вылетает foobar (см. логи)
Сообщение #1 R-A-Y » 22.09.2013, 23:50
закалебался я уже со своим старым фубаром, все время вылетает. Логи прилагаю.
failure_00000002.txt
failure_00000001.txt
failure.txt
R-A-Y
Сообщение #2 vladj » 23.09.2013, 07:15
1. Есть несколько известных вирусах, которые крепятся к gdiplus.dll , потому смотрим систему
хорошим антивирем.
2.Диск с осью в привод и команда SFC / SCANNOW
3.качаем c инета gdiplus.dll и регистрируем, в командной строке вводим regsvr32 gdiplus.dll и жмём Enter
4.Данная ошибка может вызыватся так-же корявыми шрифтами, потому берём папку со шрифтами с компа
другого, где шрифты дефолтные, свою папку удаляем, новую на её место. Проделать это проще всего имея
диск Лайв СД или любой Линукс. Грузимся с них и меняем.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #3 sergey123 » 23.09.2013, 10:49
такая проблема может решится поэтапным удалением файлов конфигурации папка configuration
выяви глючный(е) конфгфайл(ы) с расширением, cfg
sergey123 M
Сообщение #4 R-A-Y » 26.09.2013, 21:30
@ vladj: Я поиском у себя нашел несколько файлов gdiplus.dll:
как узнать какой из них заменять ?
R-A-Y
Сообщение #5 vladj » 27.09.2013, 07:11
В том, что их несколько, беды нет, если они не заражены. У себя посмотрел и нашел 4 Длл-ки на ХР (сервиспак 2).
Одна поставлена в Рокет доке, в программных файлах, датирована 2007 годом, размер 1607 Кб
Одна в систем 32, датирована 07.2013, размер 1661 Кб, наверное пришла, когда библиотеки обновлял.
И пара в системе стареньких 2001 и 2004 год, 1661 и 1672 Кб, в WinSxS лежат.
У тебя вообще система видать запущена, как и фубар, это-же надо...58 плагинов грузится в фубаре, что, все нужны ?
1. Качай Лайв СД от доктора Вэба, бесплатный, пиши на болванку, грузись с него, проверь все харды, вылечи.
2. Папку со шрифтами поменяй на дефолтную с чистой системы (если пункт 1 не поможет).
3. Библиотеки давно обновлял ?
4. Как советовал Сергей, поработай над файлами конфигурации, для этого просто скопируй всю папку с фубаром
на любой пользовательский раздел (если конфиги лежат в Документах, папку с ними тоже в фубар, вот над этим,
скопированным и тренируйся. Скачай дефолтный и посмотри, какие плагины нужны для запуска и работы, остальные
можно удалить ( в сторонку) и затем добавлять по одному, нужные добавлять, а не все, бездумно.
Перейти на современный фубар религия не позволяет ? Что там у тебя такого особого ? По дефолту они-же
звучат совершенно одинаково.
Сообщение #6 R-A-Y » 01.10.2013, 01:36
да, религия, называется привычка
Вообще у меня индивидуальная сборка (помогал специалист по Foobar) и наличие плагинов в них строго обусловлено, ничего лишнего нет, правда на основе древней сборки делалась (fb2k_0.9.4.5_STALK.ER_Pack). Есть еще сборка сделанная на основе более современной версии, но мне не нравится что там функция Enqueue не доступна и интерфейс отличается. Она реже вылетает, но тоже вылетает. Кстати, обе версии идут как portable (не устанвливаются в program files). Возможно они между собой конфликтуют еще, хотя раньше такого не было. Версия насчет вируса сразу отпадает. Есть подозрение на некорректную работу аудиодрайвера (каждый раз после вылета в настройках фубара теряется устройство вывода) в ОС WinXP x64.
R-A-Y
Сообщение #7 sergey123 » 01.10.2013, 08:26
еще раз повторяю, разберись с конфиг файлами, я это проходил и повторяю давно уже забыл про такой глюк
введите в поиск, например entry=>app_mainloop, что советуют? (как вариант)
если вы не в курсе, то при удалении конфиг файла из сборки он при следующем запуске будет создан автоматом
и вам нужно его будет заново настроить
но вы по ходу ни чего не делаете, так что наши советы вам, наверное, не помогут, да и задачка не простая
переходите на другую сборку
или же разбирайтесь с конфигами и далее по списку vladj само ОНО не рассосется не надейтесь
ps
ОС WinXP x64
попробуйте установить сборку в корень диска С, будет выглядеть вот так C:\foobar2000 или так D:\foobar2000
может вам повезёт
кстати "функция Enqueue" как вы её используете?
наверняка есть другое решение например, плагином
sergey123 M
Сообщение #8 R-A-Y » 01.10.2013, 23:58
навожу на файл и жму пр. кн. мыши
не понял...
По поводу проблемы, есть предположение что причиной вылетов является небольшой разгон памяти. Вылетает кстати не только фубар, а к примеру браузер maxthon еще. По-крайней мере до разгона таких проблем не наблюдалось. Попробую сбросить на дефолтные и протестить.
R-A-Y
