Сохранение параметров плеера
Сообщение #1 Janik » 06.11.2017, 15:13
Здравствуйте!
Знает ли кто, как можно сохранить конфигурацию плеера, а именно -- параметров контекстного меню (File Operations -> Copy To), с тем, чтобы перенести эти настройки на другой плеер или восстановить их после переустановки ОС?
Версия плеера: Foobar200 v1.3.14
Сборка: DarkOne 3.1
Janik
Сообщение #2 Azaza » 06.11.2017, 16:10
В главном окне плеера при зажатом Shift выбираете меню File, затем Browse configuration folder, находите папку configuration и в ней папку foo_fileops.dll.cfg - это и есть файл настроек для File operations.
А так-то, чтобы восстановить все настройки после переустановки ОС, лучше скопировать всё что есть в папке, открывшейся после Browse configuration folder, да и папку, в которую установлен сам плеер, тоже.
В зависимости от установки, папка с настройками может быть той же папкой, куда установлен сам плеер. Если установка портабельная (в паке с foobar2000.exe есть файл portable_mode_enabled) и, если даже установка не портабельная (т.е. в паке с foobar2000.exe нет файла portable_mode_enabled), но в паке с foobar2000.exe нет файла user_profiles_enabled, то настройки хранятся в той же папке, куда установлен плеер.
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #3 Janik » 06.11.2017, 17:47
Благодарю, да, я нашёл этот файл вот здесь:
C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\foobar2000\configuration\foo_fileops.dll.cfg
Наверное стоит сохранить эту папку со всеми её файлами.
Janik
