Объясните по человечески как настроить Mathaudio Headphone EQ
Сообщение #1 Lelik-182 » 11.12.2024, 08:10
Вычитал что с помощью этого плагина можно улучшить звучание наушников, выровнять АЧХ и все такое. Плюс на наушники уже есть мол готовые пресеты с сайтов Oratory1990’s list и Jaakko Pasanen's. Мои наушники Takstar 82 pro. НУ так и что. Открываю этот плагин, и ничего не происходит. Не понятно че куда тыкать. Я думал просто надо что то импортировать, типа пресет файл и все. Может кто по человечески объяснить как применить этот плагин?
Lelik-182
С нами: 10 месяцев 22 дня
Сообщение #2 derothist » 12.12.2024, 21:25
Как понимаю примерно так: https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index/list_of_presets/ - выбрать модель наушников, тыкнуть в пресет, откроется pdf файл где указаны значения, которые нужно выставить в Mathaudio, в настройки которого можно попасть через DSP менеджер. И в ручную прописывать в соответствующие окошки цифры. И сохранить пресет, например в папку profile в каталоге foobar. "Улучшение" будет очень субъективное, как по мне эти сомнительные выравнивания АЧХ лишь искажают звук сильно его приукрашивая, но каждому как говорится свое.
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #3 Azaza » 12.12.2024, 21:39
derothist:эти сомнительные выравнивания АЧХ лишь искажают звук сильно его приукрашивая
Эти выравнивания приближают звук к нейтральному. Придумано это не от балды, а на основе серьёзных исследований.
https://web.archive.org/web/20160821000242/https: ... derstanding-headphone-response
https://web.archive.org/web/20161208170818/https: ... response-curve-research-update
http://seanolive.blogspot.com/2014/01/the-perception-and-measurement-of.html
http://seanolive.blogspot.com/2014/10/at-recent-137th-convention-of-audio.html
Важно: не стоит путать замеры от Oratory1990 и Crinacle с замерами на reference-audio-analyzer.pro, от которых, действительно, мало толку.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #4 derothist » 13.12.2024, 04:15
Azaza:Эти выравнивания приближают звук к нейтральному. Придумано это не от балды, а на основе серьёзных исследований.
Раз так, то значит лично я не любитель нейтрального звука. После настройки Fostex T50RP стали слишком басовыми, а высокие частоты заметно приглушились, видимо дело привычки к их дефолтной АЧХ.
Сообщение #5 mik » 13.12.2024, 13:01
Эквализация - исключительно полезная вещь. И для наушников, включая даже самые дорогие модели, и для "комнаты". Естественно, на базе реальных замеров, а не по "принципу" мудофила.
Mathaudio Headphone EQ-отличный эквалайзер. Единственный минус-не показывает, не "запоминает" регулировки каждого фильтра при их последующем выделении, для изменения параметра, например.
Convolver DSP выполняет туже функцию. Но, необходимо создать заранее импульс-фаил в сторонней программе. REW или RePhase, например.
mik
С нами: 9 лет 11 месяцев
