Чистая сборка 0.8.3 c ASIO otachan - звучит отличительно на ЦАП Nakamichi
Сообщение #1 Alexdatov » 20.11.2024, 22:57
Стал искать сборку Foobar 0.8.3 в инете, тут нашлась сборка от Greg Ayrton, но в ней нет ASIO вывода, что лишает её смысла, ведь без ASIO побитовый звук под win7+ не получить.
Поэтому откопал у себя эту сборку Foobar 0.8.3 +ASIO otachan и решил её тут выложить. Через неё звук под windows 7 64 побитовый (легко понять что это так, потому что каждый трек выдаёт атмофсеру помимо собственно музыки). Великолепно звучит на мультибитных цапах Nakamichi.
Файл не приложить, потому ссылка
Да, обязательно убедитесь, что у вас установлено обновление для устранения бага внутреннего 8-битного перекодирования windows7 KB2653312 (для 32 бит для 64 бит). Без него звук не будет правильным.
Alexdatov M
С нами: 11 месяцев 13 дней
Сообщение #2 Azaza » 20.11.2024, 23:39
Alexdatov:Да, обязательно убедитесь, что у вас установлено обновление для устранения бага внутреннего 8-битного перекодирования windows7 KB2653312
"Слышу звон, не знаю, где он". В windows7 был баг ресемплера (использовалась простая линейная интерполяция), который затрагивал вывод через WaveOut/MME, но НЕ затрагивал вывод через DirectSound, WASAPI shared и, само собой, WASAPI exclusive.
Alexdatov:без ASIO побитовый звук под win7+ не получить
KS работает на многих конфигурациях. А ещё, внезапно, можно использовать версию фубара посвежее и вывод через WASAPI exclusive.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #3 Alexdatov » 21.11.2024, 16:02
Azaza:"Слышу звон, не знаю, где он"
Не углублялся в тему, но полагаю, что баг со звуком лучше исправить, если он известен, в любом случае.
Azaza:KS работает на многих конфигурациях. А ещё, внезапно, можно использовать версию фубара посвежее и вывод через WASAPI exclusive.
Cовременный вариант фубара звучит на мой слух примерно одинаково во всех имеющихся вариантах (KS, ASIO, Wasapi).
А вот 083 с ASIO, который в сборке, ощутимо отличается - помимо музыки слышна некая атмосфера трека, которая добавляет глубину погружения.
Возможно, причина в том, что слушаю на хорошем мультибитном цапе, который конструктивно умеет строить форму сигнала независимо от соседних бит, в отличие от гибридных. На гибридах может эту разницу и не слышно.
В любом случае может какому-то ценителю, как и мне, будет заметна положительная разница в звуке на этой сборке. Если вам так не кажется, просто проходите мимо, моя чистая сборка никого не ущемляет в правах :smile:
Alexdatov M
Сообщение #4 MrGrey » 25.11.2024, 21:32
Alexdatov:помимо музыки слышна некая атмосфера трека, которая добавляет глубину погружения
:pray:
Alexdatov:Возможно, причина в том, что слушаю на хорошем мультибитном цапе
нет, причина в другом
С нами: 19 лет
Сообщение #5 derothist » 25.11.2024, 21:49
эффект плацебо штука сильная :smile:
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #6 Alexdatov » 30.11.2024, 03:23
derothist:эффект плацебо штука сильная :smile:
Про эффект плацебо имеет смысл рассуждать когда речь идёт о конструктивно близких системах. Ради объективности, имейте ввиду, что звуковые системы могут отличаться намного сильнее, чем спорткар от мопеда - и вовсе не ценой.
А если смотреть на вопрос передачи цифрового потока с компьютера, где происходят програмные преобразования хотя бы для изменения громкости, да ещё на это накладывается стабильность совмещения передатчика и приёмника в зависимости от плотности потока и требования последнего могут быть столь капризными, что отловить нестабильность результата во времени на сложном потоке практически невозможно, только на слух при наличии высококачественного тракта.
Вдумайтесь: время организации уровня сигнала по 16 битам на гибридном цапе отличается, т.к. конструктивно там вовсе не 16 бит-резисторов, через которые пропускают ток, а сложнейшая система из десятков элементов. Какого типа искажения создаются при этом никто не скажет, т.к. на синусном сигнале искажения будут тысячные процента, а на сложном сигнале получаем просто лес из гармоник кратных собственному сигналу. Так называемый "цифровой звук", который обычно гасят фильтром вместе с полезным сигналом.
Также значительно могут отличаться возможности восприятия. Чисто технический момент: по официальным данным средний человек отличает уровни громкости от 1 до 120 дб (отличие миллион раз), в диапазоне частот от 16 Гц до 18 кГц, а звуковое ощущение многие воспринимают далеко за 40 кГц. Это как если бы мы могли смотря на километровое поле, одновременно различать на нём почти всех муравьёв.
Слух поэтому - самый совершенный аппарат восприятия, данный богом человеку, только через звук у нас есть возможность физически ощутить гармоничные вибрации душой и телом, как глазами и носом ощутить очарование природы. Но это, к сожалению, дано не каждому.
Так что вопрос плацебо конечно имеет место быть, но я не могу вам дать свою систему и свои уши, чтобы вы убедились, что разница софтовых плееров на моей системе _ощутимо_, а не на уровне "кажется" отличается при прослушивании музыки :smile:
У меня уникальные колонки - при чувствительности в 110 дб, имеют мощность 300 вт, что позволяет получать звук в 5 раз громче взлетающего самолёта или, что более интересно, позволяет "нырять" невероятно глубоко в звук, увеличивая громкость на тихих и умеренных уровнях музыки, это дарит совершенно иное восприятие. При этих условиях разница между плеерами слышна отчётливо и однозначно. Сложно поверить на слово, но я постарался описать суть как можно доходчивее.
Alexdatov M
Сообщение #7 MrGrey » 30.11.2024, 19:11
Alexdatov:а звуковое ощущение многие воспринимают далеко за 40 кГц
Это как такие сверхспособности в себе развивать надо?
Alexdatov:У меня уникальные колонки
Тоже не всем дано
Alexdatov:при чувствительности в 110 дб, имеют мощность 300 вт
И что за они?
С нами: 19 лет
Сообщение #8 Azaza » 30.11.2024, 19:41
Стандартные аудиофильские сказки. Коктейль из эзотерики, апофении, галлюцинаций и технической неграмотности.
Сообщение #9 Alexdatov » 06.12.2024, 20:33
MrGrey:И что за они?
Самодельные массивы из 60 широкополосных динамиков в каждой колонке. Увлекаюсь конструированием и доработкой акустики более 30 лет.
Azaza:Стандартные аудиофильские сказки. Коктейль из эзотерики, апофении, галлюцинаций и технической неграмотности.
Ничего что у меня высшее техническое образование в области электроники? Но для вас я понимаю, это абстракция, как и вероятно владение техникой дороже 100 долларов за весь тракт.
Так как по сути вам сказать нечего, безусловно гораздо удобнее навесить ярлык, кто бы спорил :wink:
Просто примите как данность, что если у вас не хватает знаний понять что я написал, это не значит, что мои слова "сказки".
Имхо, я всё довольно подробно описал, даже малограмотному человеку с шаблонным мышлением должно быть понятно :smile:
Alexdatov M
Сообщение #10 LUR » 06.12.2024, 20:41
Alexdatov:из 60 широкополосных динамиков в каждой колонке
:eek:
А зачем столько, еще и широкополосных?
Можно фото? Хотелось бы такое увидеть.
Сообщение #11 MrGrey » 07.12.2024, 19:08
Alexdatov:Так как по сути вам сказать нечего
А что тут говорить? Физике акустика известна, медицине возможности человеческого слуха тоже, но есть так называемые ИНЫЕ на которых это не распространяется - слышат ультразвук, хайрезы и прочая чепуха из 60 широкополосных динамиков в каждой колонке... Всё это уже давно известно
LUR:Хотелось бы такое увидеть
Может развидеть? :spy:
С нами: 19 лет
Сообщение #12 Alexdatov » 08.12.2024, 18:11
LUR:А зачем столько, еще и широкополосных?
Достоинства:
1. Малая подвижная масса в большом количестве позволяет получать фронт волны совершенно иного качества, чем даже от большого и тяжелого динамика.
2. Высочайшее качество: так как ток на каждый динамик получается мизерным, такими же мизерными получаются суммарные искажения.
3. Чувствительность при 45 штуках с фото примерно 110 Дб, что позволяет довольствоваться чистой мощностью класса А от усилителя, без переключения в АБ.
4. Динамики все звучат уникально, при таком расположении их АЧХ усредняются, в данном проекте неравномерность вышла около 1.5 Дб.
5. Отсутсвие фильтров позволяет получить верную исходную модуляцию звуковой волны, без фазовых смещений, как она была записана микрофоном или сгенерена программой.
6. Можно раскачать соседей несмотря на толстые стены :oops:
Недостатки:
1. Большой размер акустики, глубокий бас (ниже 40 герц) достигается только резонансом заднего объёма колонки.
2. Диапазон частот сверху ограничен параметрами динамика, нужна эквализация, не менее 12 Дб, а лучше 20.
MrGrey:хайрезы и прочая чепуха из 60 широкополосных динамиков в каждой колонке... Всё это уже давно известно
Хорошо, очень рад за вас, что вам всё уже известно. Я не так совершенен, мне всё ещё интересно :smile:
Фото проекта 2010 года. Продал этот проект владельцу пентхауса на Шаболовке :smile:
Alexdatov M
Сообщение #13 MrGrey » 08.12.2024, 23:21
Alexdatov:Достоинства
:clap:
Самое время слепить экран из 60-ти смартфонов для комплекта владельцу пентхауса на Шаболовке и выходить на рынок с брендом SIXTY
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Alexdatov:Хорошо, очень рад за вас, что вам всё уже известно
Да я про вас, шизофреников, слышащих ультразвук и "некую атмосферу трека, которая добавляет глубину погружения"
С нами: 19 лет
Сообщение #14 LUR » 09.12.2024, 01:01
Alexdatov:Большой размер акустики, глубокий бас (ниже 40 герц) достигается только резонансом заднего объёма колонки.
вот я об этом и подумал. и какой диаметр у динамиков? какой частотный диапазон конкретно у динамика?
Сообщение #15 Alexdatov » 15.12.2024, 08:54
MrGrey:Да я про вас, шизофреников, слышащих ультразвук и "некую атмосферу трека, которая добавляет глубину погружения"
Вы видимо немного слабоваты разумом, раз склонны приписывать оппоненту результат своего неверного понимания изложенного.
Почитайте про когнитивные искажения восприятия, очень похоже на ваш случай :smile:
LUR:вот я об этом и подумал. и какой диаметр у динамиков? какой частотный диапазон конкретно у динамика?
Нижняя граница определяется объемом воздуха позади динов, а верхняя уже самими динамиками.
Диаметр у тех на фото был 10 см, частотный диапазон был не супер, но они были очень дешёвыми (по 45 рублей) и я решил попробовать. Если их "подпереть" хорошей концертной пищалкой, хай-энд гарантирован.
Самый лучший по звучанию проект из сделанных (приложено фото, размер 50х165х30), был на 5ГДШ-4, по 20 штук в каждой колонке. Диапазон сверху примерно 16 кГц, при помощи эквализации удалось его вытянуть до 18 примерно при неравномерности меньше 2 Дб.
Но даже самый слабый вариант массивов даст фору любому ширпотребу, даже очень дорогому из-за принципиальных отличий: огромной чувствительности (детальности), исчезающе низким искажениям и недостижимой иными методами неравномерности АЧХ на любом уровне сигнала (вещью, которую вообще никто не измеряет, потому что там вообще всё плохо).
Но надо понимать, что точность может быть неприятной. Если остальной тракт или исходный трек низкого качества, ничего кроме улучшения слышимости всех имеющихся бяк не получится, хотя зажигательная динамика ритмичной музыки всё равно останется :smile:
Alexdatov M
Сообщение #16 MrGrey » 15.12.2024, 09:54
Alexdatov:Вы видимо немного слабоваты разумом, раз склонны приписывать оппоненту результат своего неверного понимания изложенного.
Alexdatov:А вот 083 с ASIO, который в сборке, ощутимо отличается - помимо музыки слышна некая атмосфера трека, которая добавляет глубину погружения.
Alexdatov:Слух поэтому - самый совершенный аппарат восприятия, данный богом человеку, только через звук у нас есть возможность физически ощутить гармоничные вибрации душой и телом, как глазами и носом ощутить очарование природы. Но это, к сожалению, дано не каждому.
Шизофрения в чистом виде
Alexdatov:Диапазон сверху примерно 16 кГц, при помощи эквализации удалось его вытянуть до 18
Погодь-погодь, это и есть те "уникальные колонки"? а как же "звуковое ощущение далеко за 40 кГц"? это ж даже летучая мышь не услышит то, чего нет :cry:
Alexdatov:Вложения
Мдя... точно рублёвочному олигарху подогнали, а не бомжу-барахольщику? Я вот пентхаусами не владею, но такую чепуху на порог квартиры бы не пустил. Вы там совсем окуклились в своём маня-мирке что не представляете уровень того, как выглядят сейчас дома и квартиры богатых людей. Да этот короб нельзя даже вообразить в любом сколько-то современном интерьере, не то что в квартире состоятельного человека
С нами: 19 лет
Сообщение #17 LUR » 15.12.2024, 18:40
MrGrey:а как же "звуковое ощущение далеко за 40 кГц"?
Вот-вот. Интересно, откуда оно берется? Из темной материи что ли? :biggrin:
Кстати, лично у меня пищалки 50 кГц верхний диапазон. По ходу мне дано услышать что-то за 40 :wink: ну а ему - точно никак.
Alexdatov:глубокий бас (ниже 40 герц) достигается только резонансом заднего объёма колонки
Alexdatov:Нижняя граница определяется объемом воздуха позади динов
Как интересно... Что-то производители не спешат делать низкий бас "исключительно" (судя по размеру динамиков) воздухом. Какая граница у низа? Как это вообще измеряете?)
Alexdatov:какой частотный диапазон конкретно у динамика?
Ответ так и не был дан.
Alexdatov:Диапазон сверху примерно 16 кГц, при помощи эквализации удалось его вытянуть до 18 примерно при неравномерности меньше 2 Дб.
Мде
Alexdatov:Если их "подпереть" хорошей концертной пищалкой, хай-энд гарантирован.
Мне кажется здесь вы путаете термин хайэнд с верхней границей частот :smoke:
MrGrey:Да этот короб нельзя даже вообразить в любом сколько-то современном интерьере
Ага, еще очень нравится дизайнерский подход)
Сообщение #18 Alexdatov » 05.01.2025, 11:08
LUR:Ответ так и не был дан.
Я довольно подробно всё рассказал, и конечно далеко не всё, думаю смог бы написать целую книгу :smile:
Некоторые нераскрытые тут моменты можно легко найти в инете при желании. Тематически, излагаемая помимо самого плеера информация - оффтопик, но надеюсь её не уничтожат из-за нехватки места.
MrGrey:Шизофрения в чистом виде
Как невозможно слепому самому ощутить гармонию в душе от красоты окружающей природы, также и вам, не наделённым от природы тонким слухом, кажется всё что я пишу - чистой фантазией. Вы напираете на факты, которые даже не в силах осознать и ставите их мне в вину, это смешно :smile:
Просто примите как догму, что все люди обладают разными природными талантами, и тонкий слух - это один из них, явно не ваш.
Ну и конечно дело в технике: система должна иметь весьма высокий класс точности, чтобы цифровые данные превратились в звук с достаточно высоким качеством, ибо нельзя ощутить то, чего нет. К сожалению, пока таких устройств (способных _точно_ воспроизвести пресловутые 16 бит) в мире по пальцам пересчитать можно и новых за адекватные деньги практически не делают. Ловите цап накамичи на авито, иногда проскакивают, топ тут dac-100.
Но неплохим вариантом может быть для начала звуковая карта на цапе AK4396, этот цап практически полностью интегрирован в самом чипе, потому испортить его довольно сложно. Ну и полноразмерные открытые наушники с большой мембраной.
Познайте ещё один факт: все радиодетали, а особенно такие сложные как ЦАПы или например процессоры получаются всегда разными. Лучшие цапы производители маркируют индексами J (лучший из ~100), K(лучший из ~1000). Но даже немаркированный чип под одним и тем же названием может играть ощутимо лучше другого, тут дело везения и отлаженности процесса производства.
А идеальными технически и логически остаются мультибитные источники аналогового звука (ЦАПы), хотя скоро уже не останется людей, понимающих что это такое, но всегда будут те, кто в состоянии ощутить разницу :wink:
Alexdatov M
Сообщение #19 derothist » 05.01.2025, 16:24
Alexdatov:Ну и полноразмерные открытые наушники с большой мембраной
Динамические? Как и представленные на фото? Раз уж пошло про точность и минимальные искажения, то в мире одаренных исключительным слухом золотых, ну или платиновых ушей, хвалят изодинамику/планарные излучатели.
Сообщение #20 Alexdatov » 11.02.2025, 13:03
derothist:Динамические? Как и представленные на фото? Раз уж пошло про точность и минимальные искажения, то в мире одаренных исключительным слухом золотых, ну или платиновых ушей, хвалят изодинамику/планарные излучатели.
В наушниках не разбираюсь, но по моему скромному опыту в этой области, открытые конструкции играют ощутимо лучше.
Имхо, звук в наушниках интересен только если нет возможности слушать музыку на колонках.
Alexdatov M
Вернуться в Сборки
