PLUS add-on v2013.3
  • 5
Mr.Merak M
Сообщение #441 ZqlK » 28.02.2010, 20:32
Возник вопрос. Поставил плагин George Yohng's VST Wrapper for Foobar v1.2 - плагин для поддержки VST плагинов от совр. аудиоредакторов. Так вот. Плагин работает, VST-плагины подключаются, отображаются, НО какие настройки не меняю - звук не меняется. Отрубал все другие DSP плагины(вернее, включен был только эквалайзер) - не помогло. Из-за чего еще может быть такая проблема?
Забыл добавить - версия фубара 0.9.6.9.
Последний раз редактировалось ZqlK 28.02.2010, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
ZqlK
Сообщение #442 Mr.Merak » 28.02.2010, 20:42
ZqlK:Забыл добавить - версия фубара 0.9.6.9
...а аддон рассчитан на версию 1.0
Mr.Merak M
Сообщение #443 ZqlK » 28.02.2010, 20:51
Mr.Merak:...а аддон рассчитан на версию 1.0
Понял, спасибо, сейчас попробую поставить 1.0 и последнюю версию вашего дополнения.
Установил, не помогло. Вот блин, настраивать заново... Но это ничего, переживем. Какие еще идеи?
Переустановил начисто. Заработало! Mr.Merak, спасибо, что откликнулись.
Последний раз редактировалось ZqlK 28.02.2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
ZqlK
Сообщение #444 ZqlK » 28.02.2010, 22:55
Не понял, как вернуть такое, чтобы нерабочие cue игнорировались? Т.е., например, имеем в одной папке 2 куя - для вавки и для лосслесса, для вавки не нужен(храню их, чтобы потом на СД сразу записывать, а не лезть править куй), надо бы его не включать в плейлист при выборе папки... Раньше так было.
ZqlK
Сообщение #445 Mr.Merak » 01.03.2010, 08:28
2ZqlK
Preferences >> Advansed >>Tools >> CUE Playlise Filter
Mr.Merak M
Сообщение #446 torp1981 » 06.03.2010, 13:14
всем привет!
у меня такая проблема:
поставил эту сборку .все сделал по инструкции.только вот он отказывается запускаться простым двойным кликом(пишет could not access profile folder),только от админа. понимаю,что дело в правах(виста стоит),но в силу своей некомпетентности, как это исправить не знаю.
и еще пара вопросов:
1. можно ли фубаром управлять в свернутом режиме с панели задач,на подобие WMP?
2. и есть ли презеты для эквалайзера(рок,поп и т.д.),и где их взять?
torp1981
Сообщение #447 Mr.Merak » 06.03.2010, 13:18
2torp1981
torp1981:дело в правах(виста стоит)
UAC отключи и залогинься под админом
torp1981:можно ли фубаром управлять в свернутом режиме с панели задач,на подобие WMP?
foo_taskbar_gestures
torp1981:и есть ли презеты для эквалайзера(рок,поп и т.д.),и где их взять?
http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,473.0.html
ЗЫ, мануал читал?
Mr.Merak M
Сообщение #448 Mr.Merak » 07.03.2010, 18:15
2010.3
- foo_out_ks
- foo_dsp_resampler
! foo_uie_lyrics2
! темы
Mr.Merak M
Сообщение #449 Mr.Merak » 02.04.2010, 15:49
2010.4
+ foo_w7shell
+ foo_ui_hacks
+ foo_dsp_dolbyhp
! foo_uie_biography
! foo_uie_lyrics2
* дополнительные иконки в Панели инструментов
Mr.Merak M
Сообщение #450 SorrowSeer » 12.04.2010, 13:05
Есть ли возможно поменять цвет с белого на что-нибудь более удобоваряемое?
SorrowSeer
Сообщение #451 Mr.Merak » 12.04.2010, 18:54
2SorrowSeer.
самая правая кнопка Панели инструментов
Mr.Merak M
Сообщение #452 SorrowSeer » 12.04.2010, 19:00
Mr.Merak:2SorrowSeer.
Гм. А для тех, кто в танке?
SorrowSeer
Сообщение #453 Mr.Merak » 12.04.2010, 19:10
2SorrowSeer
View -> Layout -> Quick setup
зы. мануал читал?
Mr.Merak M
Сообщение #454 SorrowSeer » 12.04.2010, 19:20
зы. мануал читал?
Спасибо
Нет. А таковой существует? :-[
Ещё вопрос - можно ли как-то убрать оnображение состояния песни (завёршённости), что наполняет иконку зелёным цветом (пользуюсь win7)?
SorrowSeer
Сообщение #455 Mr.Merak » 12.04.2010, 20:20
Mr.Merak M
Сообщение #456 Mr.Merak » 25.04.2010, 15:23
2010.5
    Добавлено
        foo_uie_esplaylist
        foo_queuecontents
        foo_jesus
    Обновления
        foo_uie_lyrics2
        foo_ui_hacks
        панель инструментов
    Изменения
        темы
        "горячие клавиши"
Mr.Merak M
Сообщение #457 Motorhead » 27.04.2010, 23:00
И эта не хочет с Кернел суппортом работать.  *sorry* И в 24 бита не нашёл где переключить, как в старом аддоне. Или это дело в v.1.0.2.1? Если в аддоне, так у меня где-то в архиве есть ещё исходник старого. Такая проблема - пытался использовать один проигрыватель на две ОС - ХР и Seven. Сам foobar установлен на отдельном винчестере вместе с медиабиблиотекой. Из ХР работает, а из 7 не хочет, хотя отображает на панели проигрывания альбомы, открытые в ХР. Буквы диска где хранится музыка для каждой оси разные, но индексировано для каждого отдельно. Есть у кого-то идеи по этому поводу?
Последний раз редактировалось Motorhead 27.04.2010, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Motorhead M
Сообщение #458 Mr.Merak » 28.04.2010, 07:45
Motorhead:Или это дело в v.1.0.2.1?
да
Mr.Merak M
Сообщение #459 mmsupply » 03.05.2010, 21:48
Уважаемый Mr.Merak. Может включите в новую версию Add-on настроенный Вами columns_ui из закрытого проекта Merak Pack? Уж больно хороша была сборка.
mmsupply
Сообщение #460 Ivanoff Alex » 05.05.2010, 14:11
Я не понял как показать треки внутри альбома
система Win7
Ivanoff Alex
С нами: 18 лет
