как разделить звук? музыку на колонки, звук игры на наушники
Сообщение #1 Nikolay66 » 04.11.2013, 10:53
Добрый день! Есть акустика Microlab 5.1 и есть наушники на кодеке ALC892 . Как мне разделить каналы чтобы допустим музыка играла на 5.1 а я при этом сидел играл в игру в наушниках? Или разделить вывод канала 5.1 отдельно, наушники отдельно.
Nikolay66
Автор темы, Гость
Сообщение #2 simmons » 04.11.2013, 20:43
Для этого нужны 2 звуковые карты - одна встроенная , вторая наружная с выходом 5.1 плюс драйвер родной с асио иначе ничего не получится.
Сообщение #3 mgz » 05.11.2013, 02:20
Многие современные встроенные кодеки поддерживают 2 независимых выхода.
Если карта 7,1, то можно получить 5,1 + 2,0 на наушники. Настройка где-то в панели драйвера Realtek.
Винда, и фубар в частности, видит 2 звуковые в системе.
Сообщение #4 MrGrey » 05.11.2013, 08:19
mgz:Многие современные встроенные кодеки поддерживают 2 независимых выхода.
mgz:Винда, и фубар в частности, видит 2 звуковые в системе.
Да, они видят два вывода - цифрой и аналоговый.
simmons:плюс драйвер родной с асио иначе ничего не получится
:cranky:
С нами: 19 лет
Сообщение #5 mgz » 05.11.2013, 10:41
Повторю (или уточню) - 2 аналоговых выхода.
На прошлой материнке у меня такая возможность была.
На текущей проверить не могу, т.к. корпус серверный не имеет передних портов 3,5 мм (и USB).
Подключать наушники в передний разъем (2,0), а колонки в задний (5,1). Возможно, без включенных наушников опция в драйвере будет не доступна.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Nikolay66, характеристики Вашего кодека.
Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 channel sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
