FooBAZ (RU)
Сообщение #1 SergPuh.68 » 02.02.2021, 20:51
Сборка FooBAZ JS предназначена для проигрывания аудио и видео файлов плюс радио
Простенькая,не большого размера,с лаконичным интерфейсом,на русском языке (CUI)
Версия foobar2000: 1.6.11
За основу взята сборка foobar2000 RU DarkOne + DUIFoon от MC Web
ВАЖНО: После установки сборки при необходимости обновить компонент YouTube Source до самой последней версии включая beta
Для полноценной работоспособности YouTube Source нужно получить ключ YouTube API key и вставить его в настройки YouTube Source
Скачать с Яндекс: FooBAZ (RU)
Скачать с Google: FooBAZ (RU)
Последний раз редактировалось SergPuh.68 15.08.2022, 17:06, всего редактировалось 11 раз(а).
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #2 MC Web » 03.02.2021, 16:30
Привет!
Нормально получилось.
Загляни в ЛС, там кое что подправил.
Сообщение #3 SergPuh.68 » 04.02.2021, 08:56
MC Web, такой себе квест получился,"найди отличия" :biggrin: ,надеюсь я всё нашёл.Кое что понравилось,буду использовать.Сборку перезалил.
Сообщение #4 MC Web » 04.02.2021, 10:38
SergPuh.68, для себя сделал более привычное цветовое решение:
SergPuh.68:надеюсь я всё нашёл
Не совсем, ну да ладно...
Сообщение #5 MC Web » 05.02.2021, 16:29
SergPuh.68, привет.
Не разбирался, почему при использовании плейлистов с m-TAGS не работает скрипт биографии?
При работе с прямыми ссылками биография работает.
Сообщение #6 SergPuh.68 » 05.02.2021, 16:48
MC Web, скрипт 'Biography', {author:'WilB', version: '1.1.1' определяет исполнителя,всё работает нормально.А вот биография от kgena_ua по всей видимости с .tags не работает.Как то задавал вопрос на форуме и даже по моему обсуждали,не помню.
Проверил,скрипт с .tags работает,только при этом в поле Артист должен присутствовать %artist% а с радиопотоками это не возможно.Во всяком случае я не знаю как это можно реализовать.
Сообщение #7 MC Web » 05.02.2021, 21:16
SergPuh.68, как это не возможно. У тебя даже при работе с .tags в инфо-строке отображается имя исполнителя. Переделанный твой .tags в плейлист с "прямыми ссылками" с биографией работает.
Скрипт биография от kgena_ua я ни за что не променяю на скрипт 'Biography', {author:'WilB' - для меня он намного лучше.
Сообщение #8 SergPuh.68 » 05.02.2021, 21:43
MC Web, моя идея была что бы в Playlist NG при проигрывании радиостанции отображалось статическое название радиостанции и не менялось на исполнитель+название трека.В нешироком плейлисте они банально не помещаются,это видно на втором скриншоте.А отображались бы гденибудь в отдельном месте.Я так и реализовал.Но при таком подходе биография не считывает исполнителя :smile:
Сообщение #9 MC Web » 05.02.2021, 21:55
SergPuh.68, мне кажется все дело в работе m-TAGS и Playlist NG тут ни при чем. Скрипт биографии берет инфо из тега %artist% потока. Пробовал до этого вставить твой .tags в свою сборку, биография так же не работает - это и не понравилось. Плюнул и удалил...
Сообщение #10 SergPuh.68 » 05.02.2021, 22:21
SergPuh.68:идея была что бы в Playlist NG при проигрывании радиостанции отображалось статическое название радиостанции и не менялось на исполнитель+название трека
MC Web:Переделанный твой .tags в плейлист с "прямыми ссылками" с биографией работает.
...и ссылается на оригинальный .tags,без него работать не будет,я правильно понимаю?
Сообщение #11 MC Web » 06.02.2021, 09:48
SergPuh.68, я имел ввиду обычный плейлист из ссылок.
Ради эксперимента попробовал foo_external_tags 1.5.10 - переименовал пару станций, со скриптом Биография дружит. Там у него только несколько способов сохранения БД, тут надо смотреть, какой удобней и практичней. Только, как мне показалось, БД в блокноте уже не подправишь.
Сообщение #12 SergPuh.68 » 06.02.2021, 13:11
MC Web, если поменять биографию на эту:
Biography 0.9.0.5.zip
тогда всё отображается нормально плюс обложки.
Значит в биографии от kgena_ua нужно что то поменять и то же будет показывать,функцию какую нибудь :think:
Сообщение #13 MC Web » 06.02.2021, 15:54
SergPuh.68, это я давно понял, только автора нет, а самому искать лень.
Лично я внешними тегами не пользуюсь, поэтому для меня это не актуально.
Сообщение #14 MC Web » 08.02.2021, 14:32
SergPuh.68, привет.
По аналогии двух панелей NGP (с разными режимами), можно добавить вторую панель ESP (так же через кнопку), с режимом отображения обложек / логотипов.
Сообщение #15 SergPuh.68 » 08.02.2021, 14:59
MC Web, привет,в принципе можно но идея сборки была как можно больше упростить всё.Я решил проблему фокусировки плейлиста NG и меня наконец то всё в нём устраивает :clap: Получается ESP как бы лишний уже(борюсь с диким желанием заменить его на YouTube Source,не знаю сколько продержусь :biggrin: )А в ESP нужно группировку лого добавить или как?что то не врублюсь.
Сообщение #16 MC Web » 08.02.2021, 15:26
Там надо менять настройки и группировку (у меня в сборке есть). Так визуально легче искать, если слушать радио, достаточно щелкнуть по логотипу. По поводу YouTube - не всем он нужен, многим нужна сборка попроще. Или сделать два варианта - облегченная и напичканная. Если надумаешь делать и не получится настроить, скинешь варианты с готовыми панелями, посмотрю настройки.
В принципе, можно обойтись переделкой одной панели ESP, но я вторую держу из за столбца Рейтинг, а то в NGP и так места мало.
Сообщение #17 vladj » 08.02.2021, 16:32
MC Web:Так визуально легче искать, если слушать радио, достаточно щелкнуть по логотипу
Кому как... если плейлисты по 40-60 станций, то из списка для меня проще найти и запустить так-же щёлкнув по строчке. А тут будет замешательство некое при разглядывании картинок и выбора нужной. Имхо, для некоторых эффект вау возникает от разных фишек фубара на непродолжительное время у большинства пользователей, оставшемуся меньшинству просто нравится возится со скриптами, тегами, рейтингами, плакаунтами и прочей фигнёй.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #18 SergPuh.68 » 08.02.2021, 16:46
MC Web:достаточно щелкнуть по логотипу
Всё равно же потом откроется одноуровневый просмотр и опять щёлкать?Или как то по другому?
Да эффектно конечно смотрится :smile:
Для удобства можно добавлять любимые станции в избранное используя этот скрипт(только его ещё нужно приспособить как то :biggrin: )
Сообщение #19 MC Web » 08.02.2021, 17:05
SergPuh.68, если правильно настроено, работает как описал.
SergPuh.68:Для удобства можно добавлять любимые станции в избранное используя этот скрипт
Смотрел эту сборку, там загрузка идет по поиску станций по одному, тогда нужен этот скрипт. А если есть уже готовый плейлист со станциями, то для чего он? Создай плейлист с избранными станциями или перемести избранное в начало плейлиста и все. Если еще панель и логотипы отображает, будет то же самое.
vladj, с возрастом зрение падает (у кого то и смолоду слабое), поэтому иногда легче запускать с картинки, чем разглядывать текст...
К тому же бывают передаваемые названия станции, если не использовать внешние теги, хрен разберешь - только по присвоенному логотипу и определишь.
Сообщение #20 vladj » 08.02.2021, 18:08
MC Web:SergPuh.68если не использовать внешние теги, хрен разберешь - только по присвоенному логотипу и определишь.
По совести сказать я вообще в тегах ни хрена не разбираюсь, ни с потока, ни во внешних. Как-то не требовалось и только несколько месяцев назад столкнулся с плейлистом Radio Caprice. В каких-то сборках вижу теги, где-то нет, а в линуксе через вайн вообще засада с этим плейлистом как в Фубаре, так и в Аимпе.
