Как переключаться между скинами?
Сообщение #1 MeinHerz » 14.05.2018, 14:19
Точнее, как сделать так, чтобы при выборе через меню (View/Layout) нужного скина менялись цвета и шрифты в плейлисте и изменялись размеры самого окна фубара в соответствии с тем, что ожидаешь увидеть. Неужели надо каждый раз импортировать fcl нужной конфигурации? Хотелось бы это делать "на лету", без лишних телодвижений. Например хочется вечером темный скин, а днем светлый, естественно у них по разному настроены цвета.
MeinHerz
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #2 George Smith » 14.05.2018, 15:22
MeinHerz, чем бы дитя не тешилось. Попробуйте плагин foo_runcmd. Импортируйте fcl, но через cmd. А уж создать bat - дело 5 минут.
George Smith
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #3 MeinHerz » 14.05.2018, 16:27
George Smith:Импортируйте fcl, но через cmd
А как импортировать fcl-файл из командной строки? Я не нашел такой возможности:
Available switches:
  /add <list-of-files> - appends the specified files to the current playlist instead of replacing the playlist content and playing them immediately
  /immediate - suppresses the delay when adding files
  /play, /pause, /playpause, /prev, /next, /rand, /stop - playback controls
  /exit - exits foobar2000
  /show, /hide - shows or hides the main foobar2000 window
  /config - opens the Preferences dialog
  /command:<menu command> - invokes the specified main menu command
  /playlist_command:<context menu command> - invokes the specified context menu command on current playlist selection
  /playing_command:<context menu command> - invokes the specified context menu command on currently played track
  /context_command:<context menu command> <files> - invokes the specified context menu command on the specified files
В главном меню и в контекстном нет пункта по импорту/экспорту настроек. Тогда можно было бы повесить на "/сommand:"
Можно конечно завести второй-третий foobar, каждый со своими настройками....
MeinHerz
Сообщение #4 George Smith » 14.05.2018, 16:36
MeinHerz, это команды для foobar2000. Я же говорил про плагин foo_runcmd, он имеет более расширенный список команд http://foosion.foobar2000.org/components/?id=runcmd.
Хотя, не факт что поможет, но попытаться стоит.
George Smith
Сообщение #5 MeinHerz » 14.05.2018, 17:38
В общем нашел компромиссное решение. Просто создал кнопку, устанавливающую размер окна:
$textbutton(40,0,50,20,WINSIZE,WINSIZE,windowsize:400:738,,)
По крайней мере теперь не надо "на глазок" двигать окошко для того, чтобы все элементы встали на свои места. Загрузил fcl, нажал кнопку и все готово для использования.
MeinHerz
Сообщение #6 zeremy » 14.05.2018, 18:12
https://wiki.yuo.be/columns_ui:faqs
foobar2000 /columnsui:import:<path>
also avaliable quiet mode
https://github.com/reupen/columns_ui/blob/master/foo_ui_columns/commandline.cpp#L4
foobar2000 /columnsui:import-quiet:<path>
zeremy
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #7 MeinHerz » 14.05.2018, 19:31
zeremy:foobar2000 /columnsui:import-quiet:<path>
Thanks a lot
MeinHerz
