  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #921 gica13 » 09.07.2026, 13:06
Hi, how can i fix this issue on waveform seekbar while playing dsd files on my foobar 2.24.1.0, thank you.
Последний раз редактировалось gica13 09.07.2026, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
gica13
С нами: 1 месяц 4 дня
Сообщение #922 olegadevil » 09.07.2026, 14:00
kutuzof:Нет, так не получится. Придётся самому переносить все мои изменения в свою сборку (скопировали нужный скрипт у меня, вставили себе и т.д.). Но проще установить с нуля и добавить свои плагины. :hi:
Так и сделал ) Спасибо за уделённое время. Ну и да... сборка у Вас BEST! :clap:
olegadevil
С нами: 6 месяцев 18 дней
Playlist view date
Сообщение #923 RastaFATian » 13.07.2026, 01:25
How can I change the playlist date, to show as the library view?
With the day, month and year.
Thanks in advance! I love this foobar2000 version!
Добавлено спустя 5 часов 18 минут:
I already fixed it.
In ELPlaylist, group header, text strings, I switched the %year% to %date% and it worked!
screenshot
RastaFATian
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #924 gica13 » 16.07.2026, 18:42
Hi guys, i dowloaded the last version but i'm no longer able to modify the metadata DATE in this way 1990.2016, how can i fix it, thank you.
gica13
Сообщение #925 kutuzof » 17.07.2026, 11:06
gica13, where necessary, replace "$if2(%year%,$year($meta(date,0)))" with "%date%".
Сообщение #926 gica13 » 17.07.2026, 11:38
kutuzof can you point me the path, thank you.
gica13
Сообщение #927 kutuzof » 17.07.2026, 12:49
gica13:kutuzof can you point me the path, thank you.
First, tell me where you need to do this.
Сообщение #928 gica13 » 17.07.2026, 13:46
kutuzof metadata is ok, visualization is not
gica13
Сообщение #929 kutuzof » 17.07.2026, 13:57
gica13:metadata is ok, visualization is not
Сообщение #930 gica13 » 17.07.2026, 17:54
Thank you kutuzof, fixed it!
gica13
Сообщение #931 idro » 28.07.2026, 12:49
Hello, could you tell me how to modify VU Meter and Lyrics buttons in order to looks like the above ones (Output and Time)?
idro
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #932 Menkaur » 30.07.2026, 15:22
Подскажите,пожалуйста,по поводу воспроизведения оцифровок пластинок в данной сборке.Проблема в том,что файл рипа пластинки 24-192 эта сборка видит,треки показывает,а воспроизведения нет.Может я не по адресу пишу и виновник этого моя аудиокарта Creative Sound BlasterX AE-9,хотя оцифровки-это единственное,что, за много лет эксплуатации,она не воспроизводит. Может нужны какие-то DSP установить специально для оцифровок ?
Menkaur
Сообщение #933 Azaza » 30.07.2026, 18:33
Menkaur:а воспроизведения нет
Что конкретно происходит при попытке воспроизведения? Появляется ли какое-нибудь сообщение об ошибке?
Сообщение #934 Menkaur » 30.07.2026, 22:24
Azaza:Что конкретно происходит при попытке воспроизведения? Появляется ли какое-нибудь сообщение об ошибке?
Спасибо! Я разобрался в проблеме. Надо было ДСП Resampler подключить в настройках Foobar. В описании моей аудиокарты указана частота дискретизации до 384 Гц,а на деле в настройках звука Win10 предел только 96 Гц. После установки ДСП в его настройках указал частоту 96 Гц и все заработало,т.к. оцифровки были сриплены в формате 24-192.
Menkaur
Сообщение #935 NeoCOD4 » 05.08.2026, 16:50
Уважаемый kutuzof. Подскажите пожалуйста как сделать. На первом скрине при прослушивании это строка выглядит как на первом скрине а хотелось бы сделать как на втором.
NeoCOD4
Сообщение #936 SludgeBeard » 08.08.2026, 10:07
Здравствуйте! Подскажите есть ли инструкция как пользоваться этим плеером новичку, как добавить свою музыку, где находится File, играет только радио
SludgeBeard
С нами: 9 месяцев 14 дней
Сообщение #937 kutuzof » 08.08.2026, 12:18
SludgeBeard:как добавить свою музыку
NeoCOD4:как сделать.
скорее всего не получится
Сообщение #938 SludgeBeard » 08.08.2026, 13:42
Спасибо за помощь, всё очень сложно здесь и не понятно :smoke:
SludgeBeard
Сообщение #939 kutuzof » 08.08.2026, 14:16
SludgeBeard:всё очень сложно здесь и не понятно
Что сложного? :smile: добавить свою папку с музыкой, нажать "Apply", подождать пока про индексируется, затем в левой панели из списка запустить двойным кликом нужного исполнителя, альбом или всё сразу.
Сообщение #940 SludgeBeard » 08.08.2026, 14:34
kutuzof, непонятно куда нажимать чтобы добавлять свою музыку, играет только радио, где находится apply
SludgeBeard
