Панель с дисплеем с lossy, lossless, md5 индикаторами, индикаторами номера трека и общего их количевства, индикатором времени (прошло/осталось но переключение ведётся через другую панель), индикатором громкости (показывается только при регулировке) и индикатором битрейта. Взята из скина DarkOne v4.0. Вроде как ссылается только на DO 4.0 Global Script.js который надо поместить (если скина нет) в папку (папка с фубаром)\Themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts.
- Код: Выделить всё
- // ==PREPROCESSOR==
 // @name "DarkOne Display Panel"
 // @version "4.0 build20130603"
 // @author "super-gau and tedGo, includes partial codes by fbuser, Br3tt and T.P Wang"
 // @import "%fb2k_path%themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts\DO 4.0 Global Script.js"
 // ----- VARIABLES -----
 var g_timer = v_timer = g_alpha = s_alpha = p_alpha = null;
 var g_interval, fileinfo, g_trackinfo;
 var v_change = g_active = false;
 var t_rem = window.GetProperty("Remain Time on", false);
 // ----- COLOURS -----
 var d_arr = new Array("Default", "Blue", "Green", "Red", "White", "Yellow");
 var c_arr = new Array(RGB(191, 228, 255), RGB(128, 192, 255), RGB(0, 255, 0), RGB(255, 0, 0), RGB(255, 255, 255), RGB(255, 255, 0));
 function InitColours() {
 d_col = window.GetProperty("Display Colour", 0);
 g_dcol = d_arr[d_col];
 g_acol = c_arr[d_col];
 g_fact = g_acol == -65536 ? 0.09 : 0.03;
 g_bcol = combColours(ui_backcol, g_acol, g_fact);
 InitColours();
 // ----- CREATE HELPERS -----
 return (new Array(n + 1)).join(this);
 function pad(x, y, z) {
 z || (z = ' ');
 return x.length < y ? x + z.repeat(y - x.length) : x;
 function pad_right(x, y, z) {
 z || (z = ' ');
 return x.length < y ? z.repeat(y - x.length) + x : x
 function TimeFmt(t) {
 var zpad = function(n) {
 var str = n.toString();
 var h = Math.floor(t / 3600);
 t -= h * 3600;
 var m = Math.floor(t / 60);
 t -= m * 60;
 var s = Math.floor(t);
 return zpad(h) + ":" + zpad(m) + ":" + zpad(s);
 function drawSquares(gr, squareSize, paddingSize, x, y, w, h) {
 var stepSize = squareSize + paddingSize;
 var totalsq = Math.ceil(w / stepSize);
 var totalrow = Math.ceil(h / stepSize);
 for(var j = 0; j < totalrow; j++) {
 for(var i = 0; i < totalsq; i++) {
 gr.FillSolidRect(i * stepSize + x, j * stepSize + y, squareSize, squareSize, g_bcol);
 // ----- CREATE INFO -----
 Info.prototype.setColours = function() {
 var metadb = fb.GetNowPlaying();
 if (metadb) {
 fileinfo = metadb.GetFileInfo();
 this.Colours[0] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("encoding")) == "lossless" ? g_acol : g_bcol;
 this.Colours[1] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("encoding")) == "lossless" ? g_bcol : g_acol;
 this.Colours[2] = fileinfo.InfoValue(fileinfo.InfoFind("md5")) ? g_acol : g_bcol;
 this.Colours[3] = fb.TitleFormat("[%replaygain_track_gain%]").Eval() ? g_acol : g_bcol;
 this.Colours[4] = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("tracknumber"), 0) ? ui_btntxtcol : g_bcol;
 this.Colours[5] = fileinfo.MetaValue(fileinfo.MetaFind("totaltracks"), 0) ? ui_btntxtcol : g_bcol;
 this.Colours[6] = ui_btntxtcol;
 } else for (var i = 0; i < this.Colours.length; i++) this.Colours[i] = g_bcol;
 Info.prototype.setTrackNo = function() {
 var a, b, c, d;
 if (metadb) {
 a = fb.TitleFormat("[$num(%tracknumber%,2)]").Eval();
 b = fb.TitleFormat("[$num(%totaltracks%,2)]").Eval();
 c = pad(a, 3);
 d = pad(b, 3);
 this.TrackNo = c;
 this.TotalNo = d;
 g_trackinfo = !g_active ? 2 : metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM") == 0 ? 1 : 0;
 this.TrackNo = "";
 this.TotalNo = "";
 Info.prototype.setPBTime = function() {
 this.Elapse = TimeFmt(fb.PlaybackTime);
 this.Remain = g_active ? TimeFmt(fb.PlaybackLength - fb.PlaybackTime) : "";
 Info.prototype.setBitrate = function() {
 this.Bitrate = pad_right(fb.TitleFormat("$num(%bitrate%,0)").Eval(), 4);
 Info.prototype.setInfo = function() {
 this.setColours();
 this.setTrackNo();
 this.setPBTime();
 this.setBitrate();
 function Info() {
 this.Colours = new Array(7);
 this.setInfo();
 info = new Info();
 // ----- BASE IMAGE OBJECT -----
 function BaseImage() {
 this.image = null;
 this.curVal = "";
 this.reset = function() {
 this.curVal = "";
 this.dispose = function() {
 this.image && this.image.Dispose();
 this.isDrawDigit = function(digitValue, index) {
 return (this.curVal == null || this.curVal == "" || digitValue != this.curVal.charAt(index));
 // ----- CREATE TRACKNUMBER IMAGE -----
 function NumImage() {
 this.image = gdi.CreateImage(54, 20);
 this.init = function(curNo) {
 gr = this.image.GetGraphics();
 this.drawDigit(curNo, 0);
 this.drawDigit(curNo, 1);
 this.drawDigit(curNo, 2);
 this.curVal = curNo;
 this.image.ReleaseGraphics(gr);
 this.draw = function(curNo) {
 this.init(curNo);
 this.drawDigit = function(curNo, index) {
 var digitValue = curNo.charAt(index);
 if (this.isDrawDigit(digitValue, index)) {
 var xoffset = index * 18;
 gr.FillSolidRect(xoffset, 0, 18, 20, ui_backcol);
 drawSquares(gr, 2, 1, xoffset, 0, 18, 20);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, digitValue == " " ? 216 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
 NumImage.prototype = new BaseImage();
 var g_trackNoImage = new NumImage();
 var g_totalNoImage = new NumImage();
 // ----- CREATE TIME IMAGE -----
 function TimeImage() {
 this.image = gdi.CreateImage(120, 20);
 this.init = function(time) {
 this.drawDigit(time, 0, 0);
 this.drawDigit(time, 1, 0);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 36, 0, 6, 20, 234, d_col * 22, 6, 20);
 this.drawDigit(time, 3, -12);
 this.drawDigit(time, 4, -12);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 78, 0, 6, 20, 234, d_col * 22, 6, 20);
 this.drawDigit(time, 6, -24);
 this.drawDigit(time, 7, -24);
 this.curVal = time;
 this.draw = function(time) {
 if (this.curVal == "") this.init(time);
 else {
 this.curVal = time;
 this.drawDigit = function(time, index, offset) {
 var digitValue = time.charAt(index);
 var xoffset = index * 18 + offset;
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, isNaN(digitValue) ? 0 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
 TimeImage.prototype = new BaseImage();
 var g_timeImage = new TimeImage();
 // ----- CREATE BITRATE IMAGE -----
 function BitrateImage() {
 this.image = gdi.CreateImage(72, 20);
 this.init = function(bitrate) {
 this.drawDigit(bitrate, 0);
 this.drawDigit(bitrate, 1);
 this.drawDigit(bitrate, 2);
 this.drawDigit(bitrate, 3);
 this.curVal = bitrate;
 this.draw = function(bitrate) {
 this.init(bitrate);
 this.drawDigit = function(bitrate, index) {
 var digitValue = bitrate.charAt(index);
 BitrateImage.prototype = new BaseImage();
 var g_bitrateImage = new BitrateImage();
 // ----- CREATE VOLUME IMAGE -----
 function VolumeImage() {
 this.image = gdi.CreateImage(168, 20);
 this.init = function(volume) {
 this.drawDigit(volume, 0, 0);
 this.drawDigit(volume, 1, 0);
 this.drawDigit(volume, 2, 0);
 this.drawDigit(volume, 3, 0);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 72, 0, 6, 20, 240, d_col * 22, 6, 20);
 this.drawDigit(volume, 5, -12);
 this.drawDigit(volume, 6, -12);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 114, 0, 18, 20, 216, d_col * 22, 18, 20);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 132, 0, 36, 20, 264, d_col * 22, 36, 20);
 this.curVal = volume;
 this.draw = function(volume) {
 if (this.curVal == "") this.init(volume);
 else {
 this.drawDigit = function(volume, index, offset) {
 var digitValue = volume.charAt(index);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, digitValue == " " ? 216 : digitValue == "-" ? 246 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
 VolumeImage.prototype = new BaseImage();
 var g_volumeImage = new VolumeImage();
 // ----- CREATE MENU -----
 function CustomMenu(x, y) {
 var idx;
 for (var i = 0; i < d_arr.length; i++) {
 a.AppendMenuItem(0, 1 + i, d_arr[i]);
 a.CheckMenuRadioItem(1, 6, d_col + 1);
 a.AppendMenuSeparator();
 a.AppendMenuItem(0, 7, "Properties");
 a.AppendMenuItem(0, 8, "Configure...");
 idx = a.TrackPopupMenu(x, y);
 switch (true) {
 case (idx >= 1 && idx <= 6):
 window.SetProperty("Display Colour", idx - 1);
 InitColours();
 info.setColours();
 g_trackNoImage.reset();
 g_totalNoImage.reset();
 g_timeImage.reset();
 g_bitrateImage.reset();
 g_volumeImage.reset();
 case (idx == 7):
 window.ShowProperties();
 case (idx == 8):
 window.ShowConfigure();
 a.Dispose();
 // ----- DRAW -----
 !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, ui_backcol);
 drawSquares(gr, 2, 1, 0, 30, ww - 26, 20);
 gr.DrawRect(1, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[0]);
 gr.DrawRect(ww * 71 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[1]);
 gr.DrawRect(ww * 141 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[2]);
 gr.DrawRect(ww * 211 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[3]);
 gr.GdiDrawText("LOSSLESS", btn_font, info.Colours[0], ww / 8 - 33, 0, 70, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("LOSSY", btn_font, info.Colours[1], ww / 8 * 3 - 34, 0, 70, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("AUDIO MD5", btn_font, info.Colours[2], ww / 8 * 5 - 34, 0, 70, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("REPLAYGAIN", btn_font, info.Colours[3], ww - ww / 8 - 33, 0, 70, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("TRACK", btn_font, info.Colours[4], 0, 18, 27, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("TOTAL", btn_font, info.Colours[5], 60, 18, 27, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("ELAPSED", btn_font, v_change || t_rem ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 - 38, 18, 35, 10, 38);
 gr.GdiDrawText("TIME", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 + 5, 18, 20, 10, 38);
 gr.GdiDrawText("REMAINING", btn_font, v_change || !t_rem ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 + 33, 18, 46, 10, 38);
 gr.GdiDrawText("VOLUME", btn_font, v_change ? ui_btntxtcol : g_bcol, ww - 88, 18, 34, 10, 37);
 gr.GdiDrawText("KBPS", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[6], ww - 46, 18, 20, 10, 37);
 if (fb.IsPlaying) {
 if (g_trackinfo == 0) {
 g_trackNoImage.draw(info.TrackNo);
 gr.DrawImage(g_trackNoImage.image, 0, 30, 54, 20, 0, 0, 54, 20);
 g_totalNoImage.draw(info.TotalNo);
 gr.DrawImage(g_totalNoImage.image, 60, 30, 54, 20, 0, 0, 54, 20);
 var noTrack = g_trackinfo == 1 ? 534 : 420;
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 0, 30, 114, 20, noTrack, d_col * 22, 114, 20);
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 63, 30, 18, 20, fb.IsPaused ? 197 : 179, d_col * 22, 18, 20);
 if (v_change) {
 var vol = fb.Volume.toFixed(2) + " db";
 g_volumeImage.draw(pad_right(vol, 10));
 gr.DrawImage(g_volumeImage.image, ww - 191, 30, 165, 20, 0, 0, 165, 20);
 if (fb.IsPlaying) {
 var t_play = t_rem && !g_active ? false : true;
 var t_fmt = t_rem ? info.Remain : info.Elapse;
 t_play && g_timeImage.draw(t_fmt);
 t_play && gr.DrawImage(g_timeImage.image, ww / 2 - 38, 30, 120, 20, 0, 0, 120, 20);
 !t_play && g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 38, 30, 120, 20, 300, d_col * 22, 120, 20);
 g_bitrateImage.draw(info.Bitrate);
 gr.DrawImage(g_bitrateImage.image, ww - 94, 30, 69, 20, 0, 0, 69, 20);
 g_alpha = g_fact == 0.09 ? 20 : 7;
 s_alpha = fb.StopAfterCurrent ? 255 : g_alpha;
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww - 18, 21, 18, 12, 648, d_col * 22, 18, 12, 0, s_alpha);
 p_alpha = fb.IsPlaying ? 255 : g_alpha;
 g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww - 18, 38, 18, 12, 668 + plman.PlaybackOrder * 20, d_col * 22, 18, 12, 0, p_alpha);
 !window.IsTransparent && gr.FillGradRect(0, -25, ww, 75, 90, RGBA(63, 100, 127, 128), 0);
 // ----- MOUSE ACTIONS -----
 CustomMenu(x, y);
 return true;
 // ----- EVENTS -----
 function on_size() {
 if (v_timer) {
 window.ClearTimeout(v_timer);
 v_timer = null;
 v_timer = window.SetTimeout(
 function () {
 window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 18, ww - (ww / 2 - 12), 32);
 v_timer = null;
 v_change = false;
 }, 3000);
 v_change = true;
 function on_playback_order_changed(new_order) {
 window.RepaintRect(ww - 18, 38, 18, 12);
 info.setPBTime();
 window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 30, 120, 20);
 info.setBitrate()
 window.RepaintRect(ww - 94, 30, 69, 20);
 function on_playback_edited() {
 info.setInfo();
 if (metadb) g_active = fb.PlaybackLength <= 0 ? false : true;
 info.setInfo();
 window.RepaintRect(ww / 2 - 62, 30, 18, 20);
 if (fileinfo) fileinfo.Dispose();
 if (reason != 2) {
 g_active = false;
 info.setInfo();
 fb.RunMainMenuCommand("ELPlaylist/Redraw");
 function on_playlist_stop_after_current_changed(state) {
 window.RepaintRect(ww - 18, 21, 18, 12);
 if (name == "remTime") {
 window.SetProperty("Remain Time on", info == true ? true : false);
 t_rem = window.GetProperty("Remain Time on");
 window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 18, 120, 38);
 function on_script_unload() {
 g_trackNoImage && g_trackNoImage.dispose();
 g_totalNoImage && g_totalNoImage.dispose();
 g_timeImage && g_timeImage.dispose();
 g_bitrateImage && g_bitrateImage.dispose();
 g_volumeImage && g_volumeImage.dispose();
 g_signs && g_signs.Dispose();
