foobar2000 убрать паузу между треками
Сообщение #1 iPhoneSasuke » 18.08.2019, 15:10
Всем здравствуйте.
Недавно что-то намудрил в своей сборке, пришлось более старую архивную версию брать за основу. Всё привел в порядок, но одно стало раздражать: при переключении между треками происходит пауза. Как минимум секунду. Т.е. вместо того, чтобы сразу играть следующий трек, плеер думает. Как Аудюшный робот на старте, если кто в теме. Как с этим быть?
Gapless Crossfader делает похожее на то, чего я хочу добиться, но с перекосами в другую сторону: слишком много срезает в конце трека постепенным затуханием, при этом параллельно включает следующий трек, на который накладывается затухание предыдущего, и лишь после окончания затухания новый трек выходит на полную громкость. Короче, бредово как-то.
Речь не про cue, просто плейлист из совершенно разных треков.
iPhoneSasuke M
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #2 VEG » 18.08.2019, 15:13
Ну foobar2000 по умолчанию играет без пауз между треками. Так что это либо у вас в самих треках записана тишина в начале и/или в конце, или тишина между треками добавлена какими-то плагинами.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #3 iPhoneSasuke » 18.08.2019, 15:22
VEG:Ну foobar2000 по умолчанию играет без пауз между треками. Так что это либо у вас в самих треках записана тишина в начале и/или в конце, или тишина между треками добавлена какими-то плагинами.
Не похоже, что у меня что-то было бы включено... Но факт в том, что плеер переключает на новый трек, время 0:00 висит секунду, именно счетчик времени, и лишь потом время начинает течь.
iPhoneSasuke M
Сообщение #4 SergPuh.68 » 18.08.2019, 15:41
iPhoneSasuke, попробуйте тут сбросить по умолчанию или поиграть с настройками
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #5 iPhoneSasuke » 18.08.2019, 16:21
SergPuh.68:iPhoneSasuke, попробуйте тут сбросить по умолчанию или поиграть с настройками
Я по WASAPI слушаю. Размер буфера ничего не делает.
iPhoneSasuke M
Сообщение #6 SergPuh.68 » 18.08.2019, 16:41
iPhoneSasuke, ниже настройки,ручное переключение трека,автоматическое переключение трека,может они влияют.
Сообщение #7 iPhoneSasuke » 18.08.2019, 17:33
SergPuh.68:iPhoneSasuke, ниже настройки,ручное переключение трека,автоматическое переключение трека,может они влияют.
С WASAPI таких опций нет.
iPhoneSasuke M
Сообщение #8 vladj » 18.08.2019, 17:45
iPhoneSasuke:С WASAPI таких опций нет.
Но и не пропала установка буфера в окне, я обычно уменьшаю пока "рвать"не начинает....где-то около 50 держу.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #9 Azaza » 18.08.2019, 18:51
iPhoneSasuke, настройки буферизации в Advanced тоже проверьте
В современных версиях
В старых версиях (до1 .4, вроде)
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #10 AHAPXICT » 18.08.2019, 19:55
Теперь понял куда буфер с Networking переехал, даже не искал, чего-то подумал что - "как всегда"
С нами: 12 лет
Сообщение #11 Azaza » 18.08.2019, 20:07
AHAPXICT:даже не искал, чего-то подумал что - "как всегда"
Чтобы ничего не приходилось искать после обновления, есть же foo_whatsnew
Сообщение #12 iPhoneSasuke » 18.08.2019, 22:56
Azaza:iPhoneSasuke, настройки буферизации в Advanced тоже проверьте
Всё как у Вас.
iPhoneSasuke M
Сообщение #13 Azaza » 18.08.2019, 23:37
Сборка ж портабельная? Закиньте тогда куда-нибудь и дайте ссылку.
Сообщение #14 iPhoneSasuke » 19.08.2019, 04:57
Azaza:Сборка ж портабельная? Закиньте тогда куда-нибудь и дайте ссылку.
Вот:
https://yadi.sk/d/Cq6jL9L8tKSDyg
iPhoneSasuke M
Сообщение #15 Azaza » 19.08.2019, 18:02
У меня с этой сборкой всё нормально стартует.
Проверьте, как будет себя вести чистый портабельный фубар (плагин для wasapi всё равно нужно установить, чтобы с тем же выводом проверять). Если так же, значит дело, скорее всего, не в фубаре.
