Переключение треков, без прерывания потока. Как ?
Сообщение #21 megane68 » 08.12.2016, 17:56
maximus_lt:
megane68:У Вас скорее всего звуковуха не поддерживает частоту 44100 Hz.
Это скрин микшера Windows. То есть сигнал проходит обработку службой Windows Audio,
На самом деле карта может не поддерживать прямую передачу 44100 Hz, как ASIO, так и WASAPI.
Но это всего лишь предположение. Полную информацию как правило можно узнать на специализированных форумах.
maximus_lt:
megane68:Да и в Custom channel mappings укажите каналы.
Сделал. Что это даёт ?
Непосредственно указываете каналы. Может влиять в том случае, если драйвер аудиокарты прописан не совсем корректно.
У Вас как я понимаю Wimdows 7. Попробуйте поставить в настройках электропитания режим высокой производительности. Панель управления -> Электропитание.
Сообщение #22 Sadovnik Muller » 09.12.2016, 20:27
maximus_lt:У меня нет файлов 32Bit.
У вас на скрине видно, что вывод в фубаре стоит 32 бита. Когда используется виндовый микшер (директсаунд), это прокатывает, но при выводе через васапи, если звуковуха не поддерживает 32 бита, в лучшем случае просто звука не будет... :smoke:
Sadovnik Muller M
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #23 Maximus Panin » 12.05.2017, 15:08
Прошу прощения за длительное отсутствие - снял видео как обещал. Из него видно, как при переключении или проматывании трека вручную в Foobar2000 звуковая карта "выключается/включается" (происходит прекращение звукового потока и подача) видно по белому светодиоду и щелчку (переключается реле). А в автоматическом переходе с трека на трек - такого не происходит. Так же снят пример в AIMP - там и в ручном и в автоматическом режиме все нормально, поток не прерывается.
Maximus Panin
Сообщение #24 vladj » 12.05.2017, 23:00
Железка стерео, имеет вход SPDIF, по которому с легкостью пролазит 24/192, что не попробовать ?
По USB нужно пробовать оба вывода по WASAPI puch и event, для некоторых USB карт это критично.
По ASIO не делать маленьким буфер, маленьким его делают только для записи звука на комп.
Sadovnik Muller:32 бита по USB устройство похоже не поддерживает
Естественно не поддерживает, легко ведь в адресную строку вбить название и там
почитать характеристики. Железка очень крутая, около 120 тыр стоит.
Antelope Audio Zodiac 192 kHz DAC
Частота дискретизации входного сигнала. 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц
(176.4kHz и 192kHz поддерживаются только через S/PDIF и USB входы).
PS.
Ща подключил цапик SMSL по USB, так вообще пощелкивает каждые несколько сек.
По коксу с матери идет прекрасно по WASAPI в монопольном режиме. Микшер винды
при этом не в работе, частота там 44.1, а на цапе автомат выставляет и 96 и 192, смотря что подаю,
при этом виндовый регулятор уровня тоже не в работе, можно вообще в минус загнать.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #25 Maximus Panin » 12.05.2017, 23:58
vladj, и так, по порядку:
vladj:Железка стерео, имеет вход SPDIF, по которому с легкостью пролазит 24/192, что не попробовать ?
Да, я одно время пользовался данным подключением. С ним таких включений/отключений нет. Но я предпочитаю фирменное подключение через USB с ультра низким джиттером + показывает дискретность на табло. Иначе, я бы не обратился за помощью на форум программы.
vladj:По USB нужно пробовать оба вывода по WASAPI puch и event, для некоторых USB карт это критично.
Пробовал все варианты: WASAPI puch/event, KS, DS. Результат аналогичен как на видео, только с некоторыми задержками.
vladj:По ASIO не делать маленьким буфер, маленьким его делают только для записи звука на комп.
Ползунок буфера двигал и вправо и влево. Без разницы.
Sadovnik Mulle:32 бита по USB устройство похоже не поддерживает
Опять же: без разницы - пробовал 32,24,16. ЦАП автоматом выставляет 24, если ему подать 32. Я проигрывал DSD64,128 - пересчитал на 24/176,4.
Как то в AIMP работает одним потоком, а в Foobar нет. Вообщем, если знаете контакты разработчиков киньте в личку.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Маленькое добавление для тех кто читал между строк: это такая особенность ЦАПа. Если сигнала нет, реле выключается, при подаче сигнала - реле включается. Т.е. в AIMP при переключении треков вручную сигнал не прекращается, а в Foobar обрывается. Разные подходы. У тех, у кого ЦАПы без реле этого и не замечают. Как то так.
Maximus Panin
Сообщение #26 vladj » 13.05.2017, 10:28
maximus_lt:Иначе, я бы не обратился за помощью на форум программы.
Знай я, что отвечаю истинному аудиофилу с таким дорогим железом, с упоминаниями про джиттер,
то не стал-бы и ввязыватся, так что сорри.
Автор фубара вряд-ли ради тебя одного будет корячится и делать поддержку "тишины". Вот они вОлки,
делая цап не предусмотрели несколько сек что-бы реле не срабатывало. В Андроидном Коди при выводе
цифры есть поддержка настраиваемая, что-бы цифру не рвало и ресивер не щелкал.
По выводу через SPDIF индикация не важна, знаешь ведь что на вход подаешь, а цап автоматом переключится
на нужную частоту.
Сообщение #27 simmons » 13.05.2017, 12:21
maximus_lt:Есть звуковая карта: при подаче аудиопотока она включается, по окончании - выключается.
Происходит это только когда переключаешь треки вручную. В автоматическом режиме, когда проигрывается весь альбом, такого не происходит.
Попробуйте установить в Output > Buffer length значение 30000 мс.
Сообщение #28 mgz » 13.05.2017, 12:28
maximus_lt, на видео я не заметил, нажимали ли вы паузу ? Перемотки и т.д. видел.
Проверьте режим Пауза на обоих плеерах.
Мне особенно интересно, Аимп дрыкнет цап или нет.
Сообщение #29 Azaza » 13.05.2017, 15:04
Нет смысла жаловаться на логику работы плеера здесь.
maximus_lt:Вообщем, если знаете контакты разработчиков киньте в личку.
Официальный форум foobar2000 - https://hydrogenaud.io/index.php/board,28.0.html
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #30 simmons » 13.05.2017, 15:48
Возможно, в вашем случае надо установить значение в File > Preferences > Advanced > Playback > Full file buffering up to (kb) > 1024000,
в этом случае проигрывание файлов будет производится прямиком с вашей оперативной памяти,
а не с харддиска, как указано в ссылке https://www.24bit96.com/usb-computer-audio-system/configure-foobar2000-and-windows7-for-digital-audio.html
Сообщение #31 Azaza » 13.05.2017, 17:58
simmons, это ничего не даст.
Сообщение #32 simmons » 14.05.2017, 21:57
Azaza:simmons, это ничего не даст.
Да, вот пытался помочь человеку, вы правы, ничего уж не даст.
Сообщение #33 Maximus Panin » 12.06.2017, 23:55
simmons:Попробуйте установить в Output > Buffer length значение 30000 мс.
Без результата.
mgz:maximus_lt, на видео я не заметил, нажимали ли вы паузу ? Перемотки и т.д. видел.
Foobar и AIMP не выключают карту на паузе. При нажатии на стоп - оба выключают поток.
Azaza:Официальный форум foobar2000 - https://hydrogenaud.io/index.php/board,28.0.html
simmons:Возможно, в вашем случае надо установить значение в File > Preferences > Advanced > Playback > Full file buffering up to (kb) > 1024000,
Только скушало оперативку :)
Maximus Panin
Сообщение #34 simmons » 13.06.2017, 01:01
maximus_lt:Только скушало оперативку :)
А если проигрывать музыку с SSD?
Сообщение #35 Maximus Panin » 16.06.2017, 14:56
simmons:А если проигрывать музыку с SSD?
А до эксперимента - как было ?
Maximus Panin
