External Tags v1.5.18 [16.02.2026]
Сообщение #1 foobar2000.club » 16.06.2018, 23:10
Adds tagging support for non-taggable file formats. The tags can be stored in SQLite database or written as external files to the same directory as the target audio files.
For the component to work properly in foobar2000 v1.4 the "External Tags (reader)" decoder must have higher priority than the format to be tagged.
The "External Tags (writer)" decoder should have lowest priority so external tags won't take priority over native tags of any format.
On foobar2000 v1.5 the "External Tags (reader)" decoder is not used and won't be visible. The "External Tags (writer)" decoder is only needed for context commands.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_external_tags
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #41 Azaza » 11.08.2020, 19:18
NikosColev:Хотелось бы понять в чем туда засада и как обходить такие грабли.
Засада в самой сборке или в том, куда у Вас на самом деле пишется рейтинг.
Создал я один tags для двух cue, добавил тег rating со значением 5. Установил в другой фубар External Tags с теми же настройками, закинул cue - тег рейтинг со значением 5 отображается.
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #42 NikosColev » 11.08.2020, 19:23
Azaza:Засада в самой сборке.
А как бы вкурить какая именно? Сборки у меня условные - так огрызки конфигов в которых с разными модулями экспериментирую, ничего экстремального обычно не наворачиваю. Казалось бы - поставь External Tags, определи ему режим и радуйся жизни, ан нет. Не пойму что может мешать...
За тест спасибо, буду копать.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
foobar2000.club:Adds tagging support for non-taggable file formats. The tags are written as external files to the same
Я не очень понимаю: "On foobar2000 v1.5 the "External Tags (reader)" decoder is not used".
В 1,5/1,6 а ниже я не пробую, отдельного "читателя" нет, но внешние теги-то читаются. Т.е. - выше 1,5 плеер должен читать их тупо и без установленного External Tags, верно?
NikosColev
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #43 Azaza » 11.08.2020, 19:32
NikosColev:Т.е. - выше 1,5 плеер должен читать их тупо и без установленного External Tags, верно?
Нет, не верно. Имеется в виду, что External Tags (reader) не отображается в списке с приоритетом декодеров.
Сообщение #44 NikosColev » 11.08.2020, 19:34
Azaza:Нет, не верно.
Т.е. с установленным External Tags, в котором упростили считывание убрав лишний модуль?
Добавлено спустя 44 секунды:
Azaza:Имеется в виду, что External Tags (reader) не отображается в списке с приоритетом декодеров.
Ну, я этой логике и следовал, вроде как...
NikosColev
Сообщение #45 Azaza » 11.08.2020, 19:38
NikosColev:Т.е. с установленным External Tags, в котором упростили считывание убрав лишний модуль?
С установленным, да. Не External Tags упростили, а допилили фубар для большей совместимости и упрощения работы с External Tags.
Сообщение #46 NikosColev » 11.08.2020, 19:53
Случай муторный, однако, буду признателен - если пнёте в нужном направлении. Мне интересно найти что здесь за грабли все же...
В обеих сборках External Tags с Use only folder tags. Файл с рейтингом .tags.
Во второй подключил другой плейлист... - и кх-м, не пойму что мешает.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
NikosColev
Сообщение #47 Azaza » 11.08.2020, 22:35
Давайте обе сборки целиком.
Сообщение #48 NikosColev » 12.08.2020, 00:46
Azaza:Давайте обе сборки целиком.
О, спасибо, - линк.
Непонятно что "old" может не нравиться...
NikosColev
Сообщение #49 Azaza » 12.08.2020, 17:45
Т.к. мы обсуждаем External Tags, то и отвечу по External Tags: в Properties рейтинг отображается в обеих сборках. Т.е. External Tags работает как положено. А проблему со звёздочками, которая никак не связана с External Tags, стОит обсудить в соответствующей теме.
Сообщение #50 Azaza » 13.08.2020, 20:23
Причина в том, что в 1.5_OLD установлен foo_playcount, поэтому %rating% читается только из его базы, а не из тегов. В шаблоне для столбца в плейлисте нужно использовать $meta(rating) вместо %rating%
Please note that foo_playcount takes over %rating%, %play_count%, and all other mappings corresponding to its native fields listed above, using these mappings to return the fields from its own database rather than from files themselves. If you want to display such fields from the tags of files rather than from the database, use $meta(rating) and so on in your title-formatting. This behavior has changed in version 3.0: previous versions would fall back to reading the field from the file's tags when the corresponding field was not present in the database.
http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Foobar2000:Components/Playback_Statistics_v3.x_(foo_playcount)#Common_sources_of_confusion
Сообщение #51 NikosColev » 27.08.2020, 13:33
Подскажите, плз, есть ли возможность настроить в плеере добавления в .tags тега "Torrent" и его заполнения адресом ссылки перетягиваемой из адресной строки браузера на папку в плейлисте?
NikosColev
Сообщение #52 Aliado_71 » 27.08.2020, 15:26
NikosColev:Подскажите, плз, есть ли возможность настроить в плеере добавления в .tags тега "Torrent"
Вы можете придумывать, создавать и записывать любые теги. Например создать тег %torrent% записать в него адрес ссылки а открыть потом при помощи плагина Run Services В настройках плагина создадите новый пресет, название любое, Path - "%torrent%"
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #53 NikosColev » 27.08.2020, 19:03
Aliado_71:Например создать тег %torrent% записать в него адрес ссылки...
Вот, как мне упростить их создание я и думаю... - в идеале видится как описал: перетянул линк из браузера, а он и создался, и прописался)))
Хотелка, конечно, необычная - но, вроде как, не напрочь оторвана от окружающей действительности...
NikosColev
Сообщение #54 Azaza » 27.08.2020, 19:26
Копировать ссылку из браузера и вставить в тег не намного дольше, чем перетаскивать в плейлист.
Сообщение #55 Aliado_71 » 27.08.2020, 19:43
NikosColev:в идеале видится как описал: перетянул линк из браузера, а он и создался, и прописался)))
Панель Item Properties поможет ускорить процесс.
Сообщение #56 NikosColev » 02.09.2020, 13:47
Aliado_71:Панель Item Properties поможет ускорить процесс.
Решил попробовать ускориться - создал всплывающую панель Item Properties, но она не позволяет ничего редактировать...
Кликаю по полям, ничего не происходит - в чем может быть проблема?
NikosColev
Сообщение #57 Aliado_71 » 02.09.2020, 14:27
NikosColev:Решил попробовать ускориться - создал всплывающую панель Item Properties, но она не позволяет ничего редактировать...
Я имел в виду панель Item Properties которая в комплекте с Columns UI В этой панели можно редактировать и добавлять любые свои теги. Правой мышкой открываете опции и добавляете свой тег например TORRENT. Потом что бы записать тег нужно выделить треки или весь плейлист и вписать в панели нужную строку.
Сообщение #58 NikosColev » 02.09.2020, 17:45
Aliado_71:Я имел в виду панель Item Properties которая в комплекте с Columns UI
И я вроде бы именно о ней:
Aliado_71:Потом что бы записать тег нужно выделить треки или весь плейлист и вписать в панели нужную строку
Вот я вписать и не могу, кликаю по полям, а они не редактируются:
Не могу понять почему...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Лол, когда гифку вставил, заметил что поле вроде бы было доступно для редактирования...
Перепроверил - оказывается я кликать не умею, надо не двойной клик и не слишком быстро, а одинарный и подождать:
Вот жешь... Спасибо)))
NikosColev
Сообщение #59 foobar2000.club » 16.02.2026, 19:00
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5.18 [16.02.2026]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
