Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #2341 DaveP » 22.09.2026, 18:52
LUR, Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать надпись "Стерео" на английском, а то оно как-то выбивается из общего стиля. Или это только в английской версии можно сделать?
DaveP
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #2342 DaveP » 22.09.2026, 19:15
LUR:то что вы предлагаете какой-то кастомный костыль
Это же обычный способ переименования файлов и папок в Windows.
DaveP
Сообщение #2343 Аист » 02.10.2026, 20:06
Crash при запуске
Обновите компонент foo_quicksearch_v3.9.fb2k-component
Ссылеа в теме
Аист M
С нами: 1 год 2 месяца
Сообщение #2344 DaveP » 03.10.2026, 13:58
LUR, В последней портативной сборке не сохраняется активная цепочка DSP-эффектов. Добавляю эффект в список «Активные эффекты», он работает нормально, могу переключать треки без каких-либо проблем. Но после закрытия и повторного запуска плеера эффект исчезает из списка. При этом сохранённые пресеты DSP остаются на месте. Как исправить эту проблему?
DaveP
Сообщение #2345 LUR » 03.10.2026, 14:08
DaveP:Но после закрытия и повторного запуска плеера эффект исчезает из списка.
У меня не получилось такое воспроизвести.
Сообщение #2346 DaveP » 03.10.2026, 14:15
LUR, Странно. У меня проблема стабильно повторяется: добавляю эффект в «Активные эффекты», нажимаю OK, переключаюсь на другой трек, закрываю foobar2000 и запускаю заново — список активных эффектов пустой. Возможно, вы проверяли на одном и том же треке, поэтому попробуйте переключить трек перед закрытием плеера. При этом сохранённый пресет остаётся на месте. Проверял несколько раз. Возможно, проблема связана с моей конфигурацией или каким-то компонентом.
DaveP
Сообщение #2347 Azaza » 03.10.2026, 14:53
DaveP, у Вас установлен foo_playlist_attributes ?
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #2348 LUR » 03.10.2026, 15:13
DaveP:попробуйте переключить трек перед закрытием плеера
да нет, тоже нормально все.
DaveP:Возможно, проблема связана с моей конфигурацией или каким-то компонентом.
Вы уж конечно извините, но так вот как раз перед тем как обращаться сюда, постарайтесь попробовать исключить влияение сторонних компонентов, не включенных в сборку.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Azaza:у Вас установлен foo_playlist_attributes ?
Очень похоже на то.
"Any change to any active DSP via the DSP manager during a playback session leads to keeping the current DSP chain after
the playback session is stopped."
Сообщение #2349 DaveP » 03.10.2026, 15:22
Azaza, Нет, foo_playlist_attributes у меня не установлен. Проверил весь список компонентов.
DaveP
Сообщение #2350 SergPuh.68 » 03.10.2026, 15:48
DaveP, что бы найти причину нужно иметь саму сборку и проверять именно её...на чистой установке такого бага нет
С нами: 7 лет 8 месяцев
