Сборка foobar2000 maybe
Сообщение #1 kgena_ua » 17.09.2013, 17:33
Сборка: foobar2000 may be.
Дата сборки: 17.09.2013;
Автор: kgena_ua;
версия foobar: foobar2000 v1.3.8:
Интерфейс: Columns UI, PSS.
Вид установки: архив Rar.
Установка: разархивировать сборку в любую папку, добавить путь (пути) к музыке в меню настроек Media Library.
Скачать (обновлено 03.04.2015):
http://rghost.ru/7DJ7d4JsJ
Доп.скрины и управление сборкой:
Вид Foobar(а) зависит только от размеров (пропорций) окна плеера.
Сборка не имеет фиксированных размеров, достаточно изменить форму окна плеера (растянуть, сжать, увеличить или уменьшить -
вид "максимальный", "средний" и "минимальный").
Ширину каждого из "видов" можно отрегулировать и запомнить. Также можно изменить ширину выводимых панелей.
Простой не перезагруженный интерфейс.
foo_dockable_panels.dll (2013-09-19 15:48:20 UTC)
foo_input_monkey.dll (2013-04-13 09:40:08 UTC)
foo_out_ks.dll (2011-03-07 05:34:39 UTC)
foo_out_wasapi.dll (2013-03-09 17:38:52 UTC)
foo_playcount.dll (2011-07-13 09:47:18 UTC)
foo_queuecontents.dll (2012-02-23 20:06:40 UTC)
foo_quicksearch.dll (2012-10-29 14:44:48 UTC)
foo_run.dll (2009-06-07 12:15:18 UTC)
foo_ui_hacks.dll (2013-02-19 11:31:38 UTC)
foo_uie_albumlist.dll (2013-01-19 00:48:14 UTC)
foo_uie_esplaylist.dll (2011-05-28 21:06:46 UTC)
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 16:37:54 UTC)
foo_uie_library_tree.dll (2011-07-24 16:08:24 UTC)
foo_uie_lyrics3.dll (2015-02-16 17:26:16 UTC)
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-12-09 21:16:12 UTC)
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2010-03-01 09:10:22 UTC)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2015-02-14 13:02:42 UTC)
foo_unpack.dll (2015-03-26 07:42:42 UTC)
foo_vis_vumeter.dll (2013-02-16 08:44:26 UTC)
Последний раз редактировалось kgena_ua 03.04.2015, 21:00, всего редактировалось 56 раз(а).
Сообщение #81 kgena_ua » 01.10.2014, 23:41
boytronic, просто пока не планировал обновлять сборку в шапке. Если будут трудности, обновлю.
Сообщение #82 kgena_ua » 05.10.2014, 14:19
Добавил еще один ELPlaylist с конфигурацией для ИРадио (ELP панели переключаются автоматически по on_playback_new_track - нет необходимости выбирать вид группировки).
Файл fcl
new maybe 04 10 2014 working R.rar
Сообщение #83 AHAPXICT » 05.10.2014, 16:45
kgena_ua, уже играет, а плей лист с радио уже был в вашей сборке)) Жаль что картинка "on air" не передаётся через .fcl :smile: В CompactOne эта идея чуть по другому реализована, может вам пригодится? Хотя по большому счёту разницы никакой.
Во вкладке "Per second"
// ----- INDICATOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------
$if(%length%,
   $if($stricmp($left(%path%,10),'FOO_LASTFM'),
      $font(Trebuchet MS,7,bold)
      $select($add($mod(%playback_time_seconds%,2),1),
         $drawtextex(last.fm,0,0,35,$sub(%el_row_height%,2),255-255-255,hcenter vcenter)
         $drawtextex(last.fm,0,0,35,$sub(%el_row_height%,2),51-80-102,hcenter vcenter)
         $imageabs(5,4,7,7,./themes\DarkOne_v4.0\Images\Point.png,,,,glow:6:128-192-255 offset:3:0)
         $imageabs(5,4,7,7,./themes\DarkOne_v4.0\Images\Point.png,,,48)
   $font(Segoe UI,7,bold)
      $drawtextex(ON AIR,0,0,35,$sub(%el_row_height%,1),255-0-0,hcenter vcenter)
      $drawtextex(ON AIR,0,0,35,$sub(%el_row_height%,2),51-80-102,hcenter vcenter)
// ----- TRACK INFO -------------------------------------------------------------------------------------------------------
$font(Segoe UI,8,)
$drawtextex([$upper(%track artist%) $char(8226) ]%title%[ '('%version%')'],35,0,$sub(%el_width%,70),$sub(%el_row_height%,2),%__TL_TXT__%,hcenter vcenter end_ellipsis)
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #84 kgena_ua » 05.10.2014, 17:09
AHAPXICT, картинка "on air" есть в сборке, которая в шапке.
Идея заключалась в следующем. Сначала создал новую группировку для ИРадио (с соответствующим выводом значений) и выбирал через Group by вручную при прослушивании плейлиста "радио" - одна группв или "Library view" - другая группа. Показалось, что это неудобно. Теперь группировка переключается "автоматически".
Сообщение #85 AHAPXICT » 05.10.2014, 19:39
kgena_ua, перекачал, теперь всё нормально. Не знал что у меня старая версия - извиняюсь. Группировка для радио получилась, то что доктор прописал. На моём плеере вот эта "тема", меня всегда раздражает, когда каждая радиостанция под своей колонкой прячется, пробовал экспериментировать, но так и закинул эту затею
Сообщение #86 kgena_ua » 17.10.2014, 13:33
В связи с тем, что дома монитор один а на работе другой, и не получается их одинаково настроить сделал три цветовые схемы, которые выбираются через меню:
Показалось, что этого будет не достаточно :wink: , добавил изменение яркости для каждой схемы (Shift + колесо мыши на кнопке).
Кому интересно: сборка в шапке плюс файл fcl.
new maybe 17 10 2014 working R.rar
Небольшие изменения в ELP для ИРадио.
Сообщение #87 Narekaci » 25.10.2014, 11:06
При запуске стал выдавать ошибку Scripting Engine Initialization Failed ({CEF4C04A-2022-475C-8B0A-8A82925820D1}, CODE: 0x800401f3): Недопустимая строка с указанием класса
Кто-нибудь подскажет, что за проблема. Других сборок и фубара, кроме этой портативной, не стоит на системе.
Narekaci M
Сообщение #88 kgena_ua » 25.10.2014, 12:48
Narekaci, а какая панель WSH "посыпалась" - должна быть черной.
Что в консоли (лев.кн. по значку Foobar в левом верхнем углу - View - Console ), там указан номер строки Ln: ..., Col: ... и сама строка.
После чего был вылет
Сообщение #89 kgena_ua » 06.12.2014, 20:33
Обновил для тестирования. fcl от 05.12,2014. в "шапке".
Сообщение #90 kgena_ua » 03.04.2015, 21:01
Сборка обновлена. Различные изменения.
Сообщение #91 AHAPXICT » 03.04.2015, 22:02
kgena_ua, может уже пора сборку из раздела тестирование переместить в релизы? Запустил на своей ХР работает включая пик метр без проблем.
Сообщение #92 kgena_ua » 03.04.2015, 22:10
AHAPXICT, дружище, да какая разница в каком разделе, тем более что есть еще идеи.
Хотя, наверное, можно обратиться к администратору о переносе в другой раздел.
Сообщение #93 kgena_ua » 17.11.2015, 21:53
Примерно такой будет новая сборка, вернее один вид из двух, второй вид из трех панелей:
Сообщение #94 VEG » 30.09.2016, 17:12
Тема закрыта по просьбе автора.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Вернуться в Тестирование
