KX драйвер
Сообщение #1 n1kt0 » 23.01.2008, 17:18
обсуждение оного драйвера. Кстати когда поставил невозможно kernel streamming заставить работать
вообще ваше мнение и тд
n1kt0
Сообщение #2 skipyrich » 23.01.2008, 17:45
Моё мнение - поставил висту. Обнаружил, что она видит звучку под kX только в двухканальном режиме. Снёс висту :-D
KS под kX у меня работает, но исключительно в стереорежиме.
skipyrich M
Сообщение #3 Warchief » 23.01.2008, 21:48
a kx будет обновлятся или нет? или я не правильно понял, но последние  обновление было в 2004   *хз*
И на самом-ли деле заметна разница при использовании кх и драйверов от creative?
Warchief
Сообщение #4 skipyrich » 23.01.2008, 21:54
Warchief:a kx будет обновлятся или нет? или я не правильно понял, но последние  обновление было в 2004  *хз*
Зайди на форум kX, последний релиз - 3539.
Warchief:И на самом-ли деле заметна разница при использовании кх и драйверов от creative?
kX даёт полный контроль, а как его использовать - дело твоё )
skipyrich M
Сообщение #5 nowayout » 12.02.2008, 17:33
Вообще немешало бы  какой нибудь простинький FAQ соорудить от Гуру. Я с kx уже месяц мучаюсь... :`( На сколько я знаю 3539 отличаеться от 3538j только поддержкой висты...
nowayout M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #6 skipyrich » 12.02.2008, 18:21
2nowayout: самый простенький usage для kX DSP Manager: ткнуть в него правой кнопой, Переинициализировать DSP, затем удалить всё, кроме: FXBus, xrouting, prolog, Surrounder, epilog. Затем соединить "проводочками" соответствующие выходы/входы Surrounder и epilog. Сохранить полученную конфигурацию и на её основе можно уже чудить со всякими эффектами, вставляя их в разрыв между Surrounder и epilog.
skipyrich M
Сообщение #7 d0lphin » 28.02.2008, 04:42
Такой вопрос возник. Стоит SBLive! 5.1, дрова kx 3539 и 5.1 акустика Microlab. Так вот, какие плагины нужно использовать, чтобы звук распределялся по всем 6 каналам? Или кх автоматом это будет делать?
d0lphin
С нами: 18 лет
Сообщение #8 Sp1ke » 28.02.2008, 06:21
2d0lphin
Я делаю так - копирую каналы, т.е. с тылов и фронтов идет одинаковый звук, там есть в выпадающем списке, кажется, 5.1 copy называется. И ставлю галку на LFE, чтобы работал саб. Все.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #9 Sp1ke » 28.02.2008, 06:22
2d0lphin
А какие-то плаги для фубара при этом не обязательны вовсе, все можно сделать штатными средствами kx.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #10 d0lphin » 28.02.2008, 09:17
А смысл тогда какой, если с фронта и тыла один канал идет? Что-то я не понимаю :)
d0lphin
С нами: 18 лет
Сообщение #11 skipyrich » 28.02.2008, 09:26
2d0lphin: там же, в Surrounder, есть параметр Surround, и его, Surround тобишь, надо поставить в On, чтобы этот самый Surround сарраундил по-полной  ;)
skipyrich M
Сообщение #12 mgz » 28.02.2008, 09:29
2d0lphin
Тут дело не в смысле, а в возможностях.
Если я правильно понял, то у вас 5,1 акустика, а запись стерео (2,0)... так вот. Более лучшего способа, чем предложил Спайк, нет (почти нет). Таким способов ваша акустика будет колбасить стерео без изменения (читай, ухудшения) качества. Сам так делал, когда была Live24. Есть конечно и возможность "пересчёта" звука в 5,1. Точное название не скажу, т.к. этой карты нет уже более года. Но в том случае звук ухудшался. А оно вам надо ? :)
Сообщение #13 Sp1ke » 28.02.2008, 11:12
2d0lphin
Да, я говорю о нормальном 2.0-режиме записанного аудио и о 5.1 колонках.
Если копируешь фронты в тылы, то получаешь минимум искажений, правда. При surround=on (псевдо 5.1) будешь слушать что угодно, кроме задумки звукоинженера. Хотя на 5.1 полюбому неоригинальный звук.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #14 foxbate » 24.01.2010, 21:47
Не включается kernel Streaming, говорит:
Unrecoverable playback error: KS output error: error opening device
Директ работает нормально
как исправить?
foobar2000 v.9.6.3
kxdrv3550
foxbate
Сообщение #15 Rotbar » 27.01.2010, 21:29
Что за новое веяние? Где чего прочесть на русском? :o
Rotbar
Сообщение #16 SpirtRoyal » 27.01.2010, 21:36
SpirtRoyal M
Вернуться в Звуковой тракт
