Траблы при воспроизведении Windows 7 x64
Сообщение #1 SDzM » 31.08.2013, 17:48
при нажатии воспроизвести тот или иной трэк начинает играть секунд через 5, самое прикольно происходит это рандомно, не отследить на каком следующем трэке это произойдёт,
звуковуха стандартная realteck в ноуте, буфер поставил 10000 сек, воспроизводил и через DS и через WASAPI одно и то же, оформление по минимуму стоит
работаю на свадьбах, эти тормоза сильно накаляют порой. Выручайте пожалуста
SDzM M
Сообщение #2 macarych » 31.08.2013, 18:04
Тут нет автора этого перевода foobar2000, а вопрос логичнее задавать ему, сюда попробуйте обратится. Или используйте оригинальный, на английском, foobar2000, тогда получите здесь помощь в 99.99% случаев.
Сообщение #3 SDzM » 31.08.2013, 18:42
да такая беда была и на других сборках, так что автор тут не причем, даже на AIMP было такое, я хз что это за приколы, уже и винду лицензионную поставил, и дрова на звук новые, и файл подкачки увеличил (незнаю зачем,от безвыходности) и рабочий стол очистил, этот плеер безупречен для моей работы и менять его не вижу смысла,один вариант остался: поменять ноут , чего тоже не хочется. скажи где скачать оригинальную версию foobar , а лучше ссылочку
SDzM M
Сообщение #4 vladj » 31.08.2013, 18:53
Перед тем, как ставить другую сборку, нужно почистить от старых настроек, где может скрыватся трабл.
Не нужно инсталлировать в систему было ни разу, лучше портабельно ставить. Если была ставлена в систему
и при установке указано хранить настройки не в папке фубара, а в документах пользователя, то там и ищем.
Желательно при этом в свойствах папки разрешить показывать скрытые и системные файлы.
Драйвера не при чём, система тоже. Памяти сколько? Файл подкачки желательно вообще не иметь на компе
при наличии 2 GB в ХР или 4Gb d 7-8 винде. Смущает, что такой-же трабл был и на Аимпе, напрашивается
мнение, что вирус интересный подцеплен, больше нечему так гадить. Или до того в настройках плееров порылся,
что ненароком рандом запустил и предварительноеую прослушку. В общем почисть систему от старых сборок и
установи портабельно любую.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #5 SDzM » 31.08.2013, 19:09
вот полное название "foobar2000 1.2.8 Stable RePack (& portable) by KpoJIuK" , ставил именно portable , когда то давно ставил в систему, но винду поставил новую с полным форматированием диска, КОМП: AMD Phenom(tm) II N830 Triple-core Processor 2.10GHz , ОЗУ 3Гб
где это находится?
SDzM M
Сообщение #6 vladj » 31.08.2013, 19:51
В сборки много чего автор напихает и нарегулирует там, скачай, как выше советовали дефолтный, свежий фубар.
Сорри, про рандом недопонял сначала, у тебя наверное плагин какой-то сначала работает, типа сикбар кэширует или ещё что.
И поскольку едешь на 7, то в настройках производительности обязательно поставь на максимал, никакой экономии.
У таких сборок можно смело выкидывать половину плагинов, тем более тебе. А то ты например трек запустишь, фубар прёт
в инет, что-бы найти лирику, биографию, переписать теги, пытается скробблить и прочая лабуда. Освободись от всего, что
не нужно, сними в настройках галки, что-бы не лез никуда, буфер оставь дефолтным, 1000.
Сообщение #7 SDzM » 31.08.2013, 20:38
дайте сслыку на чистый фубар, пожлуйста
где это?
из плагинов нужно только пропуск ненужной тишины (не только на авторежиме, но и на ручном,его я нашел skip silence) и наложение,а если быть точным "перекрестное затухание", установил для семерки чтобы прогресс показывало и для VST , остальное было, что из этого лишнее?
SDzM M
Сообщение #8 macarych » 31.08.2013, 20:44
www.foobar2000.org
В вашем случае - все, на свадьбах mp3 гоняете?
Сообщение #9 SDzM » 31.08.2013, 20:49
mp3, иногда wav и wma
Добавлено спустя 59 секунд:
vladj:И поскольку едешь на 7, то в настройках производительности обязательно поставь на максимал, никакой экономии.
дак где же все таки это поставить?
SDzM M
Сообщение #10 macarych » 31.08.2013, 20:55
Тогда точно кроме этого " пропуск ненужной тишины... наложение...чтобы прогресс показывало и для VST" ничего не надо ставить дополнительно, эти форматы плеер играет "из коробки".
Сообщение #11 SDzM » 31.08.2013, 21:03
спасибо, это усвоил
но где смотреть это?
vladj:Или до того в настройках плееров порылся,
SDzM M
Сообщение #12 macarych » 31.08.2013, 21:21
это про рандом
а для предварительной прослушки, по моему, какой-то плагин нужен, хз я это не использовал никогда
Сообщение #13 SDzM » 31.08.2013, 21:32
ок, спасибо
выше сказали удалять все компоненты, эти тоже?
SDzM M
Сообщение #14 macarych » 31.08.2013, 21:38
Нет, не надо. У вас там нет ничего лишнего. Надо было раньше скрин показать. Эти, при всем желании, не получится удалить из окна настроек, а если удалить их из папки, через проводник, плеер не запустится.
Последний раз редактировалось macarych 31.08.2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15 SDzM » 31.08.2013, 21:42
я ж показывал.... ладно проехали, пришёл к выводу по вышесказанному, оставлять всё так как есть+высокая производительность (кроме неё кстати не пользуюсь ничем), либо ставить оригинальную англоязычную версию и пробовать её, так?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
macarych:Эти, при всем желании, не получится удалить.
а из папки "foobar2000\components" , версия то портбл
SDzM M
Сообщение #16 macarych » 31.08.2013, 21:51
SDzM:либо ставить оригинальную англоязычную версию и пробовать её, так?
Ну если ничего не изменится, то да. Скрин, да, был, я его пропустил.
SDzM:а из папки "foobar2000\components" , версия то портбл
Тогда не запустится, плеер.
Сообщение #17 SDzM » 31.08.2013, 21:55
понятно,ладно будем пробовать чтонибудь
SDzM M
Сообщение #18 vladj » 31.08.2013, 22:31
macarych, по рандомному воспроизведению это он с самого начала меня с толку сбил. Рандомно у него трабла появляется.
Задержка в 3-5 сек допустим бывает из-за сикбара, когда кэширование идёт, возможно и новомодный VST что-то пытается анализировать
при запуске трека. По сути нужно вообще всё из DSP временно удалить и добавлять по одному. Недавно ноут чинил, так там за 6 лет ни разу
дефрагментацию не делали, тормозил нехило из-за этого.
SDzM, Про Saund Tach вообще никогда не слышал, Громкость я-бы не равнял rg сканом, всё-равно на всю катушку там крутите,
Конвертер незачем, на домашних сборках можно конвертить, эта только слушать,операции с файлами, тоже дома папку можно готовить,
некогда на свадьбе удалять-перемещать, теги прописывать тоже плагин не нужен, музыку из архивов слушать ? Тоже не нужен плагин.
Эквалайзер, ну если пользуешся, то естественно оставить.
Сообщение #19 simmons » 02.09.2013, 15:12
а что если кто-то умеет настраивать плейер что он даже рандомно играет почти без пауз ,максимальная пауза измеренная мной была в 700 миллисекунд ( проверено через голдвэйв).
Сообщение #20 vladj » 02.09.2013, 15:35
simmons, не в той теме пишешь, эта тема по траблам и пользователь уже справился с ними, вроде как.
Читай внимательней, прежде чем писать. Речь не идёт о рандомном воспроизведении музыки, а о рандомном проявлении
трабла. Ну и раз-уж ты затронул "рандом", напишу, как я к этому отношусь. Если музыканты делают альбом, они не зря наверное
долго выверяют, что в каком порядке у них пойдёт, потому зачем портить их труд.
В принципе я ненавижу рандом, он сродни хаосу, то-есть беспорядок, а мне это претит, потому и не люблю слушать радио в машине
и инет станции общие, не разбитые по жанрам, тематике, гонят что попало. В фоне это может и нормально, но в фоне не любитель слушать.
По паузам...смешно их уменьшать дома, это-ж не прыганье под техно в клубе. Мозг должен осознать, что слушалось и приготовится к новому
треку, на это и даётся нам несколько секунд. ИМХО естественно :smile: .
