Помощь со сборкой
Сообщение #121 yerfan_tron » 19.01.2016, 23:21
Тема создана для реализации рейтинга на месте красного прямоугольного на скриншоте. При копирование кода в плейлист в настройки ELPlaylist вкладка список.
//Rating
$puts(rating,'●')
$if(%rating%,%_t2%$repeat($get(rating),%rating%),
$ifgreater($div(%play_count%,10),4,,
%_t3%$repeat($get(rating),$div($mod(%play_count%,10),5)))
%_t2%$repeat($get(rating),$min($div(%play_count%,10),5)))
Точка появилась, но не меняется при прослушивание и если рейтинг устанавливается вручную. Подскажите, как можно исправить скрипт. Где в настройках прописать, чтобы рейтинг записывался в тэг файла.
yerfan_tron
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #122 AHAPXICT » 20.01.2016, 01:53
yerfan_tron, у ELPlaylist есть возможность сохранять свои файлы конфигурации. То есть, можно перебрать разные сборки, посмотреть как там это реализовано, экспортировать файл конфигурации(.elp) и потом импортировать в свою сборку. Я использую DarkOne by TedGo, там это реализовано, но есть привязка к картинкам, поэтому нет смысла отправлять этот файл.
P.S. Рейтинг также можно вывести в заголовке фубара в CUI. Полная строка(лишнее можно удалить) : [%artist%' - '][%album%' - ']%title% $pad($repeat(★,%rating%), 5,✩) $if(%isplaying%, [%playback_time%[ '/' [%length%] '/' [%playback_time_remaining%]]],%length%)
P.P.S. Если использовать с DarkOne, скопировать нужные картинки к себе в сборку и изменить путь: Вкладка в ELPlaylist --> Field defenition --> CONFIG.PATH (двойной клик ЛКМ) --> %el_foobar2000_path%\themes\DarkOne_v4.0\Images\ (изменить путь на свой)
Сообщение #123 yerfan_tron » 02.03.2016, 18:46
Добрый день. Может у кого-то есть уже готовый кусок кода для работы с тегом %MOOD% в ELPlaylist? Поделитесь.
yerfan_tron
Сообщение #124 Lazip » 01.04.2017, 14:05
Не помню каким образом установил этот поисковый плагин, может кто помнит название? По идее его можно в любую сборку впаять, поиск по плейлисту.
Lazip
Сообщение #125 megane68 » 02.04.2017, 08:46
Lazip, это стандартный поиск foobar2000, на сколько я понимаю.
Сообщение #126 Johnny.S » 02.04.2017, 09:53
Это плагин EsPlaylist, в нем есть поиск по плейлисту
Johnny.S M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #127 Lazip » 03.04.2017, 18:05
Да, плагин установил, но как его активировать? ...так сказать "включить" чтобы он в панели появился.
Вот в этой версии фубара есть кнопка чтобы убрать его, а вернуть как?
Lazip
Сообщение #128 kutuzof » 03.04.2017, 18:34
Lazip, в самом плейлисте правой кнопкой мыши options - apperance - show search bar
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #129 Lazip » 04.04.2017, 15:35
Да, в той сборке он включился. А в этой — новой — неа.Тут и меню не такое по правой кнопке...
Lazip
Сообщение #130 Aliado_71 » 04.04.2017, 18:10
Lazip, Ctrl + F
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #131 Lazip » 05.04.2017, 19:10
Круто! Возьмите хотя бы сборку СТО лет одиночества: https://drive.google.com/open?id=0B3bHGhnzbHfHYm5DNXFXQl81OGM Сам собирал, причёсывал, каверы прикручивал. И книга там же лежит
Lazip
Сообщение #132 master_fb2k » 05.04.2017, 20:54
Lazip:Да, плагин установил, но как его активировать?
Lazip всегда по умолчанию было и есть Ctrl+F3 :smile:
master_fb2k M
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #133 K1RZA » 04.08.2021, 17:08
Ребят, подскажите пож-ста как правильно прикрутить функцию рисования спектрограммы по нажатию кнопки через SOX или аналоги?
До этого юзал spek, в принципе удобно, но оно весит 22мб.
K1RZA M
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #134 imfam » 05.08.2021, 11:45
K1RZA, spek-0.8.2.zip (8.35 MB)
В моей сборке есть такая кнопка.
AuSpec (1.16 MB)
imfam M
Сообщение #135 K1RZA » 05.08.2021, 13:53
imfam, Подключить Spek я могу, есть даже версии получше:
https://github.com/withmorten/spek-alternative
AuSpec я тоже смог подключить, но это не то. А вот SoX не смог.
K1RZA M
Сообщение #136 vladj » 05.08.2021, 14:45
K1RZA:А вот SoX не смог
Спектрограмма на SoX работала в сборке старенькой Tech, модифицированной Zin-Uru (скрипт WSH Spectrum panel by Zin-Uru, 2010).
Ща запустил, но у меня не работает, т.к. в вин 11 сиж тестирую, какой-то библиотеки не хватает.
Сообщение #137 K1RZA » 05.08.2021, 16:09
vladj, А тебе не сложно будет мне в ЛС скинуть эту сборку? Я думаю ты ее еще немного наверно допилил)
K1RZA M
Сообщение #138 MC Web » 05.08.2021, 17:00
K1RZA, а что скидывать, когда ЗДЕСЬ есть.
Сообщение #139 Tony » 07.11.2021, 12:15
Есть древняя сборка на foobar2000 v1.1, разумеется все активные плагины померли, как видимо и сайты к которым они обращаются. Лет восемь назад мне помогли заменить плагин (спасибо vladj :smile: ), но сейчас фокус уже не прокатывает, так как фубар требует морального обновления:
Failed to load DLL: #component name#
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with a newer version of the foobar2000 SDK, please download latest version of foobar2000 in order to use it.
1. Есть ли возможность попробовать обойти это ограничение или уже принципиально невозможно интегрировать новые плагины?
2. Второй вопрос, иногда плеер вылетает с какой-то ошибкой, то запускается уже только в safe mode, как из этого состояния вообще пробовать загружать сборку? (мой вариант разархивировать бэкап и перенести накопленные файлы с инфо и статистикой за 30 секунд, но архив должен быть под рукой)
Я не прошу подробной инструкции, меня интересует ответ можно/нельзя и примерное направление куда в Wiki идти (если это не три буквы). Там конечно все красивое, но большое и страшное.
Tony
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #140 vladj » 07.11.2021, 13:59
Tony:меня интересует ответ можно/нельзя
Не то, что можно-нельзя....нужно. Первым делом разархивируй в созданную для таких опытов временную папку и попробуй обновить, откуда... ну взять какую-нибудь авторскую сборку посвежей. Из неё нужно перетащить с заменой во свою все файлы, которые видишь в проводнике ниже папок. Питер тот ещё фрукт...поставил давно уже в некоторые экзешники насильную просьбу обновлятся. Ладно в винде, у меня все работают, а линукс из 30 сборок позволяет запустить в вайне только 4-5, а так везде предложение обновить и незапуск. Только крайние не бери...1.6 и проч. Пробуй 1.3-1.4. Лично у меня больше всего сборок на 1.3.9.
