- Более понятное сообщение об ошибке при попытке открыть файл M4A, который переименован в *.aac.
- Добавлена информация %video_codec% для файлов Matroska и MP4.
- Добавлена поддержка аудио в формате PCM в контейнере MP4.
- Колесо прокрутки на мышке работает во время операций drag&drop в плейлисте.
- Улучшена обработка метаданных классической музыки в файлах iTunes M4A.
- Добавлена информация %bitspersample_extra% для различия между файлами int32 PCM и float32 PCM.
- Добавлена поддержка поля группировки iTunes в ID3v2.
- В расширенных настройках конвертера появилась опция для конвертации во временную директорию с последующим перемещением полученного файла в целевую директорию.
- Операции обновления тегов больше не будут фейлиться в случае если файл открыт для чтения другой программой.
- Исправлено отображение некорректного битрейта для FLAC в контейнере Matroska.
- Исправлены надписи для комбинаций клавиш с F13-F24.
- Исправлены ошибки в сканере ReplayGain при обработке звука с очень высокой частотой дискретизации.
- Повышена максимально разрешённая частота дискретизации для работы с DSD1024.
- Медиа-библиотека учитывает настройку «include hidden files & folders».
- Конвертация с включённым «don't reset DSP between tracks» учитывает сообщаемую DSP-фильтрами задержку для корректной обработки gapless-альбомов (это когда один трек плавно перетекает во второй).
- Исплавлены ошибки в ресэмплере PPHS (сообщалась неправильная задержка, падение на слишком высоких частотах дискретизации).
- Исправлена проблема, когда ReplayGain отображал нулевые пики на очень тихих 24-битных файлах.
- Новая и улучшенная схема буферизации для прослушивания сетевых потоков (портировано из foobar2000 mobile).
- Исправлены регрессии обработки интернет-радио из 1.4.0; добавлена расширенная настройка для установки кодировки для метаданных ShoutCast.
- Исправлена проблема с автообновлением компонентов на Windows XP (регрессия версии 1.4.0).
- Добавлена расширенная настройка для возврата алгоритма поиска из v1.3 («asymmetric search»).
- Добавлена возможность отображения информации о пиках трека или альбома в децибелах.
- Улучшен показ результата массового добавления обложек в файлы.
- Нажатие на «next», когда курсор находится в конце плейлиста, переходит к первой композиции даже если режим «repeat» не включен.
- Опция «copy other files» конвертера учитывает отсылки к родительским директориям (..\pattern).
- Добавлена запись информации EXTM3U (включается в расширенных настройках).
- Добавлены DSP для повышения числа каналов до 5.1 и 7.1.
- Удаление проигрываемого на данный момент файла не вызывает ошибку (регрессия версии 1.4.0).
- Исправлены глюки в отрисовке поля ввода запроса в медиа-библиотеке.
- Декодер Opus обновлён до последнего libopus v1.3.
- Решена проблема, вызывающая низкую производительность плейлиста в Default UI при десятках тысяч треков в нём.
- Исправлена несовместимость с некоторыми HTTP-серверами, что вызывало невозможность проиграть музыку с этих серверов.
- Исправлены регрессии в проигрывании интернет-радио.
- Пресеты DSP в тулбаре теперь отсортированы по алфавиту.
- Показывается корректная техническая информация о потоковом аудио, основанном на Ogg (Vorbis, Opus, FLAC).
- Исправлена регрессия версии 1.4.0, вызывающая некорректное определение настроек прокси сервера (из настроек Internet Explorer).
- Исправлена регрессия версии 1.4.0, вызывающая ошибку 'access denied' при обновлении тегов, когда другое приложение читает этот же файл.
- Исправлены проблемы при отрисовке интерфейса с масштабом 175%.
- Исправлено странное поведение foobar2000, когда он установлен одновременно с версией из магазина Microsoft.
- Исправлены глюки на странице настроек сканера ReplayGain.
