foobar2000 may be (UR5EQF)
Сообщение #21 MC Web » 04.10.2016, 22:18
seriousstas:// @name "Biography Text && Picture. www.last.fm"
// @version "29092016"
Если попробовать переключить язык или выбирать - кого грузить (артиста или каверы)
до загрузки файлов в библиотеку - скрипт упадет (например при первой распаковке) .
У меня такого нет.
Сообщение #22 seriousstas » 04.10.2016, 22:30
У меня такого нет.
Распакуй свежескачанную foobar2000 may be перейди на панель ПКМ - переключи язык к примеру :wink:
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #23 MC Web » 04.10.2016, 23:05
seriousstas:
    if (fb.PlaybackLength > 0)
       {return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' ');
Появляется другой косяк - при смене трека не меняется текст биографии.
Лучше уж как есть.
На своей сборке проверил - без ошибок.
Сообщение #24 seriousstas » 04.10.2016, 23:26
Тогда разреши replace для текста (так должно работать) :
    if (on_text || fb.PlaybackLength > 0) {
Сообщение #25 MC Web » 04.10.2016, 23:39
seriousstas:Тогда разреши replace для текста (так должно работать) :
Не-е-е...
Теперь ошибка.
Проверял на пустом foobar2000 с небольшой коррекцией для DUI, да ошибки есть.
Но в сборке их не наблюдаю, даже при первом запуске, без библиотеки.
Последний раз редактировалось MC Web 04.10.2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #26 seriousstas » 04.10.2016, 23:40
)) какая ,может скобку пропустил } ... в foobar2000 may be работает
Думаю kgena_ua подскажет , не будем спешить .
Сообщение #27 MC Web » 04.10.2016, 23:49
Да кнопка мыши еще глючит, снова сделал исправления - вроде норма.
Сообщение #28 vladj » 05.10.2016, 02:37
Не понял о чем речь, у меня скрипт не падает (29092016) при переключении языка, перехода с артиста на коврик .
Работает уже на нескольких разных сборках прекрасно, спасибо вам за него огромное.
В сборке foobar2000 may be у меня работают как Biography Text && Picture 29092016, так и script _ radio logos mod
модифицированный Стасом. Просто не нарадуюсь тому, что я могу еще и видеть при прослушивании, спасибо
огромное вам за скрипты.
Сообщение #29 seriousstas » 05.10.2016, 05:07
Нужно очистить библиотеку и плейлист . Либо скачай архив ..
Сообщение #30 vladj » 05.10.2016, 07:13
seriousstas:Нужно очистить библиотеку и плейлист
Библиотеку индексирую в первую очередь всегда, настраиваю звук и потом уже начинаю пользоватся.
Какой смысл сидеть на сборке с удаленной индексацией библиотеки и без плейлистов ?
Сообщение #31 seriousstas » 05.10.2016, 15:16
Харош фантазировать .. :)
Я лишь показал условие при котором скрипт падает . В моей сборке есть кнопки у этого скрипта(появляются при движении мыши) - и жмакнуть
после распаковки архива можно ради интереса ..
Добавлено спустя 1 час 55 минут:
vladj
kgena_ua
можно добавить "две строчки" (потестю , походу работает) и 29092016 будет работать так :
1.био :
первый всегра RU если нет - переключаем на ENG .
2.картинки :
первый (артист / каверы) тот , который задали , если нет переключаем на другой .
Бывает, что на last.fm есть либо то - либо то ..
Сообщение #32 kgena_ua » 14.10.2016, 12:31
Подчистил ELP.
Добавил "сикбар" для ELP.
Сообщение #33 seriousstas » 14.10.2016, 19:06
kgena_ua » Сегодня, 13:31
Подчистил ELP.
Спасибо !
Что значит сей код в названии сборки? :
UR5EQF
Сообщение #34 MC Web » 14.10.2016, 19:27
seriousstas:UR5EQF
Это не позывные любительской радиостанции?
Сообщение #35 seriousstas » 15.10.2016, 02:26
не знаю , надеюсь Гена прояснит, что за шифр такой :) ...
Сообщение #36 Sak » 22.10.2016, 05:55
kgena_ua:Sak, рад, что понравилась сборка.
Да, могут быть тормоза в ELP, это зависит от размера картинок.
Я размер картинок как только не менял. Уменьшил до максимума, изменений ноль. Один раз крутну колесо мыши, а список дергается секунды 3. Как вообще осуществлять переход по списку ? Если только клавишами Home, End. pgUP-pgDN.
Sak
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #37 kgena_ua » 22.10.2016, 18:00
Sak, с ELP есть тормоза но не до такой же степени.
В новой версии я немного подчистил ELP, но некоторое притормаживание. сохраняется :smile:
Сообщение #38 Sak » 23.10.2016, 07:42
kgena_ua:с ELP есть тормоза но не до такой же степени.
Видно у меня только так тормозит. Причем вот на Вашей новой версии тоже нет заметных изменений. Вроде и распаковал на ссд, и проц с памятью хорошие. Прям даже не знаю на что грешить.
Sak
Сообщение #39 vladj » 23.10.2016, 12:26
Sak:Причем вот на Вашей новой версии тоже нет заметных изменений
Речь только об одной сборке или другие нормально работают ? Что мешает еще несколько
других распаковать и попробовать ? Можно даже на флешку. Сборка установлена в системном разделе ?
Пробуй с пользовательского, где защита виндовая и антивири посторонние более лояльно относятся к
программам. В настройки мыши зайди, вдруг кто крутанул там что-либо в опции Колесико.
Сообщение #40 Sak » 23.10.2016, 12:47
vladj:Речь только об одной сборке или другие нормально работают ? Что мешает еще несколько
Речь только об этой сборке , другие прекрасно работают. В данный момент вот уже год как сижу на сборке от alex_realist v2014.11.
Сборка не установлена в системе, она же portable. Распаковал в корень диска С, рядом с другой сборкой. Проблем с доступом и виндовой защитой у меня нет. Антивирь тоже не ругается, но добавил ради интереса в исключения всю папку.
Касаемо настроек мыши - все по умолчанию. На других сборках все прекрасно, скачал ради теста еще пару.
Вот как-то так..
Sak
