Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
- СКАЧАТЬ
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ- GITHUB
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
- Версия 3.8.13 (для пользователей Windows 7)
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
- Краткое руководство
- Для добавления панелей в сплиттер можно воспользоваться следующими способами:
- Программный интерфейс
- Базовое API всегда зависит от плагина, на котором основана текущая версия JSplitter. Документация к плагину прилагается. Плюс к этому доступны следующие дополнения для объекта window:
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
- Пример конфигурации
- Распаковать в папку с чистым портативным фубаром.
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
- История версий
- Версия 4.1.13 [07.08.2026]
- [ФУНКЦИЯ] utils.Glob: теперь подстановочные знаки в шаблоне пути применяются не только к имени файла, но и к промежуточным каталогам. Например, utils.Glob(fb.ProfilePath + 'image*\\album?\\*.jpg')
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.13.0esr
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.5
Версия 4.1.12 [13.07.2026]- [ОШИБКА] Функции on_colours_changed и on_font_changed не срабатывали в CUI при установке отдельных цветов и шрифтов для плагина JSplitter (не общих)
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.4
Версия 4.1.11 [27.06.2026]- [BUG] Исправлена ошибка, из-за которой текст не отображался шрифтом с цветными глифами в режиме Direct2D
Версия 4.1.10 [26.06.2026]- [ОШИБКА] Исправлено отсутствие имен исходных файлов в стеке вызовов при сбое скрипта
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.GetCountryFlag (см. документацию)
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен набор инструментов Visual C++ до версии 145 (14.51.36231)
Версия 4.1.9 [17.06.2026]- [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
- Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
- Исправлена обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
- Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
- Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
- [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
- [ОШИБКА] utils.Run: исправлена документация и добавлен samples\basic\Run.js
- [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]- [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
- [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]- [ОШИБКА] Исправлена ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
- [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
- GetPlaylistSelectedIndexes
- InvertSelection
- MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
- ReplacePlaylistItem
- SelectQueryItems
- ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]- [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]- [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
- [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]- [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
- [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]- [ОШИБКА] Исправлена тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
- [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
- [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]- [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
- [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
- [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]- [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]- [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
- [ОШИБКА] Исправлена ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
- [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
- [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
- [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]- [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
- [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
- [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
- [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
- [БАГ] Исправлена ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
- [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]- [БАГ] Исправлена ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
- [БАГ] Исправлена ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
- [БАГ] Исправлена ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
- [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]- [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
- [БАГ] Исправлена ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
- [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]- [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
- [ОШИБКА] Исправлена ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]- [БАГ] Исправлена ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
- [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
- [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
- [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
- [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
- [БАГ] Добавлена зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 4.1.0 beta 8 [16.03.2026]- D2DGraphics.FillGradRect и D2DGraphics.FillGradRectV2: рендеринг градиентов, содержащих полупрозрачные цвета, был скорректирован в соответствии с рендерингом в режиме GDI.
- [BUG] D2DGraphics.MeasureString был скорректирован для измерения строк без пробелов в конце, как в режиме GDI
- D2DGraphics.DrawImage: обработка входных параметров была скорректирована таким образом, чтобы работать как в режиме GDI, а именно:
- При указании отрицательных значений dstW и dstH изображение зеркально отображается
- При указании srcW и srcH больше исходных размеров изображения изображение масштабируется в противоположном направлении
- Отображение повернутого изображения с обрезкой по прямоугольнику src, большему, чем исходное, было скорректировано в соответствии с режимом GDI
- [BUG] Исправлена ошибка в D2DGraphics.FillSolidRect
- Список эффектов значительно расширен (см. документацию модуля Effects). Добавлено несколько примеров.
Версия 4.1.0 beta 7 [07.03.2026]- [BUG] В D2DBitmap.RotateFlip буфер отрисовки не очищался
- [BUG] Функции отрисовки примитивов Direct2D (линии, прямоугольники и т. д.) были скорректированы в точном соответствии с поведением рендеринга в GDI+
- [BUG] Шрифты, которые не распознаются в Direct2D по своему "имени GDI", теперь успешно создаются с правильным именем и толщиной.
- [BUG] Исправлена ошибка D2DGraphics.FillGradRect
- [FEATURE] Добавлен метод D2DGraphics.FillGradRectV2, который создает градиент с любым количеством цветов (см. документацию)
- [FEATURE] Добавлен второй необязательный параметр minChroma к GetColourSchemeJSONV2 в GdiBitmap и D2DBitmap для фильтрации начального выбора кластеров по значению хроматичности. Теперь для начальных центров алгоритм выбирает только цвета со значением насыщенности >= minChroma (по умолчанию: 0, безопасное значение, отфильтровывающее множество очень темных цветов: 0.02). Если запрошенных кластеров (параметр count) больше, чем кандидатов, он выбирает оставшиеся центры из всех оставшихся пикселей (кроме уже выбранных).
● [BUG] Исправлена утечка объектов GDI.
● [BUG] Исправлена ошибка измерения текстовых строк с пробелами в конце в режиме Direct2D.
● [БАГ] Исправлена ошибка перерисовки панели в режиме Direct2D (в некоторых случаях панель становилась пустой).
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
Все доступные методы для рисования в режиме GDI+ реализованы, поэтому существующие скрипты совместимы с созданием объектов и вызовами методов. Например, вызов gdi.Font создаст объект D2DFont вместо GdiFont, если window.DrawMode равен 1 на момент вызова, а также объект D2DGraphics будет передан в функцию обратного вызова on_paint вместо GdiGraphics. Несмотря на это, "правильное" пространство имен все же было добавлено. Если вы хотите напрямую вызывать версии методов Direct2D, следует использовать d2d.* вместо gdi.*, особенно с учетом того, что в пространство имен d2d были добавлены новые методы, а также в список автодополнения редактора для параметра gr функции обратного вызова on_paint(gr) в виде dgr. Добавлена документация по новому API: она довольно похожа на API GDI+ с некоторыми расширениями. См. пространство имен d2d, объекты: D2DGraphics, D2DBitmap, D2DFont, D2DEffect и модуль Effects (определения эффектов будут будут дополнены в будущем).
● Добавлены некоторые улучшения в редактор кода:- Переключение комментариев для блоков кода с помощью горячей клавиши Ctrl+/. Если выделение отсутствует, переключается вся строка, где находится курсор. Поддерживаются как одиночные, так и множественные (Ctrl+MLB) выделения.
- Боксы рядом со свернутыми блоками кода [...] теперь кликабельны.
● Добавлены новые методы в пространство имен utils:- ConvertToAscii — Преобразует строку из UTF-8 в ASCII
- CopyFile — Копирует файл
- CopyFolder — Копирует папку
- CreateFolder — Создает папку
- GetLastModified — Получает атрибут «последнее изменение» для файла (в секундах по UNIX-времени)
- ListFonts — Получает массив системной коллекции шрифтов, заполненный именами семейств шрифтов. Поддерживает семейства шрифтов GDI+ и DirectWrite
- ReadUTF8 — Читает файл UTF8 с меткой BOM или без нее
- RemovePath — Удаляет файл или папку
- RenamePath — Переименовывает файл или папку
- ReplaceIllegalChars — Заменяет «недопустимые» символы в строке. Использует те же современные замены символов Unicode, что и конвертер/операции с файлами foobar2000
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
● foobar2000 2.25 preview изменил поведение FbMetadbHandle.RawPath, если у вас есть портативная установка и музыкальные файлы на одном диске. Любой код, который проверяет startsWith("file://"), завершится ошибкой, поскольку RawPath теперь начинается с file-relative://. Данная версия восстанавливает старое поведение
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
● Возвращены следующие функции:- Код: Выделить всё
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
● Реализована поддержка DUI (Default User Interface)
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
