Интернет-радио не играет на Windows 7
Сообщение #21 Yaseer » 14.02.2021, 15:43
Раньше играло
Yaseer M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #22 VEG » 14.02.2021, 15:45
Со стороны сервера возможно отключили поддержку устаревших протоколов SSL/TLS. Так сейчас часто делают.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Сейчас проверил. Сервер требует TLS 1.2 минимум. Более старый TLS 1.1 и младше не поддерживаются уже.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/update- ... d2-31d7-761e-0178-11268bb10392
Можете попробовать изменить эту настройку в реестре и перезагрузиться. Я сейчас не могу перезагрузиться чтобы проверить, но судя по описанию должно помочь.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #23 Yaseer » 14.02.2021, 16:03
В реестр не рискну
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
VEG проверите отпишитесь пожалуйста!
Yaseer M
Сообщение #24 Azaza » 14.02.2021, 16:10
Yaseer:В реестр не рискну
Другого способа включить TLS 1.2 на семёрке нет.
Проверил ссылку https://media-ssl.musicradio.com/Heart70s у себя на семерке с включённым TLS 1.2 - работает в фубаре.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #25 VEG » 14.02.2021, 16:21
Увы, я нескоро смогу перезагрузиться, у меня тут важные вычисления =) Но это рекомендация от самой Microsoft, не я её придумал. Должно работать.
Попробуйте импортировать reg-файл из вложения и перезагрузиться. Он вносит как раз описанные на той странице изменения.
tls12.7z
Сообщение #26 Yaseer » 14.02.2021, 16:24
VEG я не тороплюсь хоть завтра
Yaseer M
Сообщение #27 VEG » 14.02.2021, 17:34
На foobar2000 v1.6.4 заработало после применения описанных изменений и перезагрузки. На foobar2000 v1.3.20 не заработало, там видимо что-то иначе реализовано. На промежуточных версиях — тут уж как вам повезёт =)
Сообщение #28 MC Web » 14.02.2021, 19:21
W7x86, в свойствах браузера TLS 1.1 и TLS 1.2 были включены, браузер воспроизводит, AIMP тоже, foobar (любая версия) - нет.
Импортировал reg-файл - та же картина, только теперь и AIMP не воспроизводит.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Сейчас вроде как заработало и на foobar 1.5.5 - чудеса. Но слушать в таком качестве не возможно, стоила ли овчинка выделки...
Сообщение #29 Aliado_71 » 14.02.2021, 20:10
Станция вещает AAC до 50 kbps, в чем прикол? может у них компиляция особенная?
ЗюЫю На 8,1 работает fb2k 1.6.4
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #30 Azaza » 14.02.2021, 21:24
VEG выложил какой-то не тот вариант изменений для реестра.
Чтобы заработало, должно быть так:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
TLS_1.2(1).zip
Источник - https://hydrogenaud.io/index.php?topic=118821.msg980059#msg980059
Сообщение #31 VEG » 14.02.2021, 22:10
Azaza, у меня источник — сайт поддержки Microsoft, ссылку я привёл. Всё отлично работает. Только перезагрузиться надо. Файл отличается от вашего потому что я сам экспортировал нужные ключи и собрал их все в один файл. Кто-то другой их собрал немного иначе, но суть та же.
У вас ещё дополнительно поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2 активируется для случая когда машина работает в качестве "сервера", но для прослушивания это не нужно (плеер всегда является клиентом), и вряд ли кто в здравом уме будет поднимать сервер на Windows 7, который к тому же будет полагаться на устаревшую системную реализацию TLS. При этом один из ключей, который рекомендует установить Microsoft для поддержки TLS 1.1 и TLS 1.2 со стороны клиента, у вас не устанавливается.
Сообщение #32 MC Web » 14.02.2021, 22:29
В моем случае, все это не особо и помогло, ничего не менял и снова перестало работать в проигрывателях. Похоже дело в сети. Восстановил как было.
Сообщение #33 VEG » 14.02.2021, 22:53
На всякий случай, чтобы не было лишних вопросов, объединил оба обсуждаемых выше reg-файла в один. Импортировать и перезагрузиться.
win7_tls12.7z
Сообщение #34 Yaseer » 15.02.2021, 16:19
Реешил попробовать. Сломаю в сервис. Распоковал там reg файл. Его копировать? Куда? Или двойной клик? Заранее спасибо,если не трудно!
Yaseer M
Сообщение #35 vladj » 15.02.2021, 16:58
По любому reg файлику двойной щелчёк и согласится когда в небольшом оконце выйде вопрос о слиянии-изменении.
В настройках-то смотрел ? Панель управления, Свойства обозревателя, Дополнительно...
У меня вин 7, в реестр вручную не добавлял ничего. Сервер в службах отключен.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #36 Azaza » 15.02.2021, 17:14
VEG:Всё отлично работает. Только перезагрузиться надо.
Ну, у меня уже года два как tls 1.2 включено и работает.
vladj:Панель управления, Свойства обозревателя, Дополнительно
Эта настройка только на браузер (internet explorer) влияет.
Сообщение #37 Yaseer » 15.02.2021, 18:32
Импортировал играет и в других плеерах тоже. От VEG первый файл Спасибо большое всем
Yaseer M
Сообщение #38 Minbar » 26.05.2022, 12:58
VEG:На всякий случай, чтобы не было лишних вопросов, объединил оба обсуждаемых выше reg-файла в один. Импортировать и перезагрузиться.
:hi: на Windows7 Max х86 без сервис пака не работает, reg-файл бесполезен - нужны библиотеки отвечающие за протокол TLS1.2 :sad:
а какие тут параметры? может по шаманить ? :think:
Minbar M
Сообщение #39 VEG » 26.05.2022, 13:56
Ну обновления Windows 7 нужны ещё и потому что там периодически прилетали свежие сертификаты. В чём проблема поставить сервис-пак и последние обновления? Много софта уже не поддерживает Windows 7 без SP1. Обновления касательно поддержки SHA256 от 2019 года тоже часто требуются.
Сообщение #40 Minbar » 26.05.2022, 14:20
VEG:В чём проблема поставить сервис-пак
:biggrin: проблема у меня в леньтяйстве :wink: ноут с виндой7 2009года ни разу не обновлял и не переустанавливал! :smile: пользуюсь только Foobar2000, MPC-BE и Firefox.
Minbar M
