foo_resizer
Сообщение #1 demogorgorn » 28.07.2016, 22:19
foo_resizer - мой новый (после давно умершего foo_qip_nowplaying) плагин для фубара, который в простоте своей позволяет:
- запретить изменение размеров главного окна фубара,
- включить \ отключить кнопку "развернуть окно на весь экран"
- включить \ отключить кнопку "свернуть окно"
- включить \ отключить заголовок окна
- включить \ отключить кнопку "закрыть окно"
- автозапуск после перезагрузки \ выключения системы с автоматическим проигрыванием трека с предыдущей позиции (если он проигрывался)
Написан исключительно для собственных нужд, но решил поделиться с сообществом - может кому пригодится.
Если есть идеи по усовершенствованию - пишите здесь либо на github.
Ссылка на плагин - скачать
Последний раз редактировалось demogorgorn 04.08.2016, 09:25, всего редактировалось 3 раз(а).
demogorgorn
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #2 megane68 » 28.07.2016, 22:47
demogorgorn, проблема такая.
Хотелось бы сделать один Layout для Columns UI со своими отдельными размерами главного окна.
Например: несколько лайотов с полноэкранным размером окна и один мини.
Можно ли это реализовать?
Сообщение #3 demogorgorn » 28.07.2016, 23:15
да, без проблем! На днях посижу сделаю
demogorgorn
Сообщение #4 ximenlangzige » 29.07.2016, 02:24
Windows XP could not be loaded!
ximenlangzige
Сообщение #5 demogorgorn » 29.07.2016, 09:26
ximenlangzige, попробуйте перекачать. По идее сейчас должно работать
demogorgorn
Сообщение #6 MC Web » 29.07.2016, 18:31
demogorgorn, работает только включить \ отключить заголовок окна, а остальные нет.
Проверял на "чистом" foobar2000 1.3.9 (W7 x32).
Сообщение #7 demogorgorn » 29.07.2016, 19:59
MC Web, понял. Сам проверял на win10. Все поправлю в ближайшее время!
Добавлено спустя 45 минут:
ximenlangzige, MC Web, попробуйте перекачать плагин - я его перекомпилировал с поддержкой xp/ Пожалуйста, после этого отпишитесь. Спасибо!
demogorgorn
Сообщение #8 MC Web » 29.07.2016, 21:26
demogorgorn, отключение кнопки Закрыть окно работает, остальные все так же - не работает отключение и блокировка размера окна, на скриншотах показал активность кнопок при их отключении:
Скриншоты
Сообщение #9 MrGrey » 31.07.2016, 12:47
demogorgorn:Если есть идеи по усовершенствованию
Замена меню окна на меню фубара, как в foo_ui_hacks
С нами: 19 лет
Сообщение #10 demogorgorn » 31.07.2016, 21:24
MC Web, пожалуйста, проверьте сейчас. Странная, конечно, ситуация... Данная версия перекомпилена с использованием visual studio 2010
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MrGrey, ок, спасибо! посмотрю, что можно сделать
demogorgorn
Сообщение #11 MC Web » 31.07.2016, 21:52
demogorgorn, брал с шапки данной темы (если обновлена ссылка), результат тот же.
Как мне подсказывает предчувствие, ошибка где то в коде плагина и это не зависит от версии ОС или visual studio.
Проверил с foo_ui_hacks - отключения кнопок и блокировка размера работают.
Сообщение #12 demogorgorn » 31.07.2016, 23:20
MC Web, да нет, проблема явно не в этом, иначе бы у меня не работало. Жаль сейчас в отпуске, так проверил бы на рабочем компе с 7 установленной
demogorgorn
Сообщение #13 MC Web » 01.08.2016, 03:55
demogorgorn, но проблема явно и не в W7, то же самое же проявляется и в Windows 8.1 x64 (как писали здесь и здесь).
Удивился, когда увидел, что плагин был размещен на hydrogenaud - "заклюют", foo_ui_hacks там давно под запретом.
Сообщение #14 VEG » 01.08.2016, 08:18
MC Web:foo_ui_hacks там давно под запретом.
Чем они это мотивировали?
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #15 MC Web » 01.08.2016, 08:35
Тем же, что пишут про foo_resizer.
Сообщение #16 demogorgorn » 01.08.2016, 10:31
VEG, собственно MC Web уже ответил. Они ссылаются на то, что такие плагины нарушают условия лицензии, якобы вмешиваясь в работу других компонентов, добавляя элемент непредсказуемости в правильность их работы (общий смысл).
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
MC Web, по поводу работы на разных системах - разберусь почему такое происходит. Сам плагин собран в VS2015 под win10 x64. Сейчас нахожусь в отпуске нет возможности проверить на другом компе.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
MC Web, что касается "заклюют". У меня был большой перерыв в разработке плагинов под фубар - все работало не было необходимости. Пока не вышла win10? которая внесла коррективы в мое безпроблемное пользование фубаром - отвалился foo_uie_wsh_mod. Начал копать, заменил на jpanel, а также решил модифицировать сборочку, которой пользовался. Под это дело написал себе плагин, которым решил поделиться со всеми. НО, блин, кто ж знал, что что Петер и компания в своем фанатизме дошли до такого. Лет 10 назад такого не было...
demogorgorn
Сообщение #17 duremar2000 » 01.10.2018, 22:33
demogorgorn
С включенной опцией "Lock window size", фубар запускается с немного неточным положением краёв окон. Например обложка, типа 500x500, после запуска фубара, будет иметь по краям зазоры. Стоит свернуть окно фубара на панель задач и вновь открыть, зазоры исчезают. Точно так же и с другими окнами. Привожу пример на скринах:
До
После
duremar2000
