Проигрывание плейлистов
Сообщение #1 Gosp1 » 12.03.2018, 22:41
Доброго времени суток!
У меня пара вопросов возникла
1. Где настроить, чтобы после проигрывания плейлиста полностью, в режиме случайный трек, foobar2000 останавливался?
2. Как сделать, чтобы при следующем проигрывании того же плейлиста. порядок треков шел уже другой? А то я заметил. что схема проигрывания остается прежней и во второй раз и в третий и в пятый
Gosp1
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #2 George Smith » 17.03.2018, 15:29
Gosp1, никак. Лично я использую следующий вариант: перемешиваю все треки, затем ставлю стандартный режим проигрывания.
George Smith
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #3 Nikolaich » 17.03.2018, 15:54
Gosp1:2. Как сделать, чтобы при следующем проигрывании того же плейлиста. порядок треков шел уже другой?
Есть ещё один нехитрый способ:
дополнить / использовать очерёдность проигрывания [Add to playback queue].
Только это уж из "разряда ручками регулирить", а авто афторская версия страдает уже не помню сколько годов/версий
Nikolaich M
Сообщение #4 Gosp1 » 17.03.2018, 16:08
Nikolaich:[Add to playback queue].
это где и как?
Просто дополнить несколькими новыми треками и перегрузить плейлист. Я правильно понял?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
George Smith:затем ставлю стандартный режим проигрывания.
Мне нужен именно режим Случайный трек (Shuffle Track)
Gosp1
Сообщение #5 George Smith » 17.03.2018, 16:18
Gosp1:Мне нужен именно режим Случайный трек (Shuffle Track)
А разница? Как действует Shuffle? Грубо говоря, из треков плейлиста создается скрытый плейлист с перемешанными треками, доступ к которому имеет только foobar. Перезапустили плеер, вылет из-за ошибки - этот скрытый плейлист перемешается.
По сути, мой способ дает тоже самое: Сначала перемешиваем треки (команда Edit - Sort - Randomize), потом запускаем проигрывание.
George Smith
Сообщение #6 Gosp1 » 17.03.2018, 16:27
George Smith:По сути, мой способ дает тоже самое: Сначала перемешиваем треки (команда Edit - Sort - Randomize), потом запускаем проигрывание.
Спасибо! Попробую.
Gosp1
Сообщение #7 simmons » 17.03.2018, 16:38
Gosp1:У меня пара вопросов возникла
Вам нужны два плагина Foo Random Pools + Foo Scheduler.
Foo Random Pools - http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6197&p=64945#p64945
1) В Foo Random Pools надо указать условия проигрывания треков, то есть:
А) Создаем два разных плейлиста с разными названиями
Б) В первом указываем критерий по которому будут проигрываться треки - например по рейтингу
Г) Во втором указываем критерий например - по стилю музыки и тд
2) Настраиваем Foo Scheduler -
Смена плейлиста когда закончился на следущий плейлист (пошаговая инструкция) http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6092&p=62756#p62756
Сообщение #8 Nikolaich » 17.03.2018, 16:41
Gosp1:[Add to playback queue].
это где и как?
ПКМ на треке в плейлисте>меню "добавить в очередь" [Add to playback queue]
Nikolaich M
Сообщение #9 Gosp1 » 17.03.2018, 16:49
Nikolaich:ПКМ на треке в плейлисте>меню "добавить в очередь" [Add to playback queue]
уууууууу...
Вы все верно написали
Nikolaich:Только это уж из "разряда ручками регулирить"
Gosp1
Сообщение #10 Nikolaich » 17.03.2018, 17:06
Gosp1 - после изучения (фообар 2000, ещё в далёком 2000-ном году) - ЗАБИЛ / ЗАБЫЛ ПРО использование
сторонних прог для управления муз.файлами в собственном ПК.
Фубар - мощнейший файл-манагер для управления муз.файлами.
Есть, конечно, некоторые минусы (стандартные функции "псевдо-случайного", например, проигрывания),
но тут рекомендации simmons, например, и не только, могут помочь
Nikolaich M
Сообщение #11 Gosp1 » 17.03.2018, 17:36
Спасибо всем большое! :beer:
Gosp1
Сообщение #12 simmons » 17.03.2018, 18:08
Nikolaich:но тут рекомендации simmons, например, и не только, могут помочь
И ваши тоже!
Сообщение #13 simmons » 17.03.2018, 18:10
Gosp1:Где настроить, чтобы после проигрывания плейлиста полностью, в режиме случайный трек, foobar2000 останавливался?
Еще один способ.
Как заставить рандом играть не одни и те же файлы и остановиться после последнего трека - http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5872
