DarthRevan:1635 плейлистов на данный момент
Ну тут сначала надо выяснить, а зачем вам столько плейлистов. Возможно, ваши цели с помощью библиотеки достигаются проще и за меньшее время. Ну и в любом случае, с библиотекой старт будет гораздо быстрее. Да и потребление памяти меньше наверняка. Хотя опять же, зависит от общего количества треков. Сколько их всего, кстати? У меня холодный старт с библиотекой из ~15000 треков занимает около 3-4 секунд.DarthRevan:А принципиальная разница в чём?
Ну это сильно, даDarthRevan:) 633Гб, 147000+ файлов... Плюс лосслесс отдельно лежит, гигов так 150+.
Я бы сказал, что 280Мб ОЗУ для такой библиотеки это еще вполне прилично. А вот что непонятно - неужели с 1600 плейлистами он меньше оперативки жрет? И что значит странно вести?Ну с такой-то разницей, это очевидно, что проблема в ОС. Другое дело, что навскидку назвать точную причину нельзя - это надо ковыряться, причем в обоих ОС сразу - для сравнения. В том же процмоне можно, например, не добавлять фубар в фильтр, а исключить все запущенные процессы, которые явно не относятся к делу - прикладные программы. Или вообще полностью все закрыть на время эксперимента. И смотреть - какие из системных процессов во время запуска фубара дергают диск и для чего.DarthRevan:Ну и согласитесь, это больше похоже на проблему ОС, ну хп же может, чёрт возьми, эти 1600 за минуту.
Ну опять же - как именно у вас организованы плейлисты, вернее, что они хранят?DarthRevan:Библиотека какая-то пока непонятная.
Попробуйте все же на семерке отключить его на время запуска.DarthRevan:на всех испытуемых ОС стоит аваст фри 7.0.1466.
Wanderer:Ну тут сначала надо выяснить, а зачем вам столько плейлистов.
Задам аналогичный вопрос...Wanderer:Ну опять же - как именно у вас организованы плейлисты, вернее, что они хранят?
