foobar2000 v1.6.12+
Сообщение #1 VEG » 23.07.2022, 19:05
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.12! Предыдущая версия: foobar2000 v1.6.11. Версия для Windows XP: foobar2000 v1.5.
  • Added support for playing Opus audio in MP4 container.
  • Fixed obscure UI glitches (list controls, Default UI splitter).
  • Suppressed repeating library scan error messages.
  • More consistent behavior of Properties dialog/element vs channel mask info on multi-selection.
  • Made possible to autoupdate components larger than 16MB.
  • FTP protocol bug fixes.
  • Improved media library compatibility with some read-only network shares.
  • Removed annoying 'legacy page' prompt for preferences pages not implementing apply/cancel logic.
Автор темы, Администратор
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #21 main user » 11.06.2023, 16:53
Вообще, чудеса. Темные силы электроники. Тут видимо вообще зависит с какой ноги ноут встанет.
Сейчас вообще вернул буфер к изначальному значению - 1000 мс, WASAPI event. Никаких щелчков.
Добавлено спустя 46 секунд:
А вчера были. :eek:
Добавлено спустя 53 секунды:
Видимо все это эмпирически...
main user
С нами: 3 года 2 месяца
Сообщение #22 Azaza » 11.06.2023, 16:57
Поэтому тестировать нужно при длительном использовании. За 5 минут ничего не поймёшь.
Сообщение #23 main user » 08.08.2023, 11:09
Подскажите, плиз. Где в настройках Фубара настраивать предварительную буферизацию в память?
Это наверно тут (в Дополнительных настройках) - Настройки - Extended - Playback - Full file buffering up to (kB)? Правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В основных настройках ничего подобного не увидел.
main user
Сообщение #24 Azaza » 08.08.2023, 17:50
main user:Где в настройках Фубара настраивать предварительную буферизацию в память?
Full file buffering up to (kB) и/или Read-ahead for local files. Обсуждали же уже - https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=83825#p83825
Сообщение #25 main user » 01.09.2023, 17:44
Подскажите, а можно каким-то образом (с помощью расширения или др. способом) осуществить быстрое управление DSP - нажатием одной кнопки на панеле задач включать/отключать одно или группу расширений (с возможностью редактирования, т.е. изменение списка DSP)?
Чтобы не лазить каждый раз в настройки Фубара и не переносить туда-сюда по очереди расширения (теряя настройки)
main user
Сообщение #26 Azaza » 01.09.2023, 19:05
main user:можно каким-то образом (с помощью расширения или др. способом) осуществить быстрое управление DSP - нажатием одной кнопки на панеле задач включать/отключать одно или группу расширений (с возможностью редактирования, т.е. изменение списка DSP)?
С возможностью редактирования - нет. Но можно на панели инструментов включить DSP switcher и переключать сохранённые цепочек DSP. Также можно добавить на панель инструментов кнопки для быстрого выбора конкретных цепочек DSP и/или назначить горячие клавиши для этого.
Естественно, для этого нужно сначала сохранить сами цепочки.
Сообщение #27 main user » 08.09.2023, 18:40
Подскажите, пожалуйста, как можно... и можно ли... сделать свой фон/подложку для Фубара из файла .jpg?
Больше мне ничего менять не нужно (кнопки, панели и пр.)
Это грубо говоря то, что есть в Вид - Интерфейс - Быстрые настройки - Цветовая схема. Только свой рисунок/фото/файл.
main user
foobar2000 v1.6.17
Сообщение #28 VEG » 13.10.2023, 11:14
Вышла финальная версия foobar2000 v1.6.17!
  • Updated libwebp and zlib to the latest versions.
  • Fixed a bug preventing drag&drop of WebP images to Properties album art tab.
  • Properties: Fixed clearing of ReplayGain info on single tracks.
  • Avoid FLAC tag rewrite on tag updates that changed nothing.
  • Made possible to read WavPack encoded from AIFF.
  • Component install behavior updates - no longer extracts payload meant for other systems (x64, arm64, Mac OS).
foobar2000 v1.6.18
Сообщение #29 kutuzof » 25.05.2024, 13:32
1.6.18 released on 2024-05-21
- Hot fix of foobar2000 v1.6.x series.
- Codec library updates.
- Fixed bugs with reading of MP4 video codec names.
- Fixed bugs with itunescompilation=0.
- Made Add Location dialog trim whitespace.
- Converter: Fixed incorrect writing of 8-bit AIFF.
- Fixed playback queue performance issues with lots of items.
- Mitigation for Converter failures when writing to a Google Drive volume
- Latest version of exclusive output code with improved compatibility.
- Removed libwebp, utilized Windows Imaging Component for decoding album cover pictures.
- Reverted compiler to VS2019.
Вернуться в Новости плеера
