Провалы в момент басов
Сообщение #1 Mozley » 24.01.2013, 12:23
Как только вступают басы, снижается громкость и басов как таковых нормально не слышно. Аналогия как будто напряжение проседает, ждешь качественный бас, а он ПУК и все. Картина одинакова на всех компах, на разных сборках, и, что в наушниках, что через колонки. Replaygain ставил none - не помогло. Кто нибудь понимает о чем я? Как с этим бороться?
Mozley
Сообщение #2 onv » 24.01.2013, 12:58
Такое может делать только АРУ или лимитер какой-то. Сидеть в тракте это может в 2=х местах. Или в списке включенных DSP, или, если вывод через DS, в настройках DS какая-то подобная гадость включена
onv M
Сообщение #3 antisibir » 24.01.2013, 13:20
Mozley:Как только вступают басы, снижается громкость и басов как таковых нормально не слышно. Аналогия как будто напряжение проседает, ждешь качественный бас, а он ПУК и все. Картина одинакова на всех компах, на разных сборках
спишите чистый, "голый" фубар с оф. сайта и установите его. попробуйте на нём послушать, проблема наблюдается?
и ещё какая звуковая карта у вас?
antisibir M
Сообщение #4 вовасбрат » 24.01.2013, 18:11
Mozley:Картина одинакова на всех компах, на разных сборках
На разных компах и сборках.... странно
вовасбрат M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #5 Mozley » 24.01.2013, 18:15
В общем установил сырой. Послушал - никаких провалов. Почему? Потому то не было в сыром компонента Graphic Equalizer, который мне так нравился и которым я добивался суперского звучания на старом компе, но на него ставил не я. Щас проблема самому поставить фубар на бук, кстати вот звук
Далее я скачал Graphic Equalizer, настроил на свой вкус и опять та же картина: как только бас - сразу громкость вниз :think: И кстати пробовал с простым эквалайзером, не который из DSP, тоже занижает громкость.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Я имею в виду, что слушал на нескольких компах, с разными версиями фубара.
Mozley
Сообщение #6 guest » 24.01.2013, 18:35
либо ползунок Volume в GEQ влево, либо добавить Advanced limiter в конец DSP списка
guest
Сообщение #7 Mozley » 24.01.2013, 19:07
Не помогает...
Mozley
Сообщение #8 onv » 25.01.2013, 03:04
Галка с "Auto" в Graphic Equalizer-е убрана ?
onv M
Сообщение #9 antisibir » 25.01.2013, 06:34
onv:Галка с "Auto" в Graphic Equalizer-е убрана ?
во-во, в этом вся и проблема! уберите галку с auto и всё будет ок!
antisibir M
Сообщение #10 guest » 25.01.2013, 21:04
наоборот
guest
Сообщение #11 carbonady » 20.07.2013, 22:04
Та же проблема, и с "Loudspeaker Equalizer" и с "Graphic Equalizer".
У меня Creative Audigy 2 PCI, Win 7 64. Прежде наблюдалось то же самое, с той же картой, но на XP. Причём, не только с Foobar, но и с Winamp. Я гонял на нём Izotope Ozone, тоже басы проседали.
Не, не правильно. Проседает всё остальное, кроме баса. Так правильно.
carbonady
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #12 Гость » 22.07.2013, 00:42
Не советую трогать эквалайзер плеера и смещать ползунки от 0db. Вы только добавите искажений в звук. В любом софтовом эквалайзере при повышении басов, будут проглатываться бассы. Регулировать надо тембрами на колонках, а если их нет, то эквалайзером звуковой карты.
Сообщение #13 carbonady » 22.07.2013, 01:04
Учту, буду пробовать.
carbonady
Сообщение #14 RBS_Vader » 03.12.2013, 01:45
А не аппаратная ли проблема, часом? Обвязка на некоторых платах ну откровенно дрянная, может и не согласовываться толком с нагрузкой.
RBS_Vader M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #15 Деда » 11.06.2020, 11:28
Та же проблема. Из DSP, у меня Loudspeaker Equalizer и Advanced Limiter после него. Эффект от AL есть, но целиком проблемы не решена — провалы остаются. Есть мысли — как лечить?
foobar2000 1.5.3
Creative Audigy 2 Value (PCI)
Ящики с дырками.
Loudspeaker Equalizer:
Original loudspeaker
Cutoff frequency: 120 Hz
Qtc value: 0.707
Equalized loudspeaker
Cutoff frequency: 60 Hz
Qtc value: 0.707
Mechanical protection
Gain/excursion factor
Activate - No 1.00 x
Equalizer pre-gain
Auto - No -0.0 dB
RBS_Vader:
Тоже грешу на звуковуху, но подтверждений так и не нашёл. Зато нашёл массу жалоб на проблему с другими картами.
Деда
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #16 Azaza » 22.06.2020, 19:59
Деда:Equalizer pre-gain
Auto - No -0.0 dB
Нужно включить.
С нами: 9 лет 2 месяца
Вернуться в Звуковой тракт
