Проблема, возможно виноват фу
Сообщение #1 SeaJey » 07.08.2006, 06:18
Описываю:
Ситуация 1:
старая WinXP SP1 (работала ~4 месяца), воткнул звуковуху рево 5.1. Слушаю foobar 0.9.2 (звук без всяких плагинов) во время серфа по инету с помощью FireFox 1.5.xx + плагины. Зачастили синие экраны смерти. Одна проблема была в окривевшем драйвере модема (у мну инет только по средствам Skylink-модема) - то есть винда падала при попытке дозвона. Выправил.
BSOD остались. Максимально часто выпадают именно при прослушивании фубаром - доходило до смешного: загрузил винду, включил музыку, установил соединение - только-только начал серф - и бац...
Пробовал Винамп заместо фу: в среднем каждые три часа выпадал BSOD. В "Просмотре событий" ни в "Системе", ни в "Приложениях" дельных записей не нашел, синий экран тоже мало информатив - идут сплошные кракозябрины + пара адресов в памяти, просмотр минидампа тоже дельных мыслей не принес (кста, как из него вообще что-нить полезное вытрясти?)
Ситуация 2:
снес винду с форматирование диска с, поставил WinXP SP2.
Только вчера сделал полный обвес - получилось блин порядка 50 прог - проблемы те же, в тех же местах - то есть проигрывание музыки (или пауза) + странички в файрфоксе.
Млин, отошел на 5 мин - прихожу - синим светит :-( То теперь хотя бы буковки английские :-)
первый раз был "Bad Pool Caller".
Перезагружаюсь, вылезаю в инет, пока грузились странички поработал с плейлистом в фубаре, и дай думаю, закрою фу, что б если опять BSOD вылезет, то он и новый плейлист загрузит. Жму крестик - бабах.
В этот раз IRQ NOT LESS OR EQUAL.
Есть подозрение, что это рево так здорово чудит, не подскажите как сию траблу разрешить?
SeaJey M
Сообщение #2 Sp1ke » 07.08.2006, 06:38
2SeaJey
Для начала, я бы попробовал убрать звуковуху на время и посмотреть на ситуации. На время можно набортный звук попользовать.
Хотя жук может вполне сидеть в одной из твоих 50-ти программ или драйверах. На всякий пожарный, поставь SP2.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #3 SeaJey » 07.08.2006, 06:43
та же хрень.
До установки ревы у мну был практически тот же набор программулин. Ну только  фубара еще не было.[br]: 07 Августа 2006, 06:42На всяк случий заинсталлю Оперу, и попробую встроенный звук поюзать.
SeaJey M
Сообщение #4 Dr.Death » 07.08.2006, 06:56
2SeaJey на всякий случай лучше прогони проц на разогрев и память
Dr.Death M
Сообщение #5 SeaJey » 07.08.2006, 07:04
Проц, он, конечно, разогнатый АМД Атлон ХР 2500@3200, но у него рабочая температура стабильно 56-58 градусов.
Память, тоже потестю, но фишка в том, что раньше то глюков, на память и проц завязанных не было! Двд-хи риппаются и авишки кодятся нормально, без сбоев.
SeaJey M
Сообщение #6 skipyrich » 07.08.2006, 17:31
SeaJey:просмотр минидампа тоже дельных мыслей не принес (кста, как из него вообще что-нить полезное вытрясти?)
Debugging Tools for Windows
SeaJey:Млин, отошел на 5 мин - прихожу - синим светит :-( То теперь хотя бы буковки английские :-)
http://www.memtest86.com/
skipyrich M
Сообщение #7 SeaJey » 09.08.2006, 01:00
Результаты расследования:
сменил дефолтный девайс на встроенный кодек, а потом вообще нафик вынул реву.
Заодно засетапил фу 9.2.3
Сижу в нете часа три, музыку слушаю, вроде нормально все.
Только нажал кнопочку "Повер офф" все подвисает, то есть даже до синенького не дошло.
Перезагружаюсь, открываю фу - слетели нафик все настройки и вкладки. Опять выбираю интерфейс UI, настраиваю, ввожу папки с музыкой в лайбрари, вроде все олично. Дай думаю, закрою фубар, чтоб настройки сохранились если что.
Фубар на паузе, закрываю его через иконку в трее. Только нажал крестик - бац, BSOD и IRQ NOT LESS OR EQUAL
Очень захотелось об стенку стукнуться.
SeaJey M
Сообщение #8 DruiD » 09.08.2006, 03:56
SeaJey:
Может дело в перегреве? У нас тут 40 в тени - глючитЪ все по чОрному.
Если есть возможность:
смени память - погоняй
смени видео - погоняй
проверь термопасту на радиаторах
повытаскивай все из pci
Мало ли может и БП начал барахлить, попробуй сменить.
DruiD M
Сообщение #9 SeaJey » 09.08.2006, 04:21
Температура всех дивайсов - в норме. Термопасту недавно менял - обиходил проц и северный мост.
Память тестилась тестилкой, и n x (4 часа работы Auto Gordian Knot 2.2), где n принадлежит (3 ; 5).
Блок питания: ThermalTake 680 Ватт
Дополнительные сведения:
относительно новыми в системе являются:
из софта:
1. foobar2000 0.9.2-0.9.3
2. Style XP 2.0-3.0
3. Agnitum Outpost FREE 1.0 (до этого был крякнутый Pro)
из железок
1. M-audio revo 5.1 - вынута
2. PCI usb хаб - еще стоит
Также замечено:
глюки отмечаются при продолжительной (< 1 часа) работе в Интернете (браузер + QiP + антивирус ) одновременно с прослушиванием музыки посредством foobar2000 (также пробовал WinAmp 5.24 - реже, но BSOD все равно вылазит)
Раньше синенький вываливался, если чего-то в браузере делаешь, после удаления ревы - в основном при попытки завершения работы/закрытия фубара.
Еще за foobar2000 0.9.3 - заметил такую неприятную особенность - после синенького нахрен слетают все настройки: интерфейса, плагинов, библиотеки...
Также пробовал сразу после сбоя запустить фубар, закрыть его, выключать комп, при работающем фубаре/винампе.
Приду домой - попробую сначала восстановить слетевшие фубаровские настройки, потом закрыть фу/вурубить комп.
И вообще, откатить  0.9.2 - там хоть настройки сохранялись.
SeaJey M
Сообщение #10 skipyrich » 09.08.2006, 05:42
Скорее нужно грешить на аутпост. Жутко глюкавая штука...
skipyrich M
Сообщение #11 SeaJey » 09.08.2006, 05:46
ОК.
Попробую откатить фу до 0.9.2, вынуть usb-плату, снести Style XP, Outpost. Заместо аута поставлю Керио.
SeaJey M
Сообщение #12 mgz » 10.08.2006, 17:58
Ставь чистую винду + все необходимые дрова;
ставь фуб и гоняй.
Если всё ОК, то добавляй постепенно проги и гоняй фуб.
В самом конце можно и железо втыкнуть (которое лучше сначала теста вытащить - звуковуху, лишнюю планку памяти (если есть), и юзб-хаб...)
Кстати, я недавно озадачился покупкой юзб-хаба, прикупил USB-HUB-2.0 HAMA. Так вот, такая хрень (флешь работает крайне медленно, и после отключения хаба юзб-порт почему-то работает так же медленно, как с хабом). Я этот глюк вернул обратно в магазин.
Короче, может там и хаб у тя глючит  *хз*
Сообщение #13 SeaJey » 10.08.2006, 21:42
Шаманские танцы, часть вторая.
Вынул реву, вынул хаб.
Снес Аутпост, Stile XP, foobar2000 0.9.3, Mozilla Thunderbird 1.5.0.5
Засетапил Керио Винроут, сборку фубара от Доктора Смерть.
Гонял комп сегодня весь день. Синенькие замечены не были :-)
Следующим шагом будет возвращение ревы в системник :-)
SeaJey M
Сообщение #14 SeaJey » 12.08.2006, 23:33
Воткнул реву: урря, пока все нормально :)))
*крутит с сомнением usb-хаб, млин а ведь хотел сначала внешний купить :-(*
SeaJey M
Вернуться в Оффтопик
