUEditor.zip
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО
Обучающее_видео_VU_Meter.zip
Пожалуйста не выкладывайте тут свои индикаторы, для этого этого есть отдельная тема.
Последний раз редактировалось DRON 15.02.2013, 15:42, всего редактировалось 5 раз(а).
DRON M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #2 Molotov » 08.05.2010, 16:46
не знаю почему но версия 2010-05-04 (1.69мб) по прежнему работает лучше-реалистичней...
в последней версии 2010-05-08 как бы я не настраивал Signal compensation и Approximation length добиться такой же работы как у 2010-05-04(1.69мб) не получается... на мелкие детали звука VU Veter не реагирует при увеличение Signal compensation вроде нормально начинает, но при появлении например басов стрелка начинает в самый потолок упираться, не получается найти золотой середины...
Molotov M
Сообщение #3 DRON » 10.05.2010, 00:49
Небольшие исправления:
Последний раз редактировалось DRON 01.06.2010, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #4 Molotov » 10.05.2010, 13:30
вроде получше стало в плане плавности... но проблема с:
по прежнему осталась
Molotov M
Сообщение #5 DRON » 10.05.2010, 14:40
2Molotov, по поводу вашей "проблемы" я уже всё сказал, так что не надо писать про "осталась" - я не могу исправить то чего нет. Честно говоря, по сравнению с первой версией, я вообще никаких изменений в алгоритм "дёргания" не вносил, все исправления касались только оптимизации и проблем с изменением размера, контекстными меню и прочими мелочами в сущности ни на что не влияющими.
DRON M
Сообщение #6 Molotov » 10.05.2010, 15:56
2_DRON_ вы меня не поняли, с плавностью стрелки все нормально, я разобрался уже давно...
проблема в том, что прибор не реагирует на мелкие детали звука, не знаю как это еще объяснить, вобщем записал видео (во вложениях)... на нем видно, что в начале играет музыка, у новой версии стрелка на месте стоит на старой двигается
vis.zip
Molotov M
Сообщение #7 DRON » 10.05.2010, 16:26
Molotov:проблема в том, что прибор не реагирует на мелкие детали звука
А ну это как раз понятно: во первых проблема может быть в начальной инициализации (то о чём писал postED), а во вторых я обнаружил, что в оригинальном VU Metre неправильная шкала, то есть когда он показывал -20, это на самом деле было где-то -30. Я это дело исправил и теперь он показывает правильно, но то что меньше -20 теперь разумеется не видно. Запустите стандартный фубаровский VU Meter и посмотрите какие он цифры показывает на тихом фрагменте, наверняка меньше -20.
DRON M
Сообщение #8 Molotov » 10.05.2010, 16:34
2_DRON_ а, понятно... спасибо за разъяснение
Molotov M
Сообщение #9 DRON » 10.05.2010, 16:52
Вот вам тестовый вариант посмотрите, что на цифрах, а что на стрелках, если что-то не соответствует то я исправлю.
Последний раз редактировалось DRON 01.06.2010, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #10 ikilevap » 18.05.2010, 21:01
у меня оно что-то процессорное время сжирает больше, чем осциллограф
ikilevap M
Сообщение #11 DRON » 18.05.2010, 21:46
ikilevap:у меня оно что-то процессорное время сжирает больше, чем осциллограф
А растягивать его не надо (да и сжимать тоже) и всё будет ОК. У меня оно потребляет 0,5% в оригинальном размере, а при растягивании в какой-то момент потребление подскакивает до 25%.
DRON M
Сообщение #12 DRON » 19.05.2010, 12:52
Добавил поддержку Direct2D (работает только в Vista и выше), теперь должно меньше "сжирать".
DRON M
Сообщение #13 MindWork » 22.05.2010, 11:26
А почему просто не брать изображение стрелки и поворачивать его? Тогда не нужно было бы делать две сотни картинок.
MindWork
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #14 evil » 22.05.2010, 11:57
_DRON_:но то что меньше -20 теперь разумеется не видно
А зачем нужна такая статичная визуализация, если постоянно меньше -20? Стрелка не шевелится. Какие должны быть записи? Пробовал без RG информации.
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #15 DRON » 22.05.2010, 12:15
Описание настроек
параметров "Display/VU Meter":
Signal compensation - величина (в децибелах) добавляемая к сигналу.
                       Возможные значения +/-100 децибел (ноль по умолчанию).
Например у меня там 15.
А вообще нарисуйте приборчик у которого будет -60 как у встроенного вуметра и все будут довольны ;)
DRON M
Сообщение #16 DRON » 22.05.2010, 12:26
MindWork:А почему просто не брать изображение стрелки и поворачивать его?
Потому что это долго, а тут отдельные товарищи даже на имеющийся алгоритм жаловались: жрёт мол много.
MindWork:Тогда не нужно было бы делать две сотни картинок.
В том то и дело, что я эти картинки не делал и делать не собирался, они уже готовые были, а я просто спёр их отсюда и оформил в виде плагина.
DRON M
Сообщение #17 neo_rage » 24.05.2010, 18:54
После установки данного плагина на foobar2000 1.0.3 периодически стало возникать сообщение "foobar2000 crashed".
Что Вам необходимо предоставить для диагностики?
neo_rage
Сообщение #18 meDveD » 24.05.2010, 20:42
neo_rage
сам крэшлог crashlogs/failure.txt
Сообщение #19 DRON » 24.05.2010, 21:09
neo_rage:Что Вам необходимо предоставить для диагностики?
Для начала какая операционка и какая собственно версия плагина используется, а то их тут много выложено? И какой у вас UI-модуль?
При каких обстоятельствах происходит краш? Если проблема с версией 2010-05-21, то попробуйте более старые.
Ну и то что meDveD написал, конечно тоже.
DRON M
Сообщение #20 neo_rage » 24.05.2010, 22:34
Операционная система: 7x64pro.
Версия: последняя выложенная здесь http://sharebee.com/779200c1
UI-модуль: Default User Interface.
Краш происходит рандомно, при старте/выходе/воспроизведении/паузе.
Крэш-лог:
Illegal operation:
Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 691DFC4Fh
Access violation, operation: read, address: 171FB4ACh
Call path not available.
Code bytes (691DFC4Fh):
691DFC0Fh:  EB 02 33 FF 8B 54 24 34 33 C0 85 D2 76 24 8B 74
691DFC1Fh:  24 30 8D 4C 24 08 2B F1 8D 0C 86 8B 4C 0C 08 85
691DFC2Fh:  C9 74 04 8B 09 EB 02 33 C9 89 4C 84 08 40 3B C2
691DFC3Fh:  72 E6 8B 44 24 2C 8B 88 CC 00 00 00 8B 74 24 38
691DFC4Fh:  8B 49 6C 8B 01 8B 80 D0 00 00 00 57 56 52 8D 54
691DFC5Fh:  24 14 52 FF D0 5F 5E 83 C4 20 C2 14 00 CC CC CC
691DFC6Fh:  CC 83 EC 20 56 8B 74 24 48 33 C0 57 8B 7C 24 2C
691DFC7Fh:  85 F6 76 27 8B 54 24 40 8D 4C 24 08 2B D1 8D 49
Stack (0032FE14h):
0032FDF4h:  0032FE1C 0032FDC8 00000006 753E1100
0032FE04h:  00000000 00000000 0AEBA500 0032FD98
0032FE14h:  0032FE7C 7288A6F0 FFFFFFFF 0032FE30
0032FE24h:  72996CF4 00000000 723E0000 0032FE3C
0032FE34h:  0138C1E4 00000000 0032FE48 0138C1F3
0032FE44h:  00000000 0032FE8C 0138C3EA 00000000
0032FE54h:  0AE61DE7 FFFFFFFE 00000000 00000001
0032FE64h:  00FE7998 00FE7994 00FE802C 00FE7998
0032FE74h:  0032FE54 013AFE30 0032FF14 0138B1D0
0032FE84h:  0BE85E33 FFFFFFFE 0032FEA0 0138C413
0032FE94h:  00000000 00000000 00000000 0032FF24
0032FEA4h:  01389044 00000000 0AE61C4F 00000000
0032FEB4h:  00000000 FFFDE000 00000044 00551BA6
0032FEC4h:  00551B86 00551B38 00000000 00000000
0032FED4h:  00000000 00000000 00000000 00000000
0032FEE4h:  00000000 00000401 00000001 00000000
0032FEF4h:  00000000 00010001 00000000 0032FF10
0032FF04h:  00000000 00000000 0032FEAC 0EE1F570
0032FF14h:  0032FF60 0138B1D0 0BE85F9B 00000001
0032FF24h:  0032FF30 75E63677 FFFDE000 0032FF70
Registers:
EAX: 005919A0, EBX: 00551AE4, ECX: FFFDE000, EDX: 00591A10
ESI: 00540052, EDI: 00000000, EBP: 04A19644, ESP: 0032FE14
Crash location:
Module: atidxx32
Offset: FC4Fh
Symbol: "XdxInitXopServices" (+E0BFh)
Loaded modules:
foobar2000                       loaded at 01270000h - 0142A000h
ntdll                            loaded at 77630000h - 777B0000h
kernel32                         loaded at 75E50000h - 75F50000h
KERNELBASE                       loaded at 753D0000h - 75416000h
COMCTL32                         loaded at 735C0000h - 7375E000h
msvcrt                           loaded at 75420000h - 754CC000h
GDI32                            loaded at 763D0000h - 76460000h
USER32                           loaded at 754E0000h - 755E0000h
ADVAPI32                         loaded at 75B90000h - 75C30000h
sechost                          loaded at 75DB0000h - 75DC9000h
RPCRT4                           loaded at 76090000h - 76180000h
SspiCli                          loaded at 751A0000h - 75200000h
CRYPTBASE                        loaded at 75190000h - 7519C000h
LPK                              loaded at 763C0000h - 763CA000h
USP10                            loaded at 75860000h - 758FD000h
SHLWAPI                          loaded at 771D0000h - 77227000h
DSOUND                           loaded at 72230000h - 722A2000h
ole32                            loaded at 75200000h - 7535C000h
WINMM                            loaded at 731B0000h - 731E2000h
POWRPROF                         loaded at 72200000h - 72225000h
SETUPAPI                         loaded at 759F0000h - 75B8D000h
CFGMGR32                         loaded at 76520000h - 76547000h
OLEAUT32                         loaded at 75700000h - 7578F000h
DEVOBJ                           loaded at 75C90000h - 75CA2000h
UxTheme                          loaded at 72C60000h - 72CE0000h
SHELL32                          loaded at 76580000h - 771C9000h
shared                           loaded at 10000000h - 1002B000h
imagehlp                         loaded at 76550000h - 7657A000h
dbghelp                          loaded at 6DBA0000h - 6DC8B000h
COMDLG32                         loaded at 75DD0000h - 75E4B000h
IMM32                            loaded at 75900000h - 75960000h
MSCTF                            loaded at 75790000h - 7585C000h
CLBCatQ                          loaded at 75960000h - 759E3000h
MMDevApi                         loaded at 73250000h - 73289000h
PROPSYS                          loaded at 72AA0000h - 72B95000h
dwmapi                           loaded at 73070000h - 73083000h
foo_wave_seekbar                 loaded at 6D9D0000h - 6DB9A000h
WS2_32                           loaded at 76180000h - 761B5000h
NSI                              loaded at 75C30000h - 75C36000h
MSIMG32                          loaded at 723A0000h - 723A5000h
foo_channel_mixer                loaded at 003A0000h - 003DA000h
foo_input_std                    loaded at 03AE0000h - 03C2C000h
foo_dsp_std                      loaded at 004D0000h - 00519000h
foo_converter                    loaded at 00650000h - 006C2000h
foo_w7shell                      loaded at 006D0000h - 0070D000h
gdiplus                          loaded at 71DF0000h - 71F80000h
foo_fileops                      loaded at 010B0000h - 010F8000h
foo_cdda                         loaded at 01100000h - 0114E000h
foo_queuecontents                loaded at 030C0000h - 03170000h
foo_out_ks                       loaded at 00520000h - 0054A000h
foo_textdisplay                  loaded at 720E0000h - 7211F000h
foo_dsp_winamp                   loaded at 011E0000h - 01208000h
foo_playcount                    loaded at 01210000h - 01240000h
foo_midi                         loaded at 046B0000h - 04820000h
foo_httpcontrol                  loaded at 033B0000h - 03402000h
WSOCK32                          loaded at 722E0000h - 722E7000h
MPR                              loaded at 73050000h - 73062000h
foo_utils                        loaded at 71FC0000h - 72004000h
foo_vis_vumeter                  loaded at 04A10000h - 04B2E000h
foo_dsp_resampler_SoX_mod        loaded at 03410000h - 0344F000h
foo_unpack                       loaded at 03A60000h - 03A91000h
foo_ui_std                       loaded at 04B30000h - 04C3E000h
foo_ui_hacks                     loaded at 03D90000h - 03DCF000h
foo_rgscan                       loaded at 03DD0000h - 03E1F000h
foo_vis_shpeck                   loaded at 72010000h - 72051000h
foo_managedWrapper               loaded at 044A0000h - 04547000h
MSCOREE                          loaded at 72980000h - 729C6000h
MSVCR80                          loaded at 73B40000h - 73BDB000h
MSVCP80                          loaded at 73BE0000h - 73C67000h
msvcm80                          loaded at 6DD00000h - 6DD7D000h
mscorwks                         loaded at 723E0000h - 72971000h
profapi                          loaded at 739E0000h - 739EB000h
mscorlib.ni                      loaded at 74450000h - 74F48000h
mscorjit                         loaded at 743F0000h - 7444B000h
CRYPTSP                          loaded at 730A0000h - 730B6000h
rsaenh                           loaded at 72D40000h - 72D7B000h
System.ni                        loaded at 711E0000h - 71979000h
System.Drawing.ni                loaded at 74190000h - 74317000h
System.Windows.Forms.ni          loaded at 70600000h - 711DE000h
RpcRtRemote                      loaded at 72C00000h - 72C0E000h
dotnet_title                     loaded at 6F770000h - 6F7A2000h
foo_dsp_ssrcX                    loaded at 04C40000h - 04C83000h
foo_freedb2                      loaded at 07580000h - 075C2000h
foo_dsp_span                     loaded at 6DCD0000h - 6DCFE000h
foo_uie_lyrics2                  loaded at 07920000h - 07A0E000h
WININET                          loaded at 75CB0000h - 75DA4000h
Normaliz                         loaded at 77600000h - 77603000h
urlmon                           loaded at 75F50000h - 76085000h
CRYPT32                          loaded at 755E0000h - 756FC000h
MSASN1                           loaded at 75360000h - 7536C000h
iertutil                         loaded at 761C0000h - 763B9000h
foo_uie_biography                loaded at 6D970000h - 6D9C6000h
foo_out_wasapi                   loaded at 072D0000h - 072F6000h
foo_autoupdate                   loaded at 6D920000h - 6D96C000h
foo_albumlist                    loaded at 077E0000h - 0783C000h
WINTRUST                         loaded at 764F0000h - 7651D000h
USERENV                          loaded at 731F0000h - 73207000h
ntmarta                          loaded at 73A40000h - 73A61000h
WLDAP32                          loaded at 75C40000h - 75C85000h
apphelp                          loaded at 739F0000h - 73A3B000h
gameux                           loaded at 6FCA0000h - 6FF18000h
XmlLite                          loaded at 6FC70000h - 6FC9F000h
wer                              loaded at 6FC10000h - 6FC70000h
LINKINFO                         loaded at 6F9B0000h - 6F9B9000h
ntshrui                          loaded at 72F30000h - 72F9F000h
srvcli                           loaded at 73230000h - 73249000h
cscapi                           loaded at 73220000h - 7322B000h
slc                              loaded at 73210000h - 7321A000h
d2d1                             loaded at 6D850000h - 6D91F000h
explorerframe                    loaded at 71B60000h - 71CCF000h
DUser                            loaded at 71B30000h - 71B5F000h
DUI70                            loaded at 71A70000h - 71B22000h
version                          loaded at 739D0000h - 739D9000h
WINSPOOL                         loaded at 72CE0000h - 72D31000h
System.Xml.ni                    loaded at 700C0000h - 705F6000h
Accessibility.ni                 loaded at 720D0000h - 720DA000h
WindowsCodecs                    loaded at 75010000h - 7510B000h
mswsock                          loaded at 73CC0000h - 73CFC000h
wshtcpip                         loaded at 73CB0000h - 73CB5000h
d3d9                             loaded at 6D680000h - 6D843000h
d3d8thk                          loaded at 6F750000h - 6F756000h
d3dx9_42                         loaded at 694D0000h - 696B5000h
d3dx10_42                        loaded at 6D1F0000h - 6D260000h
avrt                             loaded at 6C9E0000h - 6C9E7000h
dnsapi                           loaded at 73AC0000h - 73B04000h
iphlpapi                         loaded at 73D10000h - 73D2C000h
WINNSI                           loaded at 73D00000h - 73D07000h
RASAPI32                         loaded at 75120000h - 75172000h
rasman                           loaded at 74FF0000h - 75005000h
rtutils                          loaded at 74F60000h - 74F6D000h
sensapi                          loaded at 74F50000h - 74F56000h
NLAapi                           loaded at 74FA0000h - 74FB0000h
rasadhlp                         loaded at 75110000h - 75116000h
winrnr                           loaded at 74F90000h - 74F98000h
wship6                           loaded at 73CA0000h - 73CA6000h
napinsp                          loaded at 74F80000h - 74F90000h
pnrpnsp                          loaded at 743D0000h - 743E2000h
mdnsNSP                          loaded at 16080000h - 16099000h
fwpuclnt                         loaded at 74FB0000h - 74FE8000h
AUDIOSES                         loaded at 6F5A0000h - 6F5D6000h
audiokse                         loaded at 6C700000h - 6C772000h
ksuser                           loaded at 6C9F0000h - 6C9F4000h
dxgi                             loaded at 73EE0000h - 73F63000h
d3d10_1                          loaded at 73E60000h - 73E8C000h
d3d10_1core                      loaded at 73E20000h - 73E5A000h
aticfx32                         loaded at 6C690000h - 6C6FB000h
atiuxpag                         loaded at 720C0000h - 720CA000h
atidxx32                         loaded at 691D0000h - 694C3000h
EhStorShell                      loaded at 73010000h - 73041000h
msls31                           loaded at 6BF20000h - 6BF4A000h
tiptsf                           loaded at 6FB80000h - 6FBD8000h
StructuredQuery                  loaded at 6FB20000h - 6FB7C000h
Secur32                          loaded at 73B30000h - 73B38000h
actxprxy                         loaded at 6FAD0000h - 6FB1E000h
ieproxy                          loaded at 6FAA0000h - 6FACB000h
thumbcache                       loaded at 6F730000h - 6F746000h
PSAPI                            loaded at 754D0000h - 754D5000h
SHDOCVW                          loaded at 6D640000h - 6D66E000h
ieframe                          loaded at 66060000h - 66ADC000h
OLEACC                           loaded at 72C10000h - 72C4C000h
SearchFolder                     loaded at 6D100000h - 6D19F000h
NetworkExplorer                  loaded at 6C1E0000h - 6C378000h
samcli                           loaded at 6CB60000h - 6CB6F000h
SAMLIB                           loaded at 6D550000h - 6D562000h
netutils                         loaded at 6CB80000h - 6CB89000h
drprov                           loaded at 6CAF0000h - 6CAF8000h
WINSTA                           loaded at 6F6B0000h - 6F6D9000h
ntlanman                         loaded at 6CAD0000h - 6CAE4000h
davclnt                          loaded at 6CAB0000h - 6CAC6000h
DAVHLPR                          loaded at 6CAA0000h - 6CAA8000h
wkscli                           loaded at 6CB70000h - 6CB7F000h
PortableDeviceApi                loaded at 6C490000h - 6C519000h
EhStorAPI                        loaded at 6C3E0000h - 6C402000h
zipfldr                          loaded at 72060000h - 720B2000h
wpdshext                         loaded at 68F90000h - 691C8000h
audiodev                         loaded at 6DC90000h - 6DCCF000h
WMVCore                          loaded at 68D20000h - 68F87000h
WMASF                            loaded at 6D400000h - 6D43D000h
IconCodecService                 loaded at 69F60000h - 69F66000h
mscordacwks                      loaded at 6BCE0000h - 6BDDE000h
Stack dump analysis:
Address: 7288A6F0h (mscorwks+4AA6F0h), symbol: "GetHistoryFileDirectory" (+5620Ch)
Address: 72996CF4h (MSCOREE+16CF4h), symbol: "CorExitProcess" (+46h)
Address: 723E0000h (mscorwks+0h)
Address: 0138C1E4h (foobar2000+11C1E4h)
Address: 0138C1F3h (foobar2000+11C1F3h)
Address: 0138C3EAh (foobar2000+11C3EAh)
Address: 013AFE30h (foobar2000+13FE30h)
Address: 0138B1D0h (foobar2000+11B1D0h)
Address: 0138C413h (foobar2000+11C413h)
Address: 01389044h (foobar2000+119044h)
Address: 75E63677h (kernel32+13677h), symbol: "BaseThreadInitThunk" (+12h)
Address: 77669D72h (ntdll+39D72h), symbol: "RtlInitializeExceptionChain" (+63h)
Address: 776A041Dh (ntdll+7041Dh), symbol: "WinSqmSetIfMaxDWORD" (+31h)
Address: 77669D45h (ntdll+39D45h), symbol: "RtlInitializeExceptionChain" (+36h)
Address: 013890A1h (foobar2000+1190A1h)
Address: 003A0057h (foo_channel_mixer+57h)
Address: 0067006Fh (foo_converter+2006Fh)
Address: 0066005Ch (foo_converter+1005Ch)
Address: 006F006Fh (foo_w7shell+2006Fh), symbol: "foobar2000_get_interface" (+16EEFh)
Address: 006F0063h (foo_w7shell+20063h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+16EE3h)
Address: 0070006Dh (foo_w7shell+3006Dh), symbol: "foobar2000_get_interface" (+26EEDh)
Address: 006E006Fh (foo_w7shell+1006Fh), symbol: "foobar2000_get_interface" (+6EEFh)
Address: 006E0065h (foo_w7shell+10065h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+6EE5h)
Address: 0066005Fh (foo_converter+1005Fh)
Address: 006C0069h (foo_converter+70069h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+4DA79h)
Address: 006F0065h (foo_w7shell+20065h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+16EE5h)
Address: 006C006Ch (foo_converter+7006Ch), symbol: "foobar2000_get_interface" (+4DA7Ch)
Environment:
App: foobar2000 v1.0.3
OS: Windows 6.1.7600 x64
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         920  @ 2.67GHz, features: MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2
Audio: Динамики (Realtek High Definition Audio); Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
UI: Default User Interface 0.9.5
Components:
Core (2010-04-29 14:43:38 UTC)
    foobar2000 core 1.0.3
foo_albumlist.dll (2010-04-29 12:35:36 UTC)
    Album List 4.4
foo_autoupdate.dll (2010-04-19 21:21:14 UTC)
    Automatic Updater 1
foo_cdda.dll (2010-04-29 12:35:30 UTC)
    CD Audio Decoder 3.0
foo_channel_mixer.dll (2008-03-12 09:37:47 UTC)
    Channel Mixer 0.9.6.5
foo_converter.dll (2010-04-29 12:35:08 UTC)
    Converter 1.4.1
foo_dsp_resampler_SoX_mod.dll (2009-11-17 18:22:49 UTC)
    SoX Resampler modified 0.5.4.1 mod
foo_dsp_span.dll (2009-04-07 11:35:31 UTC)
    Surround Pan 1.3
foo_dsp_ssrcX.dll (2008-05-11 05:45:16 UTC)
    Resampler DSP (SSRC X) 0.57
foo_dsp_std.dll (2010-04-29 12:35:48 UTC)
    Standard DSP Array 1.0
foo_dsp_winamp.dll (2010-01-23 05:39:18 UTC)
    Winamp DSP Bridge 1.4.7
foo_fileops.dll (2010-04-29 12:34:40 UTC)
    File Operations 2.1.2
foo_freedb2.dll (2010-04-29 12:34:40 UTC)
    freedb Tagger 0.6.2
foo_httpcontrol.dll (2010-05-04 15:43:52 UTC)
    HTTP Control 0.96.13.1
foo_input_std.dll (2010-04-29 12:35:34 UTC)
    Standard Input Array 1.0
foo_managedWrapper.dll (2009-07-01 15:23:26 UTC)
    foo_managedWrapper 0.5
foo_midi.dll (2010-04-30 19:59:10 UTC)
    MIDI synthesizer host 1.101
foo_out_ks.dll (2006-08-04 18:54:58 UTC)
    Kernel Streaming Output 1.2.2
foo_out_wasapi.dll (2009-05-19 19:45:18 UTC)
    WASAPI output support 2.1
foo_playcount.dll (2009-04-29 16:09:32 UTC)
    Playback Statistics 2.1.9
foo_queuecontents.dll (2010-05-07 15:14:14 UTC)
    Queue Contents Editor 0.3.5
foo_rgscan.dll (2010-04-29 12:35:12 UTC)
    ReplayGain Scanner 2.0.9
foo_textdisplay.dll (2008-07-08 15:45:26 UTC)
    Text Display UI Element 1.0 RC 3
foo_ui_hacks.dll (2010-05-01 11:10:06 UTC)
    UI Hacks 2010-04-30
foo_ui_std.dll (2010-04-29 12:35:56 UTC)
foo_uie_biography.dll (2010-04-30 19:49:24 UTC)
    Biography View 0.4.2.0
foo_uie_lyrics2.dll (2010-04-12 16:19:24 UTC)
    Lyric Show Panel 2 0.4.6.15
foo_unpack.dll (2010-04-29 12:34:28 UTC)
    ZIP/GZIP/RAR Reader 1.5
foo_utils.dll (2008-02-08 19:26:58 UTC)
    Playlist Tools 0.6.2 beta 6
foo_vis_shpeck.dll (2010-04-26 16:50:12 UTC)
    Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.7
foo_vis_vumeter.dll (2010-05-20 21:01:40 UTC)
    VU Meter 2010-05-21
foo_w7shell.dll (2010-01-17 01:09:20 UTC)
    Windows 7 integration 0.2.9.1
foo_wave_seekbar.dll (2010-04-24 20:35:42 UTC)
    Waveform seekbar 0.2.12
Recent events:
foo_uie_lyrics2: ReadInternetText: HttpQueryInfo(STATUS_TEXT) failed: not OK.
Opening track for playback: "L:\_music\***.mp3"
[SSRC X] 44100 Hz -> 96000 Hz / DF 25 Hz
Wave cache: finished analysis of "L:\_music\***.mp3"
Shutting down...
neo_rage
