Как в Foobar2000 на два BT устройства одновременно?
Сообщение #1 goka » 16.01.2025, 15:36
Добрых Времён, всё ведающий ALL!
Возможно спрашивали, не нашёл.
Вопрос возник потому, что "параллельное" подключение BT-ЦАПа и BT-колонки на андроиде вопросов не вызывает (после физического подключения устройств, из шторки ставим дополнительные галки в пункте "Вывод медиаданных") и всё.
Да, присутствует рассинхрон, но в загородном доме на разных этажах, для меня это не критично.
Что нужно сделать в фубаре? т.к. в "Output" только один пункт?
goka
Сообщение #2 Azaza » 16.01.2025, 15:53
Не совсем понятно. А в настройках звука wiondows нужные устройства отображаются как отдельные?
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #3 goka » 16.01.2025, 17:09
Azaza, Точняк!
из VLC тоже только по одному могу выводить. :think:
goka
Сообщение #4 Azaza » 16.01.2025, 17:29
Тогда можно попробовать через ASIO4All с Custom channel map.
Принцип такой. Здесь у меня вывод настроен на два устройства - встроенный реалтек и внешний USB ЦАП.
foo_out_asio
ASIO4ALL - https://asio4all.org/
Это, если чисто средствами фубара. А ещё можно использовать Virtual Audio Cable. Тогда можно получить нужный результат при воспроизведении через любой плеер.
Способ, совсем не зависящий от софта: использовать штуку вроде вот такой: https://avantree.com/products/oasis-b-bluetooth-transmitter-receiver
Сообщение #5 goka » 16.01.2025, 19:09
Спасибо!
пока прикрутил на скорую руку ч/з Voicemeeter
днями попробую ASIO4All
goka
