JSplitter v4.1.17 / 3.8.17 [03.09.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.17 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.1.17 [03.09.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена работа вложенных gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip. Состояния clipping теперь хранятся в стеке и корректно восстанавливаются при вложении нескольких областей отсечения.
  • [[url=http://]ФУНКЦИЯ[/url]] Добавлены GdiBitmap.GetThemeColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetThemeColourSchemeJSON. Метод анализирует цвета bitmap с помощью взвешенного K-means++ в OKLab и возвращает согласованную цветовую схему интерфейса из пяти ролей: фон, текст, фон/акцент воспроизводимого трека, рамка фокуса и фон выделения. Размер палитры может быть задан вызывающей стороной.
  • [[url=http://]ОБНОВЛЕНИЕ[/url]] Переработан API performance для более точного соответствия поведению Web Performance / User Timing / Performance Timeline. Добавлены стандартные формы и опции mark и measure, поддержка повторяющихся mark/measure entries, упорядоченные запросы к timeline, улучшено поведение PerformanceObserver и добавлено статическое свойство PerformanceObserver.supportedEntryTypes, при этом существующие расширения JSplitter сохранены для совместимости. Добавлен пример использования Performance API.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены нативные функции для работы с файловой системой (с примером):
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetLibraryRoots, возвращающий уникальные корневые пути Media Library, определённые по текущему содержимому библиотеки, без необходимости реконструировать их в JavaScript.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен пример utils.ShowHtmlDialog: теперь он демонстрирует передачу данных и callback-функций между JavaScript панели и HTML-диалогом, включая использование window.external.dialogWindow для корректного назначения владельца нативным диалогам, открываемым из HTML.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Улучшена генерируемая документация API: добавлено постоянное сворачиваемое дерево навигации по членам API и глобальный поиск по API.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] JS-движок обновлён до SpiderMonkey 140.15.0esr
Версия 4.1.16 [30.08.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено падение при вычислении статистических полей JSplitter (например, %jsplitter_rating%) в параллельном title formatting. Причиной была гонка при ленивой инициализации внутреннего объекта title format.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр window_id для указания нативного окна-владельца (HWND) в:
    • plman.ShowPlaylistLockUI(playlistIndex[, window_id])
    • utils.FilePicker(title, default_path, filter, mode[, window_id])
    • utils.FolderPicker(title, default_path[, window_id])
    • utils.MessageBox(msg, title, buttons, icon, default_button, help_text[, window_id])
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены FbMetadbHandleList.Reverse и FbMetadbHandleList.Shuffle для разворота и случайного перемешивания списка дескрипторов на месте.
Версия 4.1.15 [27.08.2026]
  • [ОШИБКА] ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ!!! plman.MovePlaylistSelection и plman.MovePlaylistSelectionV2 больше не создают резервную копию для отмены действия. Скрипты, требующие поддержки отмены, должны явно вызывать plman.UndoBackup перед перемещением элементов плейлиста, что соответствует другим действиям изменения содержимого плейлиста.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен plman.ReorderPlaylistItems (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.PushClip/PopClip и d2d.PushClip/PopClip (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Диалог utils.ColourPicker расширен дополнительными элементами управления:
    • HEX: значение цвета RRGGBB
    • Alpha: альфа-компонент
    • Copy ARGB: кнопка для копирования текущего значения цвета в формате 0xAARRGGBB
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.external.dialogWindow для HTML-диалогов, созданных с помощью utils.ShowHtmlDialog (см. документацию), что позволяет использовать собственный хэндл окна диалога с вложенными модальными диалогами.
  • [ФУНКЦИЯ] Обновлена ​​обработка владения модальными диалогами для utils.ColourPicker, utils.FontPicker, utils.InputBox и utils.ShowHtmlDialog. Параметр window_id теперь используется в качестве собственного хэндла окна-владельца (HWND) вместо игнорирования, что позволяет диалоговым окнам, открытым из utils.ShowHtmlDialog, корректно принадлежать HTML-диалогу через window.external.dialogWindow.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RecyclePath для перемещения файлов и каталогов в корзину (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Переход на новый генератор документации и публикация API онлайн .
Версия 4.1.14 [21.08.2026]
  • [ОШИБКА] СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!! Переименованы переменные %smp_*% в %jspliter_*% (как в самом компоненте, так и в примерах), чтобы избежать конфликта со Spider Monkey Panel, а именно:
    smp_playcountjsplitter_playcount
    smp_lovedjsplitter_loved
    smp_first_playedjsplitter_first_played
    smp_last_playedjsplitter_last_played
    smp_ratingjsplitter_rating
  • [ОШИБКА] Документация: исправлена ​​функция vol2pos в Helpers.js
  • [ОШИБКА] Документация: уточнено поведение активного устройства fb.GetOutputDevices
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.14.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.6
Версия 4.1.13 [07.08.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Glob: теперь подстановочные знаки в шаблоне пути применяются не только к имени файла, но и к промежуточным каталогам. Например, utils.Glob(fb.ProfilePath + 'image*\\album?\\*.jpg')
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.13.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.5
Версия 4.1.12 [13.07.2026]
  • [ОШИБКА] Функции on_colours_changed и on_font_changed не срабатывали в CUI при установке отдельных цветов и шрифтов для плагина JSplitter (не общих)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.4
Версия 4.1.11 [27.06.2026]
  • [BUG] Исправлена ​​ошибка, из-за которой текст не отображался шрифтом с цветными глифами в режиме Direct2D
Версия 4.1.10 [26.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено отсутствие имен исходных файлов в стеке вызовов при сбое скрипта
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен ​​utils.GetCountryFlag (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен набор инструментов Visual C++ до версии 145 (14.51.36231)
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #401 LUR » 03.10.2024, 19:16
dreamawake:var SP = window.GetPanel('xxxx');
I can't see your panel naming cause I can't import test themes.
Especially if you just put your test them in a profile with a name theme.fth, they are just empty without any panels
What is xxxx ? If no panel with this name you'll get this error.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Сообщение #402 dreamawake » 03.10.2024, 19:36
Layouts already in your Quick Setup lists, see highlighted below.
Both two layouts have two splitter panels -- one parent one child.
xxx stand for the child panel name in the layout, one layout is "JSPlitter", another layout is "JSPlitter2". The names are in accordance with the panels.
dreamawake
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #403 LUR » 03.10.2024, 19:41
When changing the main layout, the old script tries to execute one else, and only then the new JSplitter settings from another theme are loaded, including the script. If you do Reload, everything is fine. I have to think if I can fix this (although it's not a critical bug). In Columns UI this doesn't happen when importing a theme.
Добавлено спустя 7 часов 57 минут:
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Сообщение #404 dreamawake » 04.10.2024, 18:33
Hi, LUR, thanks for your update. Glad that crash will not occur upon switch, but the problem is settled 50% only, because the elements of the origin layout and the new loaded layout are not swapped properly, they will "mixed" together and causing crash for further operation.
I attached two new simple layouts (A & B) with different appearance for your testing, please look at it and you will catch the "mixing".
test themes A&B.zip
Thank u again.
dreamawake
Сообщение #405 LUR » 04.10.2024, 18:46
dreamawake, I can't import your themes. empty layout without a single panel.
Сообщение #406 dreamawake » 04.10.2024, 18:53
These two layouts are as below. I have confirmed again. Please see if you need to be restart foobar2000 upon switch (this is the exact problem).
A layout:
B layout:
mixed upon switch:
dreamawake
Сообщение #407 LUR » 04.10.2024, 23:56
dreamawake, yes, because the root panel script was not executed as previously implemented =) After reload it's ok. Script of new layout was loaded but not executed. It turns out that DUI does not create a new window if it is already created, so the root window is not updated. I figured out how to fix this in next update.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты:
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Сообщение #408 dreamawake » 05.10.2024, 05:54
It works well now. Thank u.
dreamawake
Сообщение #409 marc2003 » 10.10.2024, 16:27
About this crash on exit... it's because you're calling Scintilla_ReleaseResources from DllMain>DLL_PROCESS_DETACH.
This was fine in original JSP/SMP using the default technology but crashes since you now seem to be using Technology::DirectWrite.
So call Scintilla_ReleaseResources from initquit::on_quit or use this macro...
FB2K_RUN_ON_QUIT(Scintilla_ReleaseResources);
marc2003
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #410 LUR » 11.10.2024, 17:53
marc2003:you now seem to be using Technology::DirectWrite
Yes, you're right.
marc2003:So call Scintilla_ReleaseResources from initquit::on_quit or use this macro...
Thank you, will do that.
Сообщение #411 dreamawake » 26.10.2024, 03:50
Hi, Lua, will there is a fix update soon? Could you please also fix the bug regarding to panel index?
After the panel switched, the active panel will be automatically moved to the last one, it causes the panel index is not constant that function GetPanelByIndex(index) will be useless.
if panel D is active:
# name hide
1 A yes
2 B yes
3 C yes
4 D No
if switch to C panel (C is activated):
# name hide
1 A yes
2 B yes
3 D yes
4 C No
dreamawake
Сообщение #412 LUR » 26.10.2024, 07:28
dreamawake, it's not a bug it's a feature) someone got me hooked on this idea in this thread and I bought into it - it was a long time ago and I don't remember why I decided to do this
active panels change their order. but in fact I always address them by name, it's more convenient.
disclaimer in thread header:
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
translation:
ATTENTION! The order of the panels in the splitter depends on the depth of their visual arrangement. The topmost window will be the last in the list. If you activate any panel with the mouse, it will move to the end of the list. Keep this in mind when using the GetPanelByIndex function (see below). To prevent accidental movement through the list, you can lock the panel (see below).
Сообщение #413 dreamawake » 26.10.2024, 18:42
OK. Then I will keep using GetPanelByName for panel handling.
dreamawake
Сообщение #414 regor » 28.10.2024, 21:32
English (bugfix report)
Hi,
first thank you so much for offering a SMPx64 version. Much needed! I have tried before building the component without luck, would be great to have a working repo for SMP
There seems to be some problems with current version:
1. Packages are not loaded properly
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053097.html#msg1053097
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1052989.html#msg1052989
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1052207.html#msg1052207
Final test:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053124.html#msg1053124
Dev tip:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053132.html#msg1053132
2. One of the changes on the engine broke working code on previous SMP versions:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1051999.html#msg1051999
Not sure how you want to handle it, but that should polyfill it. (or just give a warn on the docs, it's a pretty obscure and useless thing)
Have to test other things, not sure if you implemented these fixes:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,116669.msg1026243.html#msg1026243
Finally, are you open to SMP bugfixes or improvements? Right now the only development on SMP is done by you. There are some remaining important bugs, like ActiveX objects connecting to internet crashing foobar2000 on panel reload/shutdown. Can give more details if needed. In particular 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1' or 'Microsoft.XMLHTTP' and their variants.
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,121047.msg1044579.html#msg1044579
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,121047.msg1044677.html#msg1044677
Also some changes to current features (which hopefully should be easy to implement), like the limit of heap size at advanced preferences. On x64 there should not be a hard limit imposed (which would allow the plugin to work on huge libraries with complex scripts).
And please, the limit of 60s on the slow script warning. Allowing a 0 or -1 to disable it and much higher values too. This one alone has provoked a lot of script reports when tagging huge libraries on batch using scripts and similar things.
Both preferences are hard limited to those values, and you can not increase it (or disable the second one).
Thank you so much.
Ru Google translate
Привет,
во-первых, большое спасибо за то, что предложили версию SMPx64. Очень нужно! Я пытался до сборки компонента, но безуспешно, было бы здорово иметь работающий репозиторий для SMP
Кажется, есть некоторые проблемы с текущей версией:
1. Пакеты не загружаются должным образом
Финальный тест:
Dev совет:
2. Одно из изменений в движке сломало рабочий код в предыдущих версиях SMP:
Не уверен, как вы хотите с этим справиться, но это должно полифиллить его. (или просто выдать предупреждение в документации, это довольно непонятная и бесполезная вещь)
Нужно протестировать другие вещи, не уверен, реализовали ли вы эти исправления:
Наконец, вы открыты для исправлений ошибок или улучшений SMP? Прямо сейчас единственная разработка SMP выполняется вами. Остались некоторые важные ошибки, например, объекты ActiveX, подключающиеся к Интернету, которые приводят к сбою foobar2000 при перезагрузке/выключении панели. При необходимости могу предоставить более подробную информацию. В частности, 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1' или 'Microsoft.XMLHTTP' и их варианты.
Также некоторые изменения в текущих функциях (которые, как мы надеемся, будет легко реализовать), например, ограничение размера кучи в расширенных настройках. На x64 не должно быть жесткого ограничения (которое позволило бы плагину работать с огромными библиотеками со сложными скриптами).
И, пожалуйста, ограничение в 60 секунд для предупреждения о медленном скрипте. Разрешение 0 или -1 для его отключения и гораздо более высоких значений тоже. Это одно вызвало множество отчетов о скриптах при пометке огромных библиотек в пакетном режиме с использованием скриптов и подобных вещей.
Оба параметра жестко ограничены этими значениями, и вы не можете увеличить его (или отключить второй).
Большое спасибо.
regor
С нами: 1 год 10 месяцев
Сообщение #415 regor » 29.10.2024, 20:09
Also Samples must be updated, since last.fm and Allmusic ones don't work anymore due to web and API changes. See this:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053063.html#msg1053063
I would recommend you to replace the current samples provided by the component with those I uploaded at this thread. See changelog.
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053179.html#msg1053179
Changed files:
[js] (entire folder)
allmusic review.js
last.fm bio.js
last.fm similar artists + user charts + recent tracks.js
Также необходимо обновить сэмплы, так как last.fm и Allmusic больше не работают из-за изменений в вебе и API. Смотрите это:
Я бы рекомендовал вам заменить текущие сэмплы, предоставляемые компонентом, на те, которые я загрузил в этой теме. Смотрите журнал изменений.
regor
Сообщение #416 LUR » 30.10.2024, 05:13
regor, I'll look later, no time, but thanks for sharing and being interested
I haven't made improvements to the component for a long time, so don't expect much from me, considering that all the scripts included in it are not my authorship, but those of JScriptPanel and SMP developers. They somehow collaborated, and on my part it was writing a splitter with API support from the player author (DUI) and CUI and made it available for coding in JS.
Since the author of JScript Panel has closed the code and does not share it, the component is based on the latest developer version of SMP, but there is no releases by the author yet, so there is nothing to update and it is shipped by me as is.
I only occasionally fix bugs in my component, not the scripts themselves.
Добавлено спустя 48 минут 17 секунд:
regor:1. Packages are not loaded properly
Hm... Biography-vversion1.4.2.mod.1.zip, can't reproduce the bug
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
regor:2. One of the changes on the engine broke working code on previous SMP versions:
For all the changes in the engine it's like the authors of SpiderMonkey (Firefox JS engine)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
regor:Finally, are you open to SMP bugfixes or improvements? Right now the only development on SMP is done by you.
No. I am not an SMP developer and never was. I developed this add-on on top, but in imrovements of SMP touched compilation of x64 JS engine and fixes for SMP building for this architecture and update Scintilla code editor engine with access to alternative settings
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
regor:I would recommend you to replace the current samples provided by the component with those I uploaded at this thread. See changelog.
Ok, will do this
As marc2k3 (JSP author) rightly said, scripts included in SMP are better not to be used seriously (I didn't use them). maybe they should be excluded from JSplitter as harmful. again, it's not my task to write samples, I had absolutely no regard for their quality and just included them as samples from the authors, marc2k3 does it only and keeps them up to date in his component
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Some points from your long post I'll look separately later, and make modifications
Сообщение #417 SergPuh.68 » 31.10.2024, 16:58
var isShowGroups = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Playlist view/Show groups");
var isShowArtwork = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Playlist view/Show artwork");
В версии 3.6.1 метод работает а в последней нет, что то поменялось или это какая то ошибка?
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #418 regor » 31.10.2024, 19:34
I'm also having a problem with the same method:
https://github.com/phw/foo_listenbrainz2/issues/22
But not sure if it's related to that component in particular or this.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Obviously all my suggestions about SMP, were meant for your script and version. Also not suggesting to change anything on the scripts, I can help with that providing updated samples though.
If you check the latest links about that bug, it seems related to some kind of UTF8 bug parsing of your component when the path contains non compatible chars.
Here it's pointed that japanese chars on the path give problems (but they worked in SMP).
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053147.html#msg1053147
But since SMP latest version does not use the new engine, only your component, that's why I suggest you to add the warning in your docs.
I understand, that's why I asked if you are open to more bugfixes. Also some people would appreciate part of the UI-hacks features too, since they are not available at x64. I saw you added some methods to control foobar2000 window width and height for ex.
I can help with the samples updating some of them and even provided more new samples.
regor
Сообщение #419 SergPuh.68 » 31.10.2024, 20:21
Удивительно но
var isAlwaysonTop = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Always on Top");
в последней версии компонента работает :think:
Сообщение #420 regor » 31.10.2024, 20:36
It seems it works with some entries but not others...
regor
